29.03.2010 20:12:23
| denis28 kirjutas: |
| Winterwind kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
| no millleks sa ikka seda driverit niiväga arendad kui kaarti ennast pole... ni et ei usu , elame näeme. |
kaarti pole? mis sa arvad, et tootja ise saab ka kaardi alles siis kätte kui nda lõppeb?  |
et neil oli siis juba 6 kuud tegelikult töötav kaart olemas ? |
A3 silikooni saivad Jaanuaris kätte väidetavalt(A1 oli totaalne katastroof...vähem kui 1% yield ja ega A2 palju parem polnud.Ka A3 kohta olevat öeldud "mess" aga saivad yieldid kuhugi 20% kanti 480SP peale kärpimisega) seega kui 12 Aprill tekib mingi väike saadavus siis 4 kuud on olnud aega teha drivereid
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
29.03.2010 21:17:24
3-way SLI ülevaadet pole kuskil?
210 |
AJ
29.03.2010 21:22:26
3-way SLI-d ei ole ette jäänud. Äkki pole veel piisavalt palju kaarte valmistatud.
36 |
One
29.03.2010 21:25:55
| ega seal miskit imestada ju ei ole, paljud suured review saidid ei saanud ju GTX470-dki...
728 |
AJ
29.03.2010 21:29:14
SLI-dgi ei ole kõigis ülevaadetes, mis siis 3-way SLI-st rääkida.
36 |
29.03.2010 21:30:38
| ega seal miskit imestada ju ei ole, paljud suured review saidid ei saanud ju GTX470-dki... |
äkki hoopis ei olnud kontoris nii võimast toidet, et 3-way SLI kasti ära toita
UrmoZ
29.03.2010 21:35:42
Kaartide ülevaateid lugedes jätavad need kaardid ikka suht jama mulje. Eks need ikka soetavad, kes kaarti ise proovida soovivad või siis need, kes ainult nVidia nimega kaarti soovivad omada.
Isiklikult jään mainstream kaarte ootama... ehk tulevad need paremad.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
C1rca
29.03.2010 21:36:38
Ma selle ATI vs Nvidia kohapealt arvan, et hetkel on Nvidial keeks seis, ATI tõmbab kindlasti ka järgmise seeria varem kaela, niiet rohelised peavad oma ajunupud tõsiselt tööle panema kui neil muidugi juba hetkel midagi etemat seal ei küpse seal
97 |
Le Inc
29.03.2010 21:38:10
3-SLI peaks ~1,3 - 1,5 kW toide ka masinas olema ...
Lahe on lugeda kuidas justkui keskerakondlikult häälestatud noorliikmed räägivad kui hea ikka üks asi on ja kui jama see teine on .. Kui vähegi ajju sööbinud eelarvamused minema visata siis ju saab aru küll et sama raha eest pakub nVidia rohkem kui ATI analoogid - mitte palju, kuid ikkagi.
Jutt et kõik on rohelistel p*sk ja hiljaks jäänud on ju puhas punane propaganda ... rubriik kesknädala esilehelt.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
ppg
29.03.2010 21:40:00
| AJ kirjutas: |
| SLI-dgi ei ole kõigis ülevaadetes, mis siis 3-way SLI-st rääkida. |
ootavad koostööd teiste lehtedega et tooks nüüd 3 kaarti kokku ja loomulikku järgmist....külma talve
Arvatavasti kolmas kaart ei anna ligilähedast teise kaarti protsenti sli-s, pead ei anna aga arvatavasti ise proovin ära selle kaarti.
