uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iTunes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
M00t
M00t
sõnum 04.03.2010 23:48:02 vasta tsitaadiga
MaRtin! kirjutas:
1. Kuidas Home Sharingut kasutada? Lauaarvutilt ---> Läpparile, no mitte kuidagi ei saa aru icon_sad.gif
2. Mul on sama krediitkaardiga registreeritud 2 kasutajat, üks Soomes ja üks Eestis, kumba kasutada?
1. On mõlemad samas wifi võrgus, mõlemal Home Sharing sees ja avad läpparis Home Sharingu ja vead vastavad laulud oma muusika librarysse. Aeglane on H.S. muide. Kui ma nüüd kõiki samme ikka mäletan..
2. Soome oma, sest seal on ka muusika store jne
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
MaRtin!
sõnum 05.03.2010 15:07:03 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
MaRtin! kirjutas:
No, lauaarvuti kasutab kohe juhtmega netti, mitte wifit, ehk on selles asi? Võrk peaks ikka ju sama olema.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 11.04.2010 21:11:02 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel iTunes vahest lihtsalt keeldub lisamast teatud lugusid librarysse? Kas talle lihtsalt ei meeldi osad Northern Kingsi ja Megadethi lood või on mingi muu probleem? Varem pole sellist probleemi esinenud.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.04.2010 07:36:00 vasta tsitaadiga
EvilKatarn, formaadi tõttu. Võib olla ka kasutatud koodekit, mis iTjuunsile ei meeldi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
homeworld1
homeworld1
sõnum 03.05.2010 19:32:58 vasta tsitaadiga
Mis ma teen kui library ära kadus, kuidas ma saaks kõik arvutis olevad laulud librarysse panna?
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 29.05.2010 19:01:54 vasta tsitaadiga
Selline küssa, et kui viskan librarisse soundtracki kus on lood erinevatelt esinejatelt siis ta peksab selles libraris eraldi albumiteks, kuidas ma selle uuesti kokku saan toppida?
M00t
M00t
sõnum 29.05.2010 22:41:25 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
linnuke Part of a compilation ette. (Get info all on see)
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 29.05.2010 23:05:56 vasta tsitaadiga
Muidugi veits perverssne et kui on mitu tükki "albumis", siis peab seal sees igal lool seda linnukest panema.
M00t
M00t
sõnum 30.05.2010 00:01:33 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
homeworld1
homeworld1
sõnum 05.06.2010 15:47:05 vasta tsitaadiga
Kuidas iTunesi saaks panna enegryfm-i, spinfm-i ja powerhit radio??
punktiir
sõnum 15.07.2010 19:27:59 vasta tsitaadiga
noh näiteks lähed powershit radio kodukale seal oli miski kuula internetis, tuleb valik kus pandud küll winamp. kuid kui itunes on peamine player siis avab selle ka seal. proovisin, funkas
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
homeworld1
homeworld1
sõnum 24.07.2010 18:04:25 vasta tsitaadiga
Kui ma expordin library, siis ma teises arvutis seda eksportida ei saa eks?
Sest kui mul 10k laule, siis nad järsku ju ei teki teises arvutis kui ekspordin libraryt??
Ollaz
Ollaz
sõnum 24.07.2010 19:03:07 vasta tsitaadiga
homeworld1, kui sa mõlemas arvutis väljutad playlistid, siis nad müsteeriliselt ei teki jah (üks asi on export, teine asi import).
Ma arvan, et featuur mis sina otsid on Backup to Disc, aga see eeldab plaatide olemasolu.
poroloon
poroloon
sõnum 21.09.2010 13:19:27 vasta tsitaadiga
Probleem: iTunes ei tunne ära, et ma olen library failis (iTunes Music Library.xml) drive letteri õigeks muutnud! Enne format C-d oli mul musa G:\MP3 ja nüüd on kõik sama peale selle et ketas on F:
Tegin "replace all" iTunes Music Library.xml failis ja seal on kõik õigesti aga iTunes-i enda sees on kõikidel lugudel endiselt hüüumärk ees ja siga mögiseb "...the original file could not be found" blablaah! icon_mad.gif
Mina ei mõista kust kohast ta siis ikka G-ketta võtab, kui library failis on KÕIK asendatud F-iga!
