uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas oleks võimalik ühendus pika vahemaaga? märgi kõik teemad loetuks
loeil
sõnum 04.04.2010 10:30:59 Kuidas oleks võimalik ühendus pika vahemaaga? vasta tsitaadiga
Nimelt siis asi selles, et kui ma ise asun mingi keskserveriga näiteks tallinnas ja mul on kontorid mitmekümne töötajaga veel pärnus ja tartus näiteks, siis milline võiks olla võrgulahendus nende linnade vahel, et kõik saaks näiteks tallinnas serveris pesitsevale programmile ligi? igasugu wimax-id ja 3G-d jne jne.... tahaks lihtsalt teada, kust alustada ja milline variant võiks olla sobilikum...
HacaX
HacaX
sõnum 04.04.2010 10:57:48 vasta tsitaadiga
Sina ja/või teised töötajad on liikuvad et õhu kaudu käivaid lahendusi mainid? Statsionaarsete (või vähemalt piiritletud alas paknevate) masinate puhul juhtmele kvaliteedi/läbilaske osas vastu ei saa.
IMO & GPLed
friik1
friik1
sõnum 04.04.2010 11:03:47 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et sa otsid võlusõna nimega VPN.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
loeil
sõnum 04.04.2010 11:11:31 vasta tsitaadiga
VPN ja, aga kui kõik töötajad (150) peaksid saama näiteks korraga ühele programmile ligi?
need kaks wimax ja 3G olid näiteks lihtsalt...neid uusi tehnoloogiaid on ju palju... ja pealegi võib ju olla nii,et linnas ongi kõik juhtme otsas, aga linnadevaheline lahendus peab muidugi õhus baseeruma..
warwas
warwas
sõnum 04.04.2010 11:27:55 vasta tsitaadiga
Miks linnade vaheline ühendus "õhus" olema peab?
Tallinna serveri riputad mingi korraliku SDSL vms. ühenduse otsa ja ülejäänud harukontorid ühendad omakorda VPN "torudega" sinna külge.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
friik1
friik1
sõnum 04.04.2010 11:45:45 vasta tsitaadiga
Mul on tunne et sa alustad valest otsast veidi...
Kui sul on mingile "programmile" vaja ligi saada, siis on vaja terminalilahendust.
Sul pole vaja mingit eraldiseisvat kanalit asukohtade ühendamiseks, kõike saab edukalt tunneldada üle olemasoleva infrastruktuuri.
Tundub, et pead end veidi veel harima. Kui kliendid on statsionaarsed, võid luua näiteks ühe VPN tunneli kogu kontori kohta.
Kui kliendid mobiilsed ja terminal olemas, pole põhimõtteliselt VPNi vajagi, kuigi turvakaalutlustel oleks soovitatav.
loeil
sõnum 04.04.2010 13:03:04 vasta tsitaadiga
tänud friik1, vat see lahendus hakkab juba looma...
gnoom
sõnum 04.04.2010 16:26:48 vasta tsitaadiga
loeil kirjutas:
Kõigepealt võid öelda, mis "programm" see on millele kõik ligi peavad saama. Ehk on sellel "programmil" veebiliides ( kui ei ole, siis tasuks mõelda selles suunas) ja siis on asi ju väga lihtne, kuidas igalt poolt juurde pääseda ja vajadusel ka piisavalt turvaliselt.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
eldorado
sõnum 04.04.2010 16:58:44 vasta tsitaadiga
jep icon_smile.gif nagu varem kirjutati - tunnel abiks...
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