138 |
29.03.2010 21:41:45
| Le Inc kirjutas: |
Jutt et kõik on rohelistel p*sk ja hiljaks jäänud on ju puhas punane propaganda ... rubriik kesknädala esilehelt.  |
Kas tõde on valus kuulata
trip
29.03.2010 21:45:13
G80, 3-way gtx 480
http://www.maingearforums.com/entry.php?23-So-You-Want-To-Buy-A-GeForce
http://www.maingearforums.com/entry.php?24-So-You-Want-To-Buy-A-GeForce-Part-2
| I think the take-away from this small review of Fermi is this: go big or go home. 3-way GTX 480 is definitely a force to be reckoned with. But one does not merely walk into the land of 3-way Fermi. It requires a 1500W power supply. We highly recommend AcoustiPack Ultimate sound proofing (as with dual 5970s) - and it will increase your monthly electricity bill. Also, Surround Gaming requires dual Fermi cards instead of a single Radeon for EyeFinity. But this is all part of the balance - the key is to do your research and work with us to find out what solution is going to be best for you. |
303 |
Optimist
29.03.2010 21:53:39
the way it was meant to be failed? |
Kui nüüd panna GDDR5 + 40nm transsidega GTX470 ja HD5870 kõrvuti siis:
320 bit mälusiin vs 256
~3 miljardit transistori vs 2,1
jne
Juba neid numbreid vaadates saab aru et GTX470 peab rohkem sooja eraldama aga et ta AMD/ATI'le alla jääb ?? see on juba nVidia fail, ootasin ikka rohkem. 384 bitise siiniga GTX480 ei avalda ka ühestki otsast muljet. Iga kuu kohta mis nad on hilinenud on neil õnnestunud juurde saada ca 2% jõudluse võitu vs HD5870. Not impressive. Tesselation ja OpenCL jõudlus on toredad asjad aga enamus meist siin ei osta ainult nende kahe omaduse pärast videokaarte. Ostmisest rääkides võib jälle 2 sõna välja tuua: paper launch ehk siis mitu head nädalat ei müüda suurt midagi. Pool aastat kummi venitamist ja siis pole ka neil tooteid müüa, saab sellises tegevuses midagi positiivset leida ?
Tulevikku vaadates siis tegelikult on GF100'l veel ruumi areneda küllaga. GDDR5 kellasi saab üles kruvida nagu AMD seda teinud ja ilmselt GTX480 saadavuse huvides (loe GF100 ei saa hetkel läbi TSMC tootmistehnoloogiaga) pole seal sees kõik streaming multiprotsessorid ja CUDA tuumad sisse lülitatud. Kui tehases saadavus paraneb, tuleb välja GTX490 mõnevõrra korralikemate numbritega. Meeldiv on ka see, et suhteliselt madala jõudlusega GTX470 on vähemalt ka madala hinnaga.
Huvitav oleks näha nVidia dual GPU lahendust. AMD'l lahendas energia tarbe probleemi sellega, et lasi HD5970 taktsagedused HD5850 tasemele, nVidia peab aga tõsiselt võimlema toimiva dual GPU lahenduse leidmiseks.
Nii nVidia kui AMD fännidele on halb see, et AMD ei langetanud veel oma kaartide hindu. Ilmselt soovivad nad jälgida kui popiks nVidia uued kaardid poodidesse ilmumisel saavad ja alles siis tehakse järeldused ning võimalik hinnalangus. Oleks nVidia välja tulnud vähe karmimate kaartidega, siis oleks profülaktiline AMD kaartide hinnalangus juba ära olnud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
G80
29.03.2010 22:59:34
| Le Inc kirjutas: |
Nvidia mõned tuhanded kaardid tõesti kõva pakkumine.
Need kaardid kaovad nii kiiresti ja saadavust ei teki enne maid vast.
| trip kirjutas: |
G80, 3-way gtx 480
Crysises on korralik 3 kaardiga.
210 |
activeone
29.03.2010 23:34:41
Nvidial pole samas Eyefinity-le midagi vastu panna.Ainult mingi tarkvaraline käkk millel on kõik softi piirangud
Ja mida kuradid sa selle eyefinitiga peale hakkad? Laod 6 monitori üksteise otsa, ostad selle jaoks päris kalli erikinnituse ja eraldi kaardi mis üldse eyefinitit toetaks ja oled siis hirmus lahe. Ma saaks aru kui oleks 6 bordless monitori siis veel aga vähe rõve on mängida kui sul mingid plastikust ääred jooksevad keset hiiglaslikku monitori. Ja muideks kui sa selle hiiglase sinna lauale paned vaevalt sa siis enam laua taga tahad istuda kuna jah siis peavad sul küll olema mingi imesilmad mis selle kogu pildi ära hoomaks niiet on on vaja lisalauda ja veel juhtmeta klaviatuuri hiirt. Lisatasu. Samas ma saan GTX 480 ilusti mingi 42 tollisele Full HD telkule läbi HDMI taha lükata ja pilt on hea pole mingi vaja poodi minna hunnikute kaupa monitore kokku ostma ja sis terve juhtmepuntraga neid sinna arvutile taha lükkama.
