uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Läbi õhu digi-TV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
sõnum 06.05.2010 12:29:14 vasta tsitaadiga
Kuna ma pole antennisüsteemidega peale koduse kolmeks-neljaks splittimise ja UHF-VHF liitmise tegelenud, siis küsin targematelt nõu.
Kui suure võimendusega võimendit on tarvis? Kas piisab sellest minivõimendist oma 18dB võimendusega?
Praegune seis on järgmine:
UHF antennist majja sisse tulev kaabel on splitteriga jagatud 8-ks ja iga haru omakorda tõenäoliselt 3-ks (kusagil seinte sees või ripplae peal) ning praegu piisab ilma võimendita normaalse analoog-TV signaali saamiseks ühte telekasse vaid juhul, kui see 8-ne splitter vahelt ära võtta ja antenn ühe haru külge otse ühendada.
10dB võimendus peaks nagu võimsust suurendama 10x, eks ole. 20dB on 100x võimendus ja 18dB peaks siis olema kusagil vahepeal - 63 kandis. Küsimus on nüüd siis selles, et kui palju see splitter signaali igas harus vähendab siseneva signaaliga võrreldes - peale kirjutatud seal seda ei ole igatahes.
Identse korpusega splitter Oomipoes on spetsifikatsiooni järgi 12dB sumbuvusega - tõenäoliselt võib midagi sarnast ka sellest noname-splitterist oodata?
Siis nagu peaks piisama vist isegi sellest minivõimendist? On mul õigus?
jossi 1
sõnum 09.05.2010 22:23:26 vasta tsitaadiga
Signaalinivood antenni ja kaablitehnikas arvestatakse tavaliselt pinge järgi, seega 20db on 10x võimu kuna võimsus on võrdeline pinge ruuduga.
8-ne splitter võib küll tõenäoliselt lisada 12db sumbuvust ja seega peaks 18db võimust piisama. 2ne splitteri sumbuvus 3,7 db, 4ne 7,4 db. Järjestikku 2ne ja neljane 3,7+7,4=11,1
Tuleb aga arvestada, et uhf alas võib sumbuvus olla suurem (hea oleks näha sageduskarakteristikut) eriti noname toodetel.
Ma pole viidatud pulkvõimendit ise katsetanud, kuid välimuse järgi tundub odavama otsa toode, mille kvaliteet ja avaldatud parameetrid ei pruugi õiged olla. Samas liiga suur võimendus pole ka hea, kuna toimub ülevõimendus ja tekivad mittelineaarmoonutused, analoogne helivõimenduses plärina ja krõbiseva tümpsuga.
Kvaliteetvõimudel on märgitud ka max väljundnivoo jm. parameetrid.
1dumbpcuser
sõnum 10.05.2010 07:57:43 vasta tsitaadiga
1. juunist muudatused ZuumTV paketis:
Meil on hea meel selle üle, et taaskord saame Teid rõõmustada uute telekanalite lisamisega. Nimelt hakkame alates 1. juunist edastama uut filmi- ja
seriaalikanalit Sony Entertainment Television! Uus kanal on inglise- ja venekeelse heliga ning järk-järgult lisatakse programmile ka eestikeelsed subtiitrid. Lisaks tuleb juunikuu jooksul kanalivalikusse kvaliteetne spordikanal Eurosport 2.
Seoses kanalite lisandumisega toimuvad järgnevad muudatused:
Kanal Discovery World asendub kanaliga Sony Entertainment Television ning kanal ESPN America asendub kanaliga Eurosport 2. Lisaks muutuvad järgmiste kanalite asukohad: TV14, Seitse, Fox Life, Fox Crime, Showtime, Investigation Discovery, Discovery Channel, Discovery Science, National Geographic Channel, Animal Planet, Eurosport. Kui pärast 1. juunit ei ole ZUUMtv programmivalikus kanalit Sony Entertainment Television, palume teostada digiboksile kanalite automaathäälestuse.
SET-i kohta saime digi-tv foorumist lisaks niipalju teada:
roska kirjutas:
Sony Entertainment on ikka 100% tõlgitud käivitamise ajaks.
roska kirjutas:
Eks Starman vaatab kanalite vahetamisel, mis on kasulikum välja vahetada, ma arvan, et nii mõnigi kanal on Zuumis kas tasuta või väga väikese hinnaga, aga saab kanalite arvu täis.
Sony Entertainment TV kava peaks olema kättesaadav järgmisest nädalast. Baltikumi kanal ei ole vene versiooni koopia.
