Priit Pavelson
30.01.2007 21:28:52
Üritasin teha upgrade PM740>PM755-le, kuid kahjuks ei saanud uut protsessorit tööle. Vana pole ka alles, sai ära müüdud. Emaplaat on P4GPL-X, kahtlustasin, et viga on biosis ja uuendasin selle 5.01-le (beta veel), P4 protsessoriga tuli üles, kuid kuidagi ei saa uut protsessorit tööle. Võimalik, et väsinud peaga panin esmalt prose peale nii, et lukku ei keeranud ja andsin voolu järgi (see ei tohiks midaig halba teha).
Kui kellelgi Tartus on olemas CT-479-ga komplekt, siis oleks hea kui saaks oma ct479-t ja protsessorit testida. Peale viit võiks helistada 5102834, päevasel ajal olen netis.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Rutz
30.01.2007 21:34:24
Priit Pavelson, kas adapteril panid fsb jumperid fsb400 peale? M755 peaks olema 400busigaju. Eeldatavasti kui sul ennem oli muidugi m740 fsb533 peal..
Kommentaarid: 401 loe/lisa |
345 |
Priit Pavelson
06.03.2007 15:24:05
Rutz kirjutas: |
Priit Pavelson, kas adapteril panid fsb jumperid fsb400 peale? M755 peaks olema 400busigaju. Eeldatavasti kui sul enne oli muidugi m740 fsb533 peal.. |
Selles see viga oligi, nüüd toimib.
EDIT: CT-479 üleminek põles maha, saadaks garantiisse kuid ära on murdunud toite fiksaator. Hea kui saaks seda laenata, kui korda saab siis ka vaevatasu
84 |
06.03.2007 15:50:07
korndog412 kirjutas: |
Tea kas kuskilt saaks 479 yonah platesid odavamalt ka kui nad üldjuhul on  |
Ordis on ABIT iL-90MV kohal olemas muidu...
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
heikis
06.03.2007 17:37:14
Priit Pavelson kirjutas: |
Rutz kirjutas: |
kui mõtled seda valget junni, siis mul on samasugune asi pakkuda. sain kaasa, kui omal ajal dothani peale kolisin. mul need traadid ka seal sees veel
lisaks on veel pakkuda sellele adapterile käivat jumperi pesa vms. see, kus need sinised jumperid peal on.
kui huvi on, siis võta privas või msn ühendust ning arutab seda asja
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
DonNiger
22.04.2007 21:36:19
Avastasin, et mul üks M 710 s479 põletamiseks vedeleb; oskab keegi adapterit soovitada s775 jaoks
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
korndog412
30.06.2007 13:14:09
Üle pika aja midagi uut:
Viskas celeronist kopa ette, võtsin 500ohm takisti ja tegin Adapterile VCCA ära (3.0v).
Aga fsb piirajast ikka lahti ei saanud - (õigemini enne läks 167FSB, nüüd 164 )
Kurat.
EDIT:
Tänud Rutzile ja läksminna.
Celeron M 350J (C0 - Dothan)
1.7v vCore
3.0v VCCA
1300@2736Mhz
110% OC
(Prosevolt sai esimese hooga suvaliselt üles krutitud, usutavalt on seda siiski liiga palju hetkel.
Jahutus on Freezer4 lahtiselt laua peal. Jube... Nagu profiilis ammu kirjas - Enne 3Ghz ei puhka )
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
Revage
30.06.2007 14:30:14
tore näha et keegi veel dothanit klokib
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
korndog412
30.06.2007 14:34:29
Keepin' it alive. Pealegi ei raatsi midagi uut ka võtta, liiga bangforbuck ja liiga lõbus sellega
99 |
Raid0
24.09.2007 23:36:01
Kust seda EIST-nimelist programmi saada võiks. Kuugeldades ei leidnud ammendavat vastust, maha oli võetud igalt poolt see.
Endal töötab praegu PM 740 1,73@2,21 (170*13). Adapterile oleks voltmod vaja teha, ilma selleta ei taha edasi minna enam! Peaks uurima.. Kui FSB 200-gi ette tiksuks, oleksin rahul (mõneks ajaks)!
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
DonNiger
116 |
lamp
25.09.2007 01:42:26
Raid0 kirjutas: |
Endal töötab praegu PM 740 1,73@2,21 (170*13). Adapterile oleks voltmod vaja teha, ilma selleta ei taha edasi minna enam! Peaks uurima.. Kui FSB 200-gi ette tiksuks, oleksin rahul (mõneks ajaks)! |
kui seda eisti ei leia, siis ajab crystalcpuid ka asja ära.
seda ikka leiab.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
korndog412
25.09.2007 17:04:52
DonNiger, EISTi nimelist programmi saab täiesti alla laadida . Kui tahad võin saata lausa
99 |
DonNiger
25.09.2007 19:22:54
EIST'i peavad prose ja mamma ise toetama. Minu mõte oli selles.
116 |
lamp
25.09.2007 19:29:13
DonNiger kirjutas: |
EIST'i peavad prose ja mamma ise toetama. Minu mõte oli selles. |
täpsustaks - ainult prose.
mobo, ehk täpsemalt chipseti supporti oli vaja ainult p4-m ja sellele eelnevate m prosede speedtepil.
alates pentium m'ist on asi puhtalt prose taga.
164 |
korndog412
99 |
Raid0
04.12.2007 22:47:59
Ma torkisin enda oma jälle natukene kuna Freezer 4 ka vahepeal hangitud sai. Maksimaalne on hetkel 2650MHz, edasi enam üle 20MHz ei kannata, läheb ebastabiilseks. Protsessoril on pinget piisavalt, mäludelegi sai juurde pandud, PCIe sagedus on piisava varuga lukus, PCI on ka lukus. Mis teda plokkida võib? Kas siis tõesti mälud? (A-Data PC3200 AM1)
93 |
korndog412
04.12.2007 23:03:15
mälu muidugi võib proovida alla kruttida. Aga selline klokk ongi harju keskmise dothani max. Kuisiis isegi veidi üle keskmise. Endal käisid stabiilselt (inboxi ja Freezer4 ja voltmodiga 3 eri proset: 2.4G; 2.6G; 2.8G)
99 |
Raid0
23.04.2010 01:25:40
Kas keegi veel tegeleb ka nendega?
Ka mul on jäänud Asus P4GD1 emaplaat koos adapteri, Pentium M 740 ja Freezer 4'ga seisma juba pikemaks ajaks. Müüks vist mahagi kui keegi head hinda pakuks.
93 |
One
23.04.2010 08:14:36
ma võin odavalt ära osta, head hinda oleks saanud ~4a tagasi
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Priit Pavelson
06.12.2010 13:28:47
Raid0 kirjutas: |
Ka mul on jäänud Asus P4GD1 emaplaat koos adapteri, Pentium M 740 ja Freezer 4'ga seisma juba pikemaks ajaks. Müüks vist mahagi kui keegi head hinda pakuks.  |
Sooviks ka uuesti vana Pentium Mobile kasti käima panna, kuid emaplaadil on lõunasild läbi. Kui sul plaat alles, siis oleks huvi. Võib ka midagi muud pakkuda (näiteks P4GPL-X).
84 |
