uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 45, 46, 47  järgmine
GoGGy
GoGGy
sõnum 08.04.2010 08:16:40 Re: Sony Ericsson W580i ekraan jumpsib vasta tsitaadiga
simenoid kirjutas:
algul viskas ekraan ette igast sodi, klapi kinni panemisel ja ootamisel oli omamoodi imevõime pilt normaalseks tagasi muuta, kuid seegi oli vaid viivuks.
nüid on asi päris hull- ekraan näitab ainult ülemist vasakut veerandit ja sedagi vaid siis kui mingist nurgas pigistada , ülejäänd on pime nagu öö.
korra taastus, mis annab lootust, et ehk ekraan ise ei ole katki. kas tegu on lintkaabliga ja kuidas seda vahetada, ja kui ei ole, siis mis haigus minu sõpra vaevab?
main flex või siis ui flex, aga võib olla ka ekraani viga kah icon_exclaim.gif
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
olafsand
olafsand
sõnum 08.04.2010 16:34:45 vasta tsitaadiga
Nokia E50. Aku sai täiesti tühjaks ja täna laadima pannes tuleb kohe Nokia kiri ette ja peale seda korra vilksatab ja siis Nokia kiri ees uuesti koos tekstiga Test mode. Soft kokku jooksnud ja ise teha ei anna midagi? Sisselülitamise nupp ei tee üldse mitte midagi. Aku tagant ära hoitud 1h.
MotorHead
MotorHead
sõnum 08.04.2010 19:33:00 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
N91 telefoniks. Täna oli Scoutsrännakul taskus ja peale seda ei tööta keypad klahvid. Power nupp töötab. Arvatavasti sai higikahjustusi kuidagi taskus olles. Kas on võimalik veel asja parandada või on emaplaadi vahetus? Võtsin lahti ka telefoni, kui anomaaliaid ei leidunud. icon_rolleyes.gif
Ei oska keegi kuidagi aidata? Päris palju numbreid ja sõnumeid telefonis kinni icon_neutral.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
rossa
sõnum 09.04.2010 11:40:20 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
MotorHead kirjutas:
Kas andmekaabliga ei saa talle ligi?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
GoGGy
GoGGy
sõnum 09.04.2010 14:08:37 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Võiks proovida soft üle lasta... aga mingi pärast arvan et asi pole softis
siinus
siinus
sõnum 09.04.2010 16:54:06 vasta tsitaadiga
Kuidas ja millega pesta veest kahjustatud telefoni?
Ehk on kuskil mingi õpetus selle kohta?
Telefon sai vett ikka päris kaua aega tagasi, ammu kuivand. Lihtsalt prooviks, äkki saab mingi mõttetu lühise ära lahendada. Probleemiks on juba siin arutatud teema: mälukaardipesa praagib kõik kaardid välja ja 3g'ga on aku kestvus suht saast.
Kui ei saa tööle, siis pole hullu, elan nende funktsioonideta edasi. Aga et mingeid rikkeid juurde ei tuleks. icon_sad.gif
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Mardex
sõnum 12.04.2010 09:48:01 vasta tsitaadiga
Milles võib viga olla kui telefonil levi kõigub ja üldiselt on s*** levi. Telefoniks Nokia 5200
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 313
GoGGy
GoGGy
sõnum 12.04.2010 12:51:32 vasta tsitaadiga
Mardex kirjutas:
No ta iseenesest on nõrk levi (tootja viga vist) icon_exclaim.gif Vaata vaheraamil olevaid klemme, et kui need ei ülatu plaadi külge või ära murdunud siis vaja välja vahetada! Kui aga sellega kõik korras siis viga plaadi (kivi läbi võiveel mingi jama küljes...)
Mardex
sõnum 12.04.2010 16:03:07 vasta tsitaadiga
GoGGy kirjutas:
Mardex kirjutas:
Kus need klemmid asuvad?
GoGGy
GoGGy
sõnum 12.04.2010 19:59:45 vasta tsitaadiga
Mardex,
vaheraami küljes! Kui lahti võtad siis kohe neid näha...
Raunci
sõnum 13.04.2010 19:12:46 vasta tsitaadiga
Sai soetatud katkise ekraaniga telefonile uus LCD, uus LCD sai ühendatud, taustavalgus kõik ok, aga pilt on vilkuv.
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
Mardex
sõnum 13.04.2010 21:23:49 vasta tsitaadiga
GoGGy kirjutas:
Mardex,
janar74
sõnum 15.04.2010 23:39:09 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tundub nagu niiskuskahjustus. Samas välistatud pole ka tarkvara. Tartus saaksin aidata.
Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
olafsand
olafsand
sõnum 15.04.2010 23:50:30 vasta tsitaadiga
janar74, tänud pakkumast! Vahetati garantiikorras ära minut peale garantiisse viimist icon_smile.gif
Sammer
sõnum 16.04.2010 22:12:12 vasta tsitaadiga
LG KE800 ei näita pilti. Vahetasin lintkaabli uue vastu. Nüüd on situatsioon selline, et ekraanil on taustavalgus olemas, aga ekraanile midagi ei joonistu. Uus ekraan vaja osta või mineid ühendusi näppida üle?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
janar74
sõnum 16.04.2010 22:36:54 vasta tsitaadiga
Sammer kirjutas:
Alustuseks kas tegu oli originaal lindiga mille sisse panid? Kui ei siis on see täiesti normaalne, asenduslindid selle mudeli puhul ei toimi.
