uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radika eemaldamine Radeonilt märgi kõik teemad loetuks
CommandsRef
sõnum 29.10.2003 13:48:29 Radika eemaldamine Radeonilt vasta tsitaadiga
Kuidas ära saada Radeon 7500 prose pealt see radikas (ATI enda produkt)?
Kui see miski superatakiga kinni on, siis seda vist ei saagi ilma fataalsete vigastusteta?
Terror
Terror
sõnum 29.10.2003 13:54:08 vasta tsitaadiga
Selle eemaldamisega kaasneb tõepoolest suur risk, kuid kui oleds nõus seda riski võtma siis topi kaart kuhugi sügavkülma ja pärast kui ta ilusti madalal temperatuuril on siis aja sinna jahutuse ja core vahele kruvikas või muu käepärane vahend ja kanguta.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.10.2003 14:05:25 vasta tsitaadiga
... pigem oleks alguses soovitav täpselt vastupidi toimida st. lasta kaardil mingi koormava tegevusega võimalikult kuumaks minna, et see plöga, mis teda kinni hoiab, võimalikult elastseks muutuks ja siis proovida, vähesel määral, kangutada. Olen niimoodi mitmel kaardil vendi/radika probleemideta ära vahetanud ...
daman
sõnum 29.10.2003 14:13:35 vasta tsitaadiga
Plastikkaardid sobivad ja tõepoolest tuleb hästi sügavkülmast võetuna maha.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
traks
sõnum 29.10.2003 14:18:32 vasta tsitaadiga
daman kirjutas:
nojah. paned plastikkaardi sinna kiibi ja radika vahele, ning kruvikeeraja omakorda plastikkaardi ja radika vahele. ning siis plaks maas...
ikka antistaatiline kott ümber ja siis selle ümber veel miskit...
tsihh
sõnum 29.10.2003 14:41:13 vasta tsitaadiga
superattaki liimidele on ka eemaldaja olemas, vähemalt osadele olen poes seda näinud.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sumpz
sumpz
sõnum 29.10.2003 16:06:23 vasta tsitaadiga
heh, ma ei toppinud kuskile sügavkylma, lihtsalt julmalt pangakaart ja kruvikas vahele - klõps ja oligi maas, ja isegi töötas pärast icon_biggrin.gif
hiljem lihvisin core pealse liivapaberiga ka siledaks(9100), mingi fcking näts oli seal peal
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
YRO
YRO
sõnum 29.10.2003 17:42:21 vasta tsitaadiga
Just võtsin oma r7500 radika maha: 1. natuke prosele koormust, siis masinast välja, pussnuga vahele ja voila! Core nr 2000 liivapaberiga klaasitükil puhtaks ja vaikne vent peale.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
ipruul
sõnum 29.10.2003 20:50:28 vasta tsitaadiga
sumpz kirjutas:
MelesMeles
sõnum 29.10.2003 22:02:15 vasta tsitaadiga
ise panin asja aknalauale ja tegin akna lahti, 10 minutiga oli asi piisavalt kylm. (antistaatilist kotti ei olnud ja lahtiselt ei tahtnud sygavkylma panna) siis mingine kliendikaart ja kruvikeeraja aitasid radikast lahti saada.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
XXXHARDCORE
sõnum 03.11.2003 16:11:57 vasta tsitaadiga
2 varianti
1-sygavkylma lased päev läbi vedeleda sygavkylmas nuga alla ja kergelt kangutada
2- hea kasutada näit kuuma fööni suuntud otsikuga kuumutada radikas ylesse ja keeramis liigutustega proovida lahti võtta, keerad vasakule paremale kuni see lahti tuleb, ylemäära jõudu mitte kasutadaaga seda näeb kuda hakkab see termoliim järgi andma.
Viimaste videokaartidel kylmiku värk eriti hästi ei toiminud... aga proovi järgi...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
tomson
tomson
sõnum 03.11.2003 17:43:17 vasta tsitaadiga
http://www.rage3d.com/radeon/cooling/
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
