hvk
05.04.2010 12:35:42
| Kuidas t500 omanikel temperatuuridega on? Endal nagu kõrgeks läinud viimasel ajal. Peale Win 7-me installi läks aku vastupidavus omajagu lühemaks ja asi kisub kuumaks.
siLc
05.04.2010 12:51:16
| hvk kirjutas: |
| Kuidas t500 omanikel temperatuuridega on? Endal nagu kõrgeks läinud viimasel ajal. Peale Win 7-me installi läks aku vastupidavus omajagu lühemaks ja asi kisub kuumaks. |
Arvuti tolmust puhas? Hübriidvideokaarti tarbeks Lenovo spetsdraiverid ja Power Manager installitud? Kui jah, siis lükka Power Managerist "Maximum Performance" pealt "Maximum Battery Life". See lülitab HD 3650 pealt Inteli X4500 videole üle.
Märkuseks: Kergest tolmust on ees- ja küljel õhuavadega Lenovosi julama kerge puhastada. Piisab vaid korda mööda (kasvõi kopsujõul) ühest õhuavast sisse puhumisest - teisest avast paiskub tolmupilv välja. Korrata protsessi mitu korda mõlemast avast sisse puhudes. Lisaks võib klaviatuuri ka maha võtta.
hvk
05.04.2010 13:02:00
| Puhas, puhutud ja võtsin ka lahti. Power manager peal ja kasutan costume style, pigem sinna power saveri poole. Enamus aja peal ka inteli kaart. Hetkel olid lahti office, et teha märkmeid, läpakas süles. Võtsin HWmonitori lahti prose oli ~50 kraadi juures (max 58). Kaarti ta ei näidanud. Üldse on ka aku kestvus ka vähenenud tunduvalt. Vistaga sai koolis olles ainult märkmeid tehes ikka mingi 6h ära olla. Praegu panen power saveri ja max 3h veab välja.
hvk
05.04.2010 15:18:40
| On uuendatud. Hetkel on juhe taga, käisid vähe resursinõudlikumad programmid ja nüüd näitab 38. Aku pealt ikka mingi kala, kuuma õhku tuleb omajagu venitka aukudest ja fan laseb üsna põhjas.
hvk
05.04.2010 22:56:01
| AC puhul automatic ja battery peal optimized. Hetkel laadija oli taga, suht idle seisis, prose ~50C, kaart ~50C, fan ~3100rpm.
VR53
06.04.2010 10:37:32
Temperatuurid kuidagi kõrged, idles peaks ikka 40C ringis olema. Pane BIOS-st AC line: balanced ja battery: Maximum battery.
Hetkel kahtlustaks mingit tarkvara anomaaliat. Task manageris mõni protsess kahlaselt palju protsessorit ei kasuta?
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
friik1
06.04.2010 13:25:26
Ericssoni 3507g draiver on endiselt masendavalt vilets...
Kui WWAN BIOSist sise lölitada, kasvab miinimumtarve automaatselt 2-3W. Teisest küljest aku tööaeg väheneb tund-kaks.
Edz
06.04.2010 21:28:13
Loodan, et siit saaks mind keegi aidata ja suunata või aidata T42 murega. Nimelt mure seisenb sellest, et arvutil ei taha ekraani taustavalgus töötada. Lülitades arvuti sisse on ekraan veel hele, jõudes win-sse on taustavalgus kadunud aga windows ise töötab ja kindla nurga alt on tausapilti näha. Loodan et seda saab veel korda.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
06.04.2010 21:36:49
Edz: See on suure tõenäosusega kas taustvalgustuse lambi või inverteri viga. S.t. töötab teatud aja ja siis rohkem enam mitte.
Nii, et kõigepealt asenduslamp inverterile järgi ja näed kummas viga on.
Pmst. saab olla ka emaplaadi viga, aga selle jätaks praegu kõige viimaseks variandiks.
VR53
friik1
12.04.2010 16:40:26
Betamax, ma olen paari muud masinat kah niimoodi näinud. Mu enda X200 on kah vist natuke kummis. Samas pole ma kuulnud, et kellelgi midagi sellest juhtunud oleks.
X201s leidsin GNT ja TD hinnakirjast. Alates 34k doki ja optilisega... tuleb vist TopSellereid oodata.