Sammer
sõnum 16.04.2010 23:11:53 vasta tsitaadiga
Ebayst mingi hiinakas tuli. Kui need ei tööta, siis miks neid nii palju pakutakse, ma ei mõista... thumbs_down.gif
janar74
sõnum 17.04.2010 09:41:58 vasta tsitaadiga
Sammer kirjutas:
Paraku nii on, Kui huvi siis originaal linti on pakkuda 350.-
GoGGy
GoGGy
sõnum 17.04.2010 10:00:55 vasta tsitaadiga
janar74 kirjutas:
Sammer kirjutas:
Sixten
sõnum 18.04.2010 17:40:35 vasta tsitaadiga
Sain endale ühe Nokia 5310 Xpressmusic telefoni, mis sai 2 aastat tagasi õunamahla. Laadima hakkab, väga harva saab ka sisse lülitada. Kui tööle läheb, siis kõik toimib(saab helistada,smsi saata,muusikat kuulata,pilti teha jne) v.a paari nupu ja sisselülitamisnupp. Kas ainus võimalus korda saada, on uus emaplaat muretseda, või saab veel kuidagi puhastada seda ? Kui jah, siis millega ?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Raunci
sõnum 18.04.2010 20:44:30 vasta tsitaadiga
Postitaks enese probleemist video:
http://www.youtube.com/watch?v=yci0qZdlsts
Oskab siis keegi öelda, miks tuliuus lcd ekraan vilgub?
janar74
sõnum 18.04.2010 23:14:54 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Viga täiesti parandatav. Uus Ui board ~350.-
Sixten
sõnum 19.04.2010 08:33:02 vasta tsitaadiga
janar74 kirjutas:
Sixten kirjutas:
Kindel, et selle vahetamisega saab täiesti korda ?
janar74
sõnum 19.04.2010 10:17:27 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
janar74 kirjutas:
Sixten kirjutas:
100% saab kindel olla kui telefoni näen. Aga kirjelduse järgi võib küll õeldaet Ui board vigane.
GoGGy
GoGGy
sõnum 19.04.2010 11:18:30 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
50/50 asi uues ekraanis icon_rolleyes.gif
Sixten kirjutas:
Enda poolt ütleks kah et 70% vaja uus UI board... uus, black klaasiga 250.-
Raunci
sõnum 19.04.2010 18:43:38 vasta tsitaadiga
GoGGy, Uus ekraan siis praak?
GoGGy
GoGGy
sõnum 19.04.2010 19:32:20 vasta tsitaadiga
Raunci,
vist jah...
kus selle said muidu? originaal?
miks üldse ekraani vahetama pidid?
Raunci
sõnum 19.04.2010 21:03:12 vasta tsitaadiga
Vana ekraan oli katki, OEM osa jah, lasin tellida Ebayst
janar74
sõnum 19.04.2010 21:32:09 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
Raunci
sõnum 20.04.2010 10:20:33 vasta tsitaadiga
Kallis ekraan oli ka veel teine...
clubber1
sõnum 20.04.2010 16:54:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis hinnaga ja kus saab tln vahetada nokia n80 displeyd.
Aitäh.
O: Pentax K10 D-le välku!
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
janar74
sõnum 20.04.2010 18:06:02 vasta tsitaadiga
clubber1 kirjutas:
Aitäh.
Tallinnas ei oska soovitada, aga tartus uus originaal display koos vahetusega 800.-
GoGGy
GoGGy
sõnum 21.04.2010 10:14:39 vasta tsitaadiga
janar74 kirjutas:
clubber1 kirjutas:
Aitäh.
Sama ka Rakveres (dp kohe pole aga tellitav, tarneaeg 2-3 päeva)
KrisVr
sõnum 22.04.2010 01:15:14 vasta tsitaadiga
clubber1 kirjutas:
Aitäh.
Tallinnas Tondi 17, seal asub Staadioni Mobiilid vms, seal peaks saama. Hinda ei tea, aga sa võid kohal käia ja küsida. Asjalik koht.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Bussy
Bussy
sõnum 25.04.2010 18:15:02 vasta tsitaadiga
Probleem, Nokia 5610 läks lolliks peale mälukaardi eemaldamist.
Hakkasin mälukaarti vahetama teise mälukaartiga sisselülitades võtab ainult korraks nokia märgi ette,siis viskab valgeks ja kustub ära. sama teeb ka siis kui mälukaarti sees pole. Vana mälukaarti tagasi pannes toimis jälle ilusti,kuid kui vanale formaadi tegin siis ei toimind enam sellega ka.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
KrisVr
sõnum 25.04.2010 18:17:00 vasta tsitaadiga
Bussy kirjutas:
Vana mälukaardi peal olid siis vajalikud failid, programmid vms.
