M00t
04.03.2010 23:48:02
| MaRtin! kirjutas: |
Nii, mul mitu küsimust
1. Kuidas Home Sharingut kasutada? Lauaarvutilt ---> Läpparile, no mitte kuidagi ei saa aru
2. Mul on sama krediitkaardiga registreeritud 2 kasutajat, üks Soomes ja üks Eestis, kumba kasutada? |
1. On mõlemad samas wifi võrgus, mõlemal Home Sharing sees ja avad läpparis Home Sharingu ja vead vastavad laulud oma muusika librarysse. Aeglane on H.S. muide. Kui ma nüüd kõiki samme ikka mäletan..
2. Soome oma, sest seal on ka muusika store jne
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
MaRtin!
05.03.2010 15:07:03
| lu1de kirjutas: |
| MaRtin! kirjutas: |
2. Soome oma, sest seal on ka muusika store jne |
No, lauaarvuti kasutab kohe juhtmega netti, mitte wifit, ehk on selles asi? Võrk peaks ikka ju sama olema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
EvilKatarn
diivanilill
11.04.2010 21:11:02
| Mis põhjusel iTunes vahest lihtsalt keeldub lisamast teatud lugusid librarysse? Kas talle lihtsalt ei meeldi osad Northern Kingsi ja Megadethi lood või on mingi muu probleem? Varem pole sellist probleemi esinenud.
81 |
Ollaz
12.04.2010 07:36:00
| EvilKatarn, formaadi tõttu. Võib olla ka kasutatud koodekit, mis iTjuunsile ei meeldi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
homeworld1
03.05.2010 19:32:58
| Mis ma teen kui library ära kadus, kuidas ma saaks kõik arvutis olevad laulud librarysse panna?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
piimaPAKK
29.05.2010 19:01:54
| Selline küssa, et kui viskan librarisse soundtracki kus on lood erinevatelt esinejatelt siis ta peksab selles libraris eraldi albumiteks, kuidas ma selle uuesti kokku saan toppida?
M00t
29.05.2010 22:41:25
| piimaPAKK kirjutas: |
| Selline küssa, et kui viskan librarisse soundtracki kus on lood erinevatelt esinejatelt siis ta peksab selles libraris eraldi albumiteks, kuidas ma selle uuesti kokku saan toppida? |
linnuke Part of a compilation ette. (Get info all on see)
73 |
piimaPAKK
29.05.2010 23:05:56
Aitäh, sain asja korda
Muidugi veits perverssne et kui on mitu tükki "albumis", siis peab seal sees igal lool seda linnukest panema.
M00t
30.05.2010 00:01:33
Muidugi veits perverssne et kui on mitu tükki "albumis", siis peab seal sees igal lool seda linnukest panema. |
märgistad kõik vajalikud ja siis saad ühekorraga
73 |
homeworld1
05.06.2010 15:47:05
| Kuidas iTunesi saaks panna enegryfm-i, spinfm-i ja powerhit radio??
17 |
punktiir
15.07.2010 19:27:59
| noh näiteks lähed powershit radio kodukale seal oli miski kuula internetis, tuleb valik kus pandud küll winamp. kuid kui itunes on peamine player siis avab selle ka seal. proovisin, funkas
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
homeworld1
24.07.2010 18:04:25
Kui ma expordin library, siis ma teises arvutis seda eksportida ei saa eks?
Sest kui mul 10k laule, siis nad järsku ju ei teki teises arvutis kui ekspordin libraryt??
17 |
Ollaz
24.07.2010 19:03:07
homeworld1, kui sa mõlemas arvutis väljutad playlistid, siis nad müsteeriliselt ei teki jah (üks asi on export, teine asi import).
Ma arvan, et featuur mis sina otsid on Backup to Disc, aga see eeldab plaatide olemasolu.
57 |
poroloon
21.09.2010 13:19:27
Probleem: iTunes ei tunne ära, et ma olen library failis (iTunes Music Library.xml) drive letteri õigeks muutnud! Enne format C-d oli mul musa G:\MP3 ja nüüd on kõik sama peale selle et ketas on F:
Tegin "replace all" iTunes Music Library.xml failis ja seal on kõik õigesti aga iTunes-i enda sees on kõikidel lugudel endiselt hüüumärk ees ja siga mögiseb "...the original file could not be found" blablaah!
