uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  cpu use 100% märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
janeklass
sõnum 02.05.2010 13:13:05 cpu use 100% vasta tsitaadiga
Tere
Mure siis sihuke,et prose use tihti peale 100%.Tegemist ei ole ühe protsessiga mis koormab vaid asi nii,kui ma ei tee midagi siis asi normis seisab kusagil 0-5%,aga nigu ma käivitan mingisuguse programmi (pole vahet mis programmi) nii viskab 100% peale.
Oskab keegi öelda mis viga,kas prose õhtal?
destiny12
destiny12
sõnum 02.05.2010 13:15:43 vasta tsitaadiga
Annad arvuti andmed ka äkki?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
janeklass
sõnum 02.05.2010 13:21:27 vasta tsitaadiga
Motherboard:
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model P5RD1-VM
Version Rev 1.xx
Serial Number MB-1234567890
North Bridge ATI RS400/RC400/RC410 Revision 01
South Bridge ALI M1573 Revision 01
CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 4 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 1024 MBytes
Maximum Memory Module Size 2048 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
CPU:
Property Value
KUTI-E63CDDB4BD
Summary
Number of Logical Processors 1
Number of Physical Processors 1
CPU #1 Intel Celeron 336
CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
CPU Code Name Prescott
Vendor GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, ET64
Platform Name Socket 775 LGA
Revision G1
Technology 90 nm
Original Clock 2800 MHz
Original System Clock 133 MHz
Original Multiplier 21.1
CPU Clock 2807 MHz
System Clock 133.3 MHz
FSB 533.2 MHz
Number of Cores 1
Core #1
Speed 2799.6 MHz
Multiplier 21.0
Virtual Technology Supported No
Hyper Threading Supported Yes
Cache
L1 Data Cache 16 KBytes
L1 Trace Cache 12 Kµops
L2 Cache 256 KBytes
Juan Pablo
sõnum 02.05.2010 13:26:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
janeklass
sõnum 02.05.2010 13:33:23 vasta tsitaadiga
celeron jah,on see halb w?
Juan Pablo
sõnum 02.05.2010 14:09:48 vasta tsitaadiga
ega see midagi kiita ei ole icon_confused.gif sebi endale sellele emmele pentium4 LGA775 socketile siis peaks lippama küll thumbs_up.gif
näiteks siin on pakkuda yks mis sobiks su emaplaadile thumbs_up.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=453506&highlight=pentium+775
seda ka veel et kui prose vahetad sii bios emaplaadil pane kindlasti kõige uuem thumbs_up.gif
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P5RD1-VM&SLanguage=en-us
janeklass
sõnum 02.05.2010 14:17:21 vasta tsitaadiga
Ma uurin seda asja.Aga kui nüd sellest minu probleemist rääkida,siis mis selle põhjuseks võiks olla?
Marie
Marie
sõnum 02.05.2010 14:19:56 vasta tsitaadiga
Celeron peaks ka siiski enam vähem kõigega toime tulema, mis Windows on, mingipärast oletan, et süsteemi ketas vigane, vaatasin, et oled HD Tune-ga mässanud, mis tulemus SMART osas oli: vaata seda teemat
janeklass
sõnum 02.05.2010 18:53:37 vasta tsitaadiga
HDtune naitab nii:
http://fotoalbum.ee/photos/jan20/68447921
sõnum 02.05.2010 19:19:14 Re: cpu use 100% vasta tsitaadiga
1.
janeklass kirjutas:
2.
Seega ei ole tegemist süsteemi ebanormaalse hõivatusega, vaid idle-s ehk tühikäigul on ka protsessori hõivatus madal - seega ei ole siin midagi kurta. Kui sul oleks protsessor kogu aeg või väga tihti 100% koormatud ja samal ajal sinu käivitatud programmidele ressurssi napib, siis on põhjust seda ebanormaalseks pidada.
3.
