uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Müstiline kala kastiga märgi kõik teemad loetuks
Auron
Auron
sõnum 14.05.2010 13:09:13 Müstiline kala kastiga vasta tsitaadiga
Niih minu mõistus on otsas. Alustan algusest peale. Mingil hetkel tekkis arvutil siuke jama, et tööle pannes lahmas kõik vendid käima aga ei postind. Samas lastes mõni minut käia, lülitada välja ja uuesti sisse siis läks tööle. Üheltmaalt ei toimind aga ka see enam vaid vendid jäidki täiskiirusel uhama. Olen nüüdseks välja raalind, et jamavad mälud. Minigil põhjusel ei tunnista minu kast enam mälusid mis siiamaani 4+ aastat ilusti töötand. Proovinud igat pulka kõikides pesades. Samas sõbra arvutis töötavad minu mälud ilusti ja kui panna sõbra mälu mu platele (corsairi PC6500 XMS) siis käib ka minu kast igast vajutusest. Loomulikult on proovitud igast clear cmos'id, tehtud biossile viimane update, biossi patakas täiesti täis jne.
Ühesõnaga järsku keegi teab mida ise ei tea või millepeale ei tule ja soovitab.
A.S.
sõnum 14.05.2010 13:25:26 vasta tsitaadiga
Emaplaadi/toiteploki kondensaatorid?
Auron
Auron
sõnum 14.05.2010 13:35:04 vasta tsitaadiga
Kolme toitega proovitud kaasaarvatud tutikas 1200W antec. Kui plate oleks õhtal siis ei toimiks ju ka teiste mäludega. Asja point ongi selles, et kõik jubinad on töökorras aga minigl põhjusel need mälud enam platele ei meeldi kuigi eelnevalt nad on mitu head aastat töötand.
sõnum 14.05.2010 14:26:26 vasta tsitaadiga
Seda teeb tühi patarei ja nüüd "kukkusid" selle tõttu need paikapandud mälu Settingud "maha".
Nii, et pane uus ja täis patarei, seejärel pane uuesti BIOS-is mälu settingud paika.
Auron
Auron
sõnum 14.05.2010 14:40:11 vasta tsitaadiga
Patarei on uus ja täiesti täis. Pealegi teise mäluga töötab kõik laksust ilusti. Biossis ei saa ma midagi teha kuna niikagele asi ei jõua, et ma üldse mingit pilti näeks või biossi saaks.
sõnum 17.05.2010 10:02:54 vasta tsitaadiga
Ega emaplaadi konded punnis pole?
Et mingi teist tüüpi mäluga su arvuti töötab ja sinu omadega enam mitte, võib tähendada lihtsalt seda, et sinu mälud tahavad saada stabiilsemat toidet, kui sinu emaplaadilt praegu tuleb. Sõbra arvutis on mälude toide stabiilsem ja ka sinu masina mälud töötavad seal, sõbra arvuti mälu aga on võimeline töötama ka veidi ebastabiilsema toitega ja seepärast töötab ka sinu masinas.
See on lihtsalt üks võimalik teooria, mis ei pruugi tegelikkusele vastata.
matih22
matih22
sõnum 17.05.2010 10:22:46 vasta tsitaadiga
Kunagi oli mul sama jama. Arvasin, et emaplaat õhtal, kuid selgus, et oli helikaardi süü, millel olid kaks kondet punnis. Kaardi välja võtsin, kõik ilusti korras. Kisu kõik üleliigsed kaardid välja ja proovi siis.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Auron
Auron
sõnum 17.05.2010 13:17:11 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei ole.
Dogbert kirjutas:
Hehee, aga kuidas nüüd 100% kindlaks teha? Sai nüüd vahepeal tehtud siuke nipp, et pandud sõbra mälu sisse, mälule 2,2V antud ja siis enda mälu sisse. 1 pulk läheb nii neljandas pesas tööle aga mitte igakord ja kui panna rohkem pulkasid siis ei toimi. Täna sai ordis 8GB sisse laotud ja käis igast vajutusest. Ehk siis mingi kala on mäludega. Kui plate ei anna minu 1x1GB pulgale matsu välja siis 4x2GB pulgale ei tohiks ju hoopiski anda? icon_rolleyes.gif Sams sõbra arvutis töötavad minu mälud ilusti. Tore oleks kui keegi viitsiks mu mälusid testida icon_neutral.gif
matih22 kirjutas:
Tehtud esmaste asjadena, ei aitand.
sõnum 17.05.2010 13:33:23 vasta tsitaadiga
Klemmid on puhtad? Näpujälgi ega oksüdeerumist pole märgata? Ja töötavad teises arvutis ikka laitmatult? (memtest86+ testitud?)
Auron
Auron
sõnum 17.05.2010 14:57:49 vasta tsitaadiga
No memtestiga pole teises masinas lammutand - pole sellist võimalust icon_sad.gif Klemmid puhtad ikka ja näpujälgi ka pole.
sõnum 18.05.2010 13:34:35 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ei oska rohkem muud oletada, kui et need mälud on ikka mingil määral haiget saanud, kui see jutt on õige, et uute mäludega töötab masin korralikult. Arvutite remondiga tegelevates kohtades peaks spets mälutestimise seadmed olema. Kunagi sai Beestingus kiirkorras sedasi üks garantiiline pulk ära vahetatud.
Võta need pulgad kaasa ja lase ära testida.
Auron
Auron
sõnum 18.05.2010 14:48:39 vasta tsitaadiga
Pärnu ordis igastahes sellist seadet polnud, muidu oleks heameelega testida lasknud. Krt nendel mäludel pole vist ka erinevalt OCZ osadest seeriatest mingit edulisemat garantiid icon_sad.gif
