uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  CPU&GPU temp kõrged peale prose vahetust (vana prose kellates läks ka GPU temp lakke) märgi kõik teemad loetuks
ninzor
sõnum 23.05.2010 22:05:40 CPU&GPU temp kõrged peale prose vahetust (vana prose kellates läks ka GPU temp lakke) vasta tsitaadiga
Spec:
Ennem vahetust oli AMD Athlon 64 X2 4400+ (OEM jahutus) 10%-overclock'il, prose temp ja fanspeed OK.
GPU Core üle 62C ei läinud.
Nüüd:
Peale 2'te GTA IV benchmark'i:
CPU-Z&Speedfan idle's:
Athlon'i olen ka varem 3Ghz'ini kelland ning GPU temp'id tõusid kohutavalt kiirelt.Ei olnud viitsimist ega aega kellamiseks, jätsin auto 10% overclock'ile ning lisasin kaanele 120mm vendi ribade vahele puhuma.
Progress:
Usun, et uus pasta parandab cpu temp'i , kuid mida teha GPU Core'i tempi parandamiseks?
Prose radika vasktorud on soojad, graafikakaardi radikas tulitab.
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 193
Jann1
Jann1
sõnum 24.05.2010 07:46:39 vasta tsitaadiga
Speed Fan näitab tõiesti OK tempe.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
pwnage
pwnage
sõnum 24.05.2010 07:57:50 vasta tsitaadiga
Passiivne video tahab saada korraliku jahutusega kasti. Korpusel võiks olla vähemalt 1 vent ees sisse puhumas ja 1 taga välja puhumas, et õhk liiguks.
Kiire otsing googles näitas, et selliseid muresid on veelgi, et 8600 passiivis läheb temp üle 100 kraadi.
Prose termopasta oli ikka kasutamata või teine võttis maha ja sa panid peale uuesti? Sellisel juhul tasuks küll välja vahetada.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Auron
Auron
sõnum 24.05.2010 12:30:29 vasta tsitaadiga
Ka soft võib kalada. Endal kunagi oli juhus ühe platega mis näitas räiget prosetempi ka biossis, peale biossi uuendust kukkus temp ligi 20C. Loomulikult ei olnud prose ennem 20C kuumem (radikas leige) vaid andur pani aiteibaid.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
pwnage
pwnage
sõnum 24.05.2010 17:28:18 vasta tsitaadiga
Kui jutu järgi grafa radikas tulitab, siis ikka on vast kuum küll.
Mul ka ei kannata kätt vastu oma 4870X2 panna, kui see 80 kraadi on.
ninzor
sõnum 26.05.2010 14:23:05 vasta tsitaadiga
Paar progret + firefox lahti ning gpu temp:56C - Pole paha.Eile ehmatas küll raibe ära.
Käisin täna Mustika uues AK's (Täna avati) ning tõin Arctic MX-2 pastat.
Vana jube jama jah, prose radika vasest torud suht külmad ning vent üürgab ~5100rpm'i.
Update:
Vahetasin siis pasta ära ning tegin 20 minti cpu stab'i "CPU Warming" mode'is:
Kohe uuendan ka BIOS't...
AMD oma pastast natukene juttu:
Update2:
Ulmelised temp'id.Kas raud ei peaks ennast ise välja lülitama selliste kraadide juures?Arvuti seest oli suht jahe, vasktorud samuti.
Ma kipun arvama, et emaplaat ei näita mitte õigeid kraade vaid mida ta ise näidata tahab.CPU temp on iga nurga alt -64C, sama oli ka vana prosega...
Milline on lihtsaim moodus ise seadistamaks vendi kiiruseid?
Update3:
Speedfan'iga seadistasin ära kiirused tempidele vastavaks ning millal mis ringi hakkab käima
(Viiest vendist näitab speedfan vaid 2'te :O ))
Mul on selline omamoodi ventide süsteem.Varem GPU temp'i tõustes tõstis ta ka CPU vendi kiiruseid, mistõttu imes prose vent õhku, mis oli sisse puhutud GPU jaoks.
pwnage
pwnage
sõnum 26.05.2010 14:39:52 vasta tsitaadiga
Millega temp näidud õigeks said?
ninzor
sõnum 26.05.2010 17:04:26 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Ega ei saanudki.BIOS'i uuendusest kasu polnud.
Speedfan'is tõstsin 'Desired' tempe ning prose vent võttis tuurid maha.Koos sellega taastus graafikakaardi tuulutus.
Kaanelt puhub 120mm vent graafikakaardi küljele tuult (mis ideaalis tuleb tagant välja.)
Kui prose vent võtab tuurid ülesse, läheb see jahe õhk hoopis üle graafikakaardi, otse prose radikasse.Seetõttu läheb graafikakaart veel kuumemaks, küttes tervet kasti (kaasaarvatud proset), mille peale prose vent võttis veel rohkem tuure ülesse, imedes veel rohkem õhku ära.
Varem oli siis nii, et kui üks komponent läks kuumaks, siis võtsid kõik vendid tuurid ülesse ja rikkusid õhuvoolu ära.
Speedfan juhib ventide tööd ning alustab tööd koos Windows'iga nüüdsest.