Niiet kumb kaalub üle kas osta eraldi hunnik tehnikat, et saada omale mingi eyefiniti või osta üks korralik telekas ja GTX 480? Ma arvan, et Nvidia paneb siinosas kinni asja. Seni kuni keegi ei leiuta Bordless monitore on eyefinity mõttetu üritus.
TÄIENDUSEKS EELNEVALE: Kui 3D telekad müüki tulevad ostan poest parem selle lükkan läbi HDMI 1.4 GTX 480-nele taha ja ostan Nvidia vastava 3D komplekti ning mul on olemas ka suhteliselt odavalt 3D pilt. Tunnen sulle eyefiniti mehele kaasa kes sa ootad oma 3D monitore ja pistad neid sis 6 tükki üksteise ette ja saad ikka sitema efekti kui mina. Niiet ati mehed hakake Samsungilt või kellegilt siis bordless monitore nõudma siis saate ka kunagi omale suure pildi ja oma ülihead eyefinitit proovida ja äkki ka 3D pilti.
Nüüd räägime sellest 3D asjast. Kõigepealt loe see läbi http://www.techtree.com/India/Features/Nvidia_vs_ATI_3D_Entertainment_at_Home/551-110224-899-1.html saad natukene targemaks. Ühesõnaga GTX 480 on 3D tugi kohe olemas aga Ati neegrid peavad ikka selle kuidagi ise välja nuputama läbi uuemate driveritega, mis toob jällegi Nvidiale punkti juurde.
Ja viimasel ajal on Ati Driverid ka suht palju Feilima hakkand kuid kas Nvidia Driverid Feilivad. Vastus on EI.
Niiet Atil on selles osas veel kõvasti areneda, et nad saaks Tessellationi ja 3d-ga Nvidiale järgi. Neil võib olla küll kaart mis mängib Crysist hästi kuid üldkokkuvõttes jääb ikkagi alla Nvidia GTX480 kaardile. Andke andeks aga Crysis on juba vana mäng. Ootame ära sügisel tulevad DX11 mängud ja vaatame siis kas Fermi kütab Atile ära või ei.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
erick
30.03.2010 00:35:15
Sa vist juba jõudsid unustada, et üks hiljutine nVidia driveriväljalase konkreetselt tappis kaarte.
Ja Eyefinity rokib ka 3 ekraani kujul, mida on odavam soetada ja võimatu telekaga järele teha.
96 |
heretic666
30.03.2010 00:50:08
activeone, väga kallutatud ja erapoolik jutt on sulgi
Ma arvan, et Nvidia paneb siinosas kinni asja,
aga Ati neegrid,
kuid kas Nvidia Driverid Feilivad. Vastus on EI,
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
CoiL
30.03.2010 02:16:36
| activeone kirjutas: |
Niiet kumb kaalub üle kas osta eraldi hunnik tehnikat, et saada omale mingi eyefiniti või osta üks korralik telekas ja GTX 480? Ma arvan, et Nvidia paneb siinosas kinni asja. Seni kuni keegi ei leiuta Bordless monitore on eyefinity (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> üritus.
Niiet Atil on selles osas veel kõvasti areneda, et nad saaks Tessellationi ja 3d-ga Nvidiale järgi. Neil võib olla küll kaart mis mängib Crysist hästi kuid üldkokkuvõttes jääb ikkagi alla Nvidia GTX480 kaardile. Andke andeks aga Crysis on juba vana mäng. Ootame ära sügisel tulevad DX11 mängud ja vaatame siis kas Fermi kütab Atile ära või ei. |
ALERT! Green pills overload! Another fänboy detected!
ou kle roheline mehike... imo on kõik see 3D jama mõttetu! Järeldus - nVidia sakib!
| Ja viimasel ajal on Ati Driverid ka suht palju Feilima hakkand kuid kas Nvidia Driverid Feilivad. Vastus on EI. |
Ei tea öelda mida või keda nVidia roheliste kommikeste testimiseks kasutas aga tundub, et need ei feili kunagi!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
denis28
30.03.2010 02:37:57
| CorsairX, ütle et sa ei ole ati fänboy , saan jälle natu naerda
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Heineken
30.03.2010 03:29:25
Tõelise nVidia vännpoi jutt ... kes keelab sul korralikku 42" telekat miski HD 5870 vms kaardi otsa panna läbi HDMI kui mitu molu korraga Eyefinity setup ei meeldi ?
