GoGGy
08.04.2010 08:16:40
Re: Sony Ericsson W580i ekraan jumpsib |
| simenoid kirjutas: |
algul viskas ekraan ette igast sodi, klapi kinni panemisel ja ootamisel oli omamoodi imevõime pilt normaalseks tagasi muuta, kuid seegi oli vaid viivuks.
nüid on asi päris hull- ekraan näitab ainult ülemist vasakut veerandit ja sedagi vaid siis kui mingist nurgas pigistada , ülejäänd on pime nagu öö.
korra taastus, mis annab lootust, et ehk ekraan ise ei ole katki. kas tegu on lintkaabliga ja kuidas seda vahetada, ja kui ei ole, siis mis haigus minu sõpra vaevab? |
main flex või siis ui flex, aga võib olla ka ekraani viga kah
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
olafsand
08.04.2010 16:34:45
| Nokia E50. Aku sai täiesti tühjaks ja täna laadima pannes tuleb kohe Nokia kiri ette ja peale seda korra vilksatab ja siis Nokia kiri ees uuesti koos tekstiga Test mode. Soft kokku jooksnud ja ise teha ei anna midagi? Sisselülitamise nupp ei tee üldse mitte midagi. Aku tagant ära hoitud 1h.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
MotorHead
08.04.2010 19:33:00
| MotorHead kirjutas: |
N91 telefoniks. Täna oli Scoutsrännakul taskus ja peale seda ei tööta keypad klahvid. Power nupp töötab. Arvatavasti sai higikahjustusi kuidagi taskus olles. Kas on võimalik veel asja parandada või on emaplaadi vahetus? Võtsin lahti ka telefoni, kui anomaaliaid ei leidunud.  |
Ei oska keegi kuidagi aidata? Päris palju numbreid ja sõnumeid telefonis kinni
94 |
rossa
09.04.2010 11:40:20
Ei oska keegi kuidagi aidata? Päris palju numbreid ja sõnumeid telefonis kinni  |
Kas andmekaabliga ei saa talle ligi?
97 |
GoGGy
09.04.2010 14:08:37
| olafsand kirjutas: |
| Nokia E50. Aku sai täiesti tühjaks ja täna laadima pannes tuleb kohe Nokia kiri ette ja peale seda korra vilksatab ja siis Nokia kiri ees uuesti koos tekstiga Test mode. Soft kokku jooksnud ja ise teha ei anna midagi? Sisselülitamise nupp ei tee üldse mitte midagi. Aku tagant ära hoitud 1h. |
Võiks proovida soft üle lasta... aga mingi pärast arvan et asi pole softis
385 |
siinus
09.04.2010 16:54:06
Kuidas ja millega pesta veest kahjustatud telefoni?
Ehk on kuskil mingi õpetus selle kohta?
Telefon sai vett ikka päris kaua aega tagasi, ammu kuivand. Lihtsalt prooviks, äkki saab mingi mõttetu lühise ära lahendada. Probleemiks on juba siin arutatud teema: mälukaardipesa praagib kõik kaardid välja ja 3g'ga on aku kestvus suht saast.
Kui ei saa tööle, siis pole hullu, elan nende funktsioonideta edasi. Aga et mingeid rikkeid juurde ei tuleks.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Mardex
12.04.2010 09:48:01
Milles võib viga olla kui telefonil levi kõigub ja üldiselt on s*** levi. Telefoniks Nokia 5200
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
313 |
GoGGy
12.04.2010 12:51:32
| Mardex kirjutas: |
| Milles võib viga olla kui telefonil levi kõigub ja üldiselt on s*** levi. Telefoniks Nokia 5200 |
No ta iseenesest on nõrk levi (tootja viga vist) Vaata vaheraamil olevaid klemme, et kui need ei ülatu plaadi külge või ära murdunud siis vaja välja vahetada! Kui aga sellega kõik korras siis viga plaadi (kivi läbi võiveel mingi jama küljes...)
385 |
Mardex
12.04.2010 16:03:07
| GoGGy kirjutas: |
| Mardex kirjutas: |
No ta iseenesest on nõrk levi (tootja viga vist) Vaata vaheraamil olevaid klemme, et kui need ei ülatu plaadi külge või ära murdunud siis vaja välja vahetada! Kui aga sellega kõik korras siis viga plaadi (kivi läbi võiveel mingi jama küljes...) |
Kus need klemmid asuvad?
