uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 158, 159, 160  järgmine
Jan33
sõnum 23.04.2010 21:22:28 vasta tsitaadiga
Minul selline mure seoses oma T61 -ga. Arvutit välja lülitades jäävad akutoite ja elektritoite indikaatorid helendama. Sama asi on ka siis kui arvutiekraan sulgeda ja arvuti suundub sleep reziimile. Selline asi hakkas peale kui aku tühjenedes sulgesin ekraani, läks sleepi ja ühendasin laadija. Siis avasin arvuti sleepist ja asusin töötama. Olen tänulik abistajatele.
VR53
VR53
sõnum 23.04.2010 21:42:48 vasta tsitaadiga
Allstar kirjutas:
Nii ta on jah - pesas. Täpsemalt öeldes ekraani vasakul all nurgas. Nõme lugu küll.
Siin aitaks ikka pea maha puurimine.
Jan33 kirjutas:
Oled kindel, et arvuti hibernate ehk talveune reziimi ei lähe? Hoia power nuppu 4 sekundit all ja kui seejärel tuled kustuvad, siis ilmselt selles ongi viga.
Või vali hiirega start menüüst "turn off" või "shut down" sõltuvalt op-süsteemist ja kõik tuled peaksid kustuma.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Jan33
sõnum 23.04.2010 22:26:05 vasta tsitaadiga
Asi ongi selles, et kui valin hiirega start menüüst "shut down" siis arvuti sulgumisel jäävad akutoite ja elektritoite indikaatorid helendama.
siLc
sõnum 23.04.2010 22:33:49 vasta tsitaadiga
Aga mis siis teeb kui adapteri küljest võtad? Või adapterit polegi küljes?
Allstar
sõnum 23.04.2010 22:42:34 vasta tsitaadiga
Varsti on vaja hingesid vahetada ja tahtsin asja natukene lähemalt uurida. Ise olen süüdi. Tunnistan üles. Tööriist oli algselt õige, kuid õnnestus ikka nahka keerata. Piisas ainult natukesest. icon_redface.gif
Allstar
Jan33
sõnum 23.04.2010 22:46:05 vasta tsitaadiga
Kui adapteri küljest võtan siis tuled kustuvad ära nii "shut down" kui ka "sleep" reziimil.
Duckhead
Duckhead
sõnum 23.04.2010 22:48:52 vasta tsitaadiga
Allstar kirjutas:
no aga siis uurista edasi. Kuna need on nii pehmed kruvid, siis paarimillise puuriga tekkinud süvendis natuke drillida ja pea lendabki otsast.
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
siLc
sõnum 23.04.2010 22:56:51 vasta tsitaadiga
Jan33 kirjutas:
Siis on kõik õige, va. et sleepis peaks kuu ikoon edasi helendama. Mu X61s kustutab tuled täielikult ainult siis kui adapter eemaldada.
Jan33
sõnum 23.04.2010 23:19:35 vasta tsitaadiga
Ma siin nüüd olengi probleemi ees, et eelnevalt oli ka arvuti adapteriga ühendatud ja siis arvuti sleepi minnes jäi ainult kuu ikoon helendama ja teised kustusid ära aga nüüd nad helendavad kõik seal kolmekesi arvuti sleepis olles.
waux
waux
sõnum 23.04.2010 23:54:33 vasta tsitaadiga
Kui adapter taga, siis ongi kõik 3 tuld on, kui adapterit taga pole, siis ainult poolkuu.
X
X
sõnum 27.04.2010 21:12:16 vasta tsitaadiga
Minul on sügavad probleemid video driverite peale laskmisega. Inteli driveri peale laskmisel tuleb selline error:
http://web.zone.ee/tonnn/untitled.JPG?2 . Uskumatu, kui probleemne thinkpad on oma driverite haldamisel.
Edit: Nii, minu jutu kinnituseks, et Lenovol on probleeme driveritega on siin.
Aga jah, see trackpoint ei taha hästi thinkpadi driveritega töötada. On kellelgi mingeid ideid, sest ilma driverita jookseb väga hästi, ainult et teatud funktsioonid on puudu!
Edit2: See driver tundub päris hea olevat siiski, eks vaatan kuidas ta käituma hakkab, kas esineb neid anomaaliaid või mitte.
Nii tundub, et seegi jamab. Hetkel töötab kõige paremini ilma driveriteta, kuid siis puuduvad teatud funktsioonid.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 16.05.2010 12:20:55 vasta tsitaadiga
Tere!
