Dyzone
07.03.2010 22:39:02
osade moditud driveritega jamab hdmi väljund. On ikka originaal driverid?
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
ämber
08.03.2010 21:59:34
| originaalid peaksid olema. Mis asi asub touchpadist vasakul läpaka sees? Kui näpuka sinna väikse tõksu panen siis "koliseb"
siLc
08.03.2010 22:06:33
| ämber kirjutas: |
| originaalid peaksid olema. Mis asi asub touchpadist vasakul läpaka sees? Kui näpuka sinna väikse tõksu panen siis "koliseb" |
Kukkumisanduriga kõvaketas...
186 |
ewur
08.03.2010 23:33:30
| Probleem, mis pole varem väga häirinud (piisavalt vaikne muu heli taustal), aga ikkagi - heli kostmise ajal "pragiseb/praksub". Pragisemine toimub just ainult siis, kui mingit heli kosta on, kui on täielik vaikus, ei ole ka praksumist. Ja praksumine ei sõltu sellest, millega heli kuulata. Praksub kõrvaklappidega, kodukinosüsteemiga ja läpaka enda kõlaritega. Ja ei sõltu sellest, kas on bassi või kõrgeid palju. Ei sõltu ka playerist. Krabiseb heli käimise/kostmise ajal täiesti umbmäärastel aegadel. Ja nii kohe läpaka omamise algusest peale. Milles asi...?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
rajo
17.03.2010 14:49:45
Nüüd siis juhtus see, mida ma ammu olin kartnud, laadija läpakapoolne juhe otsustas pidevast kokkupakkimisest ja lahtiharutamisest lühisesse minna laadija juurest(Tunnuseks piiksuv hääl laadijast). Tehnikahuvilisena otsustasin selle ilma pikema mõtlemiseta ise korda teha, tõenäoliselt jäin nüüd laadija garantiist ilma, aga pole midagi teha - pole kuskilt ajutiselt kasutuseks ka võtta teist laadijat ja arvutit on vaja. Laadija käib suhteliselt raskelt ja ainult toore jõuga lahti, tööriistadeks olid kruvikeeraja ja nuga. Nimelt oli laadija sees termokahanev rüü otsustanud maha kooruda ja seal see lühis oligi. Kinnitasin kohe ühe hooga juhtme ka tugevamalt korpuse sisse, et vältida edaspidi juhtmemudimisest tekkivaid vigastusi.
Soovime siis laadijale pikka iga edaspidiseks
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Dyzone
18.03.2010 01:13:03
Mul juhtus sama asi, kuid kui garantiisse viisin nad isegi ei võtnud seda lahti. Testisid ainult kas töötas ning andsid pikemalt mõtlemata uue ja seda kohapeal.
20 |
iDemon
18.03.2010 01:13:57
Dyzone, sama lugu siin. Ka aku anti uus.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Dyzone
18.03.2010 01:17:32
huh, miks sa aku said -.- . Mul oleks ka hädasti uut vaja. peale seda kui lühises laadija läpakale järgi panin (ma ei teadnud et lühises oli) viskas läpaka kotti ning sellest saati tundub mulle et aku kestvus sai ikka kõva matsu. Saab ikka väga kiiresti tühjaks teine.
20 |
rajo
18.03.2010 10:38:49
| Dyzone kirjutas: |
Mul juhtus sama asi, kuid kui garantiisse viisin nad isegi ei võtnud seda lahti. Testisid ainult kas töötas ning andsid pikemalt mõtlemata uue ja seda kohapeal. |
Täitsa võimalik, mul polnud kahjuks raatsimist garantii jaoks teise linna päevasel ajal sõita.
Aga enda arvutil peab aku vist samamoodi nagu alguses, ehk suht kehvalt - paar tundi
24 |
Dyzone
18.03.2010 19:38:12
Mul kestab idles mingi 1.5h max ning kasutades üle 40min raske saada. Nukker ta on aga midagi pole teha:D
20 |
ämber
06.04.2010 18:21:13
| Ma ikka oma probleemiga.. Kui alguses oli telekas lihtsalt säbruline pilt siis peale connecti lõi ette sinise pildi, aga arvuti pilti ikka ei tule.. Oskab keegi äkki aidata?
