uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Latitute E6400 ID kaardi lugeja probleem Win7-ga märgi kõik teemad loetuks
vah
sõnum 03.02.2010 19:57:08 Dell Latitute E6400 ID kaardi lugeja probleem Win7-ga vasta tsitaadiga
Kõik driverid ja ID kaardi proged installitud ja suudab ka kaardi tuvastada, aga edasi ei toimeta.
Milles võib olla probleem?
Teip
Teip
sõnum 03.02.2010 20:10:40 vasta tsitaadiga
sertide automaatregamine välja lülitada
vah
sõnum 03.02.2010 20:31:44 vasta tsitaadiga
Mozillaga sain tööle peale uue driveri installi aga exploreriga ikka tööle ei hakka.
Kuda saab sertide automaatregamist välja lülitada?
Teip
Teip
sõnum 03.02.2010 20:34:21 vasta tsitaadiga
avad id-kaardi utiliidi ja sealt valikust sätid neid asju
vah
sõnum 03.02.2010 21:10:22 vasta tsitaadiga
Teip kirjutas:
Sealt ei leia ma küll midagisellist, mida modida.
Mozillaga töötab ilusti aga explorer ei oska mitte muffigi teha.
sõnum 03.02.2010 22:04:18 vasta tsitaadiga
ID-kaardi utiliit võta lahti, menüüs vali:
Certificates => Automatic registration => On või Off.
Sertifikaadid => Automaatne registreerimine => Sees või Väljas.
vah
sõnum 03.02.2010 22:22:53 vasta tsitaadiga
XP all on see küll nii jah, aga win 7 all ei ole sellist menüüd.
sõnum 03.02.2010 22:23:52 vasta tsitaadiga
Kuidas siis Windows 7 all ID-kaardi utiliit välja näeb?
vah
sõnum 03.02.2010 22:27:25 vasta tsitaadiga
seal kirjas selline asi automaatne eemaldamine see/väljas ja see ei muuda mitte midagi.
mrxx
mrxx
sõnum 03.02.2010 22:41:48 vasta tsitaadiga
kas support.dell.com'ist installisid controlpointi alt Dell firmware controlvault ja Dell ControlPoint Security Device Driver Pack. nende install lahendab arvatavasti su probleemi. paneksin sulle ka täpsed lingid, aga ei tea kas sul op sys 32 või 64bit.
vah
sõnum 03.02.2010 23:32:54 vasta tsitaadiga
Tegemist 32 bitise süsteemiga. Tänud ette, kui viitsid panna lingid.
mrxx
mrxx
sõnum 04.02.2010 06:59:38 vasta tsitaadiga
Dell ControlVault
kindlasti vaata et sul viimane bios peale oleks
Bios
sõnum 26.05.2010 09:24:17 vasta tsitaadiga
Mitte päris ID-kaardilugejaga seotud, aga Latitude E6400 ja XP Pro näitab Device Manageris, et "Broadcom USH" nimeline asi tahab driverit.
Google'i andmetel peaks tegu olema Fingerprint sensoriga, aga seda antud E6400 mudelil pole. Lisaks on paljudes kohtades lahenduseks, et ControlPointi installimine aitab. Ei aidanud ka see. Ei tahaks kõiki asju sealt Delli kodukalt installima hakata - neid on seal roppu moodi. On kellelgi ideid?
SOS
SOS
sõnum 26.05.2010 09:41:53 vasta tsitaadiga
Kui õigesti mäletan, siis masinal ei peagi fingerprinti olema, aga selle driverit tahab ikka, et see USH ära kaoks. (või oli see ControlPoint, aga seda sa juba proovisid)
sõnum 26.05.2010 11:50:55 vasta tsitaadiga
Aga seda Fingerprinti driverit ei võta omaks Device Manageri kaudu ette söötes. Ja kui installikaga peale vägistades probleem ei kao.
A.S.
sõnum 26.05.2010 11:57:56 vasta tsitaadiga
Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > id
Sealt siis kas VEN_????&DEV_????&SUBSYS_???????? või USB korral VID_????&PID_????....
Sama rida peab olema ka draiveriga kaasasolevas .inf failis, selle järgi draiveri sobivust kontrollitakse.
tsihh
sõnum 27.05.2010 12:18:30 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Dell ControlPoint Security Manager Application'it oled proovinud?
sõnum 28.05.2010 11:13:44 vasta tsitaadiga
ControlVaulti installimine aitas. Ja Device Manageri alla tekkis Fingerprint reader, mida lapakal pole icon_biggrin.gif
