mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 919, 920, 921  järgmine
roostevaba
roostevaba
sõnum 30.04.2010 12:15:31 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
DjFreeze kirjutas:
ei tea mul infoneti otsas ping korralik kõik lehed avanevad 1ms
oleks krt varem võind teenuse pakkjuat vahetada.. maksin ilmselgelt starmannile üle selle jama eest
kas ka see leht avaneb 1ms?
http://zabava.septem.cz/Blbustky/obrazky/kazety/
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
attrs
attrs
sõnum 02.05.2010 23:38:37 vasta tsitaadiga
Kas kooslus LG32LF2500 (dvb-c olemas) ja selline kaardilugeja peaks muretult minuni toimetama starmani digikaabli pildi või panin vähe puusse kaardilugejat ostes. Kaarilugejast täpsemalt juba selles kirjutises.
Kanaleid nagu avab kuid pilt ja heli hakib thumbs_down.gif Saab midagi seadistada või tuleb poodi teise lugeja järgi minna?
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 03.05.2010 01:23:52 vasta tsitaadiga
Lugeja peaks nagu sobima.
Alati on võimalus, et hakkimine on nõrgast signaalist. Kas kõik kanalid hakivad sama moodi? Ma küll peast ei oska öelda mis kanalid erinevates muxides olid.
attrs
attrs
sõnum 03.05.2010 07:29:06 vasta tsitaadiga
Mõnes kanalis (discovery jne) hakib pilt ja heli sisuliselt polegi. Teistes pilt kenasti sujuv kuid heli teeb minutis 2 pisikest pausi sisse. Korduvalt teleka softi vahetanud kuid senini probleem sama. Signaali tugevuse kohta niipalju, et mittedigi kanalitel on võrdlemisi palju müra sees.
pois11
sõnum 03.05.2010 08:39:42 vasta tsitaadiga
Kui analoog kanalid sahisevad siis on viga ikka signaali kvaliteedist. Vaata oma juhtmed üle. Kas on ikka valge kaabel või vene ajast pärit must kaabel. Seda leidub ka vahest.
attrs
attrs
sõnum 03.05.2010 08:48:32 vasta tsitaadiga
Kaablik kõik kenasti valged. Eks õhtul raputan neid veidi ja siis näeb mis edasi saab...
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 03.05.2010 16:17:12 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
ETV-d näitas viimane kord ka ilma kaardi ja moodulita. Kui sellel ka probleemid siis vast on mooduli ja kaardi viga välistatud.
See, et mõned kanalid hakivad rohkem, võib täitsa olla sellest, et need tulevad kas kõrgemal sagedusel kus sumbuvus suurem või on lihtsalt kuskil mingi segaja, kaabli vigastus, järsk nurk.
Kui kaablile on vahele pandud enda jagajaid siis võiks ka ilma nendeta katsetada. Jagajate kasutamine minu meelest keelatud ei olnud - pakuvad nad ju teenust "Lisa KODU Digi-TV" lisakaardi rentimiseks mitmest telekast digi-tv vaatamise eesmärgil.
attrs
attrs
sõnum 03.05.2010 20:15:50 vasta tsitaadiga
Endal niipalju, et sai üks jagaja vahelt ära visatud kuid tulemus ikka sama. Kuuldavasti pidi see lugeja sisaldama endas ka mpeg4->mpeg2 converterit mis omakorda ongi kogu kurja juur.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 03.05.2010 20:34:39 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Sinu poolt viidatud linkidel küll selline ei olnud. Konverteriga on Neotion MPEG4 TV moodul
ETV-d ilma moodulita ei proovinud?
attrs
attrs
sõnum 04.05.2010 07:26:28 vasta tsitaadiga
ETV, Kanal2 ja TV3 puhul pilt oli kuid heli hakkis. Seda siis mooduliga. Nüüd sai moodul digiboxi vastu vahetatud ja võrdlemisi kindlalt kogu jamas süüdi Starman ise kuna signal strenght üle 30-ne üldiselt minna ei taha.
tennine
tennine
sõnum 04.05.2010 09:29:35 vasta tsitaadiga
tellisin endale hiljuti starmani hd paketi koos nende hd boxiga (ilma kõvakettata kaon'i variant).
2 asja. ETV HD on miskis ulmeformaadis, teiseks, kui kanalil valida default audio keeleks inglisekeel, siis peale channeli vahetust hakkab ikkagi venekeelne jutt tulema.