ämber
17.04.2010 12:41:21
| Okei, arvuti süü on, et ma telekasse ühendada ei saa.. Õe arvuti läks täiesti okeilt telekas tööle minu Dell aga mitte. Korraks sähvib ekraani pildi aga see ka kõik.. Video driverid on dell.com lehelt kõige uuemad. Milles probleem on??
nemesys
23.04.2010 15:27:59
| uued ei töötagi , tõmba vanad tagasi.
ämber
23.04.2010 21:07:06
| Vanemad teevad midagi halvemaks ka? Ja kui palju vanemad ma üldse tõmbama peaksin?
attrs
23.04.2010 21:51:38
| Mõni delli kodulehel pakutu?
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
ämber
24.04.2010 13:17:00
Need on ju päris vanad driverid aastast 2008.. Ehk annaksite mõne konkreetse lingi driveritega, mis toimiksid? Aitäh.
//proovisin kõige uuemaid drivereid ja miskeid 2009 aasta omi ka, aga ikka ei tule pilti telekasse. Mingeid kindlaid drivereid oleks vaja, mis ka toimiksid.
Reixx
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
siLc
186 |
Reixx
05.05.2010 10:52:13
Aga milline driveri versioon on hetkel kõige töökindlam ja parem? Seal neid versioone miljoneid....
Nagu mainisin, siis op süsteem vistax32, ja kaart 8600 GT DDR3, hetkel 2009 aasta driverid.
54 |
siLc
05.05.2010 11:40:48
| Reixx kirjutas: |
Nagu mainisin, siis op süsteem vistax32, ja kaart 8600 GT DDR3, hetkel 2009 aasta driverid. |
LV2Go-st on draivereid võtta lihtsam selle järgi palju draverit tõmmatud on. Teiseks vaata ega rahvas kurda bugide vms. üle. Thats pretty much it.
186 |
Reixx
05.05.2010 22:38:36
niih, sain siis ühed draiverid peale ning asi läks paremaks. Rivatuneriga clockasin ka ning nüüd on clock 500/1000/750
3dMark06 skoor tuli 5236p.
aga samas testi ajal jälgisin GPU ja CPU tempe ning GPU temp tõusis vahepeal isegi üle 90C ning CPU kuskil 80C, Idle netis surfates on GPU kuskil 60C ja CPU 50C...
On seda palju või norm?
kommentaare paluks
54 |
iDemon
05.05.2010 22:54:32
| Reixx, see on täiesti okei. Endal on isegi tsipa kõrgemad kraadid idle's.
104 |
ewur
22.06.2010 15:57:14
| Kuidas 1530 omanikel võrk töötab? Tuttaval inimesel pikka aega juba nii juhtme taga kui ka wifiga probleemid - ühendus katkeb tihti. Samas kõrval lauaarvutiga kõik ok, nii et ruuteri viga ei tohiks olla. Ja läpakal peale pandud Vista asemel XP. Opsys sai vahetatud umbes aasta tagasi, ehk on selle "downgraadimise" entusiastid peale seda uuendanud võrgudraivereid? Neid ju Delli enda kodulehelt selle läpaka XP-versioonile ei saa, by default ainult Windows Vista.
60 |
ämber
25.06.2010 13:36:45
Mul internet just kõige stabiilsem pole, kuid see võib ka ruuteri viga olla..
Eile vaatasin filmi ning poolepealt sai aku tühjaks.. panin laadija taha ning sain sellise vaste:
Kas veidi vara ei ole aku probleemi jaoks? Läpakas on olnud umbes poolteist aastat. Mis sellise asjaga teha üldse? Garantii vist akut ju ei vaheta.
Igakord kui läpaka tööle panen ütleb, et aku läbi..
kipzukcene
17.07.2010 16:59:08
Endal oli aku üle aasta kui läbi läks, ju siis oli tingitud liigsest voolu all olemisest ja lasin läpakal vähe aku peal olla. 9 kuud olin täielikult akuvaba sülearvutiga. Alguses laadis akut nii 2-3% päevas ja tühjaks läks väga kiiresti ning hiljem ei tundnud arvuti enam akut äragi. Arvutis näitas, et akut pole järelgi, kuigi oli. Niisiis sai omale uus aku soetatud paari nädala eest. Lohutan end sellega, et aku tööiga ongi nii 1,5-3a. Ja garantii oli just saanud eelmine kuu läbi . Oman samuti Dell XPS M1530 alates 2008a sügisest.
