uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  ATF märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 37, 38, 39  järgmine
Artur R.
Artur R.
sõnum 03.08.2009 20:16:47 vasta tsitaadiga
ATF'i uus koduleht töötab vanast kordades kiiremini, seegi hea.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
AJ
AJ
sõnum 03.08.2009 20:44:07 vasta tsitaadiga
Artur R. kirjutas:
sõnum 05.08.2009 08:55:46 vasta tsitaadiga
Lähen www.atf.ee ja vaatan et kenasti eestikeelne, kiire pilguga huvipärast klikin paremal ühele uudisele, et saada teada toote nime, seejärel hiirelt back nuppu ja üllatus-üllatus: terve lehekülg on venekeelne. Mis ikka, valime siis ülevalt Estonian (näe, üritab mingi rahvusvaheline justkui olla, inglisekeelne põhi ja puha), ilmub eesti keel tagasi, klikime üleval vasakul ATF'i logol ja ette kargab uuesti vene keel.
marxveix
marxveix
sõnum 17.08.2009 14:18:58 vasta tsitaadiga
Endal ATF-iga head kogemused. Garantiis ka korra käind ning jupp välja vahetatud. Teeninduse poole pealt on väikseid puudujääke aga mind see ei sega.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
aatomik
aatomik
sõnum 17.08.2009 15:09:52 vasta tsitaadiga
vvj
sõnum 23.10.2009 14:09:11 vasta tsitaadiga
Nõustun eelmise postiga, nii mõndagi sealt olen soetanud, kuid...
ATF Salong OÜ garantiisse (01.09.09.) antud kõvaketas pole tagastatud seisuga 15.10.09.
Probleem: ei käivitu.
Minu päringule (15.10.09.) palusid mind koostada avaldust mille alusel nad omaette pöörduvad tarnija poole. Esialgu nõudsid et avaldust pean isiklikult allkirjastatuna ATF salongi tuua – ID-kaardiga allkirjastatud dokumendi nad ei saa vastu võtta. Hiljem nõustusid tavalise e-kirjaga.
Samal päeval peale avalduse vastuvõtmist vastati et tarnija väitel kõvakettal avastati läbipõlenud mikrokiip – ning keelduti kõvaketta remondist/väljavahetamisest/raha tagasimaksmisest.
Olles ise diplomeeritud arvuti- ja süsteemitehnik 10. aastase kutsealase töökogemusega, nendin tõsiasja, et suhtlemise käigus ATF poolt esitatud väited on pehmelt öeldes naeruväärsed.
Tegelikult, ATF Garantii tingimuste p.4. võimaldab vaadelda enamus garantii juhtumid ainult müüja voli lähtuvalt.
EDIT: Täna sain kätte "ametliku" versiooni:
http://www.hot.ee/ostja/HD250HJ/
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
One
sõnum 23.10.2009 14:46:07 vasta tsitaadiga
käisin täna üle saja aasta ATF-is.
ennem vaatasin kas soovitud vidin ikka on kohal, koduleht näitas, et on.
reaalselt aga siiski polnud vaid olevat "varahommikul" ära ostetud icon_lol.gif
ehk siis ikka sama värk nagu vanasti, paljud tooted on poes "olemas"
aga ostma minnes on kaup imekombel just ära ostetud..
sõnum 23.10.2009 15:48:13 vasta tsitaadiga
vvj: Muide - täiesti õige diagnoos on sellele katkisele kettale pandud.
Kui teed silmad lahti ja hoolega oma 3-dat fotot uurid, siis sellelt fotolt on täiesti näha kutuks põlenud transistor. icon_wink.gif
Niipalju, kui veel kirjet näha on:
X2
YX42
Ja X tähendab sümboleid, mis välja loetavad pole, kuna see koht on "auku põlenud".
Kuna pilt on halvasti pildistatud - osa skeemist on puudu, siis võib oletada, et see transistor on seotud pildilt välja jääva "kiibiga".
Ning kui see transistor on selliselt "puruks põlenud", siis on üsna kindlalt kutu ka mingi järgnev ahel (kiip), millega see transistor on otseselt seotud.
afex
afex
sõnum 23.10.2009 16:45:13 vasta tsitaadiga
no seda on isegi raske kommenteerida, sellist ilusat ümmargust auku saab teha ainult masin.
ring on ümber tõmmatud kondekale, mis on toiteosa lähedal.
acme on viimasel ajal lolliks läinud, aga noh eks kuidas küla koerale .....
