06.05.2010 13:29:14
Kuna ma pole antennisüsteemidega peale koduse kolmeks-neljaks splittimise ja UHF-VHF liitmise tegelenud, siis küsin targematelt nõu.
Kui suure võimendusega võimendit on tarvis? Kas piisab sellest minivõimendist oma 18dB võimendusega?
Praegune seis on järgmine:
UHF antennist majja sisse tulev kaabel on splitteriga jagatud 8-ks ja iga haru omakorda tõenäoliselt 3-ks (kusagil seinte sees või ripplae peal) ning praegu piisab ilma võimendita normaalse analoog-TV signaali saamiseks ühte telekasse vaid juhul, kui see 8-ne splitter vahelt ära võtta ja antenn ühe haru külge otse ühendada.
10dB võimendus peaks nagu võimsust suurendama 10x, eks ole. 20dB on 100x võimendus ja 18dB peaks siis olema kusagil vahepeal - 63 kandis. Küsimus on nüüd siis selles, et kui palju see splitter signaali igas harus vähendab siseneva signaaliga võrreldes - peale kirjutatud seal seda ei ole igatahes.
Identse korpusega splitter Oomipoes on spetsifikatsiooni järgi 12dB sumbuvusega - tõenäoliselt võib midagi sarnast ka sellest noname-splitterist oodata?
Siis nagu peaks piisama vist isegi sellest minivõimendist? On mul õigus?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
jossi 1
09.05.2010 23:23:26
Signaalinivood antenni ja kaablitehnikas arvestatakse tavaliselt pinge järgi, seega 20db on 10x võimu kuna võimsus on võrdeline pinge ruuduga.
8-ne splitter võib küll tõenäoliselt lisada 12db sumbuvust ja seega peaks 18db võimust piisama. 2ne splitteri sumbuvus 3,7 db, 4ne 7,4 db. Järjestikku 2ne ja neljane 3,7+7,4=11,1
Tuleb aga arvestada, et uhf alas võib sumbuvus olla suurem (hea oleks näha sageduskarakteristikut) eriti noname toodetel.
Ma pole viidatud pulkvõimendit ise katsetanud, kuid välimuse järgi tundub odavama otsa toode, mille kvaliteet ja avaldatud parameetrid ei pruugi õiged olla. Samas liiga suur võimendus pole ka hea, kuna toimub ülevõimendus ja tekivad mittelineaarmoonutused, analoogne helivõimenduses plärina ja krõbiseva tümpsuga.
Kvaliteetvõimudel on märgitud ka max väljundnivoo jm. parameetrid.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
1dumbpcuser
10.05.2010 08:57:43
1. juunist muudatused ZuumTV paketis:
tsitaat: |
Meil on hea meel selle üle, et taaskord saame Teid rõõmustada uute telekanalite lisamisega. Nimelt hakkame alates 1. juunist edastama uut filmi- ja
seriaalikanalit Sony Entertainment Television! Uus kanal on inglise- ja venekeelse heliga ning järk-järgult lisatakse programmile ka eestikeelsed subtiitrid. Lisaks tuleb juunikuu jooksul kanalivalikusse kvaliteetne spordikanal Eurosport 2.
Seoses kanalite lisandumisega toimuvad järgnevad muudatused:
Kanal Discovery World asendub kanaliga Sony Entertainment Television ning kanal ESPN America asendub kanaliga Eurosport 2. Lisaks muutuvad järgmiste kanalite asukohad: TV14, Seitse, Fox Life, Fox Crime, Showtime, Investigation Discovery, Discovery Channel, Discovery Science, National Geographic Channel, Animal Planet, Eurosport. Kui pärast 1. juunit ei ole ZUUMtv programmivalikus kanalit Sony Entertainment Television, palume teostada digiboksile kanalite automaathäälestuse. |
SET-i kohta saime digi-tv foorumist lisaks niipalju teada:
roska kirjutas: |
Sony Entertainment on ikka 100% tõlgitud käivitamise ajaks. |
roska kirjutas: |
Eks Starman vaatab kanalite vahetamisel, mis on kasulikum välja vahetada, ma arvan, et nii mõnigi kanal on Zuumis kas tasuta või väga väikese hinnaga, aga saab kanalite arvu täis.
Sony Entertainment TV kava peaks olema kättesaadav järgmisest nädalast. Baltikumi kanal ei ole vene versiooni koopia. |
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
p2ep
13.05.2010 06:58:34
Detsibellidega rehkendades tasuks meeles pidada ka seda, et näiteks Teletorni TV3-e edastav saatja kütab 400 kW-ga, digisaatjad alla 20 kW. Võimali, et digisaatjate võimsusi tõstetakse peale analoogi väljalülimist - huu knõuz.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
13.05.2010 09:28:22
Niipalju väikseks ääremärkuseks, et väga tugevat signaali on vaja ainult jaamade automaatotsinguks.