Bussy
Bussy
sõnum 25.04.2010 18:21:24 vasta tsitaadiga
No,aga mis seal vajalikku sai olla,ainus mis lisand olin oli vb paar mängu mis ka ennem eemaldamist sai maha kustutatud.
ja kuna iseenesest peale formaati oli veel töökorras,kuid uuesti sisselülitades enam mitte.
KrisVr
sõnum 25.04.2010 18:42:35 vasta tsitaadiga
Bussy kirjutas:
Seda ma ei oska öelda mis seal vajalikku oli. Enda telefonist mälukaart ära võtta, siis need programmid mis seal peal on kaovad, aga tulevad tagasi kui mälukaart sisestada.
Bussy
Bussy
sõnum 25.04.2010 19:15:53 vasta tsitaadiga
No,aga reaalselt peaks ilma mälukatta ju mobiil siiski end sisse lülitama.või kuidas?
Googeldasin pikemat aega,siis tuleb välja et paljudel sama probleem olnud,aga ühtegi lahendust hetkel küll ei leidnud. Symbianitega sai kuidagi otse formaatida,ei tea kas 5610 ka kuidagi saaks? : icon_rolleyes.gif
edit: laadimise pildi võtab edukalt ette,ja kui valge pildi ajal numbreid klõpsida siis viskab korraks ekraanile ka.
edit2:Keegi on isegi joutuubi lisanud video probleemist:
GoGGy
GoGGy
sõnum 26.04.2010 12:28:42 vasta tsitaadiga
Bussy,
See vist sul softi jama... kirjuta janar74-ile... arvan et saab sind aidata!
p.s.
Luixv
sõnum 01.05.2010 15:32:29 K 810i vasta tsitaadiga
Mure siis selline ,et kunagi ei hakka tel laadima kohe kui laadija külge panna peab mitu korda otsikut mudima sisse välja.Kõrvaklapiväljund töötab kohe.Proovitud erinevaid laadijaid.Nii,et mida ja millega.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
GoGGy
GoGGy
sõnum 01.05.2010 16:21:27 Re: K 810i vasta tsitaadiga
Luixv kirjutas:
No see võib ka pesa katki olla... kirjuta janar74-ile... arvan et saab sind aidata!
janar74
sõnum 03.05.2010 16:09:34 vasta tsitaadiga
rannuman kirjutas:
Kas keegi oskab öelda, mis hinnaga ja kus saab tln vahetada nokia n81 displeyd ja kaua aega võtab?
Kas see korpuse klaasi osa vahetatakse ka ära? Kui keegi siin sellist tööd teeb võib ka teada anda endast..
Tartus Originaal (4850969) display 550.- Kasutatud originaal (4850969) display 350.- Asendusdisplay 300.-
villu70
villu70
sõnum 05.05.2010 10:38:56 vasta tsitaadiga
Suutsin samsung 5230 uue softi (multiloader) peale laskmise ajal usb juhtme välja tõmmata ja kogu üritus läks peeti ka. telefoni soft jäi poolikuks.
Kui nüüd sisse lülitan siis lutsu laadimis joon jookseb teatud maani ära ja vsjoo, seisab.
Kas on seda veel võimalik nullist ülesse bootida koduste vahenditega, proovisin seda softi LINK kasutada aga edutult, puudub mul uart kaabel (vist on see E210 Rj, mis see maksab) ja läbi usb ei funka programm.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
roosärg
sõnum 05.05.2010 19:42:32 vasta tsitaadiga
Selline mure, et lülitasin ühe vanema nokia üle mitme aasta sisse esialgu oli kõik ok, pilt oli natuke triibuline aga kui telefon oli 5 minutit töötanud siis viskas pildi valgeks. Kas ainuke võimalus osta uus displey või on see mingi parandatav viga? Ettetänades;)
janar74
sõnum 05.05.2010 21:44:53 vasta tsitaadiga
roosärg kirjutas:
Sixten
sõnum 05.05.2010 23:20:31 vasta tsitaadiga
Nokia 6120 classic sai vett vms vedelikku. Vahepeal võtab pildi ette, kuid nupud ei tööta. Kas seda nuppude plaati on võimalik kuidagi puhastada ja kas võib nii tööle hakata ? Dioodid põlevad plaadil.
janar74
sõnum 06.05.2010 00:08:22 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Ei pruugi aidata paljalt puhastus. Tartus võin pilgu peale visata. Ja 120% Soovitan ära teha ka keemilise pesu, sest isegi kui ta algul töötab võib hakata järjest vigu juurde tekkida!
roosärg
sõnum 06.05.2010 21:24:27 vasta tsitaadiga
janar74 kirjutas:
roosärg kirjutas:
Mudeliks 6230i
janar74
sõnum 06.05.2010 22:19:17 vasta tsitaadiga
roosärg kirjutas:
janar74 kirjutas:
roosärg kirjutas:
Mudeliks 6230i
Võib olla ka display viga, samas seismine ei tohiks teha midagi. Alustuseks kindlasti tarkvara. Täpsemalt oskaks öelda kui telefoni näeks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 45, 46, 47  järgmine