Sooviks teda kust on võimalik teada saada, kas minu graafika kaart lenovo t61 toetab HDCPd?
ander
ander
sõnum 22.05.2010 16:46:58 vasta tsitaadiga
Jan33 kirjutas:
Mul oli sarnane probleem (vaata paar lehte tagasi). Alugses pidasin tarkvara probleemiks, kuid peale tarkvara reinstalli ka miskit ei muutunud. Ja siis paar päeva hiljem lasi Microsoft Windows7-le uuenduse välja ja probleem kadus. Lihtsalt räägin, võimalik, et pole üldse seotud.
vull
sõnum 01.06.2010 06:46:17 vasta tsitaadiga
sain veits pikemat aega t61 läpakat kasutada mingi 1400 vms reso variandiga(15.x") ja ütleks et tegu täieliku saastaga.
aku(tagant välja ulatuv) ja ekraan loksusid nii nagu ise tahtsid ja asi tundus üldse igaltpoolt logisevat. ekraani hing isegi krigises ja töllerdas üles-alla icon_biggrin.gif
hp6930p tundub igati soliidsem
sõnum 01.06.2010 10:20:29 vasta tsitaadiga
Uus või kasutatud?
VR53
VR53
sõnum 01.06.2010 11:32:36 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Selle masina puhul ulatub välja 9cell aku, 6cell ei ulatu välja. Teisest küljest võttes ei kesta ühelgi teisel sama ajastu sülearvutil aku sama kaua.
Ekraani loks tuleb tavaliselt suurema kukkumise tagajärjel, aga normaalsel juhul peaks olema kindlasti samas suurusjärgus või väiksem võrreldes nt 6930p-ga. Pealegi on see hp 2 aastat uuem mudel, seega pole väga võrreldavad. Samahästi võiks ju võrrelda T61 ja kõvasti vanemat hp nc6000-t.
vull
sõnum 01.06.2010 19:43:23 vasta tsitaadiga
uus oli ja kukumist küll polnud saanud.
põmst algul sai isegi 1024 resoga uut proovitud. mõlemad samasugused icon_rolleyes.gif
tsihh
sõnum 09.06.2010 09:51:30 vasta tsitaadiga
Kas +?\ klahv on suuruselt sama X301 ja T60 läpakatel? Kas kinnitus ka sobib?
VR53
VR53
sõnum 09.06.2010 17:25:15 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Juba T60 klaviatuur saab olla 3 erineva kinnitusega...
Kui kinnituse tüüp on sama, siis ehk isegi sobib (pole proovinud).
tsihh
sõnum 10.06.2010 19:34:02 vasta tsitaadiga
Eks siis tuleb lihtsalt oodata kuni X301 minuni jõuab, 1500.- uue eest on natuke palju
Edz
sõnum 28.06.2010 07:59:35 vasta tsitaadiga
Tekkis üks mure millele ma tänaseni pole kellegi käest vastust veel saanud, helistades erinevatese asutustessse kes tegelevad IBM/Lenovoga müümisega/garantiiga jne pendeldavad mind umbmääraste vastustega alati kellegi teiste juurde ja ega nende vastused väga selged minu jaoks pole olnud (IBM eesti räägib, et peaksin võtma ühendust edasimüüjatega, edasimüüjad räägivad et pigem IBM Eestiga rääkima).
Mure siis selles, et hiljuti sai T60-ne 3aastane garantii läbi, paar päeva enne selle lõpu (reedel) kaalusin siiski osta juurde veel 2 aastat aga see käis läbi IBM/lenovo e-poe, muidugi mul polnud krediidikaarti.
Nädalavahetusel leidsin inimese kelle krediidikaart olemas ja vist saaks osta aga nädalavahetusel oli see garantii update vms millegi pärast maas, eks siis ootasin esmaspäevani, esmaspäeval öeldi mulle e-poest et garantii läbi ja vsjo.
Tänaseni on arvuti ilma garantiiga ja nüüdsiis uurikski kas keegi tead kas mul armsale ja lojaalsele T60-le on veel võimalik osta see 2 aastane garantii juurde? Ja kust ja kes seda müüb?
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
tsihh
sõnum 28.06.2010 18:26:35 vasta tsitaadiga
Garantiid saab pikendada garantii kehtimise ajal, seega e-pood räägib täitsa õigust. Igaks juhuks võid uurida kas eestis ka saab osta post warranty maintenance teenust
VR53
VR53
sõnum 29.06.2010 00:04:10 vasta tsitaadiga
Proovi seda veebilehekülge: http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/gbweb/LenovoPortal/en_GB/config.workflow:StartWarranty
Kui seal ei paku mingit pikendust, siis ei ole võimalik.
Edz
sõnum 29.06.2010 07:34:55 vasta tsitaadiga
VR53, eip sellelt lingilt ei saa enam midagi. Sellega oligi nii, et esmaspäevaks oli kuupäev kukkunud ja eelmisel reedel proovisin pikendada aga kuna polnud krediidikaart siis otsisin seda, laupäevaks ma sain krediidikaardi aga millegipärat nädalavahetusel ei saanud enam pikendust osta. Ja nüüdsiis olengi ilma garantiiga icon_cry.gif
ronn
sõnum 02.07.2010 11:29:24 vasta tsitaadiga
Võibolla on siin seda juba küsitud/arutatud, nii et ärge kõvasti lööge, aga millega erinevad üksteisest T60 ja T61.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 158, 159, 160  järgmine
