weedstone
08.04.2010 18:09:12
kellelgi veel gmail ja orkut jne ei tööta operaga?
124 |
crypto
08.04.2010 20:37:52
gmail, orkut ja ka ülejäänud muud lehed ok, viimane versioon
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
08.04.2010 23:12:29
| weedstone kirjutas: |
| kellelgi veel gmail ja orkut jne ei tööta operaga? |
1. Vaata, et Opera pole Identify as Internet Explorer või Firefox funktsioonis.
2. Kui on, muuda tagasi Opera peale. Kui ei ole, proovi üht neist.
3. Kui eelpool toodu ei aita, siis Welcome to the club. Ma vahel selle manöövriga saan GMaili ja Orkutisse, vahel ei aita seegi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Allstar
08.04.2010 23:45:53
| .Eestlane. kirjutas: |
| Allstar kirjutas: |
| Scrollbar paremal ekraani ääres kipub kaduma. Vahest on, vahest mitte. Enamik aeg tõsi küll pole. Millest see võib olla tingitud? Opera ver. 10.10, build 4742 (op.süst. Linux). |
Mis DE? Gnome jaoks on Opera 10.5 juba suht OK, v.a fonti probleemid (ei ole siiski nii hull, et takistada uuendamist). KDE peal on vist kole, lxde ja xfce kohta ei tea. |
Viimane xfce on DE-ks. Avastasin, et brauseri seadete alt oli vaikimisi linnuke puudu sellisest kastist nimega "Show scroll bar". Igatahes installisin kohe ka 10.52, kuid tundub üsna beetalik. Mitu korda juba crash-nud. Näiteks vajutades siin samas vaata rohkem emotikone (uues aknas) lingile, jookseb väga edukalt kokku koos error raporti saatmisega ja puha.
CSS - http://foorum.hinnavaatlus.ee/posting.php
HTML style attribute
Declaration syntax error
Line 1:
undefined
Unexpected end of file
Line 1:
undefined
_________________ Allstar |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
KillerXP
09.04.2010 02:10:58
Ma täna avastasin end ka probleemi ees, kus ei saanud orkutisse sisse logida aga eemaldasin kõik orkutiga seotud küpsised ning kohal ma olingi... kõik jälle 5+
Kellel need probleemid siis soovitan eemaldage tõesti kõik küpsised teemadel google, gmail, orkut jne.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
marli1
09.04.2010 09:01:23
10.51 hangub kohe kui avada menüü või "paremkliki" toimingutel.
Milles viga?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
blas
09.04.2010 21:08:13
Opera 10.51 ja olen pettunud. Käivitan-ok, käib mõnda aega ja siis muutub aeglaseks, põmst freezib. Korra kinni-käib nats aega norm ja sama jama.
Reinstallinud olen, muud nagu pea ei võta kui vana versi peale tagasi.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
YvaaT
10.04.2010 07:21:46
Igatahes see uus Opera 10.51 ei saa mitte kuidagi läbi Adobe Acrobat 7-ga (mitte reader). Paistab, et viga ei esine ainult minul, selle kohta on päris mitu teemat Opera foorumis, näib, et viga oli juba Opera 10.50 beetadel, samas ei ole keegi seda seni ära parandanud.
Kuna olen tööl sunnitud kasutama Adobe Acrobat 7 (mitte readerit) ja pean pidevalt netist igasugu pdf-e otsima, siis tuleb seni edasi Opera 10.10 peal olla.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
liiv
10.04.2010 11:26:46
Tere,
Küsimus, kus saab kontrollida kas Opera jätab paroolid meelde, praegu peab iga käivituskord uuesti sisse toksima.
Teine küsimus, kui Opera on päevläbi lahti siis arvuti muutub õhtuks jõuteks, tundub et Opera sööb meeletult ressursse. Kas on näpunäiteid, või tweakimise õpetust kuskil et seda bruserit kiirendada?
Operat pole varem kasutanud, katsetan.
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Lemmy
11.04.2010 12:14:59
Olen tähele pannud, et flash content (reklaambannerid jmt.) hakkab operast jubedalt ressurssi rebima, kui mõneks ajaks lahti jätta (lühiajaliselt ei häiri).