Mina ei mõista kust kohast ta siis ikka G-ketta võtab, kui library failis on KÕIK asendatud F-iga!
EDIT:
Sain hakkama -- vaja on teha fail iTunes Library.itl seest tühjaks ja salvestada. (backup!) Siis käivitada iTunes ja ta üritab luua uue library selle XML-i abil. Paistab, et toimis.
30.09.2010 11:00:06
| iTunes/Bing jms on kõik seotud iTunes'i kontoga. Kas ongi nii, et on vaja krediitkaarti, et iTunes'i konto teha? St ma natuke uurisin ja muud viisid, mida kirjeldatakse, mul ei tööta kahjuks...
147 |
Look Right
Anna vin
11.10.2010 09:47:12
Mõnda aega tagasi sai ka veel teha kontot ilma krediitkaardita, kuid kui sul need ei toimi, siis ma ei tea...Tahtsid teha USAsse või Eestisse kontot (või kuhugi kolmandasse kohta)?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
11.10.2010 10:35:46
| taikonaut kirjutas: |
| Mõnda aega tagasi sai ka veel teha kontot ilma krediitkaardita, kuid kui sul need ei toimi, siis ma ei tea...Tahtsid teha USAsse või Eestisse kontot (või kuhugi kolmandasse kohta)? |
Ma enam nii ei mäletagi. Tahaks igaljuhul kasutada mõnda tasuta teenust(või mõnda tasuta programmi sikutada), selleks on iTunes'i kontot vaja. Hetkel see nii põletav mure pole, seepärast pole väga uurinud.
147 |
ämber
12.10.2010 22:23:31
| Mul ühe lauluga mingi imelik probleem, et see ei taha kuidagi itunesi minna.. Lohistan nagu tavaliselt iTunesi aga see ei ilmu sinna. Samuti kui üritan lihtsalt faili avada itunesiga siis programm lihtsalt avaneb aga valitud laul ei hakka tööle. Keegi oskab aidata, kuidas ma ta siiski sinna saaksin? Fail ise MP3, midagi muud eriti selle kohta öelda ei oskagi..
rocki
13.10.2010 14:06:37
Minu teada vajab jah itunes konto tegemisel krediitkaarti. Nisama lampi raha maha ei lähe ja eestisse regades näed vaid ipod/iphone softi. Vast kunagi tulevad lood ka, mida saab osta. Siiani toimetab mul kenasti ja pole mingit muret:)
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
EvilKatarn
diivanilill
14.10.2010 11:48:00
| ämber kirjutas: |
| Mul ühe lauluga mingi imelik probleem, et see ei taha kuidagi itunesi minna.. Lohistan nagu tavaliselt iTunesi aga see ei ilmu sinna. Samuti kui üritan lihtsalt faili avada itunesiga siis programm lihtsalt avaneb aga valitud laul ei hakka tööle. Keegi oskab aidata, kuidas ma ta siiski sinna saaksin? Fail ise MP3, midagi muud eriti selle kohta öelda ei oskagi.. |
Mul kah mitu korda nii juhtunud, aga iTunesi kinni panemine ja taasavamine on nagu probleemi lahendanud.
81 |
Gap
25.12.2010 14:33:57
Täna hommikul Itunes enam käima ei lähe ütleb et mingi kernel dll on puudu ja käsib reinstalli ära teha.mis sai juba ära tehtud ja siis uuesti välja installitud ja uus peale tõmmatud aga ikka sama jama ? Eile õhtul töötas ilusti ja täna hommiku äkki lambist selline jama :S Ütleb et Windows error 127 ? googlist ei leidnud küll midagi ....
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Renka
25.12.2010 14:35:19
Gap, viirusetõrje on peal?
Mul viirusetõrje eile kisas qttask kohta ja tahtis ära kustutada. Järsku sul kustutas automaatselt ära?
61 |
Gap
25.12.2010 14:38:32
| Jah ikka on peal.. Nod32... aga ma oleks märgand kui ta tahab hakata midagi kustutama kuna nod hakkab alati kisama sellise asja puhul..
