mesinik
06.05.2010 20:20:16
Kui leiutaks ühistegevuse korras arvutiseeritud mesitaru? |
Mida siin õieti leiutada oleks vaja... selle seletamiseks kulub natuke rohkeom kui paar lauset, aga kannatab ehk ära?
Kõigepealt tänapäevane taru on ülalt ja alt lahtine kast ehk korpus (selle põhi ja kaas ehk katus on täiesti eraldiseisvad tükid).
Mesilased kütavad oma eluruumi mee või suhkruga, mis on küllalt kallis põletusmaterjal.
Elekter oleks odavam.
Kõige suuremad küttearved on neil märtsis-aprillis, kui on vaja toatemperatuuri tõsta suvel ringilendavate mesilaste üleskasvatamiseks.
Talvel on soojakulu väike, taru temperatuur madal.
Mõned mesinikud asetavad kevadel vastaval ajal taru põhjale sobiva küttekeha, nii umbes poolsada watti.
Aga parem oleks, kui küttekeha reguleeriks oma võimsust vastavalt temperatuuri kõikumistele
(temperatuuri erinevused on just nimelt kevadel päris suured isegi tavalise päeva ning öö vahel ... kriitiline hetk ongi just kõvem öökülm, mis võib kevadel mesilastele kõva põõna panna) ...
Kui nüüd mõtleme neile loendamatutele utiili minevatele arvutitele, siis on seal ju temperatuuriandureid piisavalt.
Eesmärk oleks saada tarule põhi, mis mõõdaks taru põranda temperatuuri ja kütaks seda vastavalt vajadusele.
Sel juhul poleks taru põhi muidugi mitte puust plaat, vaid sobivakujuline arvutikast, mille ülemine pind oleks taru põrand ... ja seda ülemist pinda tulekski kütta ... samal ajal võib mersenne'i algarve otsida.
Kui veel edasi inseneerida, siis pole välistatud taru kütmine ka talvel. Aga sel ajal tuleks kütta mitte põrandat, vaid nö taru pööningut ja võimsust läheks vaja kuskil vahemikus 5, mitte rohkem kui 10W (mitte niivõrd sooja pärast, kui selleks, et sinna mesilaste väljahingatud aur ei koguneks)
... niisiis sama kast miinimumvõimsusel võiks sobida nii korpuse alla põhjaks, kui selle peale (kõige otsa tuleb nagunii katus)
... ja lisame kupatusele veel mikrofoni, mille antud infost piisab, et teada saada kas talvel tarus midagi pahasti pole pööramas ... veebikaamera kuuluks juba rubriiki kellad-viled
_________________ Loosi läheb pisut arvutikraami (võib ka helist 55906733): ... https://tinyurl.com/bp5568mb
https://tinyurl.com/yfk6xuru
https://tinyurl.com/33ss54d4 |
insekas
07.05.2010 00:02:20
kas sa pole lihtsama lahenduse peale mõtelnud ... sobilik küttekeha + termostaat mis seda natuke juhiks ...
... või siis mingi kallim digi termomeeter/kontroller
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
mesinik
11.05.2010 13:19:47
| insekas kirjutas: |
| kas sa pole lihtsama lahenduse peale mõtelnud ... sobilik küttekeha |
Merci, kui oskad soovitada sobivat võimalikult õhukest või vähemalt lapikut, ühtlaselt soojenevat küttekeha, mis selle kuumematel kohtadel jalutavaid mesilasi ära ei keeda, võiks isegi huvi tekkida tuleval aastal ja pole välistatud, et katsetuste järel sellele ka turgu tekiks. Kõik materjalid tarru ei sobi seejuures.
Aga arvutiseeritud taru mõte on, et peen oleks, kui aktiivsest kasutusest väljuvale arvutile saaks leida uue rakenduse mesilaste soojendajana/vaatlejana.
raido357
11.05.2010 13:38:51
Masinale organiseerid kaamera silma kah külge, lased striimi välja . Hea vaadata, kuidas tööd tarus tehakse.
hexmex
11.05.2010 14:01:22
| mesinik kirjutas: |
| insekas kirjutas: |
On olemas päris palju elemente ja materjale lamedate pindade soendamiseks/kuumutamiseks. Õige juhtelektroonika korral kuumutavad täpselt nii nagu vaja.