Lahenduseks flashiga lehti sisaldavate tab'ide sulgemine kohe kui neid enam vaja pole või siis Block Content'iga flash bannerid ära koristada.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
mrkaarel
12.04.2010 08:39:35
| YvaaT kirjutas: |
Kuna olen tööl sunnitud kasutama Adobe Acrobat 7 (mitte readerit) ja pean pidevalt netist igasugu pdf-e otsima, siis tuleb seni edasi Opera 10.10 peal olla. |
Kui ta avab sul PDFe pluginaga, siis äkki muuta ära, et ta teeks neid pigem Opera väliselt Acrobatis lahti?
(Preferences -> Downloads -> pdf -> Edit -> Open with default application)
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
KillerXP
92 |
kaspar00
14.04.2010 23:15:51
mida nalja, youtubes ütleb et flash vana, go upgrade! tõmbasin ära sealt soovitatud lehelt uue flashi ikka sama jura väidab
102 |
.Eestlane.
15.04.2010 06:56:20
| Mul sama kala, flashi uuesti ei tõmmanud, sest näitab, et on juba viimane ver. Opera build 3315.
563 |
janl
15.04.2010 12:39:02
Tere!
Uue 10.51 operaga ei ole mul enam neid 2 noolega nuppe (lehekülje algusse minekuks). Kuidas neid tagasi saab? Kodus 9. veriooniga on olemas.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
KillerXP
15.04.2010 14:29:11
Kõik nupud on valitavad kui võtad menüüst appearance ja siis buttons, seejärel vali oma soovitav toolbar ja siis otsi nupp ülesse mida soovid, browseri all peaks olema sinu soovitud nupp olemas. Sinna menüüsse saab ka lihtsalt mõnel toolbaril teise nupuga customize valides.
| Küsimus, kus saab kontrollida kas Opera jätab paroolid meelde, praegu peab iga käivituskord uuesti sisse toksima. |
Menüü > Settings > Preferences > Forms > Password manager
Sealt saad näha salvestatud paroole või seadistusi (kui oled nt pannud, et mitte salvestada parooli). Parooli salvestamine toimub siis, kui logid esimest korda lehel kasutaja/parooliga sisse, mida pole varem olnud, ülesse tekib riba küsimaks, et kas salvestada, mitte salvestada, mitte kunagi salvestada või siis lihtsalt X praegu mitte salvestamiseks. Pärast saad sisse logida lehel vajutades kas wandi (võtme) ikooni toolbaril, vajutades ctrl+enter, tehes mouse gesture'i forward käsule (vasak alla, paremat) jne.
Muideks, mac 10.52 beta 2 lasti välja.... ja linuxi poistel peaks vist ka pisut rõõmu olema kui ma õigesti mäletan. Windowsi viimane build tundus kahtlane ja downgrade'isin 3347 peale.
Youtube Fix kuniks siis opera selle integreerida jõuab..
http://my.opera.com/chooseopera/blog/2010/04/15/youtube-fix
E: NB! Kui puudub seal User JS folder, siis tuleks see tekitada kusagile endale sobivasse kohta ja siis selle aadress määrata ära operas. Kõige lihtsam on vast aadressiribale see pasteerida:
opera:config#UserPrefs|UserJavaScript
sealt siis linnuke ette ja kaust kirja... või siis võib seda ka seadete kaudu teha (Advanced > Content > Javascript options)
viimati muutis KillerXP 15.04.2010 16:50:04, muudetud 1 kord |
92 |
kaspar00
15.04.2010 16:07:00
tänud töötab
102 |
.Eestlane.
16.04.2010 14:23:02
| youtube on nüüdseks ise vea ära parandanud (kuigi tegelikult vb oli opera viga)
Lemmy
16.04.2010 18:37:15
Opera oli enne väljas, kui see youtube uuendus tehti. Niiet pigem oli muudatus halvasti testitud enne launchi.
38 |
Juan Pablo
20.04.2010 16:16:46
| Kas keegi oskab öelda kuidas ma saaksin oma lauakast -- operast viia oma seadistatud brauseri andmed teise arvutisse (läpakasse)--- lemmikud,salasõnad jne.
29 |
crypto
37 |
Juan Pablo
20.04.2010 16:50:43
Tänud ... nii lihtne see oligi
29 |
21.04.2010 18:46:08
| Lemmy kirjutas: |
| Opera oli enne väljas, kui see youtube uuendus tehti. Niiet pigem oli muudatus halvasti testitud enne launchi. |
See ei tähenda et viga ei võiks Operas peituda.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