17 |
rocki
28.12.2010 22:52:47
| homeworld1 kirjutas: |
| Mis ma teen kui library ära kadus, kuidas ma saaks kõik arvutis olevad laulud librarysse panna? |
Mismõttes ära kadus? Sul viimane versioon peal?
Kõik laulud saad librarysse uuesti panna copy ja paste meetodiga. või lohistad terve mussi kausta itunessse.
nah
16.01.2011 16:15:08
Ipod-i playlisti kuidagi läbi itunesi lahti ei saa sharida "LAN-is"? Niisama tavaliste playlistdidega, mis itunesis on, nendega toimib, aga see muusika, mis ipodis on, seda ei lase :S.
Ja kas on mingi võimalus ipodist -----> arvutisse või itunesisse see muusika kopeerida, nii et nimed ja muu kama kõik ilusti alles jääks?
142 |
karuke
18.03.2011 22:06:19
| Mul selline mure itunesiga, et ei võta artworki külge laeks nagu alla ja siis kõik.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
dannyb0y
21.03.2011 13:57:36
nah, mingid kolmanda osapoole programmid on selleks, a'la ipod2mac vms.
_________________ "Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
karuke
28.03.2011 15:59:26
Et see nagu on itunesil olemas aga ei tööta või see ei tööta Eestis?
| dannyb0y kirjutas: |
| nah, mingid kolmanda osapoole programmid on selleks, a'la ipod2mac vms. |
41 |
Look Right
Anna vin
21.06.2011 16:48:50
Kui ma tahan osta iTunesist kinkekaardiga app'e, siis pean ostma kogu summa eest või jääb osa raha nö kontole alles ja saan kunagi hiljem uuesti osta alles jäänud raha eest?
18 |
beastbeats
21.06.2011 17:26:57
Kohvriparm, peale kinkekaardi koodi sisestamist tekib su kontole vastavas summas ja vääringus krediiti
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
Look Right
Anna vin
29.06.2011 22:52:49
Ostaks hea meelega mõne odavama. a la 10$ vms
18 |
2ndalpha
30.06.2011 19:25:38
Viskasin täna pilgu peale oma krediitkaardi broneeringutele ja silmad läksid punni kui märkasin, et ma olen itunesist ostnud kaks korda kahe euro eest.
Ma olen nii rott, et ma ei osta sealt kunagi midagi vaid laen alla vaid tasuta tarkvara (iPhonel ja Mac App Stores). Krediitkaart ei ole ka seotud ühegi teise kontoga.
Itunesis väljavõtet tehes on näha, et ma ei ole midagi ostnud.
Kas kellelgi on sellist asja ette tulnud?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Ollaz
30.06.2011 22:04:27
| On küll, Apple foorumis on kunagi teema ka olnud, kus põhjendamatult võetakse raha (ise pole kaarti itunes kontoga sidunud, ei ole ohvriks jäänud).
57 |
kucoch
01.07.2011 00:34:40
iTunes broneerib ka siis kontolt jah miskipärast raha, kui ka tasuta app'e osta. Endal oli sama imestus, kuid nad lasevad selle raha varsti vabaks uuesti. Niisama ei ole minult kasseeritud
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Andrus30
10.07.2011 09:28:14
Minu mõistus ei võta... ehk kegi targem oskab aidata.
Kudas sünkida muusika iPhonesse nii, et erinevad artistid jääks siiski ühte albumisse, mitte ei tehtaks igast loost erinevat albumit?
(näiteks "100 Greatest Dance Hits Of The 90s" on mul 100 albumit)
Motiv8
10.07.2011 09:50:44
| Andrus30 kirjutas: |
(näiteks "100 Greatest Dance Hits Of The 90s" on mul 100 albumit) |
Ma olen ise ka sellega vaeva näinud, seal info all peab olema sama, kas album artist või albumi nimi või mõlemad vms...
Andrus30
10.07.2011 19:56:57
| Motiv8 kirjutas: |
Ma olen ise ka sellega vaeva näinud, seal info all peab olema sama, kas album artist või albumi nimi või mõlemad vms... |
Albumi nimi on sama, kõigil.