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 23.10.2009 17:26:59 vasta tsitaadiga
afex: Mööda paned, kuna Sa pole oma silmaga näinud ülekuumenenud ja sulanud korpusega transistori. icon_cool.gif
Tegemist on tavalise, ülekuumenenud transtoriga, millel on ülikuum ränisisu läbi korpuse "minema lennanud".
Ja siis jääb täpselt selline, ümmargune, sulanud auk keset transistori järgi. thumbs_up.gif
Lemmy
sõnum 24.10.2009 01:39:26 vasta tsitaadiga
Ma näen pildilt, et diood on kärsand ning kõrval olev konde sealt pihta saanud.
Eniveis, selline case peaks nii või teisiti garantii alla minema ilma mingi kobinata.
Vähem möla, pikem samm!
sõnum 24.10.2009 08:41:24 vasta tsitaadiga
Lemmy: Eksid, kuna nähtavate vigastustega, põlenud kohtadega elektroonika ei kuulu garantii alla.
Iseasi, kui just tootjafirmal sellest ükskõik ei ole.
Mõned teada-tuntud põhjused kah, et miks kettad selliselt, "leegi ja suitsuga" maha põlevad:
1. Maandamata arvuti, millega kaasneb staatilise elektri kahjustus.
2. Tugev elektri kõikumine vooluvõrgus ja arvuti töötamine ilma UPS-ita.
3. Kehv, liialt nõrk või poolpidune toiteplokk, mis ei suuda tagada arvuti tööks vajalikke tööpingeid.
4. Kukkunud / löögi saanud arvuti / või kõvaketas.
Ja kõik need neli varianti on omaniku probleem, mitte tootjatehase probleem. icon_wink.gif
kellu
kellu
sõnum 27.10.2009 10:01:53 vasta tsitaadiga
ATF epoest ostetud telekakandur pole poolteist nädalat kohale jõudnud. Mine tea kas asjaajamislik (tarneaega üle kontrolliv email ka siiani vastuseta) või finantsiline probleem.
Kanduri sain kätte ca 4 nädalat peale tellimist. Kuna telekas tuli isegi paar päeva hiljem siis sisuliselt probleemi ei tekkinud. Aga lubatud 3 tööpäeva jäi küll saavutamata.
viimati muutis kellu 27.03.2010 17:44:58, muudetud 1 kord
One
sõnum 28.10.2009 08:40:04 vasta tsitaadiga
esmaspäeva lõunal saatsin maili ja soovisin tellida hinnakirjas mitte olevat emaplaati.
paari minutiga oli vastus olemas, et saab tellida küll ning eile hommikul kell 7:50 tuli mail,
Ühesõnaga väga kiire tegutsemine ja konkurentsitult parim hind(vähemalt selle mobo suhtes)
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.12.2009 12:15:36 vasta tsitaadiga
Mul siin üks asuse videokaart imelikul kombel tööst keeldunud. Arve pärit 27.02.2008 ja mingit garantii aega siit välja ei loe.
Samas käisin ATFi kodukalt vaatamas ja ASUSe videokaartidel on 3 aastat garantiid.
Kas nad tegelevad selle 3 aasta jooksul garantii asjadega eestis või saadavad kohe maaletoojale ära?
Ja saavad nad seal väga tigedaks, kui mul pole tagastamisel karp komplekteeritud. Nu tõesti ei mäleta, et mis seal kõik koos olid
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
jankii
sõnum 16.12.2009 17:42:08 vasta tsitaadiga
sai ka tellitud paar vidinat neljapäeval tegin tellimuse täna saatsin kirja kaugel asi on.kedagi ei huvita keegi ei vasta kas ei viitsita või pole huvi.kolmapäeval käes. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Neither
Neither
sõnum 18.01.2010 14:41:57 vasta tsitaadiga
11.01 tellisin sealt mälukaardi, tarneajaks oli kirjas '1-2 tööpäeva'. Siiamaani pole infot et võib järgi tulla ja meilidele seal firmas ka keegi ei reageeri.
raixx
sõnum 02.03.2010 00:04:00 vasta tsitaadiga
On vaja ATFist ostetud videokaart välja vahetada mõne teise mudeli vast, sest too ei sõbrune kuidagi emaplaadiga. Mis pakute, kas läheb selline jutt seal läbi?
