uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Gothic 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64  järgmine
One
sõnum 24.07.2009 21:47:08 vasta tsitaadiga
mängimist on g3-es igatahes jõhkralt. kõnnid mingi ala läbi, korjad asjad ära ja kõik?
ei.. käid sama ala teistpidi läbi ja leiad veel hulga asju(taimed jne).. arvad, et kõik?
ei, hüppad aeg ajalt ja leiad veel asju(kõrgemalt näeb rohkem) jne-jne-jne..
pisiasju on ses imelises maailmas ikka rohkem kui rubla eest, ole ainult mees ja viitsi mängida
e:
angel, tegijad aka piranha bytes oleks vaeva näinud aga kahjuks oli publisher jowood juba sel ajal väga kehvas
rahalises olukorras(mitte, et hetkel asi parem oleks..) ja lõppkokkuvõttes otsustab siiski publisher millal mäng reliisitakse.
Piranha bytes-i uus mäng "Risen"(vaata siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=412103 )
on kindlasti ootamist väärt kuigi mina isiklikult loodan, et seda võitsussüseemi muudetakse,
praegustes treilerites on asi ikka väääääääga puine kui mitte öelda lapsik.. aga maybe on piranha bytes digimuutunud järgmisele levelile ja teeb asja
meelega nii puiseks(et oleks mõtet fightingut arendada ja uusi nippe õppida).
Igatahes tasub Risen-il kindlasti silma peal hoida.. vähemalt siiamaani pole developer piranha bytes fänne alt vedanud
ja loodetavasti ei juhtu seda ka Risen-iga...
angel
angel
sõnum 25.07.2009 00:44:04 vasta tsitaadiga
tean... hakkasin vaikselt otsast peale ja ikka parem kui mingi oblivion vms "random map generator game" mäng mis oli suht koht igav ja üksluine.
Pätsiga mängides on igatahes sea kalasnikovid eemaldatud jms jura tundub vähem olevat. See aegajal "jõnks" on ikka sees (mootori viga vist vms) kui fps on seni korralik olnud. Mingid tweakid minuteada olid vanasti mis seda asja vähendasid (sai vist kasutada siis kui mälu palju). Vaate kaugust peab kah tweakidega suurendama kuna defaultis on kohati see "udu loor" liiga lähedal ja rikkub mängu elamuse ära.
Kui piranha pytes selle uue mänguga vaeva näeb ja teeb korralikult siis oletatavasti saadab asja suur edu... loodetavasti. Crap fest game'e liiga palju juba seega väike vaheldus kulus aegajalt ära.õ
mingi tweak lehe leidsin -> http://news.softpedia.com/news/Gothic-3-Tweaks-and-Cheats-43719.shtml; http://forum.jowood.com/showthread.php?t=126976
Aga kas asi minus või selle 1.72 pätsiga on ini fail juba natuke teine? Osasid asju nagu ei leia koheselt sama nime alt... Oleks vaja kuidagi mängule selgeks teha et võib rohkem mälu kasutada kui seal lubatud.. kui see peaks aitama selle "jõnksutamise" jama vastu. Teadagi.. vana viga ehk siis mäng paistab end laadivat aga minuteada mingi tweak'iga sai seda vähemaks kui andsid vist mälu asjale rohkem kätte vms...
dstar
dstar
sõnum 25.07.2009 01:31:58 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Sama foorum, #355 postitus:
"With the 1.71 patch the ini and the engine have been changed, so this information is outdated/not working"
#358:
And Cache.SizeImage was removed as well, it's probably that new option they added ingame for the resources."
Jama värk, tahtsin isegi seda proovida. Seda 1.72 ini faili on ikka päris jõhkralt muudetud. Mitte midagi ei saa enam muuta...
angel
angel
sõnum 25.07.2009 21:34:20 vasta tsitaadiga
mnjah päts tegi vist nii mõndagi ära aga buge ikka on... kohati ikka ei oska AI mapil liikuda (takerdub) ning questi raamat on mõne koha pealt ikka natuke liiga napisõnaline. Võitlus süsteem on sama perses kui enne v.a sea kalasnikovid (nüüd on normali peal sead suht kerged kui õiges rütmis clickida). Ehk siis nii kui natuke valel tasandil oled ja vastane sinust all pool oled sama hästi kui kutu kuna ükski löök pihta ei lähe. Kui aga saad rütmi kätte + sirge tasand siis enamus vastaseid v.a tugevad langevad nagu niuhti. Oger'id vms junnid on aga ikka sama ülbed ja peab vibu -> run -> vibu -> run kasutama kui alguses oled icon_lol.gif
Makux
sõnum 08.08.2009 10:01:38 vasta tsitaadiga
Nii, on üks küsimus. Kas Faringusse sissepääs on väga tähtis? Ses mõttes, et võiks orci linnad ära liberateda juba. Kõik teised linnakesed on läbi käidud ja questid lahendatud. Varantis ka käidud.
