ninzor
23.05.2010 22:05:40
CPU&GPU temp kõrged peale prose vahetust (vana prose kellates läks ka GPU temp lakke) |
Spec:
ASUS M2N32-SLI Deluxe
AMD Phenom 9950BE 125W (OEM jahutus) Manual:1.2v core
ASUS 8600GT 512mb (Vendita, 2-slot radikas, kaanelt puhub 120mm vent peale, Forceware 197.13)
4gb DDR2 667Mhz
Intertech SL-500 500W
250gb Samsung HD250HJ
Ennem vahetust oli AMD Athlon 64 X2 4400+ (OEM jahutus) 10%-overclock'il, prose temp ja fanspeed OK.
GPU Core üle 62C ei läinud.
Nüüd:
Peale 2'te GTA IV benchmark'i:
CPU-Z&Speedfan idle's:
Athlon'i olen ka varem 3Ghz'ini kelland ning GPU temp'id tõusid kohutavalt kiirelt.Ei olnud viitsimist ega aega kellamiseks, jätsin auto 10% overclock'ile ning lisasin kaanele 120mm vendi ribade vahele puhuma.
Progress:
Nüüd ostsin Phenom'i ning panin peale.Radikal oli tehase termopasta peal (Või nii väitis eelmine omanik, et olevat 2 aastat kasutanud aftermarket jahutusega.Pasta kiht oli ühtlane ning pehme[mitte kuivand]).Radika klambrid läksid kergelt peale võrreldes Athlon'i radika maha võtmisega.Testimiseks uut termopastat polnud, leppisin tehase pastaga.
Panin arvuti käima, BIOS tundis prose ära, bootisin XP'sse.Tempid läksid kiirelt ülesse.Restart'isin ning proovisin core volt'i 1.2v peal, kuna lugesin, et kellelgi olevat arvuti üle pingutavat voldiga.Läks vist natukenegi paremaks.
Tegin cpu stab'i ning prose sai 57C, GPU Core pmst idle's 79C'l.Proovisin GTA IV bench'i 2 korda ning tegin pildi (üleval).Lasin ka Speedfan 4.40 lootes, et ta midagi targemat näitaks...
Usun, et uus pasta parandab cpu temp'i , kuid mida teha GPU Core'i tempi parandamiseks?
Prose radika vasktorud on soojad, graafikakaardi radikas tulitab.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Jann1
24.05.2010 07:46:39
| Speed Fan näitab tõiesti OK tempe.
128 |
pwnage
24.05.2010 07:57:50
Passiivne video tahab saada korraliku jahutusega kasti. Korpusel võiks olla vähemalt 1 vent ees sisse puhumas ja 1 taga välja puhumas, et õhk liiguks.
Kiire otsing googles näitas, et selliseid muresid on veelgi, et 8600 passiivis läheb temp üle 100 kraadi.
Prose termopasta oli ikka kasutamata või teine võttis maha ja sa panid peale uuesti? Sellisel juhul tasuks küll välja vahetada.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Auron
24.05.2010 12:30:29
| Ka soft võib kalada. Endal kunagi oli juhus ühe platega mis näitas räiget prosetempi ka biossis, peale biossi uuendust kukkus temp ligi 20C. Loomulikult ei olnud prose ennem 20C kuumem (radikas leige) vaid andur pani aiteibaid.
132 |
pwnage
24.05.2010 17:28:18
Kui jutu järgi grafa radikas tulitab, siis ikka on vast kuum küll.
Mul ka ei kannata kätt vastu oma 4870X2 panna, kui see 80 kraadi on.
50 |
ninzor
195 |
pwnage
26.05.2010 14:39:52
| Millega temp näidud õigeks said?
50 |
ninzor
26.05.2010 17:04:26
| pwnage kirjutas: |
| Millega temp näidud õigeks said? |
Ega ei saanudki.BIOS'i uuendusest kasu polnud.
Speedfan'is tõstsin 'Desired' tempe ning prose vent võttis tuurid maha.Koos sellega taastus graafikakaardi tuulutus.
Kaanelt puhub 120mm vent graafikakaardi küljele tuult (mis ideaalis tuleb tagant välja.)
Kui prose vent võtab tuurid ülesse, läheb see jahe õhk hoopis üle graafikakaardi, otse prose radikasse.Seetõttu läheb graafikakaart veel kuumemaks, küttes tervet kasti (kaasaarvatud proset), mille peale prose vent võttis veel rohkem tuure ülesse, imedes veel rohkem õhku ära.
Kuradima ahelreaktsioonid.
Varem oli siis nii, et kui üks komponent läks kuumaks, siis võtsid kõik vendid tuurid ülesse ja rikkusid õhuvoolu ära.
Speedfan juhib ventide tööd ning alustab tööd koos Windows'iga nüüdsest.
Vat kus segane lugu (ja tekst).
195 |
