vah
03.02.2010 20:57:08
Dell Latitute E6400 ID kaardi lugeja probleem Win7-ga |
Kõik driverid ja ID kaardi proged installitud ja suudab ka kaardi tuvastada, aga edasi ei toimeta.
Milles võib olla probleem?
Teip
03.02.2010 21:10:40
| sertide automaatregamine välja lülitada
vah
03.02.2010 21:31:44
Mozillaga sain tööle peale uue driveri installi aga exploreriga ikka tööle ei hakka.
Kuda saab sertide automaatregamist välja lülitada?
Teip
03.02.2010 21:34:21
| avad id-kaardi utiliidi ja sealt valikust sätid neid asju
vah
03.02.2010 22:10:22
| Teip kirjutas: |
| avad id-kaardi utiliidi ja sealt valikust sätid neid asju |
Sealt ei leia ma küll midagisellist, mida modida.
Mozillaga töötab ilusti aga explorer ei oska mitte muffigi teha.
03.02.2010 23:04:18
ID-kaardi utiliit võta lahti, menüüs vali:
Certificates => Automatic registration => On või Off.
Sertifikaadid => Automaatne registreerimine => Sees või Väljas.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
vah
03.02.2010 23:22:53
| XP all on see küll nii jah, aga win 7 all ei ole sellist menüüd.
vah
03.02.2010 23:27:25
| seal kirjas selline asi automaatne eemaldamine see/väljas ja see ei muuda mitte midagi.
mrxx
03.02.2010 23:41:48
| kas support.dell.com'ist installisid controlpointi alt Dell firmware controlvault ja Dell ControlPoint Security Device Driver Pack. nende install lahendab arvatavasti su probleemi. paneksin sulle ka täpsed lingid, aga ei tea kas sul op sys 32 või 64bit.
vah
04.02.2010 00:32:54
| Tegemist 32 bitise süsteemiga. Tänud ette, kui viitsid panna lingid.
mrxx
26.05.2010 10:24:17
Mitte päris ID-kaardilugejaga seotud, aga Latitude E6400 ja XP Pro näitab Device Manageris, et "Broadcom USH" nimeline asi tahab driverit.
Google'i andmetel peaks tegu olema Fingerprint sensoriga, aga seda antud E6400 mudelil pole. Lisaks on paljudes kohtades lahenduseks, et ControlPointi installimine aitab. Ei aidanud ka see. Ei tahaks kõiki asju sealt Delli kodukalt installima hakata - neid on seal roppu moodi. On kellelgi ideid?
SOS
26.05.2010 10:41:53
| Kui õigesti mäletan, siis masinal ei peagi fingerprinti olema, aga selle driverit tahab ikka, et see USH ära kaoks. (või oli see ControlPoint, aga seda sa juba proovisid)
A.S.
26.05.2010 12:57:56
Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > id
Sealt siis kas VEN_????&DEV_????&SUBSYS_???????? või USB korral VID_????&PID_????....
Sama rida peab olema ka draiveriga kaasasolevas .inf failis, selle järgi draiveri sobivust kontrollitakse.
tsihh