Sa siis tahad, et sinu programmid ei töötaks nii kiiresti, kui see vähegi on võimalik, vaid et programmid uimerdaksid, samas kui protsessor pooleldi looderdab? Oled ikka selle asja läbi mõelnud põhjalikult? Kui tegemist ei ole just akudelt töötava sülearvutiga, siis oleks just selline olukord ebanormaalne ja tähendaks seda, et protsessorile ei jõuta ette sööta nii palju tööd, kui ta tegelikult teha jõuaks (esineb näiteks töötamisel suurte andmemahtudega, mida loetakse kettalt või salvestatakse sinna, protsessi kiiruse dikteerib ketta töökiirus ja protsessoril ei ole nii palju tööd, kui ta teha jõuaks)
Ei ole sul seal viga midagi, just täpselt nii süsteem ju töötama peabki. Kui midagi teha ei ole, siis on kasutus madal ja kui midagi teha on, siis tehakse seda nii kiiresti kui võimalik, hõivates CPU 100%-liselt ja jagades need protsendid kõigi hetkel töötavate protsesside vahel.
Ei maksa segi ajada protsessori hõivatust mälukasutusega. Erinevalt mälust peabki protsessor olema 100% hõivatud, kui tal midagi on vaja teha ja olema kuni paari protsendi jagu hõivatud, kui tal midagi peale süsteemi püstihoidmise teha ei ole.
Windows 7 puhul on aga ka mälu haldamisega natuke teised lood.
janeklass
sõnum 02.05.2010 20:07:09 vasta tsitaadiga
Ma väljendasin enne vb natuke halvasti ennast,ma toon siis näite.
Mul käib praega windows update,cpu use 100% ja nüd tahan hakata näiteks muusikat kuulama aga see on suht keeruline kuna süsteem väga aeglane,kui player üldse käivitub siis väga kaua läheb aega.
sõnum 02.05.2010 20:41:42 vasta tsitaadiga
Windows Update tarvitab tegelikult üsna palju ressurssi. Palju su arvutil mälu on? Millist antiviirust kasutad?
janeklass
sõnum 02.05.2010 20:52:29 vasta tsitaadiga
Mälu on 512mb ja viirusetõrjeks on mse.
sõnum 02.05.2010 21:43:02 vasta tsitaadiga
Vaatasin just praegu su HDTune pilti esimest korda - esiteks on ketta temperatuur üsna kriitilise piiri peal. Ehk pole see ainult ketta paigutusest tingitud vaid su arvuti kipub ehk üldse liiga kuumaks minema - see oleks ka jõudluse languse üheks kindlaks põhjuseks. Everestiga vist vaatasid arvuti andmeid varem - vaata ka temperatuurid üle.
janeklass
sõnum 03.05.2010 06:50:12 vasta tsitaadiga
Palju on norm ketta temperatuur? Kui mingi jahutus juurde panna ja ketastele suunata oleks sellest abi?
r4ido
r4ido
sõnum 03.05.2010 07:25:48 vasta tsitaadiga
Endal oli sarnane probleem maal p4 ja maxtori 40gb ja teise kettaga proovides lippas ilusti, arvatavasti on ketas oma viimaseid hingetõmbeid tegemas, sest arvuti conf suht sama sinuomaga, kuid kiiruse poolest peaks igaljuhul asju normaalselt laadima.
Endal linnas kolm ketast üksteise otsas ja temp 32-35 olenevalt kettast, vent eest peale puhumas.
Lahenduseks puhastada kasti ja võimalusel lisada sissepuhuv vent, soovitavalt ketta ette kui kast seda võimaldab.
Mälu kasutus mitu mb? Sest kui üle 512 mingi protsessiga tõmbab, siis hakkab ketas swappima ja ongi üliaeglane. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
sõnum 03.05.2010 08:13:37 vasta tsitaadiga
maxtori 40gb
see ketas ilmselt sisaldas oma aja kohta suurt puhvrit ( 1-2mb , võis ka 512kb olla, täpselt ei mäleta) kuigi võis olla ata133 ja 7200 rpm , pigem 5400 rpm.. ünneks on need isendid praeguseks üldjuhul surnud ja asendatud kiiremate ketastega.
