uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Tinutamisest trükkplaadile märgi kõik teemad loetuks
centraaL
centraaL
sõnum 11.05.2010 07:00:29 Tinutamisest trükkplaadile vasta tsitaadiga
Tekkis selline üsna rumal küsimus, et kui tinutada trükkplaadile näiteks mõni LED, siis ühenduse loob ta kas plaadi ülemiselt poolelt või alt, kust tinutati? Eeldan, et ikka altpoolt aga samas voltmeeter näitas ka pealt ära, et pinge on olemas, kui nüüd pealt tinutada, siis peaks ju ka LED ühendust saama? Niisama sisse toppides ei toimu midagi, LED ise on korras. Küsimus sellepärast, et on vaja tinutada üks LED juhtmetega pildil olevasse D3 auku aga teiselt poolt ei pääse kolviga ligi ning lahti ka võtta ei saa.
Teine variant: Kas ei oleks võimalik LEDi juhtmeid ühendada plaadil olevasse USB-kaabli pesasse, kust voltmeetriga näitas 3v kätte saavat valge ja musta juhtmega? Viimati USB-kaablit järel hoides ja seda proovides failisid üks hetk kõik arvuti USB pordid ja alles korralik shutdown koos 10minutilise vooluvõrgust eemaldusega tõi nad ellu tagasi. Tehniliselt kui kaabel järgi ei ole, peaks see ju ohutu olema?
Pilt:
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.05.2010 07:15:48 vasta tsitaadiga
no taolistel trükiplaatidel on ka augud metalliseeritud, seega pole vahet, kummalt poolt joodad. Samas peab joode olema nii korralik, et katab mõlemad pooled icon_wink.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
centraaL
centraaL
sõnum 11.05.2010 07:16:46 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Selles siin probleem ongi, teisele poole ei pääse kolviga ligi. Kuidas aga otse pessa ühendamisega on?
XYZ
XYZ
sõnum 11.05.2010 07:36:15 vasta tsitaadiga
centraaL kirjutas:
Kuidas see sulle ikka probleem on? hangi endale mõni rikkis plaat harjutamiseks ja õpi eespoolt jootmine ära!
AllanK20
AllanK20
sõnum 11.05.2010 07:47:39 vasta tsitaadiga
Joodad pealtpoolt piisavalt hästi, tuleb ka teisele poole korrektne joodis icon_wink.gif (üldjuhul on selliste läbiviikude puhul augus hülss, seega pole vahet kummalt poolt joodis luuakse)
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
centraaL
centraaL
sõnum 11.05.2010 07:49:35 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Aga ei oska joota vastavalt. Kuidas selle otse pessa ühendusega on, keegi sellele pole veel vastanud?
A.S.
sõnum 11.05.2010 08:27:52 vasta tsitaadiga
USB kaablist tuleb 5V välja, mitte 3V (kui sa ikka USB toiteotsi silmas pead) ja päris otse sinna LED-i ühendada ei tohi, sobiv eeltakisti tuleb ikka vahele panna.
Aga milline takisti panna? Guugel aitab, nagu alati. http://lmgtfy.com/?q=LED+calculator
rex
rex
sõnum 11.05.2010 08:40:50 Re: Tinutamisest trükkplaadile vasta tsitaadiga
centraaL kirjutas:
Polaarsus on ikka õige? LED pole hõõglamp, mis ükskõik kumba pidi voolu läbi laseb.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
A.S.
sõnum 11.05.2010 08:55:39 Re: Tinutamisest trükkplaadile vasta tsitaadiga
Kui on paigaldamata LED, siis on paigaldamata ilmselt ka selle eeltakisti. Ühenda kuidas tahad, ikka ei põle.
sõnum 11.05.2010 09:10:01 vasta tsitaadiga
Muide - vabalt v6ib ka olla tegu plaadiga, kus on tegu isoleeritud, ilma hylsita "l2bivavadega" ja jooted tehakse siis "allpool" plaati. K6ik s6ltub ikkagi skeemist ja iga skeemiga pole ilmtingimata "l2bi plaadi" avasid. Viimati n2gin kodukinoseadet, kus 20-ne pinnine pesa oli selliselt yhendatud, et ainult altpoolt olid jooted. Ning k6ik rajad jooksutati eemalt alakyljele.
Postitatud mobile device
centraaL
centraaL
sõnum 11.05.2010 09:56:27 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kokku jooksis toitepessa 5 kaablit, 2 neist andsid kahe peale 3V, kaks 2V, üks ei andnud midagi, kokku siis 5V.
rex kirjutas:
centraaL kirjutas:
Ikka õige.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.05.2010 10:42:14 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
minu vanaemal oli jalgrattal mootor peal aga see ei tähenda mitte, et seetõttu peaks ülejäänud ratastega väntamisest loobuma
A.S.
sõnum 11.05.2010 12:22:53 vasta tsitaadiga
centraaL kirjutas:
2 toitesoont, 2 datasoont ja varjestus. USB arvutipoolse pistiku äärmised klemmid annavad 5V, kuhu need hiire sees ühendatud on, seda mina ei tea. Standardi järgi peaks olema punane (+5V) ja must (ilmselt siis see peenem), mõnikord ka sinine. Valge ja roheline on datasooned ja kui sinna oma dioodi ühendad, siis hiir kõigi eelduste kohaselt enam ei tööta.
Kui sina sellist pinget ei saa, siis on kas s**t arvuti või s**t tester.