Sada albumit, millel klikkides näen kõiki neid sadat laulu:)
Välja näeb see asi nii:
erkir
10.07.2011 23:27:39
| Valid iTunesis need 100 laulu, parem klikk ja "Get info" ning avanenud aknast kirjutad "Album Artist" lahtrisse midagi - näiteks VA. Kui kõikidel lugudel on infos sama album siis peaks nüüd korralikult näitama. Teine võimalus peaks olema "Get Info" -> "Options" -> "Part of a Compilation" -> Yes
Look Right
Anna vin
02.09.2011 21:37:49
Tahaks eesti iTunes Store'st SEB rakenduse alla laadida, kuid mul US konto, mis sai omal ajal tehtud makseviisiga "none". Proovisin küll Eesti omasse uut kontot teha, kuid enam seda valikut pole. Mingeid muid variante ka veel on, kuidas ma selle app'i kätte saaksin?
18 |
14.09.2011 15:57:31
| Miks iTunes-ist podcastide allalaadimine nii aeglane on? ~100MB faili tõmbab ~3h. Minupoolne ühenduse probleem ei ole.
313 |
sam-sung
27.01.2012 14:51:44
Keegi oskab öelda kas iTunes'i US regiooni kinkekaarti saab EU regiooni vastu vahetada?
Oleks palju abi!
Rasvane
30.01.2012 18:08:55
| Mõni laul läks iPodi (nano 6g) topelt peale, kas kuskilt on neid kõiki laule näha ka mis asuvad iPodi peal ja saaksin need eraldi ära kustutada iTunesis?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ipadster
21.02.2012 21:40:51
| Muusika ostmine eesti itunesis peaks ju lahti olema? Ostsin oma itunes kontoga SEB pildikaardiga laulu, kuid 2 päeva hiljem itunesi tuli info, et probleem krediitkaardiga. Sellega ei ole kunagi probleeme, maksan pidevalt ebays, booking.comis ja mujal. Nüüd itunesis järsku ei saa! Kas keegi osaks aidata? Kas oleks abi uue virtuaalkaardi tegemisest? Kunagi kasutasin seda kuid viimastel paaril aastal on seb pildikaart koos turvatunnusega ALATI töötanud. Lugesin eelmistest postitustest, et Itunes bronnib ka tasuta ostudel summa krediitkaardilt. Peale tasulist laulu, downloadisin veel hulga tasuta appe, aga see ei peaks ju itunesi ja krediitkaarti segama? Bronnis küll muud peale selle laulu ei ole. Kas kellelgi on kogemusi, mida peaksin tegema?
Motiv8
21.02.2012 21:51:41
| Kirjuta itunesi supporti, sealt vastatakse, mis probleem on ja mida tegema pead.
Gap
17 |
ämber
21.03.2012 22:26:05
| Küsimus: panin sõbra arvutist enda ipodile paar playlisti, sest endal restorega kadusid kõik laulud ära. Olen juba syncinud ipodi koos nende playlistide ja lauludega, kuid kas on võimalus seda muusikat enda itunesi lisada? Praegu ma neid sinna küll kuidagi ei saanud. Tegu touch 4g-ga, kui peaks vahet olema, mis ipod on.
JanK
16.08.2012 18:06:58
| Rasvane kirjutas: |
| Mõni laul läks iPodi (nano 6g) topelt peale, kas kuskilt on neid kõiki laule näha ka mis asuvad iPodi peal ja saaksin need eraldi ära kustutada iTunesis? |
file -> display duplicates
vipi666
17.09.2012 18:48:31
Mis alternatiivi Itunesile kasutate?
Windowsi all, et saaks mussi copy pasteda telefoni.
Aitääääh!
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
| Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
ihvike
17.09.2012 18:52:29
| iTunesile ei ole mingit alternatiivi. Alternatiivsetele meediaappidele, nagu näiteks Oplayer, on lisaks iTunesi file sharingule võimalik ka üle võrgu kraami ette sööta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
vipi666
17.09.2012 19:07:33
Tglt ma olen vist loll, aga ma tahaksin Iphonesse lihtsalt mussi copy pasteda.
Sellist pisikest asja tahaks, vut.
Ei taha kama sheirida, ei taha võrgutada, mittemidagi ei taha, ainult tahaks paar tibatillukest oma lugu panna, et saaks uue telefonihelina.
Vist olen plont või tahan liiga palju
8 :: |
6 :: |
456 |