Kommentaarid: 1158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
r4ido
r4ido
sõnum 03.05.2010 18:30:36 vasta tsitaadiga
ei ole surnud kahjuks icon_rolleyes.gif hmonitor näitas veel 58% elukest järgi sellel icon_lol.gif
aga teemasse siis 30-40 vahel on mu arust norm ketta temp...no madalam võib ka olla muidugi
janeklass
sõnum 03.05.2010 18:54:49 vasta tsitaadiga
r4ido kirjutas:
Sain jatuse eest puhuma pandud,nüd Ketaste temp 34. Mälukasutus mittemidagi tehes on 65%.
sõnum 03.05.2010 20:28:27 vasta tsitaadiga
mis startupil k2ima pannakse? vajalik on ainult viiruset65rje.
janeklass
sõnum 03.05.2010 20:39:17 vasta tsitaadiga
Startup näeb välja sihuke:
ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
SoundMAX "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
MSSE "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey
ATIPTA "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
SoundMAXPnP C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
Ma usun ,et ned vast on ikka kõik vajalikud?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 03.05.2010 21:51:13 vasta tsitaadiga
Lase Spyboti vms asjaga üle, endal viirus sarnaselt kooma tõmmanud.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Heineken
sõnum 03.05.2010 22:42:49 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
sõnum 04.05.2010 08:29:32 vasta tsitaadiga
noh. see iidne celeron on võimsam kui muhobiläpaka p3 750mhz.. asjad saan tehtud jafilmid vaadatud isegi 2 megase trident(via) videokaardiga. flash ei mängi ainult.
CoiL
CoiL
sõnum 04.05.2010 08:55:00 vasta tsitaadiga
janeklass, tiri alla see: http://free.antivirus.com/hijackthis/ ja scänni ära... ära fixi tee, tee hoopis skriin ja postita siia icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 04.05.2010 08:56:46 vasta tsitaadiga
siia ei ole seda tegelikult mõtet panna. lord ami l on AVZlogide kontrolli jaoks teema olemas.
janeklass
sõnum 04.05.2010 17:05:30 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Nu nii hijackthis log näeb välja sihuke:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 7:02:07, on 4.05.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
sõnum 04.05.2010 22:46:41 vasta tsitaadiga
Kas torrenti faile salvestad samale kettapartitsioonile, kus asub ka Windows?
Ole palun kena, pane käima command prompt (Start -> Run: cmd -> OK) ja kopeeri siit sinna käsk:
defrag "%systemdrive%" -a -v > "%systemdrive%\defrag.txt"
pärast selle käsu andmist peaksid leidma oma süsteemikettalt (tavaliselt C: ) tekstifaili defrag.txt - ava see fail ja kopeeri sisu siia foorumisse ning pane see code-tagide vahele.
janeklass
sõnum 06.05.2010 17:23:20 vasta tsitaadiga
Ei torrent salvestab üldse teisele kettale.
siin siis defrag.txt:
Windows Disk Defragmenter
Copyright (c) 2001 Microsoft Corp. and Executive Software International, Inc.
Analysis Report
    Volume size                        = 74,52 GB
    Cluster size                       = 4 KB
    Used space                         = 6,35 GB
    Free space                         = 68,17 GB
    Percent free space                 = 91 %
Volume fragmentation
    Total fragmentation                = 19 %
    File fragmentation                 = 39 %
    Free space fragmentation           = 0 %
File fragmentation
    Total files                        = 32ÿ477
    Average file size                  = 284 KB
    Total fragmented files             = 5ÿ720
    Total excess fragments             = 33ÿ285
    Average fragments per file         = 2,02
Pagefile fragmentation
    Pagefile size                      = 672 MB
    Total fragments                    = 1
Folder fragmentation
    Total folders                      = 2ÿ663
    Fragmented folders                 = 117
    Excess folder fragments            = 769
Master File Table (MFT) fragmentation
    Total MFT size                     = 34 MB
    MFT record count                   = 35ÿ262
    Percent MFT in use                 = 99
    Total MFT fragments                = 2
You should defragment this volume.
