Bazix
19.10.2003 11:02:17
protsessor vigane ? |
asi selline et tegemist ühe mänguga kui on minu prose (barton 2500+) 1100mhz siis mäng töötab kui panen barton 2500+ (1.84mhz) siis paneb lihts alt mäng pange kui lahti läeb ... mis jama on
31 |
corvette
19.10.2003 11:54:35
| Mis mäng, mis op? Oled vahepealseid taktsagedusi või üle 2500+ kaa proovinud?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Bazix
19.10.2003 12:25:01
| counter-strike... winxp pro, ei ole veel kas tasub ? aga yle olen proovinud küll a siis ta ei hakkand tööle pidi cmosi tegema...
31 |
Bazix
19.10.2003 14:26:11
1660mhz läks veel tööle 2500+ ja yle selle enam ei tööta
31 |
Mart352
19.10.2003 15:45:10
Kaua prose oli downclockitud? Kontrolli temperatuuri ka ja jahutuse kinnitust. Termopasta on vahel?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Bazix
20.10.2003 15:09:43
jah kõik on ok. 2500+ oli prose temp 33C kõik peaks ju korras olema :S aga miks ta siis 2500+ ja yle enam tööle ei lähe
31 |
EvilMick007
20.10.2003 15:16:10
Mis voltide juures asi töötab? Tee Clear CMOS vaata, aitab ?
Kas CS on ainus asi mis kokku jookseb või kõik ülejäänud asjad kah jooksutavad kokku ?
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Bazix
20.10.2003 18:35:15
| CMOS cleari juba proovitud ... CS on ainus mis kokku jookseb
31 |
posthuman
20.10.2003 18:39:24
| pane ta õigtete settingute peal tööle ja püsi bioses tsekates 15 min tempi ja siis tule ütle plaju sul seal maksimum lõpuks ära tuli.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Bazix
24.10.2003 19:43:56
heh koguaeg oli temp 33-34C.
see on täiesti normaalne temperatuur
31 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.10.2003 13:02:58
Tundub et sull prose vigane jah endal oli ka selline lugu et 6ks xp prose ei tahtnud kuidagi 133mhz fsb peal
kudagi t66le minna 132 t66tas enam v6hem ja emaplaadi viga see kah ei olnud pr6egu on t-bred ja t66tab ilusti 150mhz fsb peal isegi 166 tuli 6ra. minu 2200 eek l6ks lihtsalt vastu taevast ja aeg, mille jooksul remonditakse tasuta v6id sellise asja juures 6ldse 6ra unustada sest prose t66tab aga mitte nii nagu peaks
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Bazix
25.10.2003 15:17:15
| siis on pahasti..
31 |
Troll
25.10.2003 15:21:18
| Margus kirjutas: |
kudagi t66le minna 132 t66tas enam v6hem ja emaplaadi viga see kah ei olnud pr6egu on t-bred ja t66tab ilusti 150mhz fsb peal isegi 166 tuli 6ra. minu 2200 eek l6ks lihtsalt vastu taevast ja aeg, mille jooksul remonditakse tasuta v6id sellise asja juures 6ldse 6ra unustada sest prose t66tab aga mitte nii nagu peaks |
Mulle tundub ennem probleem mäludes peituvat, prose kiirust alla lastes läheb ju ka mälukiirus alla! Äkki need ei kannata kiiremaid settinguid? Tee Memtest86 ära.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.10.2003 16:25:43
| troll kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Mulle tundub ennem probleem mäludes peituvat, prose kiirust alla lastes läheb ju ka mälukiirus alla! Äkki need ei kannata kiiremaid settinguid? Tee Memtest86 ära. |
heh... ma andsin haamrit sellele kui selle eluvaim otsa sai ja sellest aeg, mille jooksul remonditakse tasuta
v6is ainult und n6ha m6ttetu oli vaielda et asi vigane oli
mis puutus memtesti siis oli see t6ilik kaos mis puutub t-bred'i kohta siis on asi 5+ 145 fsb peal 150 peal annab 10 errorit mis on m6lu viga mis sa pc-133'est ikka tahad oleks pc-150 siis oleks see hoopis teine asi
Troll
25.10.2003 18:52:45
| Margus kirjutas: |
| troll kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
mis puutus memtesti siis oli see t6ilik kaos mis puutub t-bred'i kohta siis on asi 5+ 145 fsb peal 150 peal annab 10 errorit mis on m6lu viga mis sa pc-133'est ikka tahad oleks pc-150 siis oleks see hoopis teine asi |
Margus, ma mõtlesin tegelikult Bazixi probleemi!