313 |
GoGGy
12.04.2010 19:59:45
Mardex,
vaheraami küljes! Kui lahti võtad siis kohe neid näha...
385 |
Raunci
13.04.2010 19:12:46
| Sai soetatud katkise ekraaniga telefonile uus LCD, uus LCD sai ühendatud, taustavalgus kõik ok, aga pilt on vilkuv.
| Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
Mardex
13.04.2010 21:23:49
| GoGGy kirjutas: |
Mardex,
vaheraami küljes! Kui lahti võtad siis kohe neid näha... |
Levi läks kohe paremaks
313 |
janar74
15.04.2010 23:39:09
Tundub nagu niiskuskahjustus. Samas välistatud pole ka tarkvara. Tartus saaksin aidata.
_________________ Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone! |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
72 |
olafsand
15.04.2010 23:50:30
janar74, tänud pakkumast! Vahetati garantiikorras ära minut peale garantiisse viimist
Aku siis. Nüüd uus ja asi korras jälle
60 |
Sammer
16.04.2010 22:12:12
LG KE800 ei näita pilti. Vahetasin lintkaabli uue vastu. Nüüd on situatsioon selline, et ekraanil on taustavalgus olemas, aga ekraanile midagi ei joonistu. Uus ekraan vaja osta või mineid ühendusi näppida üle?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
janar74
16.04.2010 22:36:54
| Sammer kirjutas: |
| LG KE800 ei näita pilti. Vahetasin lintkaabli uue vastu. Nüüd on situatsioon selline, et ekraanil on taustavalgus olemas, aga ekraanile midagi ei joonistu. Uus ekraan vaja osta või mineid ühendusi näppida üle? |
Alustuseks kas tegu oli originaal lindiga mille sisse panid? Kui ei siis on see täiesti normaalne, asenduslindid selle mudeli puhul ei toimi.
72 |
Sammer
16.04.2010 23:11:53
Ebayst mingi hiinakas tuli. Kui need ei tööta, siis miks neid nii palju pakutakse, ma ei mõista...
21 |
janar74
17.04.2010 09:41:58
| Sammer kirjutas: |
Ebayst mingi hiinakas tuli. Kui need ei tööta, siis miks neid nii palju pakutakse, ma ei mõista...  |
Paraku nii on, Kui huvi siis originaal linti on pakkuda 350.-
72 |
GoGGy
17.04.2010 10:00:55
| janar74 kirjutas: |
| Sammer kirjutas: |
Paraku nii on, Kui huvi siis originaal linti on pakkuda 350.- |
Sama ka siin, aga uus, originaal lint 300.-
385 |
Sixten
18.04.2010 17:40:35
| Sain endale ühe Nokia 5310 Xpressmusic telefoni, mis sai 2 aastat tagasi õunamahla. Laadima hakkab, väga harva saab ka sisse lülitada. Kui tööle läheb, siis kõik toimib(saab helistada,smsi saata,muusikat kuulata,pilti teha jne) v.a paari nupu ja sisselülitamisnupp. Kas ainus võimalus korda saada, on uus emaplaat muretseda, või saab veel kuidagi puhastada seda ? Kui jah, siis millega ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Raunci
404 |
janar74
18.04.2010 23:14:54
| Sixten kirjutas: |
| Sain endale ühe Nokia 5310 Xpressmusic telefoni, mis sai 2 aastat tagasi õunamahla. Laadima hakkab, väga harva saab ka sisse lülitada. Kui tööle läheb, siis kõik toimib(saab helistada,smsi saata,muusikat kuulata,pilti teha jne) v.a paari nupu ja sisselülitamisnupp. Kas ainus võimalus korda saada, on uus emaplaat muretseda, või saab veel kuidagi puhastada seda ? Kui jah, siis millega ? |
Viga täiesti parandatav. Uus Ui board ~350.-
72 |
Sixten
19.04.2010 08:33:02
| janar74 kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
Viga täiesti parandatav. Uus Ui board ~350.- |
Kindel, et selle vahetamisega saab täiesti korda ?
77 |
janar74
19.04.2010 10:17:27
| Sixten kirjutas: |
| janar74 kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
Kindel, et selle vahetamisega saab täiesti korda ? |
100% saab kindel olla kui telefoni näen. Aga kirjelduse järgi võib küll õeldaet Ui board vigane.
