gretchin
02.05.2010 13:35:54
Dell XPS M1530 jahutus |
Tuli mõte läpakat seest puhastada, sest veidralt kuumaks hakkas minema. Tegin kõik selle õpetuse järgi : http://www.insidemylaptop.com/clean-replace-cooling-fan-dell-xps-m1530-laptop/
Jõudsin teise punkti juurde : kõik kruvid tulevad lahti, aga see, mis on kahe kruviga kinni, see lihtsalt ei tule küljest. Nagu kinni oleks liimitud sinna. Keegi on alla kommentaari ka kirjutanud, aga õpetuse tegijalt pole tagasisidet saanud
"Thea heatsink panel that is connected to my graphic card sticks really bad and I can’t remove it.
All of the screws and the other heatsink came off easy except for this one.
Did you experience the same problem? What happened here? Did the thermal compound dried up and stick like a glue? Do you have any idea how to fix this?"
Teab äkki keegi, kuidas seda lahti saada? Kangutada nagu väga ei julge
mrxx
02.05.2010 13:43:41
kui sul heatsink'i kruvid on lahti ja ventilatori juhe ka emaplaadilt, siis peav see lihtsalt ära tulema. prose juures on 4 kruvi mis hoiavad jahutust kinni ja videokaardi pool 2 kruvi. kui need lahti siis võta lihtsalt pealt maha, võib olla juhus kus termopasta on kivi külge kinni jäänud, siis kanguta ettevaatlikult see lahti sealt.
gretchin
02.05.2010 13:48:28
jah, mul see videokaardi pool ei tulegi ära. ma üritasin seal natuke nokkida ja kangutada ka, aga no see on nii kinni seal lihtsalt, et mitte mingit muutust ei ole, oleks nagu kinni keevitatud sinna videokaardi külge
mrxx
02.05.2010 13:51:48
mõlemad kruvid on ilusti lahti jahutusel? kas teine pool jahutusest liigub ja on lahti ( prose poolne osa ) kui jah, siis sa pead natukene jõudu kasutama, kuna kinni see originaalis kindlasti liimitud sinna ei ole.
gretchin
02.05.2010 14:24:54
mõlemad kruvid on ilusti lahti, teine pool liigub täiesti vabalt, võib öelda, et kohe tahtis ära tulla, kui kruvid lahti keerasin . ma tean jah, et ta sinna liimitud ei ole, aga ma lihtsalt ei julge väga kangutada seda, äkki rebin sealt minema midagi. mingil määral ma jõudu kasutasin, aga seis seal väga ei muutunud
raconteur
05.05.2010 20:06:52
Termopasta on jäänud lihtsalt kuivades tugevamini kinni, võib ära tõmmata küll. Võib ka veidi pöörata.
gretchin
10.05.2010 15:01:28
tänud, kangutasin lõpuks lahti ja päris kole tolmuvaip oli seal. tahtsin veel seda küsida, et kas ma peaks äkki termopastat ka seal uuendama või see ei ole nii oluline? arvuti on muidu jälle normaalses staadiumis, ei põleta käsi ega jalgu ära kui vastu paned
10.05.2010 16:05:53
Kindlasti peaksid. Kui korra oled jahutuse maha kiskunud, siis vana termopastat alles pole soovitatav jätta.
Allar999
13.05.2010 18:25:51
Ma vahetasin just paar päeva tagasi termopasta vahetuse - töökojas kui emaplaati vahetati pandi miski imelik vedelik sinna vahele hoopis Võtsin kõik lahti, puhastasin ja panin kokku... Enam ei saa temperatuuri üle 88 kraadi mitte mingi nipiga (nu õhuvoolu ei hakka takistama ) varem oli max temperatuur 109 kraadi videokaardil... Selleks hakkasingi asja vastu huvi tundma, et asi kiskul liiga kuumaks
13.05.2010 18:36:45
Allar999: Aga paljud pastatüübid ongi sellised, üsnagi "vedelad".
See polegi pasta juures peamine näitaja - näitaja on see, et korralik pasta ei kuumene / ei põle aja jooksul "kiviks".
Allar999
13.05.2010 23:01:04
Seda jah, aga kui pastat oli kokku nii, et ei saanud arugi... ja tegemist oli Delli ametliku esindusega Nu natuke kahtlane oli asi, et peale remondist tulekut oli ventika juhe lahti ja tempid lendasid peale juhtme ühendamist ikka kohe sinna 109 kraadi kanti  Eks siis kui temp sinna 95 peale hakkab jooksma võtan uuesti lahti ja vaatan mingi kvaliteetsema pasta sinna... Viimane kord sai kiirkorras poest esimene ja ainuke pasta muretsetud...
gretchin
05.09.2010 01:50:32
mul on nüüd selline teema, et videokaart lähebki mingi 109 kraadini ja arvuti lülitab ennast välja. prosele mõjus aga termopasta vahetus hästi ja siiani ei ole temperatuuriga mitte mingeid probleeme. ise mõtlesin, et äkki peaks seda thermal pad'i ka siis vahetama? kui jah, siis palju see padjake maksab ja kas ma peaks seda eraldi tellima?
marco
11.10.2010 20:44:19
Viimasel ajal on arvuti hanguma hakanud kui ressurssi nõudvaid toiminguid teha. Põhjuseks peaks olema temperatuurid - CPU GPU ja AUX (ei teagi, mis see on) maksimum temperatuurid üle 100 kraadi.
Korra juba lahti võtnud ja pastat vahetanud, aga tundub, et sellest kauaks kasu ei olnud. Hea meelega prooviks uuesti, aga vajaks soovitust, millist pastat osta.
Samuti huvitab gretchin'i küsimus, kas thermal padi peaks ka pasta vastu välja vahetama?
Tekkis ka mõte garantiisse viia, aga ei tea kas temperatuuriprobleemid on nende jaoks piisavad.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
gretchin
