uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  protsessor vigane ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Bazix
sõnum 19.10.2003 12:02:17 protsessor vigane ? vasta tsitaadiga
asi selline et tegemist ühe mänguga kui on minu prose (barton 2500+) 1100mhz siis mäng töötab kui panen barton 2500+ (1.84mhz) siis paneb lihts alt mäng pange kui lahti läeb ... mis jama on icon_question.gif
corvette
sõnum 19.10.2003 12:54:35 vasta tsitaadiga
Mis mäng, mis op? Oled vahepealseid taktsagedusi või üle 2500+ kaa proovinud?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Bazix
sõnum 19.10.2003 13:25:01 vasta tsitaadiga
counter-strike... winxp pro, ei ole veel kas tasub ? aga yle olen proovinud küll a siis ta ei hakkand tööle pidi cmosi tegema...
Bazix
sõnum 19.10.2003 15:26:11 vasta tsitaadiga
Mart352
Mart352
sõnum 19.10.2003 16:45:10 vasta tsitaadiga
Kaua prose oli downclockitud? Kontrolli temperatuuri ka ja jahutuse kinnitust. Termopasta on vahel?
Imperfection is perfect
Bazix
sõnum 20.10.2003 16:09:43 vasta tsitaadiga
jah kõik on ok. 2500+ oli prose temp 33C kõik peaks ju korras olema :S aga miks ta siis 2500+ ja yle enam tööle ei lähe icon_question.gif
EvilMick007
sõnum 20.10.2003 16:16:10 vasta tsitaadiga
Mis voltide juures asi töötab? Tee Clear CMOS vaata, aitab ?
Kas CS on ainus asi mis kokku jookseb või kõik ülejäänud asjad kah jooksutavad kokku ?
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Bazix
sõnum 20.10.2003 19:35:15 vasta tsitaadiga
CMOS cleari juba proovitud ... CS on ainus mis kokku jookseb
posthuman
posthuman
sõnum 20.10.2003 19:39:24 vasta tsitaadiga
pane ta õigtete settingute peal tööle ja püsi bioses tsekates 15 min tempi ja siis tule ütle plaju sul seal maksimum lõpuks ära tuli.
Bazix
sõnum 24.10.2003 20:43:56 vasta tsitaadiga
heh koguaeg oli temp 33-34C.
see on täiesti normaalne temperatuur
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 25.10.2003 14:02:58 vasta tsitaadiga
Tundub et sull prose vigane jah endal oli ka selline lugu et 6ks xp prose ei tahtnud kuidagi 133mhz fsb peal
kudagi t66le minna 132 t66tas enam v6hem ja emaplaadi viga see kah ei olnud pr6egu on t-bred ja t66tab ilusti 150mhz fsb peal isegi 166 tuli 6ra. minu 2200 eek l6ks lihtsalt vastu taevast ja aeg, mille jooksul remonditakse tasuta v6id sellise asja juures 6ldse 6ra unustada sest prose t66tab aga mitte nii nagu peaks
Bazix
sõnum 25.10.2003 16:17:15 vasta tsitaadiga
siis on pahasti..
Troll
Troll
sõnum 25.10.2003 16:21:18 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Mulle tundub ennem probleem mäludes peituvat, prose kiirust alla lastes läheb ju ka mälukiirus alla! Äkki need ei kannata kiiremaid settinguid? Tee Memtest86 ära.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 25.10.2003 17:25:43 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Margus kirjutas:
heh... ma andsin haamrit sellele kui selle eluvaim otsa sai ja sellest aeg, mille jooksul remonditakse tasuta
mis puutus memtesti siis oli see t6ilik kaos mis puutub t-bred'i kohta siis on asi 5+ 145 fsb peal 150 peal annab 10 errorit mis on m6lu viga mis sa pc-133'est ikka tahad oleks pc-150 siis oleks see hoopis teine asi
Troll
Troll
sõnum 25.10.2003 19:52:45 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
troll kirjutas:
Margus kirjutas:
Bazix
sõnum 26.10.2003 16:30:17 vasta tsitaadiga
memtest86 ei andnud erroreid. proovisin teises arvutis seal kargavad ilusti. Kuid aga ühe korra ta pani mul lihtsalt (just enne seda kui ma panin oma vendi minimum pööretele aga speedfan näitas 40C nii et see võib ka probla olla) pange ja siis enam ei k2ivitunud mingi biose beep code piiksus mis peaks olema minu arust 3-1-3-1 , aga sellele pole erilist vastet (see peaks olema oopis mingi keyboard controlleri jama aga seda see pole). Selline tunne nagu midagi oleks üle kuumenenud, aga korra kinni pannes ja uuesti lahti tehes arvuti lähen biosi tagasi on cpu temp täiesti normaalne ...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.10.2003 18:01:24 vasta tsitaadiga
sull paistab ati videokaart olema uuri www.rage3d.com foorumist half-life teemasid catalyst 3.8 tuleks eemale hoiduda radeon 9500 ja uuemate kaartide omanikel asi pidi monitore sisse k6rsatama
v6ta otsi selline programm mis n6itab 6ra k6ik voolupinged arvutis ja pane n6iteks seti@home t66le v6i mingi selline programm et tekitada 100% koormust pane lisaks mingi film jooksma ja vaata mis mis pinged kukuvad k6igerohkem kui voldid kukuvad 0.5v v6i 0.10 siis see on normaalne kui cpu v6i mem voldid liigapalju kukuvad siis peab neid natuke lisama
veldur
veldur
sõnum 26.10.2003 20:03:54 vasta tsitaadiga
Kuidas BIOSi updatega on? Tehtud?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Bazix
sõnum 27.10.2003 14:33:32 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
mis proge näitaks voolu pingeid ?
biose update pole tehtud. catalyste 3.8 polegi peale pannud 3.7 on peal ja kõik on korras.
Fredu
Fredu
sõnum 27.10.2003 14:43:47 vasta tsitaadiga
Aida32 ja sisoft sandraga näeb osasid pingeid...
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Bazix
sõnum 27.10.2003 15:33:47 vasta tsitaadiga
voldid seti@home tööle pannse eriti ei muutunud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.10.2003 21:25:50 vasta tsitaadiga
jjheedus k6ll pane biosis advanced optons optimized default v6i vajuta f7 vaata kas display propertis on 16bit v6rvis6gavus pane 16bit
vaata kas ati controlpanelis on k6ik default pane seal k6ik open gl ja d3d default vata proovi m6ngus D3D peale panna kui jookseb kokku pane open gl
kui ikka miskit ei aita siis catalyst 3.7 pidi olema OPEN GL bug v6i t6mba catalyst 3.8 ja kopeeri atioglxx.dl_ 3.8v v6i m6ne vanema oma 3.7 asemele ja installi draiverid uuesti
Bazix
sõnum 05.11.2003 19:38:34 vasta tsitaadiga
proovisin ikka mitte midagi.. mem test tehtud ilma erroriteta.. mis jama võib olla kas tõesti prose läbi ? proovisin teisi mänge ka mingi 15 minti saan mängida ja siis ythlane heli ja täielik freeze nagu kellelgi ytleks haiglas syda yles
Zorg
Batareimees
sõnum 06.11.2003 13:39:44 vasta tsitaadiga
kle kui asi proses on siis võtaksin selle prose 25.-eeq eest ära icon_biggrin.gif
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 128
Bazix
sõnum 06.11.2003 15:24:06 vasta tsitaadiga
<naljakoht>
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  protsessor vigane ? mine lehele 1, 2  järgmine