Seepärast küsin, et mängu lõpu poole ei tekiks mingeid ebameeldivusi. icon_wink.gif
486
sõnum 11.09.2009 20:57:18 vasta tsitaadiga
Sai täna natuke Forsakenid proovitud ja graafika tundus küll väga imelik olevat. Kõik majad on seest liiga heledad ja valgus välgatused koguaeg. Kahjuks ma mängisin nii lühikest aega, et ainult päeva nägin, õhtul ehk nii hull ei ole. Üldse kogu valgustus on mööda. Kas sellele vaja mingit patchi? Kõige imelikum on, et mees ei oska enam ujuda, vaid jookseb mööda järvepõhja icon_eek.gif ,kus juures jooksmis kiirust see üldse ei mõjuta. Selline tunne nagu mingi hullem beta nagu polekski valmis veel. Esimest pole mänginud nii et ei teagi, kas Gothic 3 ongi selline saast?
zero
Araablane
sõnum 11.09.2009 21:05:14 vasta tsitaadiga
G3 ongi selline saast, tehtud pimedas, teki all, kardinad ees ja kott peas sest kuidas muidu selline ebardist järeltulija tuleb
Marek.M
sõnum 11.09.2009 21:50:05 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Kui originaalne G3 ära patchida, siis on päris nauditav, aga Forsaken God on nii vigane, et anna otsad, ise suutsin selle küll läbi teha. Kõige naljakam bug, mida kohtasin oli see, kus üks väravavalvur haukus nägu koer, kui taga rääkida.
486
sõnum 22.09.2009 19:12:21 vasta tsitaadiga
Gothic 3 ikka väga äge. Kuid vahepeal läksin linnade liberatemisega nii hoogu, et üheski uues linnas ei saa oma nägu näidata kõik orcid ja hashimimad kallal. Queste ka ei saa enam teha shit! Uuesti algusest ei viitsi teha liiga kaua võttis aega, et nii kaugelegi jõuda. Viimase commu patchiga on ikka palju talutavam kui Forsaken.
Tore mäng, kuid liiga hakib koguaeg. Ehk parema riistvaraga hakkab sujuvamalt jooksma.
zero
Celos
Celos
sõnum 22.09.2009 19:49:01 vasta tsitaadiga
Hmm, kas mõni kena mode luges minu palvest mitte seda jura (Forsaken Gods) osta välja palve seda jura pirada? Või miks on vaja negatiivne kommentaar mängu kohta selliseks teha nagu ta kaks postitust üleval pool on? Igal juhul mõte oli selles, et ärge üldse aega raisake.
heretic666
heretic666
sõnum 08.10.2009 12:46:34 vasta tsitaadiga
Nonii, kes veel ei tea, siis Gothic 3 Community Patch 1.73 on väljas (29. september oli reliis date), mis jääb ühtlasi ka kõige viimaseks CP versiooniks "World of gamersi" onude poolt.
Uued lisandunud fixid siis :
See Patch läheb peale ükstapuha mis versiooni Gothic 3 peale, Forsaken Godsi jaoks see Patch ei ole icon_exclaim.gif
1.7x versiooni savegamed ühilduvad selle patchiga, 1.6 ja vanemate patchide savegamed ei ühildu.
Kui peaks mingi mod olema peal, siis salvesta mod failid eelnevalt enne patchi lisamist ära, sest patch vist kustutab kõik eelnevad olevad extra failid ära, samuti ei garanteerita, et kõik modid ühilduvad pätsiga.
Quest pack olemasolul tuleks teha reinstall quest packile peale patchi pealelaskmist.
Nüüd võib siis ehk öelda, et Gothic 3 saigi valmis ? Risen sai just lõppu tehtud ja eks nüüd vist Gothicu maailma kolama. "Start new game" wtf icon_smile.gif
denis28
denis28
sõnum 12.10.2009 17:19:32 vasta tsitaadiga
alternative balancing , keegi seletaks mulle ära mida se teeb ning kas tasub peale lülitada ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
heretic666
heretic666
sõnum 14.10.2009 14:55:33 vasta tsitaadiga
denis28, head lugemist :
Pmst teeb mängu palju raskemaks.
EDIT : Tahaks ikkagi teada, mis max stat level on str, hunteril jne. Atm hunter lvl 500 ja tundub, et lõppu ei paista olevat.
