ninzor
28.04.2010 11:59:28
| Vaid GTA IV paneb pange?Mis GTA IV versioon on?
Jan--
28.04.2010 17:42:14
Jea, aint gta 4.
Olen proovind pätse 1.0.6.0 ja 1.0.5.0.. sama jama. Või mismõttes, mis versioon
Teistest peladest olen proovinud gears of wari, tomb raider underground, cmr dirt2 (demo), race driver grid.
Jan--
29.04.2010 21:34:38
| Jan-- kirjutas: |
See foorumlane olen mina ;D
Pmst asi nii, et vahest saan aint viis minti pelada.
Praegu vaatasin täpselt palju cpu temp on, kui kräshib, mõlemad cored olid 79 kraadi. Kräsh näeb selline välja, et pilt läeb mustaks ja hääl jääb hästi kiiresti korduma. ctrl+alt+del ei aita ega ka teised vigurnupud. Pean restardi sundima.
Olen päris kindel, et tempides kala ei seisne, keegi ehk soovitab miskit ? |
Any1 ????????
Miks ainult GTA nii teeb ? Keegi mingit lahendust ei tea ? või mida vähemalt proovida......
Aeron
29.04.2010 23:25:01
No kui teiste mängudega nii pole, siis on asi gta-s. Anyway, sa ei ole millestki ilma jäänud...
ps: gta4 alateema oleks vb hea...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Jan--
07.05.2010 20:51:48
eino, pohlad siis Suudan ilma ka elada.......
E: Proovisin crysist, täpselt sama kala jou, seega pole see gta's viga vaid asi mu masinas vast.
E2: leidsin msi foorumist selle
@zagitta and all with this black screen + hanging sound crash problem:
My best friend bought the same Notebook (MSI GX623 with ATi 4670), he had the same problem with getting a black screen with hanging sound, after a few second sound also was gone.
Only a restart of the notebook was possible.
We tried many different drivers 9.11 -> 10.3 (also Beta Drivers), with no improvement in stability.
Tools like Furmark or other Stresstests runs fine without crash.
Games with Source-Engine (DOD Source, CS Source, Team Fortress 2, ...) mostly crashed in the 10 mins, otherwise some Games (COD MW 2, Torchlight, Aliens vs. Preator) crashes later (but the also did).
After 2 RMA's (changed Cooler, changed Graphics-Chip, Technicans didn't find a problem) there was no change in the situation, the "Gamer"-Notebook still crash.
Yesterday my Friend sayed, that Battlefield Bad Company 2 was the only Game which didn't crash since he played it on the Notebook.
Because this i monitored the GPU-Core Clock and Memory-Clock with GPU-Z while playing DOD:S and BF BC2, i could see that the Core-Clock and the Memory-Clock was at 3D-Speeds in BC2 but not in DOD:S.
In this moment i remembered on my old System with 2 PowerColor 3870 in Crossfire, there was a similar problem with crashes in Battleforge because i modified the GPU-Bios to get 2D-Clock in idle (Powercolor-Bios was piece of crap), the GPU-Clocks changed multiple times between 2D and 3D Clocks while playing => Crash.
Because this i installed ATi Tray Tools on his notebook, created 2 Profiles (2D clocks & 3D clocks), in the settings of ATi Tray Tools i configured to use the 3D Profile in all 3D Games and the 2D for non-2D Mode.
Now the GPU uses the 3D-Clocks in all Games, no crash since ATI Tray Tools manage the GPU-clocks!!
In my opinion the GPU Bios of the 4670 in the MSI Notebook is crap, no driver-release would help you because of this!
I hope this could help you!
PS: Sorry for my bad english
Greets from Austria |
Aga keegi ehk teeks puust ja punaselt, et mismoodi need 2d klokid ja 3d klokid teha tuleb ..
No ma tegin 2 profiili, 2d klokid ja 3d klokid, 2d klokkideks panin core 220, mem 250.. 3d siis core 675 ja mem 800.
Ja panin selle auto overclockingu tööle, 3d progredes panin, et kasutab 3d klokke ja 2d-s 2d klokke, aaga pmst on asi nii, et need klokid ei vahetu. Ja kuji ma lihtsalt proovin klokkida, siis panen klokid paika, panen apply, aga see viskab ikka klokid samaks, mis ennem (675 ja 800). Peab mul CCC installitud ja sees olema, kui ma ati tray toolsi kasutan ?
Ma ei saa selle jamaga hakkama eriti Keegi võiks vähe aidata.
Ja kas gpu bios flash võib mu probleemi lahendada?
M2luauk
17.05.2010 18:41:39
Kas keegi oskaks aidata
Probleem seellega et tahaks kuidagi 5.1 kõlarid tööle saada aga ei hakka.
Kui panen juhtmed sedasi sisse nagu nagu on näidatud aga töötavad ainult esimesed vasak ja praem kõlar.
Jah realtek hd audio managerist on valitud 5.1 kõlarid.