Ja kui jaamad on käes / mällu salvestatud, siis hilisemal vaatamisel piisab ka nõrgemast signaalist.
Nii, et kui levi on nõrk ja automaatotsing ei suuda jaamu leida, siis on alternatiiviks jaamade sageduste "käsitsi sisestamine".
Ja siis on pilt olemas.
Ja nagu näha, teeb ka Digi-levi enda seltskond sama viga, rääkides, et kui levi on nõrk, tuleb kohe uut antenni / ja antennivõimendist ostma tormata. Samas pole selleks aga alati mingit vajadust - piisab lihtsamast.
Seda võib ka lisada, et kui signaal on kehv, siis tuleb ka nii kaabel kui ka kõikvõimalikud pistikud kriitilise pilguga üle vaadata.
Reaalne seik on omast käest võtta - tuttav hankis Digi-tuuneri - pilti polnud. Ning põhjuseks oli üks kehvalt küljes olev F-pistik. Kui see sai uuesti ja korralikult / tugevalt otsa tagasi pandud, viskas teler koheselt Digi-pildi ette.
Ja mis kaablisse puutub, siis 10-20 aastat tagasi toodetud kaablid võivad praeguseks olla niivõrd vananenud, et muudavad samuti Digi kvaliteedi kas kehvemaks või olematuks.
- Ning kui uut kaablit ostma minna, siis tasub kontrollida, et kas kaabel omab markeeringut: DIGI või mitte.
Osadel kaablitel on see markeering ka kaabli enda peal täiesti olemas, mitte ainult spefikatsioonis.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
jossi 1
14.05.2010 22:47:48
tahanteada kirjutas: |
Osadel kaablitel on see markeering ka kaabli enda peal täiesti olemas, mitte ainult spefikatsioonis. |
Ei maksa ikka üle ka pingutada. Tähtis pole kiri kaabli peal vaid sumbuvus meetri kohta. Sobib väga hästi ka SAT kaabel. Sinu DIGI kiri kaabli peal on sama tobe kui Digi antenn.
15 |
p2ep
15.05.2010 20:38:27
jossi 1 kirjutas: |
Ei maksa ikka üle ka pingutada. Tähtis pole kiri kaabli peal vaid sumbuvus meetri kohta. Sobib väga hästi ka SAT kaabel. Sinu DIGI kiri kaabli peal on sama tobe kui Digi antenn. |
Right.
Nagu "Digilevi" märk ei pruugi kah überpilli markeerida.
Sestsamusest satikaablist aetakse ju 3 X kõrgem sagedus läbi kui TV puhul.
28 |
15.05.2010 21:02:49
Kysimus pole mitte sageduses ega selles, mis on kaabli sumbuvus, oluline on selles vahe, kas kaabel on m6eldud analoogsignaalile v6i digitaalsignaalile, kuna sigitaalsignaal on palju tundlikum igasugustele h2iretele ja moonutustele.
Ja igayks v6ib ise esitada kysimuse, et miks omal ajal oli yhekordne varjestus, siis tuli kahekordne, nüüd on juba kasutusel 3 ja 4 kordse varjestusega kaabel.
V6i et miks ei k6lba Digi korral analoogv6imendid vaid vajatakse hoopis kallimaid Digi-v6imendeid jms.
Siit on n2ha, et tegu pole mitte sumbuvusprobleemiga, vaid hoopis sellega, et miski seda digisignaali ei moonutaks. Kui digisignaal on moonutatud, siis pilti pole ja k6ik.
Postitatud mobile device
211 |
KrisVr
15.05.2010 21:08:29
Ostsin arvutile Digi pulga, aga ei leia ühti kanalit. Antenniks on see mis kaasas oli, et kas peab parema antenni ostma?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
15.05.2010 21:13:55
DefXtreme kirjutas: |
Ostsin arvutile Digi pulga, aga ei leia ühti kanalit. Antenniks on see mis kaasas oli, et kas peab parema antenni ostma? |
Arvata on, proovida võid et kui viskad antenni aknast välja kas leiab midagi. Aga põhimõtteliselt jah korralik katuseantenn.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Medikas
17.05.2010 10:45:03
Postitatud mobile device |
Tahanteada: Ehk soovitad siis inimestele konkreetselt mõnda head DIGI märgisega kaablit siit Elfa vägagi laiast koaksiaalkablite valikust: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=13a2b17c&start_row=24&ol=1&ot=1&mc=0&on=1&oe=1&oo=1
Millised imelised moonutused konkreetselt (defineeri!) ootavad siis meie digiTV signaali (va sumbumine), kaablis teel telekani? Loodetavasti ei hakka sa väitma, et digiinfot SISALDAV analoogsignaal antennist omab mingeid müstilisi DIGIomadusi.