Crysis võib mõned aastad vana olla aga ühtki parema graafikaga ega (põhjusega) nõudlikumat mängu pole välja tulnud ( optimeerimata käkerdised jätame välja ) .
Ja mis krdi 2012 aastal HD6K seeriast sa ajad ?
Pehmelt öeldes lolli ja kallutatud juttu sinu postitustest vaid välja lugenud . See 120Hz ja 3D värk ATi draivudes puudumine on tõesti kahju värk aga see parandatakse järgmiste draiveritega ära .. parem hilja kui mitte kunagi .
GTX480 on üsna tore kaart ja pole ka kiiruse üle väga kurta ... aga vs HD 5870 pole see lihtsalt oma hinda väärt kui just foldimine põhitegevus pole .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
G80
30.03.2010 07:17:38
Jajahh iga asi mis ATI-l on mõttetu? Sama minu jaoks nagu see 120Hz LCD.
| Ja mida kuradid sa selle 120Hz peale hakkad? |
Driverite poole pealt seis 40/60, ei ütleks et nvidial jamasid pole, kui ATI-l rohkem jah.
210 |
CoiL
30.03.2010 07:47:31
| denis28 kirjutas: |
| CorsairX, ütle et sa ei ole ati fänboy , saan jälle natu naerda |
Ja nii ma ütlengi... ma ei ole ati fänboy! Olen seda korduvalt HV-s öelnud, et ATi on lihtsalt pakkunud seni perfi/hinna suhtes
tunduvalt mõttekamat diili kui nvidia ja nii see jääb ka ilmselt pikemaks ajaks veel. Erinevalt rohelistest poisikestest on mul
õnneks ka natuke ratsionaalset mõtlemist antud. Ja ATi drivudega on minul isiklikult vähe probleeme olnud.
Naera nüüd terviseks, fänboy...
83 |
margus645
30.03.2010 08:15:42
kui asi nii keeruline on siis punased tõmmaku oma nurka ning nvidia fännid ning austajad räägivad selles teemas.
mõtet siia plõksima tulla ja vaidlema.keegi mingi sõna ati kohta poetab siis algab suur kaitsmine ning võitlemine pihta.
minge tehke seda oma ati teemas mitte siin ja rahu majas.
127 |
30.03.2010 09:19:08
| tomorrow kirjutas: |
| Ja mida kuradid sa selle eyefinitiga peale hakkad? Laod 6 monitori üksteise otsa, ostad selle jaoks päris kalli erikinnituse ja eraldi kaardi mis üldse eyefinitit toetaks ja oled siis hirmus lahe. Ma saaks aru kui oleks 6 bordless monitori siis veel aga vähe rõve on mängida kui sul mingid plastikust ääred jooksevad keset hiiglaslikku monitori. |
Miks 6?.Kolmest piisab täiesti ja erinevalt nvidia softi baasil käkist on sellel ka raudvaraline kiirendus
Mis kuradi erikinnitust on vaja kolme molu kõrvutipanemiseks lauale?
Mis eraldi kaardist sa jahud?.Üks tavaline Eyefinity toega suvaline 5xxx kaart toetab kuni kuus molu ja 5870 erikaart koguni 36
Plastikust ääred on ka nvidia softikäkil seega ära hüppa midagi suurest rõõmust
Kust otsast ATI driverid feilima on hakanud viimasel ajal? .Vastupidi järjest paremaks lähevad
Ja Nvidia driverid ei feili muidugi kunagi eksole?.Alles oli pool aastat ja rohkem kui pooled inimesed ei saanud normaalselt installidagi ilma lahtipakkimata ja mässamata.Nüüd siis lõpuks parandati ära
Üks hiljutisi drivereid tappis non-reference kaarte ja kurikuulus "nvlddmkm.sys stopped working" on juba nii vana, et see jõuab varsti laste ajalooraamatutesse
| margus645 kirjutas: |
minge tehke seda oma ati teemas mitte siin ja rahu majas. |
Kes nüüd kommunist on?.Peidame aga probleemid vaiba alla ja räägime siin teemas ainult heast jah?