Edz
12.04.2010 18:03:36
Kas keegi oskaks jagada infot kust võiks leida T60-le T5600 protsessori asemele võimsama CPU(ntks 7600 vms)? Või äkki kellelgil müüa?
X
14.04.2010 14:15:26
| Keegi oskab seletada anomaaliat, seoses T400. Kui arvuti aku toite peal (ma ei tea kas on vahet või mitte) trackpointi kasutades, see pidevalt hangub, st ei funktsioneeri. Siis peale mõne sekundilist liigutamist hakkab ta jälle tööle. Kusjuures see on suht koguaeg, harva ta ei uinu. Touchpad on ok! Suhteliselt jura on nii hiirega toimida.
VR53
14.04.2010 15:25:11
Nii ei tohiks teha, ilmselt mingi tarkvara kala, eriti kui ainult aku pealt nii teeb. Alusta power manageri profiili muutmisest ja driverite väljavahetamisest.
ander
19.04.2010 19:20:34
| ander kirjutas: |
WOL on off. Ja see korraliku shutdowni tõenäosus on ka 50/50.
Reinstallida kurat küll ei viitsi. Jube asi see installfest. |
Puhas Win7ultimate ja vajalikud ajureid peal ning ikka ei shutdowni korralikult!
garantiilaks?
mati29
19.04.2010 23:06:00
nii.. masinaks vana t30, mingi nädal tagasi kadus altgri tähed, klaviatuuri keel on eesti keel. Kui valin EN, siis shiftiga tulevad inglise keele tähed küll... kus viga?
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
Allstar
23.04.2010 18:51:11
Kas kellelgi on kogemusi või soovitusi kuidas "uppunud" kruvi kätte saada? St. kruvi pead ei ole võimalik normaalselt keerata. TP X21 masinaks. Kujult sarnane nagu Betamax pildil olev.
_________________ Allstar |
waux
23.04.2010 19:14:08
| kui ei ole oluline kruvi, puuri pea maha.
23.04.2010 19:25:50
| Allstar kirjutas: |
| Kas kellelgi on kogemusi või soovitusi kuidas "uppunud" kruvi kätte saada? St. kruvi pead ei ole võimalik normaalselt keerata. TP X21 masinaks. Kujult sarnane nagu Betamax pildil olev. |
Kus kohas täpsemalt see kruvi asub?
| wfiles kirjutas: |
| kui ei ole oluline kruvi, puuri pea maha. |
Kui see kruvi on pesas, siis eriti hästi peale ligi ei saa.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
virks
23.04.2010 19:51:35
| Betamax kirjutas: |
| wfiles kirjutas: |
Kui see kruvi on pesas, siis eriti hästi peale ligi ei saa. |
Miks ei saa?
Allstar
23.04.2010 21:02:05
Nii ta on jah - pesas. Täpsemalt öeldes ekraani vasakul all nurgas. Nõme lugu küll.
Jan33
23.04.2010 21:22:28
| Minul selline mure seoses oma T61 -ga. Arvutit välja lülitades jäävad akutoite ja elektritoite indikaatorid helendama. Sama asi on ka siis kui arvutiekraan sulgeda ja arvuti suundub sleep reziimile. Selline asi hakkas peale kui aku tühjenedes sulgesin ekraani, läks sleepi ja ühendasin laadija. Siis avasin arvuti sleepist ja asusin töötama. Olen tänulik abistajatele.
VR53
23.04.2010 21:42:48
| Allstar kirjutas: |
| Nii ta on jah - pesas. Täpsemalt öeldes ekraani vasakul all nurgas. Nõme lugu küll. |
Siin aitaks ikka pea maha puurimine.
| Jan33 kirjutas: |
| Minul selline mure seoses oma T61 -ga. Arvutit välja lülitades jäävad akutoite ja elektritoite indikaatorid helendama. Sama asi on ka siis kui arvutiekraan sulgeda ja arvuti suundub sleep reziimile. Selline asi hakkas peale kui aku tühjenedes sulgesin ekraani, läks sleepi ja ühendasin laadija. Siis avasin arvuti sleepist ja asusin töötama. Olen tänulik abistajatele. |
Oled kindel, et arvuti hibernate ehk talveune reziimi ei lähe? Hoia power nuppu 4 sekundit all ja kui seejärel tuled kustuvad, siis ilmselt selles ongi viga.