EDIT:
Sain hakkama -- vaja on teha fail iTunes Library.itl seest tühjaks ja salvestada. (backup!) Siis käivitada iTunes ja ta üritab luua uue library selle XML-i abil. Paistab, et toimis.
sõnum 30.09.2010 11:00:06 vasta tsitaadiga
iTunes/Bing jms on kõik seotud iTunes'i kontoga. Kas ongi nii, et on vaja krediitkaarti, et iTunes'i konto teha? St ma natuke uurisin ja muud viisid, mida kirjeldatakse, mul ei tööta kahjuks...
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 11.10.2010 09:47:12 vasta tsitaadiga
Mõnda aega tagasi sai ka veel teha kontot ilma krediitkaardita, kuid kui sul need ei toimi, siis ma ei tea...Tahtsid teha USAsse või Eestisse kontot (või kuhugi kolmandasse kohta)?
sõnum 11.10.2010 10:35:46 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ma enam nii ei mäletagi. Tahaks igaljuhul kasutada mõnda tasuta teenust(või mõnda tasuta programmi sikutada), selleks on iTunes'i kontot vaja. Hetkel see nii põletav mure pole, seepärast pole väga uurinud.
ämber
sõnum 12.10.2010 22:23:31 vasta tsitaadiga
Mul ühe lauluga mingi imelik probleem, et see ei taha kuidagi itunesi minna.. Lohistan nagu tavaliselt iTunesi aga see ei ilmu sinna. Samuti kui üritan lihtsalt faili avada itunesiga siis programm lihtsalt avaneb aga valitud laul ei hakka tööle. Keegi oskab aidata, kuidas ma ta siiski sinna saaksin? Fail ise MP3, midagi muud eriti selle kohta öelda ei oskagi..
rocki
rocki
sõnum 13.10.2010 14:06:37 vasta tsitaadiga
Minu teada vajab jah itunes konto tegemisel krediitkaarti. Nisama lampi raha maha ei lähe ja eestisse regades näed vaid ipod/iphone softi. Vast kunagi tulevad lood ka, mida saab osta. Siiani toimetab mul kenasti ja pole mingit muret:)
Asju saab kah teisiti teha!
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 14.10.2010 11:48:00 vasta tsitaadiga
ämber kirjutas:
Mul kah mitu korda nii juhtunud, aga iTunesi kinni panemine ja taasavamine on nagu probleemi lahendanud.
Gap
Gap
sõnum 25.12.2010 14:33:57 vasta tsitaadiga
Täna hommikul Itunes enam käima ei lähe ütleb et mingi kernel dll on puudu ja käsib reinstalli ära teha.mis sai juba ära tehtud ja siis uuesti välja installitud ja uus peale tõmmatud aga ikka sama jama ? icon_neutral.gif Eile õhtul töötas ilusti ja täna hommiku äkki lambist selline jama :S Ütleb et Windows error 127 ? googlist ei leidnud küll midagi ....
Renka
Renka
sõnum 25.12.2010 14:35:19 vasta tsitaadiga
Gap, viirusetõrje on peal?
Mul viirusetõrje eile kisas qttask kohta ja tahtis ära kustutada. Järsku sul kustutas automaatselt ära?
Gap
Gap
sõnum 25.12.2010 14:38:32 vasta tsitaadiga
Jah ikka on peal.. Nod32... aga ma oleks märgand kui ta tahab hakata midagi kustutama kuna nod hakkab alati kisama sellise asja puhul..
rocki
rocki
sõnum 28.12.2010 22:52:47 vasta tsitaadiga
homeworld1 kirjutas:
Mismõttes ära kadus? Sul viimane versioon peal?
Kõik laulud saad librarysse uuesti panna copy ja paste meetodiga. või lohistad terve mussi kausta itunessse.
nah
nah
sõnum 16.01.2011 16:15:08 vasta tsitaadiga
Ipod-i playlisti kuidagi läbi itunesi lahti ei saa sharida "LAN-is"? Niisama tavaliste playlistdidega, mis itunesis on, nendega toimib, aga see muusika, mis ipodis on, seda ei lase :S.
Ja kas on mingi võimalus ipodist -----> arvutisse või itunesisse see muusika kopeerida, nii et nimed ja muu kama kõik ilusti alles jääks?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iTunes mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
