Firefly
29.07.2009 19:04:00
Kas keegi viitsib seletada mida see tuluke teeb, minul on see punane siis kui ekraanivalgustus sees on aga kas sellel on veel mõni funktsioon?
Ma sain poest praak isendi - värin ei tööta
141 |
Saabu
06.08.2009 18:57:00
| kas keegi oskab soovitada mõnd head mängu sellele, ja hea oleks tõmbamis link ka. ? ISe ostsin paar tundi tagasi ja tundub küll väga hea. 3G ja wifi puudumine ei mängi minujaoks mingit rolli sest ei kasutaks neid nagunii
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
RassK
10.08.2009 15:57:58
Firefly, milline täpsemalt?
Saabu, ega neid palju ei leidu.. kõige parem vist on monopoly
101 |
Firefly
10.08.2009 16:04:53
| krusu70 kirjutas: |
Saabu, ega neid palju ei leidu.. kõige parem vist on monopoly  |
See tuli mis punase nupu juures on, telefoni toru aga see vist tõesti midagi muud ei tee.
141 |
RassK
10.08.2009 17:05:31
| See vist jah midagi tarka ei tee...
101 |
Saabu
11.08.2009 09:50:36
Firefly See punane tuli põleb kui ekraan on töövalmis vms.
krusu70 Monopoly juba olemas. UNO ka suht äge. Praegu 2 klaverit juba peal. Kahju et trumme ega kitarri pole sellele tehtud...
17 |
RassK
22.12.2009 00:07:52
Teistel omanikel telefon peab ka vastu?
Mul siis 2 korda garantiis käinud firmwaret uuesti peale panemas.
Peale selle suutsin ekraani sisse lüüa.
Garantiisse enam ei julenud viia katkise ekraaniga, siis lasin kolmandat korda ise uue firmware peale.
Hunnik õnnetust aint minukäes
101 |
Saabu
06.01.2010 18:30:51
Mul kah ekraan katki vist nüüd. Aga muidu kas fw uuendamine aitab üldse sellele ?
Ja kuidas seda fw uuendada ?
17 |
MarleenM
06.01.2010 18:59:17
| sain ka endale paar tundi tagasi lg kp500 , nüüd on aga siuke probleem , et panin mälukaardi sisse , vormistasin endaarust ära kõik aga mälukaardile ligi ei pääse , nagu ei olekski mälukat sees.. oskab keegi aidata ?
RassK
06.01.2010 20:35:50
Saabu, Tundub, et mitte... kõige uuem FW pani ka pange.
MarleenM, vormistasid ära?!... mälukaart sisse ja ongi kõik, rohkem ta ei taha midagi. Uus mälukaart võib tahta Formati. Kui mäluka sisse paned siis üles äärde peab tulema ka ikoon, et mälukaart on sees...
101 |
MarleenM
06.01.2010 20:54:56
| märk on olemas , aga mälukaardi peale ei saa kusagilt..
RassK
06.01.2010 21:30:53
MarleenM, menüü -> meedia -> minu asjad -> minu mälukaart (viimane)
Krt kokkujooksnud FWga telefon ei oska ise laadidagi
Saabu, uus FW fläshitakse peale sobiba programmiga (töötab aint XP all). netis infot küllaga
Keegi võiks mainida kuidas uuemad versioonid jooksevad.
imo selle telefoni süsteem on täielik fail
101 |
MarleenM
06.01.2010 21:47:37
| olen juba uurind seda , pole seal midagi peal
RassK
06.01.2010 21:55:51
| MarleenM, kui seal midagi tähtsat peal pole siis menüü -> seaded -> telefoni seaded -> mäluhaldur -> välismälu -> vorming
101 |
Saabu
15.01.2010 16:38:44
Peale paari tundi läks ise korda
17 |
RassK
02.02.2010 00:09:59
Eile andis siis katkine ekraan lõplikult otsad...
Soft ei pea ka kaua vastu, vajab pidevalt ülekirjutamist.
Edaspidi hoidun LG´st...
Kellel vaja siis servicega tegeleb:
Fujitsu Services OÜ
Akadeemia tee 21g
(372) 651-9900
Tallinn
Mobitec
Gonsiori 33
(372) 601-8073
Edit: Fujitsu Sevices OÜs ekraani vahetus 1350.-
101 |
ykshuntka
23.05.2010 14:03:52
Tere LG KP500 kasutajad!
Ühel neiul 8kuuga KP500 aku vaga.
Igal öösel telefon laadimas, et aku elaks järgneva päeva üle.
Kas neiu peab telefoni kasutamist parendama, et pikendada aku eluiga?
Või ongi aku 1a vaga?
Mis kohast uue ja vastupidavama saaks?
Leidsin selle lehekülje, aga seal originaalist lahjem(900 mAh v 800 mAh).
Siin 900mAh, aga kas pakuvad kvaliteetseid akusid?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
NiFF
24.05.2010 21:51:54
Ei tea mis ta sellega teeb küll. Enda telefon ostetud 2009 aasta veebruaris ja aku peab u. 5 päeva
17 |
Allaa33
19.07.2010 10:16:38
Kas eestist on võimalik otsa lg KP 265-le adapterit.
Tahaks nagu suurte kõrvaklappidega muusikat kuulata.
RassK
21.07.2010 22:58:51
| Allaa33, pole kohanud. Vaata eBaysse, seal on lademetes...
101 |
rannuman
27.08.2010 14:48:54
| Kas keegi teab kust klappe saab sellele telefonile?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
mihkukene
08.09.2010 16:14:48
| ostsin siis tutika LG KP500 ja teisel päeval juba, aku sai tühjaks, ja mingi ajaprst hakkas taskus surisema, võtsin välja, kõlarist tuli põrinat, vibratsioon + mingi lisaheli, millest võib olla tingitud ? kõik imestasid, et mis imeasja ta nüüd teeb ?
Saabu
08.09.2010 19:35:08
| Äkki oli lahti läinud ja siis avaekraanil volume nupu peale läinud ?
17 |
mihkukene
09.09.2010 19:34:36
| Nii, lisasin siis sd mäluka, parool peal, ja panen mäluka sisse, vabsjee, isegi märki ei tle üles, keegi teab, kuidas mälukaardi parooli data kaabli abil maha võtta või kuidas asi käib ? et kasutama saaks hakata ?