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Dijital
Dijital
sõnum 12.05.2010 20:05:39 vasta tsitaadiga
Sel reedel ETV pealt kell 20:05 algab "Suur Digiõhtu", mis on siis saade tutvustamaks ees ootavaid hädasid ja hüvesid seoses digilevile üleminekuga.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
p2ep
sõnum 13.05.2010 05:58:34 vasta tsitaadiga
Detsibellidega rehkendades tasuks meeles pidada ka seda, et näiteks Teletorni TV3-e edastav saatja kütab 400 kW-ga, digisaatjad alla 20 kW. Võimali, et digisaatjate võimsusi tõstetakse peale analoogi väljalülimist - huu knõuz.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.05.2010 07:13:28 vasta tsitaadiga
p2ep, vaevalt. Pigem pannakse täitesaatjaid kriitilisematesse kohtadesse...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 13.05.2010 08:28:22 vasta tsitaadiga
Niipalju väikseks ääremärkuseks, et väga tugevat signaali on vaja ainult jaamade automaatotsinguks.
Ja kui jaamad on käes / mällu salvestatud, siis hilisemal vaatamisel piisab ka nõrgemast signaalist.
Nii, et kui levi on nõrk ja automaatotsing ei suuda jaamu leida, siis on alternatiiviks jaamade sageduste "käsitsi sisestamine".
Ja siis on pilt olemas.
Ja nagu näha, teeb ka Digi-levi enda seltskond sama viga, rääkides, et kui levi on nõrk, tuleb kohe uut antenni / ja antennivõimendist ostma tormata. Samas pole selleks aga alati mingit vajadust - piisab lihtsamast.
Seda võib ka lisada, et kui signaal on kehv, siis tuleb ka nii kaabel kui ka kõikvõimalikud pistikud kriitilise pilguga üle vaadata.
Reaalne seik on omast käest võtta - tuttav hankis Digi-tuuneri - pilti polnud. Ning põhjuseks oli üks kehvalt küljes olev F-pistik. Kui see sai uuesti ja korralikult / tugevalt otsa tagasi pandud, viskas teler koheselt Digi-pildi ette.
Ja mis kaablisse puutub, siis 10-20 aastat tagasi toodetud kaablid võivad praeguseks olla niivõrd vananenud, et muudavad samuti Digi kvaliteedi kas kehvemaks või olematuks.
- Ning kui uut kaablit ostma minna, siis tasub kontrollida, et kas kaabel omab markeeringut: DIGI või mitte.
Osadel kaablitel on see markeering ka kaabli enda peal täiesti olemas, mitte ainult spefikatsioonis.
jossi 1
sõnum 14.05.2010 21:47:48 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ei maksa ikka üle ka pingutada. Tähtis pole kiri kaabli peal vaid sumbuvus meetri kohta. Sobib väga hästi ka SAT kaabel. Sinu DIGI kiri kaabli peal on sama tobe kui Digi antenn.
p2ep
sõnum 15.05.2010 19:38:27 vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Right.
Nagu "Digilevi" märk ei pruugi kah überpilli markeerida.
Sestsamusest satikaablist aetakse ju 3 X kõrgem sagedus läbi kui TV puhul.
sõnum 15.05.2010 20:02:49 vasta tsitaadiga
Kysimus pole mitte sageduses ega selles, mis on kaabli sumbuvus, oluline on selles vahe, kas kaabel on m6eldud analoogsignaalile v6i digitaalsignaalile, kuna sigitaalsignaal on palju tundlikum igasugustele h2iretele ja moonutustele.
Ja igayks v6ib ise esitada kysimuse, et miks omal ajal oli yhekordne varjestus, siis tuli kahekordne, nüüd on juba kasutusel 3 ja 4 kordse varjestusega kaabel.
V6i et miks ei k6lba Digi korral analoogv6imendid vaid vajatakse hoopis kallimaid Digi-v6imendeid jms.
Siit on n2ha, et tegu pole mitte sumbuvusprobleemiga, vaid hoopis sellega, et miski seda digisignaali ei moonutaks. Kui digisignaal on moonutatud, siis pilti pole ja k6ik.
Postitatud mobile device
KrisVr
sõnum 15.05.2010 20:08:29 vasta tsitaadiga
Ostsin arvutile Digi pulga, aga ei leia ühti kanalit. Antenniks on see mis kaasas oli, et kas peab parema antenni ostma?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 15.05.2010 20:13:55 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Arvata on, proovida võid et kui viskad antenni aknast välja kas leiab midagi. Aga põhimõtteliselt jah korralik katuseantenn.
Medikas
sõnum 17.05.2010 09:45:03 vasta tsitaadiga
Tahanteada: Ehk soovitad siis inimestele konkreetselt mõnda head DIGI märgisega icon_wink.gif kaablit siit Elfa vägagi laiast koaksiaalkablite valikust: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=13a2b17c&start_row=24&ol=1&ot=1&mc=0&on=1&oe=1&oo=1
Millised imelised moonutused konkreetselt (defineeri!) ootavad siis meie digiTV signaali (va sumbumine), kaablis teel telekani? Loodetavasti ei hakka sa väitma, et digiinfot SISALDAV analoogsignaal antennist omab mingeid müstilisi DIGIomadusi.
