28.03.2010 14:56:20
Pole küll piisavalt suur eelis.
Kui teeks neid asju mida uTorrent ei luba(polevat tähtis vastavad uTorrent arendajad ) siis oleks :
*Igale lisatud torrentile lisatakse automaatselt eelsalvestatud list trackereid
*Mittetoimivad trackerid eemaldatakse 5 min jooksul automaatselt
*Failitüüpidele torrentis määratakse automaatselt erinevad prioriteedid:Don't Download,Normal,High jne
Viimase jaoks justkui märkasin pluginat Deluge jaoks
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
28.03.2010 15:55:05
| tomorrow kirjutas: |
| *Mittetoimivad trackerid eemaldatakse 5 min jooksul automaatselt |
Milleks see küll hea peaks olema?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
28.03.2010 19:35:19
| Anti112 kirjutas: |
Peab ikka lahja arvuti olema, kui uTorrent liiga "raskeks" jääb...  |
ongi lahja, IBM ThinkPad X60s
313 |
Mario.
28.03.2010 19:43:09
| SKG kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
ongi lahja, IBM ThinkPad X60s |
Tõsiselt?
Endal tiksub Atomi peal ja suudab muud tööd "ärritada" vaid siis, kui tuleb täiskiirusel.
6 :: |
217 |
28.03.2010 19:50:33
| MarioA. kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
Tõsiselt?
Endal tiksub Atomi peal ja suudab muud tööd "ärritada" vaid siis, kui tuleb täiskiirusel. |
| ot: |
Inteli low voltage L2400 1,66GHz prose pole just eriline tööloom. 720p videote mahamängimisega saab vaevu hakkama kui miskit samal ajal ei tee ja sedagi spetsiaalselt seadistatud MPCHC-ga... seega jah, ka minu jaoks on isegi need paar % prose koormusest Deluge näol võit. pealegi tegu praegu kiirelt areneva torrentikliendiga, mis on omamoodi huvitav.
kuid selle eest peavad kaks akut kokku kaua vastu |
313 |
29.03.2010 09:57:38
| mikk36 kirjutas: |
Milleks see küll hea peaks olema? |
Ei raiska ressursse mittetoimivate trackerite uuendamiseks.Pealegi mis need ikka jooksevad taustal kui neist kasu pole  |
Jap, 5 minutit on netiühendus ära ja jääd kõikidel torrentitel kõikidest trackeritest ilma
Pealegi on nende kontrollimine marginaalne tegevus.
viimati muutis mikk36 29.03.2010 09:58:26, muudetud 1 kord |
29.03.2010 11:38:01
| mikk36 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Pealegi on nende kontrollimine marginaalne tegevus. |
Kahjuks torrentikliendid ei taipa millal netiühendus ära on kukkunud.Kui taipaks siis ei eemaldaks ka trackereid
18.04.2010 22:46:01
Väike asi kuidas vähendada saastasaatjate hulka kes teile uTorrentiga alla laadides jama saadavad või isegi jälgivad(MAFIAA & Co)
uTorrentis kirjas kui Wasted:
What does Wasted and hashfails mean?
Wasted shows a combination of discarded data and bad data. Discarded data is data that's sent to you by a peer that your client didn't want. Hashfails happen when bad data is received and the client throws it out.
µTorrent automatically verifies all downloaded data and will ensure that only correct data is written to disk. |
Nimelt on võimalik panna uTorrentit käivitades endale sisse laadima ipfilter.dat kus hetkel kirjas üle 250 000 halva peeri ehk saastasaatja IP aadressi.Seega tulemus on see, et uTorrent kulutab vähem ressursse mõttetute saastajatega ühendumiseks ja vähem aega kulub prahi väljasorteerimiseks
Vaja on wget nimelist proge ja WinRAR-i ja muu on siin postis kirjas.
XP kohta ei mäleta hetkel täpselt aga nii Vista kui Win7 all on uTorrenti kaust @ C:\Users\Kasutajanimi\AppData\Roaming\uTorrent
/AppData on varjatud kaust .Tõstke wget.exe uTorrenti kausta.Kui WinRAR on installitud siis seal pole midagi vaja muuta.Tehniliselt peaks toimima ka teiste pakkimisprogedega nagu 7Zip jne kui need suudavad konsoolikäskudega lahti pakkida .gz arhiive
Igatahes tehke uus tekstifail ja sisestage roheline code tagide vahel olev tekst.Salvestage ja muutke faililaiend .txt--->.bat
cd %AppData%\uTorrent
@echo off
if exist ipfilter.dat del ipfilter.dat
wget.exe –tries=3 -N http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz
cd %ProgramFiles%\WinRAR\
WinRAR.exe e -y %AppData%\uTorrent\nipfilter.dat.gz %AppData%\uTorrent\
if exist nipfilter.dat copy nipfilter.dat ipfilter.dat
if exist nipfilter.dat del nipfilter.dat |
*See fail siis kõigepealt vaatab kas teie uTorrenti kaustas on vajalik fail.
*Kui on siis see kustutatakse.
*Järgmisena läheb wget vajalikule aadressile ja vaatab kas seal on uuem arhiiv koos failiga olemas.Esimesel korral käivitades laeb alla(näete konsoolis protsente jooksmas).Edaspidi laeb ainult siis alla kui veebis on uuem fail kui teie profiilikaustas
*Järgmisena käivitatakse WinRAR mis pakib siis arhiivis oleva faili lahti profiilikausta
*Kuna fail on vaikimisi vale nimega, siis muudetakse failinimi õigeks, et uTorrent selle ära tunneks
*Kui vale nimega fail veel millegipärast eksisteerib siis see kustutatakse ja konsooliaken sulgub.