Aeron
17.05.2010 20:40:14
vali outputid ka, sa pead konfima mõlemad väljudid vms.. (spekuleerin)
illuminaat
20.05.2010 17:20:56
| Ostsin endale siis kõnealuse arvuti 10 päeva tagasi. Muidu kõik ilus ja tore, aga paljude mängudega (näiteks GTA IV, Borderlands) läheb arvuti pilt mustaks, heli jääb kordama ja tuleb teha restart. Kuna see juhtub juba pärast 15 minutit mängimist, tekib mul küsimus, kas viia arvuti tagasi; saata garantiisse või siis ise hakata seda viga parandama. Viimane variant ei tundu just kõige sobilikum, sest uut asja ostes tahad sa ikka et see töötaks normaalselt ja vastaks su ootustele. Mis foorumikaaslased lahenduseks pakuvad?
Jan--
22.05.2010 16:56:42
Irv teretulemast klubisse.
Endal sama jama, ise ei viitsind enam netist vastust otsida, sai proovitud formateid, erinevaid dravereid ja blabla, kopa viskas ette ühesõnaga ja viisin garantiisse, pole siiani kätte saand veel (~2 nädalat garantiis olnd)
illuminaat
25.05.2010 12:11:28
| Olles vähendanud parameetreid quality pealt performance-i peale (kasutades ATI Catalyst Control Centerit) ja uuendanud videokaardi draivereid jooksevad mängud siiamaani päris kenasti.
Jan--
25.05.2010 15:53:33
| Shiiid, siis ma passin vist niisama tühja. Igastahes ma näppisin seda CCC'd, proovisin ilma selleta, proovisin teisi draivereid aga no mina ei saand asja ilusti käima, sai ka vist neid performance ja quality nupukesi katsutud....
martin366
fr3nzy
25.05.2010 19:21:43
Keegi teab mis pesaga seal all vasakus nurgas tegemist on? tõmbasin punase ringi ümber kah. (pilt spoileris)
buster123
25.05.2010 20:44:58
WTF nagu,kuidas see pood müüb alla 9k seda läpakat??? AK.ee müüb 10.2k ,flex isegi 11.5k.Mis nad ostsid neid nii palju ja keegi ei osta we?
softis
26.05.2010 09:02:52
Endal sama läpakas. Siiani töötab ilusti mängides. Nii "tavarežiimis" kui ka "Turboga."
Küll aga huvitab, et kus kuradi kohas on sel need mälukaardipesad? Pole juba pool aastat seda näinud kuskil
illuminaat
26.05.2010 11:38:24
| Kui arvuti töötab on ta iseenesest väga korralik mänguri arvuti:D Mind huvitab see, et kust saab Eco ja Turbo nuppude jaoks draivereid?
Jan--
illuminaat
26.05.2010 17:46:48
| Ega sa ei tea mis kaart asemele pandi?
Jan--
26.05.2010 17:55:42
sain läpatsi kätte, tegin tunnikese gta nelja ja kokku ei jooksnud, mina olen rahul
Kaart on ikka HD4670, lihtsalt vahetati ära.
Ainuke asi, et 1 nendest kummijunnidest, mis põhja all on on kadunud ;( Neid junne saab kuskilt osta?
njahh
02.06.2010 20:17:40
Keegi teab, kust ma saan määrata, mitu kõlarit järgi on ? OS on w7. Jama siis selles, et 5.1 kõlarid ja ei taha need kõik kohe mitte töötada.
_________________ asd |
Jan--
02.06.2010 21:45:52
| Minul on Realtek HD Audio Manager, seal Speaker Configuration, annab valida stereo, 5.1, 7.1 ja miskit veel.
scream
04.06.2010 12:46:09
Üli hea läpaks ikka .Keegi teab millist temperatuuri programmi uskuda ?Hardware monitor ütleb load all core 1 ja 2 tempiks ligi 80´c samas aga real temp ja core temp ütlevad 70´c samal ajal.Everest aga laseb veel oma 3nda versiooni temperatuuridest .Siiamaani pole veel kordagi olnud ühtegi "black screen" errorit.Graafika jookseb mõnusalt ja puhtalt.
Jan--
06.06.2010 14:10:17
Mul selline küsimus, et läppar pmst koguaeg voolu all. Et mismoodi see akule mõjub ?
Ja kuidas yldse akut hoida ?
Kui ma aku pealt voolu võtan, siis hoian eco modei turbo batteryl.. aaga kui seinast voolu võtan, siis ekraani heledus pea põhjas ja turbo on pidevalt on, sest unustan pärast mängimist maha võttta
Aeron
06.06.2010 16:02:39
mina ei hoia akut ja voolu samal ajal sees... kui aku on täis, võtan tagant ära lihtsalt...
Aeron
09.06.2010 11:22:24
How-to ei ole midagi keerulist ju. Teed endale bootable win98 bootdiski usb'le (tutoriale on kõik kohad täis, ma arvan, et ultra isoga saaab ka) võid ka kasutada win98 bootable cd'd imo, sest see annab command prompty variandi, aga siis peaks vist samale cd'le panema need biose asjad, sest dos tahab fat'i...
Ekraanist nõnda palju, et peegeldab omajagu ja mul on all servas ka mingimaalne light leakage, aga ei midagi mida ma 99% ajast märkaks...
