uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: LG KP500 Cookie märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
Firefly
Firefly
sõnum 29.07.2009 19:04:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsib seletada mida see tuluke teeb, minul on see punane siis kui ekraanivalgustus sees on aga kas sellel on veel mõni funktsioon?
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Saabu
Saabu
sõnum 06.08.2009 18:57:00 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab soovitada mõnd head mängu sellele, ja hea oleks tõmbamis link ka. ? ISe ostsin paar tundi tagasi ja tundub küll väga hea. 3G ja wifi puudumine ei mängi minujaoks mingit rolli sest ei kasutaks neid nagunii
RassK
RassK
sõnum 10.08.2009 15:57:58 vasta tsitaadiga
Firefly, milline täpsemalt?
Saabu, ega neid palju ei leidu.. kõige parem vist on monopoly icon_confused.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Firefly
Firefly
sõnum 10.08.2009 16:04:53 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
See tuli mis punase nupu juures on, telefoni toru aga see vist tõesti midagi muud ei tee.
RassK
RassK
sõnum 10.08.2009 17:05:31 vasta tsitaadiga
See vist jah midagi tarka ei tee...
Saabu
Saabu
sõnum 11.08.2009 09:50:36 vasta tsitaadiga
Firefly See punane tuli põleb kui ekraan on töövalmis vms.
krusu70 Monopoly juba olemas. UNO ka suht äge. Praegu 2 klaverit juba peal. Kahju et trumme ega kitarri pole sellele tehtud...
RassK
RassK
sõnum 22.12.2009 00:07:52 vasta tsitaadiga
Teistel omanikel telefon peab ka vastu?
Mul siis 2 korda garantiis käinud firmwaret uuesti peale panemas.
Peale selle suutsin ekraani sisse lüüa.
Garantiisse enam ei julenud viia katkise ekraaniga, siis lasin kolmandat korda ise uue firmware peale.
Hunnik õnnetust aint minukäes
Saabu
Saabu
sõnum 06.01.2010 18:30:51 vasta tsitaadiga
Mul kah ekraan katki vist nüüd. Aga muidu kas fw uuendamine aitab üldse sellele ?
MarleenM
sõnum 06.01.2010 18:59:17 vasta tsitaadiga
sain ka endale paar tundi tagasi lg kp500 , nüüd on aga siuke probleem , et panin mälukaardi sisse , vormistasin endaarust ära kõik aga mälukaardile ligi ei pääse , nagu ei olekski mälukat sees.. oskab keegi aidata ?
RassK
RassK
sõnum 06.01.2010 20:35:50 vasta tsitaadiga
Saabu, Tundub, et mitte... kõige uuem FW pani ka pange.
MarleenM, vormistasid ära?!... mälukaart sisse ja ongi kõik, rohkem ta ei taha midagi. Uus mälukaart võib tahta Formati. Kui mäluka sisse paned siis üles äärde peab tulema ka ikoon, et mälukaart on sees...
MarleenM
sõnum 06.01.2010 20:54:56 vasta tsitaadiga
märk on olemas , aga mälukaardi peale ei saa kusagilt..
RassK
RassK
sõnum 06.01.2010 21:30:53 vasta tsitaadiga
MarleenM, menüü -> meedia -> minu asjad -> minu mälukaart (viimane)
Saabu, uus FW fläshitakse peale sobiba programmiga (töötab aint XP all). netis infot küllaga thumbs_up.gif
Keegi võiks mainida kuidas uuemad versioonid jooksevad.
MarleenM
sõnum 06.01.2010 21:47:37 vasta tsitaadiga
olen juba uurind seda , pole seal midagi peal
RassK
RassK
sõnum 06.01.2010 21:55:51 vasta tsitaadiga
MarleenM, kui seal midagi tähtsat peal pole siis menüü -> seaded -> telefoni seaded -> mäluhaldur -> välismälu -> vorming
Saabu
Saabu
sõnum 15.01.2010 16:38:44 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 02.02.2010 00:09:59 vasta tsitaadiga
Eile andis siis katkine ekraan lõplikult otsad...
Soft ei pea ka kaua vastu, vajab pidevalt ülekirjutamist.
Edaspidi hoidun LG´st...
Kellel vaja siis servicega tegeleb:
Fujitsu Services OÜ
Akadeemia tee 21g
(372) 651-9900
Tallinn
Mobitec
Gonsiori 33
(372) 601-8073
Edit: Fujitsu Sevices OÜs ekraani vahetus 1350.- shocking.gif blink.gif icon_eek.gif
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 23.05.2010 14:03:52 vasta tsitaadiga
Tere LG KP500 kasutajad!
Ühel neiul 8kuuga KP500 aku vaga.
Igal öösel telefon laadimas, et aku elaks järgneva päeva üle.
Kas neiu peab telefoni kasutamist parendama, et pikendada aku eluiga?
Või ongi aku 1a vaga?
Mis kohast uue ja vastupidavama saaks?
Leidsin selle lehekülje, aga seal originaalist lahjem(900 mAh v 800 mAh).
Siin 900mAh, aga kas pakuvad kvaliteetseid akusid?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
NiFF
sõnum 24.05.2010 21:51:54 vasta tsitaadiga
Ei tea mis ta sellega teeb küll. Enda telefon ostetud 2009 aasta veebruaris ja aku peab u. 5 päeva icon_exclaim.gif
Allaa33
sõnum 19.07.2010 10:16:38 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 21.07.2010 22:58:51 vasta tsitaadiga
Allaa33, pole kohanud. Vaata eBaysse, seal on lademetes...
rannuman
rannuman
sõnum 27.08.2010 14:48:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kust klappe saab sellele telefonile?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 51
mihkukene
sõnum 08.09.2010 16:14:48 vasta tsitaadiga
ostsin siis tutika LG KP500 ja teisel päeval juba, aku sai tühjaks, ja mingi ajaprst hakkas taskus surisema, võtsin välja, kõlarist tuli põrinat, vibratsioon + mingi lisaheli, millest võib olla tingitud ? kõik imestasid, et mis imeasja ta nüüd teeb ?
Saabu
Saabu
sõnum 08.09.2010 19:35:08 vasta tsitaadiga
Äkki oli lahti läinud ja siis avaekraanil volume nupu peale läinud ?
mihkukene
sõnum 09.09.2010 19:34:36 vasta tsitaadiga
Nii, lisasin siis sd mäluka, parool peal, ja panen mäluka sisse, vabsjee, isegi märki ei tle üles, keegi teab, kuidas mälukaardi parooli data kaabli abil maha võtta või kuidas asi käib ? et kasutama saaks hakata ?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: LG KP500 Cookie mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
