meie
14.03.2010 22:49:27
keegi kommenteerib? Kellelgi kogemusi odavama otsa SSD ketastega?
Kuidas need kiirused/andmed on:
Sustained Read 67MB/S
Sustained Write 51MB/S
Random IOPS 5.585
Average Access time 0.2ms
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
radok
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
mctimps
vull
02.04.2010 13:19:14
1TB WD on 5400rpm...
ilmselt tuleks siis Seagate võtta kuna samsungid on mingid kahtlased?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
vull
02.04.2010 14:16:34
samsung F3 HD103SJ siis norm hetkel?
või siis seagate 7200.12 variandid? ST31000528AS näiteks
43 |
buteobuteo
04.04.2010 13:42:19
| Tere, oleks vaja abi samuti välise kõvaketta ostmisel, kuna asjast midagi ei jaga oleksid mõned soovitused kuldaväärt. Ketas võiks 1TB olla ja hind võiks jääda alla 2000.-
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
vull
07.04.2010 04:08:46
| xtr kirjutas: |
| Parim variant on 640GB Western Digital WD6400AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache WDC, 795.- Arvutikeskuses. |
mul see vaaks on juhuslikult.
mingi aasta kasutanud ja hetkel käib räige krigin vms pinda. põmst sama heli nagu vanasti odavatel helikaartidel oli see krigin vms kui hiirt liigutasid. suht haige
(ketas defragmenditud, aga see ei tee asja paremaks)
43 |
AJ
07.04.2010 08:27:49
| vull kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
(ketas defragmenditud, aga see ei tee asja paremaks) |
Vaata, mida WD sowt näitab. http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&lang=en
Mul sama ketas ~2 aasat ja senini töötab küll laitmatult.
36 |
vull
07.04.2010 18:30:40
mis sealt vaatama peaks
43 |
AJ
07.04.2010 19:32:15
| vull kirjutas: |
| mis sealt vaatama peaks |
Data Lifeguard Diagnostic
Võib olla su ketas hakkab saba andma ja viimane aeg oleks oluslistest asjadest kopi teha.
36 |
vull
43 |
AJ
36 |
vull
08.04.2010 20:53:34
nu see näitab siis ainult mingit tresholdi, mitte reaalseid vigu nagu bad sectors
mul vahepeal oli 4kb neid, aga nüüd jälle 0
vilisemisele seal ka ei viita vist miskit?
43 |
Alari A.
15.04.2010 22:23:56
soovitage palun 1TB ketast.
läheb mul masinasse mis saab kõrvadest 50-60 CMi eemal olema.
ehk võiks olla kiire ja vaikne.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
xtr
16.04.2010 08:37:06
digweed, kui sa pole veel juhtunud lugema, siis ajakirja Digi viimases numbris 1TB ketaste testi võitis Samsung HD103SJ, eeliseks WD ja Hitachi ees vaiksus. Selle testi põhjal tundub veel, et vaiksuselt järgmine mitteaeglane ketas on Seagate ST31000525SV. Kahjuks pole seal välja toodud mõõtmistulemusi vaid häälekust on hinnatud subjektiivselt.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
18.04.2010 21:24:41
mina ostsin selle WD15EARS ära. Kuna sinna peale läheb videomaterjal enamasti mis seal seisab siis ei oska midagi öelda. Minujaoks piisavalt kiire.
Samas [Digi]s oli test ja testis oli ka WD10EARS (ehk siis sama ketas aga 1 TB suurune).
Sai see eelviimase koha 8 ketta seast.
Kirjutati seal et:
Win XP abil ketast vormindades tekib nihe füüsiliste ja loogiliste sektorite vahel ning ketta jõudlus kannatab tugevalt. XP kasutajate aoks pakub WD mingit spets progret millega saab korralikult vormindada. Uuemate op-syside all seda muret ei ole.
Kiirus on tal vist ikka 5400...7200rpm
Samas testi võitja oli Samsung HD103SJ
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vull
20.04.2010 18:10:40
samsungil tekib sektorite nihe ka ilma vormindamata imo
43 |
Go Kane!
20.04.2010 18:12:55
| vull kirjutas: |
samsungil tekib sektorite nihe ka ilma vormindamata imo  |
Ei tea jah mis samsungist arvata....omale tellisin 1,5 TB Samsungi ketta kuna oli kõige soodsam.....eks näis kui kehvakene ta on.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
indre
21.04.2010 19:42:18
* Kodukasutaja unusta kohe ära RAID0 ja RAID1. Need on eelkõige 24/7 serveriteenuse jaoks. Kodurakendustes toovad nad pigem kahju kui kasu. Reaalne kiirusevõit on RAID0 puhul tühine.
Kas selles on tõetera sees või ikkagi tasub RAIDi kasutada?
_________________ Aerovideod |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mirko27
22.04.2010 00:21:51
| Ma endal seadistasin RAID0 ja RAID1. Üldiselt RAID1 peaks lugemisel sama kiire olema, kui tavaline ketas. Kiirusetest näitas vaheks 4x.... minu arust on siiski ka koduaksutajal tuntav vahe olemas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
warkriss
24.04.2010 10:43:12
Seoses uue teleka soetamisega tahaks endale ka välist kõvaketast, et sealt HD filme maha mängida ja ka osasid arvutis olevaid faile backuppida. Mis arvate, kas selline käraks http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=3&id=87&menyy_id=3&action=look&lookid=19045 ?
Ainuke mure mis hetkel on, on see, et kas teleka usb port ta ikka ära suudab toita? Ja kui ei suuda, siis kas on mingi võimalus lisatoiteks? (telekaks on muidu LG 32LH3000)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
xtr
26.04.2010 09:23:18
warkriss, sinu viidatud välise kõvaketta sees on tavaline lauaarvuti 3,5" ketas, mida USB port ei suuda ära toita. Sellel kettal on toiteadapter kaasas. USB pordist voolu võtma on üldjuhul mõeldud ikka 2,5" ja väiksemad kettad.
271 |
warkriss
26.04.2010 14:35:11
| xtr kirjutas: |
| warkriss, sinu viidatud välise kõvaketta sees on tavaline lauaarvuti 3,5" ketas, mida USB port ei suuda ära toita. Sellel kettal on toiteadapter kaasas. USB pordist voolu võtma on üldjuhul mõeldud ikka 2,5" ja väiksemad kettad. |
Selge, aitäh! Selline lahendus meeldib mulle isegi veel rohkem, kindel värk, et muret ei tule . Tellisin selle ketta muidu eile ära, loodetavasti saan täna või homme järgi kapata.
30 |
