Killhoven
OC`er
13.04.2010 13:06:26
ACHI is a good thing -> siin on värsked arutlused.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 13.04.2010 13:17:30, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
DonNiger
13.04.2010 13:09:19
tqz, 2 erinevat ketast ja süsteemi - see võrdlus ei lähe kohe mitte..... Võin enda varamust võtta vanema screeni üksikust kettast, mis ületab sinu näitatud ACHI on 4K lugemit 2X
Siinne jutt üldiselt SSD kohta - vähemalt IDE/ACHI kohta.
Minu tsiteertud tekstis öeldud , et ACHI kiirem? Kus kohas?
Selge siis, Inteli SSD puhul ACHI, teiste puhul IDE (but it does not make any sense).
116 |
Killhoven
OC`er
13.04.2010 13:26:56
| DonNiger kirjutas: |
Selge siis, Inteli SSD puhul ACHI, teiste puhul IDE (but it does not make any sense). |
Vahe peaks selles olema, et Intel oskab ACHI mode kõiksugu võlusid ära kasutada ja teised mitte.
Inteli kodukalt:
Advanced Host Controller Interface (AHCI) is an interface specification that allows the storage driver to enable advanced Serial ATA features such as Native Command Queuing and hot plug.
Implementation of the Advanced Host Controller Interface specification requires a license from Intel
Do Intel SSDs support SATA II features?
Yes. The Intel SATA SSDs are 3.0Gbps SATA devices, supporting NCQ, hot-plug with asynchronous signal recovery, software settings preservation, and device initiated power management.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
349 |
DonNiger
13.04.2010 13:41:16
NCQ optimeerib kirjutamise/lugemise tsükkleid aga kuna SSD'l ei ole liikuvat pead ......
OK, sain info: NCQ is also used in newer solid-state drives where the drive encounters latency on the host, rather than the other way around. For example, Intel's X25-E Extreme solid-state drive uses NCQ to ensure that the drive has commands to process while the host system is busy processing CPU tasks.
116 |
Killhoven
OC`er
13.04.2010 14:10:49
Sama jutt natuke laiemalt:
According to Intel, its SSDs are so fast that NCQ helps to compensate for latency encountered in the host PC. Even today's fastest systems take some time (time is relative in the microsecond world of the SSD) between when a request is completed and another one is issued. Queuing up multiple requests can keep a solid-state drive busy during this downtime, and the X25-M is capable of stacking requests 32 deep.
Täisjutt siin.
349 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
DonNiger
13.04.2010 21:53:01
Sellest artiklist:
In conclusion, Benchmark Reviews has demonstrated that IDE controller mode on the Intel ICH10 SATA-3.0 interface is superior at delivering the fastest SSD bandwidth speeds and best operational IOPS performance. While there were some rare exceptions, IDE-mode offered better SSD test results overall. Some enthusiasts have a combination of SSD and HDD in their computer system, so unless the AHCI-specific features of hot-swappable drives or Native Command Queuing (NCQ) are needed then basic IDE-mode is the best choice for SATA-based Solid State Drive storage devices.
116 |
tqz
13.04.2010 22:33:14
Sama asi, mis siin teemas eelmisel lehelgi.
Ning kahjuks polnud seal X25 võrreldud.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
DVDRW
15.04.2010 10:52:09
Miks HV-s pole X25 kettaid?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
15.04.2010 11:22:00
| DVDRW kirjutas: |
Miks HV-s pole X25 kettaid?  |
Miks ei ole?.On küll.Vaata Kingstoni SSD-sid.Need on 1:1 Inteli X25-d aga lihtsalt kleeps on teine
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DVDRW
15.04.2010 15:01:31
Ma olen pime vist, no mitte ei leia. 40GB, 80GB 160GB SSD versioone pole üldse.
Kingston SNM225-S2B = Intel X25-M
Killhoven
OC`er
15.04.2010 17:28:35
1.1 ? Ei usu, Corsairid ikka selgelt odavamad kah.
349 |
AJ
15.04.2010 22:19:55
| tomorrow kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Miks ei ole?.On küll.Vaata Kingstoni SSD-sid.Need on 1:1 Inteli X25-d aga lihtsalt kleeps on teine  |
Kõik Kingston-i SSD ei ole samad, mis Intel, ainult SSDNow E-SERIES ja SSDNow M-SERIES
36 |
DVDRW
16.04.2010 08:17:47
No Kingstoni 64GB ja 128GB ei saa ikka päris ühte patta panna Inteli 40GB ja 80GB versioonidega. 64GB ja 128GB ju hoopis Samsungi kontrolleriga ja peformance on ka täiesti erinev.
Näiteks Kingstoni 64GB-sel random write 10X aeglasem
Kingstoni logoga Inteli SSD on bullshit anyway, kuna ~1000kr kallimad.
Killhoven
OC`er
16.04.2010 11:36:55
| DVDRW kirjutas: |
| Kingstoni logoga Inteli SSD on bullshit anyway, kuna ~1000kr kallimad. |
Sekundeerin. Corsairi lisakleeps ei ole seda raha väärt. Liiatigi on Intel etem kaubamärk imo.
349 |
AJ
16.04.2010 11:53:45
| Killhoven kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Sekundeerin. Corsairi lisakleeps ei ole seda raha väärt. Liiatigi on Intel etem kaubamärk imo.  |
Kui mina enadle Kingston-i ostsin, siis oli see ~1000.- odavam kui Intel.
36 |
Killhoven
OC`er
16.04.2010 11:57:31
Viskasin kiire pilgu peale ja tundub, et Corsairid on ikka kallimad tänasel päeval.
349 |
tqz
16.04.2010 13:55:25
Üks räägib Corsairist, teine Kingstonist.
71 |
Killhoven
OC`er
16.04.2010 14:25:42
Näpukas jah, mõtlesin kah Kingstoni.
349 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DVDRW
26.05.2010 13:37:23
X25-V läheb aina kallimaks
Spezz
26.05.2010 22:08:34
| DVDRW kirjutas: |
X25-V läheb aina kallimaks  |
$ kurss?
67 |
Mario.
27.05.2010 05:13:26
Värske x25-v.
6 :: |
217 |
