uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
Priit Pavelson
sõnum 30.01.2007 21:28:52 vasta tsitaadiga
Üritasin teha upgrade PM740>PM755-le, kuid kahjuks ei saanud uut protsessorit tööle. Vana pole ka alles, sai ära müüdud. Emaplaat on P4GPL-X, kahtlustasin, et viga on biosis ja uuendasin selle 5.01-le (beta veel), P4 protsessoriga tuli üles, kuid kuidagi ei saa uut protsessorit tööle. Võimalik, et väsinud peaga panin esmalt prose peale nii, et lukku ei keeranud ja andsin voolu järgi (see ei tohiks midaig halba teha).
Kui kellelgi Tartus on olemas CT-479-ga komplekt, siis oleks hea kui saaks oma ct479-t ja protsessorit testida. Peale viit võiks helistada 5102834, päevasel ajal olen netis.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
Rutz
sõnum 30.01.2007 21:34:24 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson, kas adapteril panid fsb jumperid fsb400 peale? M755 peaks olema 400busigaju. Eeldatavasti kui sul ennem oli muidugi m740 fsb533 peal..
Kommentaarid: 402 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 346
Priit Pavelson
sõnum 06.03.2007 15:24:05 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Priit Pavelson, kas adapteril panid fsb jumperid fsb400 peale? M755 peaks olema 400busigaju. Eeldatavasti kui sul enne oli muidugi m740 fsb533 peal..
Selles see viga oligi, nüüd toimib.
EDIT: CT-479 üleminek põles maha, saadaks garantiisse kuid ära on murdunud toite fiksaator. Hea kui saaks seda laenata, kui korda saab siis ka vaevatasu thumbs_up.gif
sõnum 06.03.2007 15:50:07 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
Tea kas kuskilt saaks 479 yonah platesid odavamalt ka kui nad üldjuhul on icon_rolleyes.gif
Ordis on ABIT iL-90MV kohal olemas muidu...
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
heikis
sõnum 06.03.2007 17:37:14 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson kirjutas:
Rutz kirjutas:
kui mõtled seda valget junni, siis mul on samasugune asi pakkuda. sain kaasa, kui omal ajal dothani peale kolisin. mul need traadid ka seal sees veel
lisaks on veel pakkuda sellele adapterile käivat jumperi pesa vms. see, kus need sinised jumperid peal on.
kui huvi on, siis võta privas või msn ühendust ning arutab seda asja
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.04.2007 21:36:19 vasta tsitaadiga
Avastasin, et mul üks M 710 s479 põletamiseks vedeleb; oskab keegi adapterit soovitada s775 jaoks
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
korndog412
korndog412
sõnum 30.06.2007 13:14:09 vasta tsitaadiga
Üle pika aja midagi uut:
Viskas celeronist kopa ette, võtsin 500ohm takisti ja tegin Adapterile VCCA ära (3.0v).
Aga fsb piirajast ikka lahti ei saanud - (õigemini enne läks 167FSB, nüüd 164 icon_rolleyes.gif )
EDIT:
Tänud Rutzile ja läksminna.
Celeron M 350J (C0 - Dothan)
1.7v vCore
3.0v VCCA
1300@2736Mhz
110% OC
(Prosevolt sai esimese hooga suvaliselt üles krutitud, usutavalt on seda siiski liiga palju hetkel.
Jahutus on Freezer4 lahtiselt laua peal. Jube... Nagu profiilis ammu kirjas - Enne 3Ghz ei puhka icon_biggrin.gif)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Revage
Keelatud avatar
sõnum 30.06.2007 14:30:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
korndog412
korndog412
sõnum 30.06.2007 14:34:29 vasta tsitaadiga
Keepin' it alive. Pealegi ei raatsi midagi uut ka võtta, liiga bangforbuck ja liiga lõbus sellega icon_lol.gif icon_biggrin.gif
Raid0
Raid0
sõnum 24.09.2007 23:36:01 vasta tsitaadiga
Kust seda EIST-nimelist programmi saada võiks. Kuugeldades ei leidnud ammendavat vastust, maha oli võetud igalt poolt see.
Endal töötab praegu PM 740 1,73@2,21 (170*13). Adapterile oleks voltmod vaja teha, ilma selleta ei taha edasi minna enam! icon_lol.gif Peaks uurima.. Kui FSB 200-gi ette tiksuks, oleksin rahul (mõneks ajaks)!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.09.2007 00:06:18 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
Kui seda ainultsaaks alla laadida icon_wink.gif Siis malaeks endale ühe QX6700 näiteks beer_yum.gif
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/products/desktop/processor/processors/pentium-d/tech/203838.htm
Müüa EOS 50D
lamp
lamp
sõnum 25.09.2007 01:42:26 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
kui seda eisti ei leia, siis ajab crystalcpuid ka asja ära.
seda ikka leiab.
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
korndog412
korndog412
sõnum 25.09.2007 17:04:52 vasta tsitaadiga
DonNiger, EISTi nimelist programmi saab täiesti alla laadida icon_wink.gif . Kui tahad võin saata lausa icon_biggrin.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.09.2007 19:22:54 vasta tsitaadiga
EIST'i peavad prose ja mamma ise toetama. Minu mõte oli selles.
Müüa EOS 50D
lamp
lamp
sõnum 25.09.2007 19:29:13 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
täpsustaks - ainult prose.
mobo, ehk täpsemalt chipseti supporti oli vaja ainult p4-m ja sellele eelnevate m prosede speedtepil.
alates pentium m'ist on asi puhtalt prose taga.
eriti julm
korndog412
korndog412
sõnum 16.10.2007 20:20:06 vasta tsitaadiga
Ei viitsi enam lauakasti kokku lappida.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=341424&highlight=
Raid0
Raid0
sõnum 04.12.2007 22:47:59 vasta tsitaadiga
Ma torkisin enda oma jälle natukene kuna Freezer 4 ka vahepeal hangitud sai. Maksimaalne on hetkel 2650MHz, edasi enam üle 20MHz ei kannata, läheb ebastabiilseks. Protsessoril on pinget piisavalt, mäludelegi sai juurde pandud, PCIe sagedus on piisava varuga lukus, PCI on ka lukus. Mis teda plokkida võib? icon_biggrin.gif Kas siis tõesti mälud? (A-Data PC3200 AM1)
korndog412
korndog412
sõnum 04.12.2007 23:03:15 vasta tsitaadiga
mälu muidugi võib proovida alla kruttida. Aga selline klokk ongi harju keskmise dothani max. Kuisiis isegi veidi üle keskmise. Endal käisid stabiilselt (inboxi ja Freezer4 ja voltmodiga 3 eri proset: 2.4G; 2.6G; 2.8G)
Raid0
Raid0
sõnum 23.04.2010 01:25:40 vasta tsitaadiga
Ka mul on jäänud Asus P4GD1 emaplaat koos adapteri, Pentium M 740 ja Freezer 4'ga seisma juba pikemaks ajaks. Müüks vist mahagi kui keegi head hinda pakuks. icon_smile.gif
One
sõnum 23.04.2010 08:14:36 vasta tsitaadiga
ma võin odavalt ära osta, head hinda oleks saanud ~4a tagasi icon_biggrin.gif
Priit Pavelson
sõnum 06.12.2010 13:28:47 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
Sooviks ka uuesti vana Pentium Mobile kasti käima panna, kuid emaplaadil on lõunasild läbi. Kui sul plaat alles, siis oleks huvi. Võib ka midagi muud pakkuda (näiteks P4GPL-X).
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53