121 |
Bazix
26.10.2003 15:30:17
| memtest86 ei andnud erroreid. proovisin teises arvutis seal kargavad ilusti. Kuid aga ühe korra ta pani mul lihtsalt (just enne seda kui ma panin oma vendi minimum pööretele aga speedfan näitas 40C nii et see võib ka probla olla) pange ja siis enam ei k2ivitunud mingi biose beep code piiksus mis peaks olema minu arust 3-1-3-1 , aga sellele pole erilist vastet (see peaks olema oopis mingi keyboard controlleri jama aga seda see pole). Selline tunne nagu midagi oleks üle kuumenenud, aga korra kinni pannes ja uuesti lahti tehes arvuti lähen biosi tagasi on cpu temp täiesti normaalne ...
31 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
26.10.2003 17:01:24
sull paistab ati videokaart olema uuri www.rage3d.com foorumist half-life teemasid catalyst 3.8 tuleks eemale hoiduda radeon 9500 ja uuemate kaartide omanikel asi pidi monitore sisse k6rsatama
v6ta otsi selline programm mis n6itab 6ra k6ik voolupinged arvutis ja pane n6iteks seti@home t66le v6i mingi selline programm et tekitada 100% koormust pane lisaks mingi film jooksma ja vaata mis mis pinged kukuvad k6igerohkem kui voldid kukuvad 0.5v v6i 0.10 siis see on normaalne kui cpu v6i mem voldid liigapalju kukuvad siis peab neid natuke lisama
veldur
26.10.2003 19:03:54
| Kuidas BIOSi updatega on? Tehtud?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Bazix
27.10.2003 13:33:32
| Margus kirjutas: |
v6ta otsi selline programm mis n6itab 6ra k6ik voolupinged arvutis ja pane n6iteks seti@home t66le v6i mingi selline programm et tekitada 100% koormust pane lisaks mingi film jooksma ja vaata mis mis pinged kukuvad k6igerohkem kui voldid kukuvad 0.5v v6i 0.10 siis see on normaalne kui cpu v6i mem voldid liigapalju kukuvad siis peab neid natuke lisama |
mis proge näitaks voolu pingeid ?
biose update pole tehtud. catalyste 3.8 polegi peale pannud 3.7 on peal ja kõik on korras.
31 |
Fredu
27.10.2003 13:43:47
| Aida32 ja sisoft sandraga näeb osasid pingeid...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Bazix
27.10.2003 14:33:47
| voldid seti@home tööle pannse eriti ei muutunud.
31 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
27.10.2003 20:25:50
jjheedus k6ll pane biosis advanced optons optimized default v6i vajuta f7 vaata kas display propertis on 16bit v6rvis6gavus pane 16bit
vaata kas ati controlpanelis on k6ik default pane seal k6ik open gl ja d3d default vata proovi m6ngus D3D peale panna kui jookseb kokku pane open gl
kui ikka miskit ei aita siis catalyst 3.7 pidi olema OPEN GL bug v6i t6mba catalyst 3.8 ja kopeeri atioglxx.dl_ 3.8v v6i m6ne vanema oma 3.7 asemele ja installi draiverid uuesti
Bazix
05.11.2003 18:38:34
| proovisin ikka mitte midagi.. mem test tehtud ilma erroriteta.. mis jama võib olla kas tõesti prose läbi ? proovisin teisi mänge ka mingi 15 minti saan mängida ja siis ythlane heli ja täielik freeze nagu kellelgi ytleks haiglas syda yles
31 |
Zorg
Batareimees
128 |
Bazix
06.11.2003 14:24:06
| <naljakoht>
31 |
SirExeC
07.11.2003 07:40:11
| proovi erinevaid burn-in teste. Äkki suudad nende kaudu veaallikale lähemale jõuda...muud tarka nagu poelgi öelda. Võibolla proovid ka bartoni 256/128/ või 64kb L2 cachega käima lükata, äkki on sattunud vigase vahemäluga isend(vaevalt aga kunagi ei või kindel olla)
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.11.2003 18:47:51
vaata mis sisu seal *.wdl file sees on c:/windows/logfiles/watchdog/ pane siia kui on seal midagi
vaata sinna ka http://www.viaarena.com/?PageID=64
proovi v6tta display properties hardware acceleration 1 v6i 2 pulka maha