Või vali hiirega start menüüst "turn off" või "shut down" sõltuvalt op-süsteemist ja kõik tuled peaksid kustuma.
Jan33
23.04.2010 22:26:05
| Asi ongi selles, et kui valin hiirega start menüüst "shut down" siis arvuti sulgumisel jäävad akutoite ja elektritoite indikaatorid helendama.
siLc
23.04.2010 22:33:49
| Aga mis siis teeb kui adapteri küljest võtad? Või adapterit polegi küljes?
Allstar
23.04.2010 22:42:34
Varsti on vaja hingesid vahetada ja tahtsin asja natukene lähemalt uurida. Ise olen süüdi. Tunnistan üles. Tööriist oli algselt õige, kuid õnnestus ikka nahka keerata. Piisas ainult natukesest.
Jan33
23.04.2010 22:46:05
| Kui adapteri küljest võtan siis tuled kustuvad ära nii "shut down" kui ka "sleep" reziimil.
Duckhead
23.04.2010 22:48:52
| Allstar kirjutas: |
Varsti on vaja hingesid vahetada ja tahtsin asja natukene lähemalt uurida. Ise olen süüdi. Tunnistan üles. Tööriist oli algselt õige, kuid õnnestus ikka nahka keerata. Piisas ainult natukesest.  |
no aga siis uurista edasi. Kuna need on nii pehmed kruvid, siis paarimillise puuriga tekkinud süvendis natuke drillida ja pea lendabki otsast.
Siis tõmbad raami üle ja keerad jäänukpoldi välja
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
siLc
23.04.2010 22:56:51
| Jan33 kirjutas: |
| Kui adapteri küljest võtan siis tuled kustuvad ära nii "shut down" kui ka "sleep" reziimil. |
Siis on kõik õige, va. et sleepis peaks kuu ikoon edasi helendama. Mu X61s kustutab tuled täielikult ainult siis kui adapter eemaldada.
Jan33
23.04.2010 23:19:35
| Ma siin nüüd olengi probleemi ees, et eelnevalt oli ka arvuti adapteriga ühendatud ja siis arvuti sleepi minnes jäi ainult kuu ikoon helendama ja teised kustusid ära aga nüüd nad helendavad kõik seal kolmekesi arvuti sleepis olles.
waux
23.04.2010 23:54:33
| Kui adapter taga, siis ongi kõik 3 tuld on, kui adapterit taga pole, siis ainult poolkuu.
X
27.04.2010 21:12:16
Minul on sügavad probleemid video driverite peale laskmisega. Inteli driveri peale laskmisel tuleb selline error:
http://web.zone.ee/tonnn/untitled.JPG?2 . Uskumatu, kui probleemne thinkpad on oma driverite haldamisel.
Edit: Nii, minu jutu kinnituseks, et Lenovol on probleeme driveritega on siin.
Aga jah, see trackpoint ei taha hästi thinkpadi driveritega töötada. On kellelgi mingeid ideid, sest ilma driverita jookseb väga hästi, ainult et teatud funktsioonid on puudu!
Edit2: See driver tundub päris hea olevat siiski, eks vaatan kuidas ta käituma hakkab, kas esineb neid anomaaliaid või mitte.
Nii tundub, et seegi jamab. Hetkel töötab kõige paremini ilma driveriteta, kuid siis puuduvad teatud funktsioonid.
vahelduvool
16.05.2010 12:20:55
Tere!
Sooviks teda kust on võimalik teada saada, kas minu graafika kaart lenovo t61 toetab HDCPd?
ander
22.05.2010 16:46:58
| Jan33 kirjutas: |
| Ma siin nüüd olengi probleemi ees, et eelnevalt oli ka arvuti adapteriga ühendatud ja siis arvuti sleepi minnes jäi ainult kuu ikoon helendama ja teised kustusid ära aga nüüd nad helendavad kõik seal kolmekesi arvuti sleepis olles. |
Mul oli sarnane probleem (vaata paar lehte tagasi). Alugses pidasin tarkvara probleemiks, kuid peale tarkvara reinstalli ka miskit ei muutunud. Ja siis paar päeva hiljem lasi Microsoft Windows7-le uuenduse välja ja probleem kadus. Lihtsalt räägin, võimalik, et pole üldse seotud.