Ja palun too siia mõned antennivõimendid mida rahvas siis siit valikust kasutada ei tohiks kuna nad on ju kõik analoogsignaali võimendid: http://www.elfaelektroonika.ee/ec/2a14b8c/antennivoimendid
Ja sa oled päris ära unustanud, et kindlasti vajavad kõik antennikaabli jagurid väljavahetamist kuna nad hakkavad ju DIGIsignaali moonutama icon_lol.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.05.2010 10:09:42 vasta tsitaadiga
Medikas, ära trolli! Kõik teavad juba, et tahanteada ei mängi päris täis kaardipakiga. Sa ei pea talle veel eraldi kohta kätte näitama hakkama. Kui käib närvidele siis on foorumis üks kasulik funktsioon nupu all...
Medikas
sõnum 17.05.2010 10:09:52 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, paraku häda selles ongi, et kõik foorumi kasutajad ja ka siia lihtsalt lugema põiganud ei tunne Hr. tahanteada kaardipaki omadusi ning osa lähevadki poodi mingit digijampsi otsima. Kuna teema pealkiri on Digi-TV ja on hetkel see teema vägagi aktuaalne ka väljaspool HV püsikasutajate seltskonda, siis võiks neile vähem eksiteele saatvat infot jagada.
viimati muutis Medikas 17.05.2010 10:13:49, muudetud 1 kord
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.05.2010 10:11:38 vasta tsitaadiga
Medikas, asju saab öelda nii ja naamoodi. Sinu irooniast nõretavast kirjutisest ei saa enamus foorumi kasutajaid nii ehk naa aru.
47th ronin
47th ronin
sõnum 17.05.2010 10:30:54 vasta tsitaadiga
pisiasi. hiljuti üks hd release grupi liige väitis tõsimeeli, et optikaga ressiiverisse dd heli laskmine on jama, tekivad kaod jmss, õige on ikka onboard heli monster kaablitega välja lasta..
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 24.05.2010 17:24:59 vasta tsitaadiga
Teleril mul digitüüner sees, ning otsib ta ööseti uusi kanaleid.
Leidis siis hunniku uusi kanaleid, enamus on soome kanalid, erinevad YLE'd, nelonenid, MTV'd JIM Sub jne
Aga nüüd lisandusid veel mingi välismaa kanalid, Disney channel, canal+ igasuguseid, Discovery, eurosport, Nickelodeon jms.
Kas öösel on parem signaal et teler neid leiab või mis värk on? sest Päeval ütleb mul et: This programme is not available.
Päeval ühtegi programmi neist ei näe.
loser
sõnum 24.05.2010 17:43:31 vasta tsitaadiga
Arvata võib et telekas on teiste hulgas üles leidnud ka Starmani ZUUMtv kanalid aga tasuta neid muidugi ei näe (krüptitud). Telekas pole lihtsalt nii tark et öelda mis põhjusel ta sulle neid kanaleid näidata ei saa.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 24.05.2010 17:58:41 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
Starmani ZoomTv on ta üles leidnud teistele lisaks veel, ning ma tean isegi väga hästi mis kanalid need tasulised on ja mis Starmani ZoomTv alla kuuluvad(Scrambled Programme)
Need uued kanalid midagi muud hoopis.
djelton
djelton
sõnum 24.05.2010 19:09:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks öelda, mis lisakaardi peab ostma juurde Samsung LE32A336-le, et näha digilevi kanaleid, tean, et selline asi eksisteerib, kuid ei tea, kust saaks seda ning mis see täpselt on. Tahakski teada, et palju ta maksab, kust ta kätte saaks(Eestist) ning kas on selline jublakas, et paned sisse ja näed tasuta kanaleid ja kõik või paned sisse, näed tasuta kanaleid, kuid on võimalus ka nt. Starmani kaart sisse panna(ehk siis kaardipesaga) ja näeb veel muidki kanaleid:P
WROMD.ee
1dumbpcuser
sõnum 24.05.2010 19:16:12 vasta tsitaadiga
M:
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 24.05.2010 20:05:02 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Sellele järeldusele jõudsin minagi, aga tekkis küsimus et mis moodi mina saan neid kätte oma väikse 28elemendiga antenniga Tallinnast 40km kaugusel?
Või noh olen saanud, sest TV on need kanalid ära salvestanud. kuid signaali enam ei ole.
sõnum 24.05.2010 20:06:07 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
ülilevi
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 24.05.2010 20:23:54 vasta tsitaadiga
Selge. Vast selle pärast ma olen ka vahest näinud läti kanaleid icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Läbi õhu digi-TV mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