sõnum 06.05.2010 17:25:03 vasta tsitaadiga
janeklass
sõnum 06.05.2010 18:33:52 vasta tsitaadiga
Teen ära! Aga äkki oskad soovitada mõnda programmi selleks ,olen kuulnud et win enda oma ei pidanud kõige parem olema.
Mercury
sõnum 06.05.2010 22:03:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
janeklass
sõnum 07.05.2010 17:45:24 vasta tsitaadiga
Se k... kast sööb mu närvid seest ära,nüüd on tekinud mingi muu jama. Asi nii, läksin korra poodi kast käis ilusti.Tulin tagasi oli ees blue sgreen,mingi pikk tekst ja lõpus oli "dump psyhical memory" midagi taolist.Tegin siis resa,peale resa ees tekst järgmise kirjaga"Identifying IDE drives .?.x". IDE ketas pole mul üldse ühendatudgi,mõtlesin siis et lähen pane selle IDE biosist "not installed",aga biosi ei lähe.
Marie
Marie
sõnum 07.05.2010 18:13:43 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
Ja andiski kõvaketas lõpuks otsad, kohe teema alguses arvasin, et süsteemiketas vigane
janeklass
sõnum 07.05.2010 18:18:45 vasta tsitaadiga
ma ei saa enam aru mida se kast teeb,nüd seisis vähe aega,lülitasin sisse tuli sihuke asi ette http://www.techiwarehouse.com/userfiles/disable-chkdsk-at-boot.png chekis oma asjad ära , tegi restarti ja hakkas tööle.
Äkki oskab keegi mulle seda asja seletada,et mis ned põhjused võiks olla et ta nii tegi?
Marie
Marie
sõnum 07.05.2010 18:27:00 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
See näitab, et kettal olev failisüsteem on vigane, parandas vead ära, märkis vigased kohad ära ja mõnda aega võib see ketas edasi töötada, soovitav oleks siiski ka ise kettale vigatekontroll uuesti lasta teha koos vigaste sektorite otsinguga, samuti Disk Defragmenter käima lasta
janeklass
sõnum 07.05.2010 18:27:28 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
sedagi lõbu oli ainult korraks nüüd jälle blue sgreen,midagi taolist http://monolover.com/wp-content/uploads/2009/01/th_dsc06595.jpg
Ühesõnaga ketas õhtal jah?
sõnum 07.05.2010 19:33:18 vasta tsitaadiga
Tootja kettautiliidi DOS versiooniga peaks ketta üle kontrollima - kas on viga kettas ja kui on, siis kui halb selle seis tegelikult on.
Edasine tegevus oleneb testi tulemustest.
Märt.
Märt.
sõnum 07.05.2010 22:48:24 vasta tsitaadiga
Endal oli kaks korda sama error- ühel juhul oli süüdlaseks haige mälu, teisel juhul peedistatud Windows. Kettad töötavad aga tänini laitmatult. Soovitaks peale kettakontrolli ka mälu memtestiga piinata- õhtul käima ja hommikuks peaks selgus majas olema. Endal ei kulunud küll minutitki toona Memtestiga, juba algul kukkus erroreid pilduma.
janeklass
sõnum 08.05.2010 13:42:34 vasta tsitaadiga
Mul on olemas UBCD aga kast ei boodi plaadilt millegi pärast,provisin ka win plaadiga aga seda ka ei boodi.
sõnum 08.05.2010 14:00:12 vasta tsitaadiga
Et masinal enne kettaga jantima hakkamist BSOD-i ei esinenud, siis pole mälu viga nii tõenäoline kui just ketta viga, aga välistada seda muidugi ei saa. Kui ketta testimisel vigu näha pole või testimise käigus masin samuti kokku jookseb, siis peaks küll mälu kontrollima hakkama.
