Juan Pablo
30.03.2010 19:15:16
Eks ma homme muudan siis tellimust ja võtan selle reservuaariga Laing DDC-Pump 12V Pro AGB Tänud
29 |
Taimps
30.03.2010 20:37:25
Hei !
Soov profiilis olevale arvutile vesijahutus külge pookida, algatuseks prosele ja videole. Kas on kellelgi kohe mingit komplekti pakkuda või oskate soovitada, et milliseid komponente kasutada ja kus neid Eestis saada on? Tänud ette !
_________________ The Power of Dreams |
Kristoferr
216 |
Matti
30.03.2010 21:54:35
mina müüsin gtx-le plokke
üks läinud, teine mineku äärel
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
RassK
30.03.2010 23:24:12
| Taimps, Eestis põhiliselt second hand kraam on päris karm. Viimasel ajal on ka AK tootevalikusse ühtteist lisanud.
102 |
otty
31.03.2010 22:26:10
Okei, suht offtopic, aga kuidas on lood selle veepumba müraga? Kas samas toas elada - magada kõlbab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Creat_1
31.03.2010 22:35:20
| otty kirjutas: |
Okei, suht offtopic, aga kuidas on lood selle veepumba müraga? Kas samas toas elada - magada kõlbab?  |
korralik veepump ei tee üldse häält... vähemalt minu vesijahutuse pump on küll hääletu
94 |
KrisVr
01.04.2010 00:29:16
| Creat_1 kirjutas: |
| otty kirjutas: |
korralik veepump ei tee üldse häält... vähemalt minu vesijahutuse pump on küll hääletu  |
Sõbral ka vesijahutus ja väga vaikne, kui mitte hääletu.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
haldz
01.04.2010 00:40:48
| DefXtreme kirjutas: |
| Creat_1 kirjutas: |
| otty kirjutas: |
Sõbral ka vesijahutus ja väga vaikne, kui mitte hääletu. |
Enda pump on ka väga vaikne
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Juan Pablo
02.04.2010 12:26:37
ma panin endale nüüd Laing DDC-Pump 12V Pro AGB
ja häästi vaikset vurinat teeb
29 |
tonu89
02.04.2010 20:08:14
| otty kirjutas: |
Magad, siis pissihäda koguaeg peal, veesulin.
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Juan Pablo
02.04.2010 20:16:56
| tonu89 kirjutas: |
| otty kirjutas: |
Magad, siis pissihäda koguaeg peal, veesulin.  |
Täielik vaikus masinas väääga vaikset surinat kuuleb
väga rahulikult saab magada
29 |
chulo
18 |
Matti
04.04.2010 13:37:04
kaks loop'i tähendab üldjuhul kahte radikat ja kahte pumpa, seega ei näe mingit pointi vett kokku lasta
esimese variandi võtaks siis
96 |
Kristoferr
05.04.2010 06:02:27
Ausalt öeldes ei näe mina ka kahel Loop´l mõtet. Kui ühest pumbast jääb tõesti väheks, siis tuleks panna teine järjestikku.
2 Loopi, 2 radikat pole jahutuse seisukohalt parim idee, kuna ühed proged koormavad vaid CPU ja teised vaid GPU´d. Seega tihti jääks ühe radiaatori jahutuspotensiaal kasutamata.
Ühe Loop´i põhjal tuleks muidugi vaadata, et kõik jahutuselemendid on sarnase läbilaske võimega. Et ei tekiks kuskil liiga suurt pidurit.
Üheks võimaluseks oleks jah, nagu sa juba mainisid, jahutusvedeliku kokku laskmine radiaatoritesse ja sealt edasi reservuaari. Viimasest jälle eraldi teid pidi edasi. Kuna radiaatoritel läbilaske võime on suur, siis ei oleks kahe vooliku toomine ühte radikasse probleemiks. Vajaksid Y kululisi jagajaid.
Reservuaaris soovitaks võtta 2 väljavõtet. "Y" jagaja kasutamine oleks kindlasti pumpadele lisakoormuseks ja ei ole jahutusvedeliku ringlemise koha pealt kasulik.
chulo, kui sul on suure läbilaske võimega plokid, siis võid vedeliku kokku lasta ainult reservuaari. Kiire ringlusvoolu puhul ei tohiks plokist tulev vee temp oluliselt erineda plokki mineva vee temp´iga ja niimoodi pääseksid ringluse tekitamisel Y jagaja kasutamisest.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
chulo
05.04.2010 18:32:00
Kristoferr, esialgne plaan selline.
Loop 1: Laing DDC 18w -> Radikas -> Watercool Heatkiller -> EK-FB RE2 Rampage II Extreme -> EK-Mosfet ASUS X58 KIT
Loop2: Laing DDC 18w -> Radikas-> EK-FC5870 5870 CF -> EK-FC5870 5870 CF
Kuna emaplaadis veel kindel pole, siis võib selles osas veel muudatusi tulla. Enne pole küll vesijahutusega kogemust olnud, aga mingi maamehe loogika ütleb, et tuleks ikkagi kaks loopi teha. Ma siin mõtlen, et kas oleks mõeldav panna radikas jadas viimaseks ja lasta jahutusvedelikud peale mõlemat radikat reservuaaris kokku, kus temperatuur ühtlustuks. Sellisel juhul mõjutaks aga ühe loopi temperatuurid ka teist loopi.
Radika valikul paluks abi, kuna ei oska lihtsalt valida. Oskab keegi pakkuda mõnd muud kohta kust sellist nänni tellida kui chilledpc?
18 |
RassK
05.04.2010 18:52:38
Dual loopi põhimõte on ikkagi kahel eraldi seisval süsteemil...
102 |
Kristoferr
216 |
RassK
05.04.2010 19:02:13
| effektiivsuse tarvis eraldataksegi see vähene 300.- teisele reservile...
102 |
Kristoferr
216 |
Matti
05.04.2010 19:34:31
tegelikult selle süsteemi puhul annaks see efekti
sest radeonid on parajad ahjud, neid prose ja emaplaadiga kokku panna ei julgeks, vesi hakkab mullitama
radikaks võtaks swiftech mcr320
ja kui nüüd aus olla, siis mosfettide vesijahutamisel ma mõtet ei näe, vaikne vent peale puhuma ja kärab küll
...aga mida mina ka tean, enda vesijahutus ammu maha müüdud
96 |
omgwtf
05.04.2010 19:45:02
Need radeonid vist ei pidanud enam ahjud olema
137 |
Nokia
Serverid.ee
08.04.2010 09:44:51
kellelgi seda hirmu pole, et kuskilt väike tilk lekkima hakkab ja siis suitsu kastist välja lendama hakkab?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
KrisVr
08.04.2010 09:50:25
| Sellepärast tulebki aeg-ajalt hooldada/kontrollida vesijahutust, et seda ei juhtuks.
Estnx
08.04.2010 11:46:52
Üldjuhul ei kasuta keegi tavalist kraanivett oma süsteemides jahutusvedelikuna.
Tavaliselt kooslus: testileeritudvesi, alkohol ja mingid korrodeerumist peletavad lisandid.
Teadaolevalt testileeritudvesi elektrit ei juhi.
Et kui isegi midagi kuskilt peaks natuke lekkima, ei tohiks see kahju teha arvutile.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