Näiteks siin on terve ports erineivaid tooteid http://www.freek-heaters.com/products/flatheatingelements.php
PS. mujal maailmas on tarusid soendatud ka päikesepaneelide abil Seda küll suht suvisel ajal, tagamaks tarus ühtlast temperatuuri. Nii on saavutatud tootlikuse kasv ca. 20%
PS2. laias internetis pakutakse ka tarude jälgimise komplekte: infrapuna termomeeter, mikrofon, kaamera jne.
PS3. kes tänapäeval mesilasi talvel mee või suhkruga söödab?
_________________ Olgem sõbralikud! |
hashi
11.05.2010 14:17:01
Re: Kui leiutaks ühistegevuse korras arvutiseeritud mesitaru? |
| mesinik kirjutas: |
| Mida siin õieti leiutada oleks vaja... [kärtz...] |
Heips!
Taru põrandaks näiteks mingi keraamika või isegi lausa puit. Selle alla põranda-kütte (jop-tvaju-)matt ning seda juhtima anduriga (lektrooniline-)juht-plokk
On täitsa olemas puitpõrandatele mõeldud ning põranda ja vaiba vahele käivad küttematid(paksus 2...3mm). Temperatuuri reguleerimine käib ilmselt "tunde järgi" ja/või õhu-anduri abil. Tarus võib ju sama süsteemi proovida. Kütte-Mati katad lihtsalt õhukese (lisa-)põrandaga vms ja "õhk-anduriga" juht-ploki integreerid taru sisse või kasutad kontakt-andurit ning juhtploki saad siis tarust välja tuua. Lihtne ning teostatav mu meelest...
EDIT: arvutites kasutatavad andurid pole minu arvates piisavalt tundlikud ning temperatuuri reguleerimist mingile võimalike "puukidega" tarkvarale usaldada võib mesilaste jaoks kurvalt lõppeda. Samas esineb ka elektrivarustuses häireid, mis...
_________________ Seniks...
Hashi |
aise
11.05.2010 14:25:00
| kui elektriline kütteelement siis seda võiks juhtida pulseriga näiteks pinna või õhutemperatuuri järgi (pooljuhtlülitus). niisama on-off on liiga kõikuv.
Dijital
Mario.
03.06.2010 18:47:53
| Võimalik, et prooviks isegi järele.
mesinik
03.06.2010 20:44:52
| MarioA. kirjutas: |
| Võimalik, et prooviks isegi järele. |
Kes tõesti kodus üksi olles proovida julgeb, siis olgu mainitud: märtsis on liiga riskantne arengut ergutada ja aprillis peab kah ilmaprognoosi arvestama. Põhiline on öökülma vastu kaitsemine, et haue maha ei jahtuks, päevase ja öise välistemperatuuri vahe on kevadel päris suur.
Mario.
03.06.2010 20:45:10
No küll minu plaanidel päris mesinik silma peal hoia.
hashi
03.06.2010 21:16:50
| mesinik kirjutas: |
| Kas need jupid Tln's kusagil mõistliku hinnaga saadaval kah on? [kärtz...] |
Märksõnaks võiks olla DEVI
Müügil hästivarustatud ehitustarvete kauplustes
Hashi |
kfl
03.06.2010 21:36:02
mesipuud olemas, ise ei hoolda, üks vanem härra käib nendega toimetamas ... ma isegi ei tea mitu taru/peret
see elektroonikapool aga võib asja huvitavamaks teha
mõte hakkas liikuma ... tuulegeneraator, akud, peltier, pinge ja temp. kontrollerid ...
mesipuu valmistamise jooniseid-õpetust on kellelgi soovitada?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
excited
Ho Ho
21.06.2010 12:26:58
Mesilased ning EM väljad ei lähe paraku eriti hästi kokku. Suvel võin tarude vahel bensu niidukiga niita ja löristada nagu süda lustib, kui elektrilisega tulen 5m raadiusesse tarudest on momentaanselt ringi tiirutamas arvestatav parv ähvardavalt sumisevaid tegelasi. Kui nüüd veel panna tarusse endasse elektroonilist kraami võid üsna kindel olla, et need mesilased sul rahus elada ei saa, hea veel kui nende navigatsiooni nässu ei keera nii, et nad üldse maha surevad.