Kas keegi on sama asja täheldanud või on nende boxi soft bugine ?
viimati muutis tennine 04.05.2010 13:22:03, muudetud 1 kord
Raiku
Raiku
sõnum 04.05.2010 12:20:26 vasta tsitaadiga
tennine, mul oli kah samamoodi... probleem lahenes Elioni vastu vahetamisega... kusjuures Motorola boksiga on ka SD pilt parem kui selle Kaoni HD-värgiga.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 05.05.2010 13:04:09 vasta tsitaadiga
etv neil konveritutd ju hdks seepärast ongi ulme pildiga http://www.starman.ee/meediablogi/starman-hakkas-esimesena-nitama-etv-d-krgeraldusega-hd-formaadis
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
tennine
tennine
sõnum 06.05.2010 09:40:07 vasta tsitaadiga
DjFreeze kirjutas:
konvertida saab ju ka normaalselt, kuid sellist formaati mis sealt starmani etv hd'st välja tuleb, mina veel näinud ei ole.
leinaraamiga pillarbox mis on omakorda veel piklikuks kokkupressitud võiks olla selle kirjeldus icon_biggrin.gif
p.s. telekas on 16:9 fullhd ja starmani enda hd digiboxi ma kuidagi eriliselt confinud ei ole, pilt jõuab telekasse hdmi kaudu.
Spezz
sõnum 06.05.2010 17:30:28 vasta tsitaadiga
Kas Starman juba optilist ka maasse kaevab või kavatseb ta mõne aasta pärast lootusetult internetipakkumise rongist maha jääda?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 06.05.2010 17:35:09 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Panustaks teisele võimalusele. Need arendavad vaid oma powerjuustu.
Renq
Renq
sõnum 06.05.2010 20:29:20 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
T1000
T1000
sõnum 06.05.2010 21:10:33 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Küsimus on muidugi masendav (heas mõttes), kuid vastus veelgi masendavam.
Starman: võime sama tehnoloogiaga ka 4 Gbit/s pakkuda. thumbs_up.gif icon_wink.gif
http://www.am.ee/node/725
merku
sõnum 06.05.2010 21:18:05 vasta tsitaadiga
Ta võib ju suurtes magalates kasvõi 100Gbit/s liinid maha vedada, aga kui välisühendus on kehva siis pole sellest midagi kasu.
Tööpäeva õhtutel on näiteks Youtube tihtipeale täitsa koomas thumbs_down.gif.
On keegi Annelinnas veel seda tähele pannud?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
ihvike
sõnum 07.05.2010 07:03:56 vasta tsitaadiga
Youtube on ise koomas. 100M välislingist pole ka kasu.
Ja koaksiaali kaudu pole ilmselt mingi probleem reaalselt 100 Mbit/s ja rohkemgi nii üles kui alla läbi pumbata, küsimus on lihtsalt äris. Tulevikuteema on tõenäoliselt ikkagi hoopis mobiilne internet.
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 07.05.2010 07:17:40 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
oli sama probleem kodu kolmikuga aitas infonteti/stv vastu välja vahetamine
www.infonet.ee nüüd pole täheldanud et youtube kooms oleks icon_smile.gif tundub et oli starmani teema
Markos
sõnum 07.05.2010 07:45:43 vasta tsitaadiga
Miks peaks ? tutvu natukene koaktsiaalkaabli omaduste ja tehnoloogiatega. Põhimõtteliselt, kui see anda ainult andmeside kasutusse, siis oleks teooreetiline piir kusagil 4GB/s kandis. Täna võtab suure osa sellest ära analoogtelevisioon. Mis "optika maasse kaevamisse" puutub, siis puhttehniliselt on koaktsiaalvõrk ainult nn viimane miil, ehk kuni selleni on tegemist ikkagi optilise kaabliga.
Spezz
sõnum 07.05.2010 11:03:13 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Miks põrgu päralt siis 100mbit ühendust ei pakuta kui tehnoloogia olemas on icon_neutral.gif
Draqula
sõnum 07.05.2010 11:28:05 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Markos kirjutas:
2 põhjust:
- Pole mõtet müüa saia, kui rahvas on nõus ostma ka s***a
- Välisühenduste mahu tõstmine, mida kõrgema kiiruse pakkumine tingiks, pole just odav lõbu
Markos
sõnum 07.05.2010 12:42:54 vasta tsitaadiga
Turundusküsimusele ei vasta, vastulause oli väitele, et kaabeltehnoloogia ei ole jätkusuutlik/tulevikukindel, on küll.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 919, 920, 921  järgmine