Kõige selle jaoks peab aga masin CD pealt bootima. Kas BIOS-is on esimeseks bootivaks seadmeks valitud CD või midagi muud?
Samuti on paljude emaplaatide puhul võimalik arvuti käivitamisel POST testi esimeste sekundite jooksul, samal ajal kui DEL klahviga pääseb BIOS-i kallale, mõne F-klahviga võimalik ette manada boot-menüü, kus siis saab selleks korraks bootimise allika käsitsi valida. Selle menüü F-klahv on erinevatel emaplaatidel erinev, nii et midagi kindlat öelda ei oska (menüü avaneb alles pärast POST testi, nii et mõnel masinal puudub enne seda igasugune tagasiside selle kohta, kas F-klahvile vajutus üldse registreeriti)
janeklass
sõnum 08.05.2010 17:52:21 vasta tsitaadiga
BIOS-is on pandud cd seade esimeseks,aga ta ei hakka cd-lt lugema(varem on ilusti teinud seda) isegi win cd-d ei hakka lugema.F8 tagudes tuleb boot-menu kül ette aga seal ta ei näita üldse cd seadet.
Nu eile tuli esimest korada blue sgreen varem pole midagi olnud.
sõnum 08.05.2010 18:15:47 vasta tsitaadiga
Kui masin boot-menüüs CD-seadet ei näita, kas ta mujal BIOS-is seda üldse näitab? Seadme kaabel on ikka emaplaadiga ühendatud?
viimati muutis Dogbert 08.05.2010 18:15:56, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 08.05.2010 18:15:50 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
Kas CD seade vigane, kaablid vigased või hakkab emaplaat otsi andma, vigane - lühises kõvaketas võib emaplaadil oleva kõvaketaste kontrolleri osaliselt töökõlbmatuks muuta, samuti vigane - nõrk toiteplokk.
Arvan, et sul on kõik arvuti detailid oma aja ära elanud, nii toiteplokk, emaplaat, CD/DVD seade, kui kõvaketas, mälu samuti vähe, peale protsessori mis samuti saast ei saakski midagi muud kasutada kui korpust, korpus ka arvatavasti kulunud, väike, õhukesest plekist.
sõnum 08.05.2010 18:21:24 vasta tsitaadiga
Vana see masin ju küll on, aga kas just nii läbi omadega, et enam miski ei kõlba, ma kohe väita ei julgeks. Kui raha on, siis võiks uuema muretseda küll, aga kui sellega priisata pole, saab väiksema kuluga selle vanakese ka veel oma tudisevatel jalgadel liikuma, ma arvan.
janeklass
sõnum 09.05.2010 13:39:39 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Kaablid vaatasin üle paistavad korras ja ilusti ühentatud.Ei tea kas kõik detailid ikka on oma aja ära elanud,arvuti ise on umbes 4 aastat tagasi ostetud,toitplokk sai vahetatud umbes aasta tagasi ja cd seade on kül mingi vana sai ja korpus on ikka täitsa läbi. Uue arvuti ostmine tiksub juba pikemat aega peas ,aga hetkel rahaline seis ei luba seda.
Se kast käitub ikka väga imelikult üks hetk töötab ja teine hetk mitte,praega näiteks töötab ja paistab et mingisugused probleeme pole.Cd seade kusjuures win-s sees olles töötab ilusti aga kui tahan bootida migilt plaadilt siis ei tööta. Kas neid diagnostikaid saab teha ka win-s sees(mem-test ,hard drive diagnostika jne).
sõnum 10.05.2010 17:58:44 vasta tsitaadiga
Ketta SMART infot saab vaadata Windowsi all (näiteks Everest on abiks) ja natuke testida ka (HD Tune Pro 15 päeva töötav versioon sobib näiteks), aga süsteemiketast, kus windows ise peal istub, saab piisavalt põhjalikult testida vaid mõne muu andmekandja pealt booditud tootja poolt (kodulehel) pakutava DOS-utiliidiga, isegi kui tootja ka Windowsi all töötavat utiliiti pakub, sest viimasega saab korralikult testida vaid mitte-süsteemikettaid.