edit: kaart täna ostetud ja vahetus oleks siis vast esmaspäeval ehk järgmisel tööpäeval
edit2:vahetamine toimub siis ainult samaväärse või kallima vastu
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
s::m
sõnum 19.04.2010 22:56:15 vasta tsitaadiga
tellisin hiire. veebipoe silt lubas '1-2 tööpäeva', kuna 4 päeva polnud midagi kuulda - läksin kohapeale. otsiti mu tellimus välja ja kuna kohe nad midagi kosta ei osanud, siis lubasid meili teel ühendust võtta. samal päeval tuli välja, et polegi võimalik nende käest sellist hiirt tellida. olin valmis juba raha tagasi küsima, ent siis tuli veel üks meil ja andis teada, et ikkagi saab aga tuleb veel 4-5 päeva oodata. kuna hiirt oli vaja, siis jäin tellimuse juurde.
nüüd, natuke üle nädala tellimuse sisseandmisest, tuli atf'lt meil - "pole võimalik tarnida, tagastame raha".
kokkuvõttes - ikka juhtub.
ik2
sõnum 21.05.2010 13:25:24 vasta tsitaadiga
väga negatiivsed kogemused selle firmag
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
alternate
alternate
sõnum 25.05.2010 10:38:34 vasta tsitaadiga
minul ka neg. kogemused - kuulutavad, et pühapäeval lahti 10-16 ... läksin siis kohapeale kella 10-ks ja ootasin oma 30 min - ei kipu ega kõppu.
tahtsin helikaarti osta - mille ostsin teisest poest.
uksehoida ütles ka, et need tüübid käivad kohal nagu jumal juhatab.
sellise suhtumisega firmat ei soovita kellelegi.
kui on ükskõik enda asjadest siis ka järelikult teiste asjadest.
... Lihtsalt haige ABITI fänn ...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 34
Yks
Yks
sõnum 01.06.2010 11:13:16 vasta tsitaadiga
Ebameeldivad kogemused, vigase seagate ketta viisin garantiise, tagasi sain jutuga, et "mje kustjutasime bad sjektjorid ära" natuke naljakas, aga ok võtsin vastu, kodus proovides selgus, et ketas ainult kolksub ja tööle ei lähe.
Tagasi ATFi peale 3 nädalat ootamist visti üle leti Samsungi ketas hoopis, minu küsimusele, et mis nali see on, öeldi ,et tarnija vahetas Samsungi vastu ja minul pole vaja kobiseda, võtku ma samsung ja olgu rahul.
Hoidke eemale sellest kohast!
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
MaitK
MaitK
sõnum 01.06.2010 11:17:49 vasta tsitaadiga
Ise sain asju aetud selle firmaga esimest korda. Minu jaoks väga positiivne kogemus. Ostsin telefoni järelmaksule. Kuna nad veel digitaalselt allkirjastatud dokumentidega ei tegele, siis sai osa asju aetud ka tigupostiga. Minu jaoks oli suhtlemine väga meeldiv ning kaup jõudis piisavalt kiiresti kohale. Loodetavasti ma nende garantiiteenust kasutama ei pea. Seega pole hetkel kurta midagi.
alternate
alternate
sõnum 04.06.2010 08:04:35 vasta tsitaadiga
Yks kirjutas:
Mine tarbijakaitsesse.
ewur
ewur
sõnum 21.06.2010 14:43:18 vasta tsitaadiga
Tellisin neilt eelmine nädal 2x2GB komplekti Lexar mälu - DDR2 ja SO-DIMM. Mälu oli ülejärgmisel päeval kohal, käisin järgi ja kõik tundus ok. Kodus tegin siis karbi lahti (plastist karp on kapitaalselt kinni, ilma ääri lahti lõikamata sinna ligi ei pääse) ning mis ma näen - tegemist DDR3 mäludega! Asja koomiline külg seisneb selles, et:
1. Väljaspool karbi peal kleeps tähistusega DDR2 ja karbil DDR2 kirjad (väljastpoolt mälusid ei näe, "kaantega" karp!)
2. Mälude ühel küljel kleeps (garantii oma!), millel kirjas DDR2 mälu, aga 240 pin, mis lauaarvuti mälu tähistus icon_smile.gif
3. Mälude teisel küljel siis õige (minu jaoks vale!) kleeps - PC3-8500, mis tähistab DDR3 mälu (ja "notch" on 36 pin´i juures).
Nagu juba mainisin, siis karpi "lõhkumata" (lahti lõikamata äärtest) mäludele ligi ei pääse...
Millalgi siis poodi tagasi, näis kuidas asi laheneb. Aga üsna uskumatu kokkusattumus, mida siis väga tihti ei esine, vist. Loodan, et ATF mind ikka uskuma jääb - milleks minul vajadust taoline jabur olukord tekitada... icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  ATF mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 37, 38, 39  järgmine