One
sõnum 14.10.2009 16:06:43 vasta tsitaadiga
heretic666
heretic666
sõnum 14.10.2009 22:06:36 vasta tsitaadiga
Noniih, nüüd tuli mängule väga imelik piir ette - vibonooled otsas. Mitte keegi ei müü mulle vibunooli enam, ei tea kas mingit chiiti ka on, et add item. Vväga imelik, et nooli lihtsalt ei saa enam :/
angel
angel
sõnum 14.10.2009 22:09:19 vasta tsitaadiga
kasutasid ehk kõik nooled ära mis mängus olemas..... icon_rolleyes.gif Ise kasutasin seal suht stabiilselt ambu ja vibu. Otsa küll midagi ei saanud. Ikka ja jälle sai kellegi käest ostetud (küttide käest vist). Mäleta enam ainult kas mitte ise neid kah teha ei saanud? Fire jms nooli minuteada sai....
heretic666
heretic666
sõnum 14.10.2009 22:13:45 vasta tsitaadiga
Konkreetselt nooli ei saa ise teha, fire arrow tahab 6 arrowit tegemiseks + muu nodi. Mitte ükski hunter ega keegi ei müü mulle enam arroweid. Amb on liiga uimane ja hunter lvl 550 enivei icon_biggrin.gif
One
sõnum 15.10.2009 07:22:27 vasta tsitaadiga
kes siis vibu kasutab.. õpi tiba maagiat ja ice bolt spell ära ja vibu kasutamine ei tule enam mõttessegi icon_lol.gif
heretic666
heretic666
sõnum 15.10.2009 19:46:13 vasta tsitaadiga
Winterwind, pean nentima, et olin kohati ise loll ja tegin enda teadmatusest valesid otsuseid (liberatesin liiga suure innuga hiljem ja tapsin palju poeomanikke sellega). Arrowitest jääb liialt sõltuvaks, mis seal ikka, new game ja melee fighter ilmselt koos sepaoskustega õnnistatult icon_biggrin.gif Paladinina kakelda peaks hea olema.
Muidu olengi valiku ees suht kah, kas maag või fighter, aga maagina hakkad suuresti jälle mingist manast sõltuma, mis mulle ei meeldi. Kas ice bolt võtab siis näiteks palju manat ? Need goblin shamanid ikka visad tulepalle pilduma, mana nagu otsa ei saakski. Ja oskavad sulle kiiret lõppu ka teha, nii et hakkad viiulimängu varakult kuulama, kui end päästa ei viitsi.
marcor1
marcor1
sõnum 15.10.2009 20:34:50 vasta tsitaadiga
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
heretic666
heretic666
sõnum 16.10.2009 23:05:34 vasta tsitaadiga
Võtsin jah juba beliari spelli see lightning ja mis sea likka, suht raju see spellitamine icon_biggrin.gif
EDIt : Tegin nüüd kõik ühe õpetuse järgi, kohe peale Ardea vabastamist sai paljud maailma kolkad läbi käidud ja kõiksugused ancient tabletid ja weathered tabletid läbi loetud (mis walkthrough välja tõi), lõpptulemuseks lvl 3 character lvl 130 ancient knowledgega, kellel ka quick learner perk õpitud. Nüüd natukene veel teen questikesi ja õpin mana regenationi, water mage ja Ice lance spelli ligi beer_yum.gif Edasi siis pure massacre icon_cool.gif
nisu_unn
Bännitud
nisu_unn
sõnum 19.05.2010 14:46:28 vasta tsitaadiga
Kas on olemas mõni MOD kah mis teeb vaate First Personiks nagu Oblivionis on?
heretic666
heretic666
sõnum 19.05.2010 15:13:39 vasta tsitaadiga
Mu arust kerimisnuppu scrollides sai by default juba FP panna.
nisu_unn
Bännitud
nisu_unn
sõnum 19.05.2010 15:58:23 vasta tsitaadiga
Youtubes ma küll ei leidnud ühtegi videot FP-na
Kas Gothic 3 rohkem asju ka kui Oblivionis ja kummal map suurem on?
iPawnzor
heretic666
heretic666
sõnum 19.05.2010 16:36:21 vasta tsitaadiga
Gothicus on rohkem kõmpimist/äraeksimist/mitteülesleidmisi, sest fast traveleid on seal suhteliselt vähe (14 suuremat asulat vms). Avastamisrõõme on seal ikka palju.
Kvantiteedi puhul Oblivionis ilmselt rohkem asju siiski.
Raske võrrelda neid kahte mängu, Oblivion on niisama fun game, aga Gothic on ka tõsiselt raske kohati.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Gothic 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64  järgmine
