loeil
04.04.2010 10:30:59
Kuidas oleks võimalik ühendus pika vahemaaga? |
| Nimelt siis asi selles, et kui ma ise asun mingi keskserveriga näiteks tallinnas ja mul on kontorid mitmekümne töötajaga veel pärnus ja tartus näiteks, siis milline võiks olla võrgulahendus nende linnade vahel, et kõik saaks näiteks tallinnas serveris pesitsevale programmile ligi? igasugu wimax-id ja 3G-d jne jne.... tahaks lihtsalt teada, kust alustada ja milline variant võiks olla sobilikum...
HacaX
04.04.2010 10:57:48
Sina ja/või teised töötajad on liikuvad et õhu kaudu käivaid lahendusi mainid? Statsionaarsete (või vähemalt piiritletud alas paknevate) masinate puhul juhtmele kvaliteedi/läbilaske osas vastu ei saa.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
friik1
04.04.2010 11:03:47
| Ma arvan, et sa otsid võlusõna nimega VPN.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
169 |
loeil
04.04.2010 11:11:31
VPN ja, aga kui kõik töötajad (150) peaksid saama näiteks korraga ühele programmile ligi?
need kaks wimax ja 3G olid näiteks lihtsalt...neid uusi tehnoloogiaid on ju palju... ja pealegi võib ju olla nii,et linnas ongi kõik juhtme otsas, aga linnadevaheline lahendus peab muidugi õhus baseeruma..
warwas
04.04.2010 11:27:55
Miks linnade vaheline ühendus "õhus" olema peab?
Tallinna serveri riputad mingi korraliku SDSL vms. ühenduse otsa ja ülejäänud harukontorid ühendad omakorda VPN "torudega" sinna külge.
224 |
friik1
04.04.2010 11:45:45
Mul on tunne et sa alustad valest otsast veidi...
Kui sul on mingile "programmile" vaja ligi saada, siis on vaja terminalilahendust.
Sul pole vaja mingit eraldiseisvat kanalit asukohtade ühendamiseks, kõike saab edukalt tunneldada üle olemasoleva infrastruktuuri.
Tundub, et pead end veidi veel harima. Kui kliendid on statsionaarsed, võid luua näiteks ühe VPN tunneli kogu kontori kohta.
Kui kliendid mobiilsed ja terminal olemas, pole põhimõtteliselt VPNi vajagi, kuigi turvakaalutlustel oleks soovitatav.
169 |
loeil
04.04.2010 13:03:04
| tänud friik1, vat see lahendus hakkab juba looma...
gnoom
04.04.2010 16:26:48
| loeil kirjutas: |
| VPN ja, aga kui kõik töötajad (150) peaksid saama näiteks korraga ühele programmile ligi? |
Kõigepealt võid öelda, mis "programm" see on millele kõik ligi peavad saama. Ehk on sellel "programmil" veebiliides ( kui ei ole, siis tasuks mõelda selles suunas) ja siis on asi ju väga lihtne, kuidas igalt poolt juurde pääseda ja vajadusel ka piisavalt turvaliselt.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
eldorado
04.04.2010 16:58:44
jep nagu varem kirjutati - tunnel abiks...
9 :: |
106 |