Kristoferr
freeroam88
14.07.2010 13:43:11
| Tundute siin targemad olema, küsiks siis, et kas mingite materjalidega ei saa EM välju kuidagi isoleerida ? Mingi võimalus peaks ju olema..
Ho Ho
14.07.2010 13:58:58
Ega eriti lihtsalt ei saa. Teoorias peaks töötama faraday puur, iseasi kuidas mesilased tollesse puuri suhtuvad
freeroam88
14.07.2010 14:30:16
Temperatuuri anduri EMF peaks suht väike olema, kõige suurem mure oleks vist küttega.. pmts oleks ju võimalik teha näiteks veega küte (v alkoholiga), vesi soojendatakse eemal ja juhitakse siis põrandasse.. väike torustik sinna põhja panna pole loodetavasti mingi probleem.. EM väli peaks vahemaaga üsna järsult langema, seega ei pea see ka väga kaugel ehk olema. Kahjuks ma ei kujuta ette kui tugevaid välju need teised seadmed võivad genereerida, mis sinna veel panna tuleks. Andurid ja mingid skeemid.. kahjuks ei oska sõna sekka öelda selle koha pealt.. aga lihtsalt üks idee
JOKKER666
16.07.2010 13:37:35
Ei ole küll mesinik, aga kõrvu jäänud selline asi, et mesilsastele ei pidavat meeldima maaalused veesooned eriti. Et kas see veesärk mingit jama ei korralda?
Miks võiks kasutada küttekaablit sel juhul. Ja tavalised termostaadid hoiavad päris hästi temperatuuri. Ei usu et mingi kolakas taru all paremini seda teeb.
Oskar.r
07.08.2010 20:09:32
elektrimagnetväljade juttu olen ise ka kuulnud, et mesilased pidid üpris tundlikud sellele olema. Kõige hullemal juhul kolivad välja, kui elektriküttekeha kasutada. Aga samas, hea kui keegi praktikas asja järgi proovib.
Mesilased bensiinilõhna taluvad väga hästi, tarusid ka puhastatakse kevadel tilga aviobensiiniga seest põlema pannes.
Ega kahjuks midagi lihtsat ei kujuta ette, kuna asisematel mesinikel on tähtis, et taru oleks ka portatiivne ja lihtne liigutada- korje ajal tarude transportimine paremasse korjekohta, kevadel puhastamine ja sellega vajalikud tarude liigutamised. Seega igasugune sooja õhu sissepuhumine välisest allikast läheks keerukaks.
Kõige lihtsam oleks ikka suhkruga sügisel söötma hakata, 8-10 kilo pere kohta.
Tähtis on, et talvituma hakkav pere oleks suur ja taru hästi aastaringselt soojustatud. Praegusel suvel lisaküttekeha kasutamine oleks lollus, näevad viimased ennegi vaeva tiivaliigutustega taru seestpoolt jahutamiseks.
Veesooni ka ei talu väga, sel juhul piisab taru liigutamisest poole meetri võrra.
Penoplastist mesitarud peaksid olema mõistlikumad, kui tahtmine tarusid kaasajastada.
The_Boss
08.08.2010 00:04:34
Kui kasutada korpustarusid, siis jah talvel natuke lisasoojustust vast vaja. Lamavtarudel pole sellega mõtet jamada. Viskad mõned padjad või midagi muud sellist tarru sisse ja ongi korras.
Karu7899
26.09.2010 13:20:39
Vaata resident evilit v6id n2ha mida see mesitaru v6ib teha
mesinik
10.10.2010 13:26:42
Konkreetselt rääkides,
kas (ning mis raha eest) keegi siinsetest osavkäppadest ehitaks (tuleval kevadel katsetamiseks) valmis sobivas mõõdus õhukese kütteplaadi, mis hoiaks vastavalt lülitusele:
1)
talvist rezhiimi pidevalt mõni soojakraad
2)
kevadist rezhiimi pidevalt paarkümmend soojakraadi?
alliance
The Transporter
10.10.2010 14:31:35
pane kuulutus yles töövahendusse,keegi kindlasti leidub.
_________________ --- |