72 |
GoGGy
19.04.2010 11:18:30
50/50 asi uues ekraanis
| Sixten kirjutas: |
Enda poolt ütleks kah et 70% vaja uus UI board... uus, black klaasiga 250.-
385 |
Raunci
19.04.2010 18:43:38
| GoGGy, Uus ekraan siis praak?
404 |
GoGGy
19.04.2010 19:32:20
Raunci,
vist jah...
kus selle said muidu? originaal?
miks üldse ekraani vahetama pidid?
385 |
Raunci
19.04.2010 21:03:12
| Vana ekraan oli katki, OEM osa jah, lasin tellida Ebayst
404 |
janar74
19.04.2010 21:32:09
| Raunci kirjutas: |
| Vana ekraan oli katki, OEM osa jah, lasin tellida Ebayst |
Ebay ei tasu küll alati uskuda
72 |
Raunci
20.04.2010 10:20:33
| Kallis ekraan oli ka veel teine...
404 |
clubber1
20.04.2010 16:54:45
Kas keegi oskab öelda, mis hinnaga ja kus saab tln vahetada nokia n80 displeyd.
Aitäh.
_________________ O: Pentax K10 D-le välku! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
janar74
20.04.2010 18:06:02
| clubber1 kirjutas: |
Aitäh. |
Tallinnas ei oska soovitada, aga tartus uus originaal display koos vahetusega 800.-
72 |
GoGGy
21.04.2010 10:14:39
| janar74 kirjutas: |
Aitäh. |
Tallinnas ei oska soovitada, aga tartus uus originaal display koos vahetusega 800.- |
Sama ka Rakveres (dp kohe pole aga tellitav, tarneaeg 2-3 päeva)
385 |
KrisVr
22.04.2010 01:15:14
Aitäh. |
Tallinnas Tondi 17, seal asub Staadioni Mobiilid vms, seal peaks saama. Hinda ei tea, aga sa võid kohal käia ja küsida. Asjalik koht.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Bussy
25.04.2010 18:15:02
Probleem, Nokia 5610 läks lolliks peale mälukaardi eemaldamist.
Hakkasin mälukaarti vahetama teise mälukaartiga sisselülitades võtab ainult korraks nokia märgi ette,siis viskab valgeks ja kustub ära. sama teeb ka siis kui mälukaarti sees pole. Vana mälukaarti tagasi pannes toimis jälle ilusti,kuid kui vanale formaadi tegin siis ei toimind enam sellega ka.
milles probleem ei tea?
86 |
KrisVr
25.04.2010 18:17:00
| Bussy kirjutas: |
milles probleem ei tea?  |
Vana mälukaardi peal olid siis vajalikud failid, programmid vms.
Bussy
25.04.2010 18:21:24
No,aga mis seal vajalikku sai olla,ainus mis lisand olin oli vb paar mängu mis ka ennem eemaldamist sai maha kustutatud.
ja kuna iseenesest peale formaati oli veel töökorras,kuid uuesti sisselülitades enam mitte.
86 |
KrisVr
25.04.2010 18:42:35
| Bussy kirjutas: |
ja kuna iseenesest peale formaati oli veel töökorras,kuid uuesti sisselülitades enam mitte. |
Seda ma ei oska öelda mis seal vajalikku oli. Enda telefonist mälukaart ära võtta, siis need programmid mis seal peal on kaovad, aga tulevad tagasi kui mälukaart sisestada.
Bussy
25.04.2010 19:15:53
No,aga reaalselt peaks ilma mälukatta ju mobiil siiski end sisse lülitama.või kuidas?
Googeldasin pikemat aega,siis tuleb välja et paljudel sama probleem olnud,aga ühtegi lahendust hetkel küll ei leidnud. Symbianitega sai kuidagi otse formaatida,ei tea kas 5610 ka kuidagi saaks? :
edit: laadimise pildi võtab edukalt ette,ja kui valge pildi ajal numbreid klõpsida siis viskab korraks ekraanile ka.
edit2:Keegi on isegi joutuubi lisanud video probleemist:
86 |
GoGGy
26.04.2010 12:28:42
Bussy,
See vist sul softi jama... kirjuta janar74-ile... arvan et saab sind aidata!
p.s.