Ja palun too siia mõned antennivõimendid mida rahvas siis siit valikust kasutada ei tohiks kuna nad on ju kõik analoogsignaali võimendid: http://www.elfaelektroonika.ee/ec/2a14b8c/antennivoimendid
Ja sa oled päris ära unustanud, et kindlasti vajavad kõik antennikaabli jagurid väljavahetamist kuna nad hakkavad ju DIGIsignaali moonutama
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Medikas
17.05.2010 11:09:52
Andrus Luht, paraku häda selles ongi, et kõik foorumi kasutajad ja ka siia lihtsalt lugema põiganud ei tunne Hr. tahanteada kaardipaki omadusi ning osa lähevadki poodi mingit digijampsi otsima. Kuna teema pealkiri on Digi-TV ja on hetkel see teema vägagi aktuaalne ka väljaspool HV püsikasutajate seltskonda, siis võiks neile vähem eksiteele saatvat infot jagada.
viimati muutis Medikas 17.05.2010 11:13:49, muudetud 1 kord |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
47th ronin
17.05.2010 11:30:54
pisiasi. hiljuti üks hd release grupi liige väitis tõsimeeli, et optikaga ressiiverisse dd heli laskmine on jama, tekivad kaod jmss, õige on ikka onboard heli monster kaablitega välja lasta..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Syncmahv
24.05.2010 18:24:59
Teleril mul digitüüner sees, ning otsib ta ööseti uusi kanaleid.
Leidis siis hunniku uusi kanaleid, enamus on soome kanalid, erinevad YLE'd, nelonenid, MTV'd JIM Sub jne
Aga nüüd lisandusid veel mingi välismaa kanalid, Disney channel, canal+ igasuguseid, Discovery, eurosport, Nickelodeon jms.
Kas öösel on parem signaal et teler neid leiab või mis värk on? sest Päeval ütleb mul et: This programme is not available.
Päeval ühtegi programmi neist ei näe.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
loser
24.05.2010 18:43:31
Arvata võib et telekas on teiste hulgas üles leidnud ka Starmani ZUUMtv kanalid aga tasuta neid muidugi ei näe (krüptitud). Telekas pole lihtsalt nii tark et öelda mis põhjusel ta sulle neid kanaleid näidata ei saa.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Syncmahv
24.05.2010 18:58:41
loser kirjutas: |
Arvata võib et telekas on teiste hulgas üles leidnud ka Starmani ZUUMtv kanalid aga tasuta neid muidugi ei näe (krüptitud). Telekas pole lihtsalt nii tark et öelda mis põhjusel ta sulle neid kanaleid näidata ei saa. |
Starmani ZoomTv on ta üles leidnud teistele lisaks veel, ning ma tean isegi väga hästi mis kanalid need tasulised on ja mis Starmani ZoomTv alla kuuluvad(Scrambled Programme)
Need uued kanalid midagi muud hoopis.
102 |
djelton
24.05.2010 20:09:02
Kas keegi oskaks öelda, mis lisakaardi peab ostma juurde Samsung LE32A336-le, et näha digilevi kanaleid, tean, et selline asi eksisteerib, kuid ei tea, kust saaks seda ning mis see täpselt on. Tahakski teada, et palju ta maksab, kust ta kätte saaks(Eestist) ning kas on selline jublakas, et paned sisse ja näed tasuta kanaleid ja kõik või paned sisse, näed tasuta kanaleid, kuid on võimalus ka nt. Starmani kaart sisse panna(ehk siis kaardipesaga) ja näeb veel muidki kanaleid:P
_________________ Teeme iga pühapäev Eestimaist Live Dj-show'd 19:00 FB Lives, checki siit..
Facebook.com/WRoMD |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
1dumbpcuser
95 |
Syncmahv
24.05.2010 21:05:02
1dumbpcuser kirjutas: |
Need tunduvad olevat Soome digi-tv kanalid  |
Sellele järeldusele jõudsin minagi, aga tekkis küsimus et mis moodi mina saan neid kätte oma väikse 28elemendiga antenniga Tallinnast 40km kaugusel?
Või noh olen saanud, sest TV on need kanalid ära salvestanud. kuid signaali enam ei ole.
102 |
24.05.2010 21:06:07
Syncmahv kirjutas: |
Või noh olen saanud, sest TV on need kanalid ära salvestanud. kuid signaali enam ei ole. |
ülilevi
Syncmahv
24.05.2010 21:23:54
Selge. Vast selle pärast ma olen ka vahest näinud läti kanaleid
102 |