Mälu saab testida vaid juhul, kui see pole kasutuses ja Windowsi all ei tööta ükski piisavalt pädev mälutest.
Memtest86+ algversioon baseerub põhjalikult modifitseeritud ja äärmiselt kärbitud Linux 1.2.1 kernelil (ja Windowsis pole sellega muidugi midagi teha)
Kõikvõimalikke anomaaliaid võivad põhjustada punnis ja/või lekkivad kondensaatorid emaplaadil (peamiselt protsessori toiteahela omad) - vaata need üle igaks juhuks. Minu töö juures läksid ühel säästu(saasta-)arvutil need konded juba vähem kui 3 aastaga - vahetasin nädalat paar-kolm tagasi.
Toiteploki omad ehk veel häireid põhjustada ei tohiks, kui just plokk ise puhta praak ei ole.
____________________________
Mind ikkagi häirib see, et CD-seade ei boodi ja ei ilmu ka BIOS-i boot-menüüsse. Selline asi võib juhtuda näiteks sel juhul, kui BIOS-is on kettakontrolleri selle liidese seadistuses, mille külge CD-seade on pistetud, valitud ketta automaatse tuvastamise (Auto) asemel "None". AWARD BIOS-is vasaku tulba kõige esimene menüü, teistes BIOS-ides ka kusagil eespool.
Või siis on see kontrolleri liides üldse välja lülitatud - PATA ketaste kontrolleril saab tihtipeale BIOS-is primaarset ja sekundaarset kanalit eraldi sisse-välja lülitada (Integrated Peripherals vms)
Sel juhul POST testi käigus sealt mingit seadet ei otsita ja ketas on BIOSile nähtamatu. Windows XP all on selline ketas aga näha (vähemalt esimesel juhul küll).
Kontrolli üle.
janeklass
sõnum 13.05.2010 17:26:57 vasta tsitaadiga
Kontrolli üle.
Vaatasin kondekad üle,paistsid korras. Sain cd-seadme tööle mul oligi biosis keta tuvastamine "None" pandud.
Tegin UBCD-ga keta ja mälu testid ka ära ,kumbgi ei näidanud midagi ja arvuti on ka siiamaani ilusti töötanud.Ma ei saa aru mis võis selle blue screeni põhjuseks olla,lambist ta ei tulnud ju,sellel pidi mingi põhjus olema ju. MÜSTIKA!
PokerAce
PokerAce
sõnum 09.06.2010 00:38:28 vasta tsitaadiga
Nonii .. aga minul on ka CPU põhjas:P
Väike everesti report ja tulemuseks:
Temperatures:
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
CPU Diode 76 °C (169 °F)
GPU Diode 56 °C (133 °F)
SAMSUNG HD160JJ 44 °C (111 °F)
Kindlasti leidub siin inimene, kes oskab öelda, milles see viga täpsemalt seisneb, et see CPU diode temp nii kõrge on ? Ja mis seda ravida aitaks kui aitaks:O?
Pisut andmeid ...
Motherboard:
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Motherboard Name ECS nForce4-A939 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce4, AMD Hammer
System Memory 1536 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Apacer Tech. 77.G1136.9BG 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Type Award (06/30/06)
(ei hakanud uut teemat tegema, kui teema juba sellega ühtib.) icon_rolleyes.gif
Heineken
sõnum 09.06.2010 00:56:27 vasta tsitaadiga
Ilmselt andur peksab segast .
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  cpu use 100% mine lehele 1, 2  järgmine