5610 otse formatida ei saa kuidagi kahjuks!
385 |
Luixv
01.05.2010 15:32:29
K 810i |
| Mure siis selline ,et kunagi ei hakka tel laadima kohe kui laadija külge panna peab mitu korda otsikut mudima sisse välja.Kõrvaklapiväljund töötab kohe.Proovitud erinevaid laadijaid.Nii,et mida ja millega.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
GoGGy
01.05.2010 16:21:27
Re: K 810i |
| Luixv kirjutas: |
| Mure siis selline ,et kunagi ei hakka tel laadima kohe kui laadija külge panna peab mitu korda otsikut mudima sisse välja.Kõrvaklapiväljund töötab kohe.Proovitud erinevaid laadijaid.Nii,et mida ja millega. |
No see võib ka pesa katki olla... kirjuta janar74-ile... arvan et saab sind aidata!
385 |
janar74
03.05.2010 16:09:34
| rannuman kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda, mis hinnaga ja kus saab tln vahetada nokia n81 displeyd ja kaua aega võtab?
Kas see korpuse klaasi osa vahetatakse ka ära? Kui keegi siin sellist tööd teeb võib ka teada anda endast.. |
Tartus Originaal (4850969) display 550.- Kasutatud originaal (4850969) display 350.- Asendusdisplay 300.-
72 |
villu70
05.05.2010 10:38:56
Suutsin samsung 5230 uue softi (multiloader) peale laskmise ajal usb juhtme välja tõmmata ja kogu üritus läks peeti ka. telefoni soft jäi poolikuks.
Kui nüüd sisse lülitan siis lutsu laadimis joon jookseb teatud maani ära ja vsjoo, seisab.
Kas on seda veel võimalik nullist ülesse bootida koduste vahenditega, proovisin seda softi LINK kasutada aga edutult, puudub mul uart kaabel (vist on see E210 Rj, mis see maksab) ja läbi usb ei funka programm.
122 |
roosärg
05.05.2010 19:42:32
| Selline mure, et lülitasin ühe vanema nokia üle mitme aasta sisse esialgu oli kõik ok, pilt oli natuke triibuline aga kui telefon oli 5 minutit töötanud siis viskas pildi valgeks. Kas ainuke võimalus osta uus displey või on see mingi parandatav viga? Ettetänades;)
janar74
05.05.2010 21:44:53
| roosärg kirjutas: |
| Selline mure, et lülitasin ühe vanema nokia üle mitme aasta sisse esialgu oli kõik ok, pilt oli natuke triibuline aga kui telefon oli 5 minutit töötanud siis viskas pildi valgeks. Kas ainuke võimalus osta uus displey või on see mingi parandatav viga? Ettetänades;) |
Alustuseks äkki täpsustad mudeli
72 |
Sixten
05.05.2010 23:20:31
| Nokia 6120 classic sai vett vms vedelikku. Vahepeal võtab pildi ette, kuid nupud ei tööta. Kas seda nuppude plaati on võimalik kuidagi puhastada ja kas võib nii tööle hakata ? Dioodid põlevad plaadil.
77 |
janar74
06.05.2010 00:08:22
| Sixten kirjutas: |
| Nokia 6120 classic sai vett vms vedelikku. Vahepeal võtab pildi ette, kuid nupud ei tööta. Kas seda nuppude plaati on võimalik kuidagi puhastada ja kas võib nii tööle hakata ? Dioodid põlevad plaadil. |
Ei pruugi aidata paljalt puhastus. Tartus võin pilgu peale visata. Ja 120% Soovitan ära teha ka keemilise pesu, sest isegi kui ta algul töötab võib hakata järjest vigu juurde tekkida!
72 |
roosärg
06.05.2010 21:24:27
| janar74 kirjutas: |
| roosärg kirjutas: |
Alustuseks äkki täpsustad mudeli  |
Mudeliks 6230i
janar74
06.05.2010 22:19:17
| roosärg kirjutas: |
| janar74 kirjutas: |
| roosärg kirjutas: |
Mudeliks 6230i |
Võib olla ka display viga, samas seismine ei tohiks teha midagi. Alustuseks kindlasti tarkvara. Täpsemalt oskaks öelda kui telefoni näeks.
72 |