vull
01.06.2010 06:46:17
sain veits pikemat aega t61 läpakat kasutada mingi 1400 vms reso variandiga(15.x") ja ütleks et tegu täieliku saastaga.
aku(tagant välja ulatuv) ja ekraan loksusid nii nagu ise tahtsid ja asi tundus üldse igaltpoolt logisevat. ekraani hing isegi krigises ja töllerdas üles-alla
hp6930p tundub igati soliidsem
VR53
01.06.2010 11:32:36
| vull kirjutas: |
hp6930p tundub igati soliidsem |
Selle masina puhul ulatub välja 9cell aku, 6cell ei ulatu välja. Teisest küljest võttes ei kesta ühelgi teisel sama ajastu sülearvutil aku sama kaua.
Ekraani loks tuleb tavaliselt suurema kukkumise tagajärjel, aga normaalsel juhul peaks olema kindlasti samas suurusjärgus või väiksem võrreldes nt 6930p-ga. Pealegi on see hp 2 aastat uuem mudel, seega pole väga võrreldavad. Samahästi võiks ju võrrelda T61 ja kõvasti vanemat hp nc6000-t.
vull
01.06.2010 19:43:23
uus oli ja kukumist küll polnud saanud.
põmst algul sai isegi 1024 resoga uut proovitud. mõlemad samasugused
tsihh
09.06.2010 09:51:30
| Kas +?\ klahv on suuruselt sama X301 ja T60 läpakatel? Kas kinnitus ka sobib?
VR53
09.06.2010 17:25:15
| tsihh kirjutas: |
| Kas +?\ klahv on suuruselt sama X301 ja T60 läpakatel? Kas kinnitus ka sobib? |
Juba T60 klaviatuur saab olla 3 erineva kinnitusega...
Kui kinnituse tüüp on sama, siis ehk isegi sobib (pole proovinud).
tsihh
10.06.2010 19:34:02
| Eks siis tuleb lihtsalt oodata kuni X301 minuni jõuab, 1500.- uue eest on natuke palju
Edz
28.06.2010 07:59:35
Tekkis üks mure millele ma tänaseni pole kellegi käest vastust veel saanud, helistades erinevatese asutustessse kes tegelevad IBM/Lenovoga müümisega/garantiiga jne pendeldavad mind umbmääraste vastustega alati kellegi teiste juurde ja ega nende vastused väga selged minu jaoks pole olnud (IBM eesti räägib, et peaksin võtma ühendust edasimüüjatega, edasimüüjad räägivad et pigem IBM Eestiga rääkima).
Mure siis selles, et hiljuti sai T60-ne 3aastane garantii läbi, paar päeva enne selle lõpu (reedel) kaalusin siiski osta juurde veel 2 aastat aga see käis läbi IBM/lenovo e-poe, muidugi mul polnud krediidikaarti.
Nädalavahetusel leidsin inimese kelle krediidikaart olemas ja vist saaks osta aga nädalavahetusel oli see garantii update vms millegi pärast maas, eks siis ootasin esmaspäevani, esmaspäeval öeldi mulle e-poest et garantii läbi ja vsjo.
Tänaseni on arvuti ilma garantiiga ja nüüdsiis uurikski kas keegi tead kas mul armsale ja lojaalsele T60-le on veel võimalik osta see 2 aastane garantii juurde? Ja kust ja kes seda müüb?
tsihh
28.06.2010 18:26:35
| Garantiid saab pikendada garantii kehtimise ajal, seega e-pood räägib täitsa õigust. Igaks juhuks võid uurida kas eestis ka saab osta post warranty maintenance teenust
VR53
Edz
29.06.2010 07:34:55
VR53, eip sellelt lingilt ei saa enam midagi. Sellega oligi nii, et esmaspäevaks oli kuupäev kukkunud ja eelmisel reedel proovisin pikendada aga kuna polnud krediidikaart siis otsisin seda, laupäevaks ma sain krediidikaardi aga millegipärat nädalavahetusel ei saanud enam pikendust osta. Ja nüüdsiis olengi ilma garantiiga
ronn
02.07.2010 11:29:24
| Võibolla on siin seda juba küsitud/arutatud, nii et ärge kõvasti lööge, aga millega erinevad üksteisest T60 ja T61.