*Kokku võtab ehk max 10 sekundit ja on täiesti automaatne
Edasi pole muud kui uTorrent käima ja Logger tabis näete, et kõik saastajate IP aadressid on sisse laaditud:
Kui te ei taha märget iga üksiku blokeeritud IP kohta siis Logger tabis Peer Traffic Logging - Log blocked connections eest linnuke ära.
HacaX
21.04.2010 13:17:54
| Väike asi kuidas vähendada saastasaatjate hulka kes teile uTorrentiga alla laadides jama saadavad või isegi jälgivad(MAFIAA & Co) [...] |
Nende mustade nimekirjadega on jätkuvalt see teema, et nende tõhustust pole keegi reaalselt ära tõestanud. Tõsi, on terve posu kasutajaid kes kiidavad kuidas nad mõnda tarbivad (olgu selleks nimekiri torrentikliendi siseselt või kogu süsteemi tasandil mõne tulemüüriva vidina näol) ja pole seni piraadiküttidelt ega muidu ebameeldivatelt tegelastelt ähvardusi saanud, aga vähemalt samapalju on ka neid kes ei kasuta sääraseid jubinaid ning pole samuti tülitamist kogenud. Lihtne loogika ütleb et ühelegi kütile ei tohiks üle jõu käia IP hankimine mis pole ta firma nimele registreeritud (ja seega vähemalt jälgimise vastu nimekirjad ei aita), teisalt aga ei või bürokraatia tingimustes loogika võidutsemises kunagi kindel olla.
Eraldi probleem on veel selles, et paljud vahemikud mis säärastes nimekirjades figureerivad on esindatud mitte saasta jagamise, vaid omaniku pärast, s.o. riiklikud asutused ja tuntud kommertsfirmad. Nagu praktika aga näitab on riiklikes asutustes ja kommertsfirmades suur hulk inimesi kes failijagamist harrastavad. Nimekirja tarbimisega pidurdatakse end kunstlikult, põlates ära peerid kes võiksid andmeid kõige kiiremini saata.
Last, but not least - resursikulu. Nimekiri tahab laadimist ning iga uue IP puhul läbiketramist. Modernse riistvara peal pole see kindlasti probleemiks, vanema raua peal aga maksaks igal juhul järele mõelda kas säärane võhm asja väärt on. Ka eraldi nimekirjata peaks kõik modernsemad torrentikliendid saasta jagavad peerid seenele saatma kui rohkem kui paar-kolm hashfaili peaks andmetega esinema.
| Q. kirjutas: |
| Kuidas annab võrrelda BitLordi ja uTorrentit? Hetkel olen BitLordi peal istunud tükk aega, kuid olen tähele pannud, et enamus kasutavad uTorrentit. On tõesti niipalju parem? |
Kasutajaliides on maitseasi, aga puht tehnlisest küljest vaadates on uT BList peajagu üle. Miks? Sest BL pole midagi muud kui ürgaegne (olgu, 5 aastat vana, aga arvutimaailmas on selline aeg terve igavik) versioon BitCometist. Ja sel ajal kui BCd on stabiilselt edasi arendatud, lisades funktsionaalsust ning parandades lutikaid, on BL niisama seisnud. Kui midagi sellest suguvõsas üldse kasutada siis on selleks BitComet. uT pakub samas enamust selles mis BC olemas on, selle juurde natuke väiksemat mälukulutust ja IIRC veidi rohkem konfimisvõimalusi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
21.04.2010 13:36:38
| HacaX kirjutas: |
| Nende mustade nimekirjadega on jätkuvalt see teema, et nende tõhustust pole keegi reaalselt ära tõestanud. |
Pole ka kahjulikkust keegi ära tõestanud.Fakt on see, et objektiivset ülevaadet ei saaksi kunagi, kuna see tähendaks iga nimekirja sõltumatuid teste.Kellel selleks aega on?
| HacaX kirjutas: |
| Tõsi, on terve posu kasutajaid kes kiidavad kuidas nad mõnda tarbivad (olgu selleks nimekiri torrentikliendi siseselt või kogu süsteemi tasandil mõne tulemüüriva vidina näol) ja pole seni piraadiküttidelt ega muidu ebameeldivatelt tegelastelt ähvardusi saanud, aga vähemalt samapalju on ka neid kes ei kasuta sääraseid jubinaid ning pole samuti tülitamist kogenud. |
Kes tahab anonüümsust kasutab niikuinii VPN-i seega loodetavasti keegi nüüd ei arva, et see nimekiri tema IP peidab või muud sellist
| HacaX kirjutas: |
| Lihtne loogika ütleb et ühelegi kütile ei tohiks üle jõu käia IP hankimine mis pole ta firma nimele registreeritud (ja seega vähemalt jälgimise vastu nimekirjad ei aita), teisalt aga ei või bürokraatia tingimustes loogika võidutsemises kunagi kindel olla. |
Pole väitnudki, et aitaks jälgimise vastu.Küll aga jälgijad risustavad swarmi saates saasta
| HacaX kirjutas: |
| Eraldi probleem on veel selles, et paljud vahemikud mis säärastes nimekirjades figureerivad on esindatud mitte saasta jagamise, vaid omaniku pärast, s.o. riiklikud asutused ja tuntud kommertsfirmad. Nagu praktika aga näitab on riiklikes asutustes ja kommertsfirmades suur hulk inimesi kes failijagamist harrastavad. Nimekirja tarbimisega pidurdatakse end kunstlikult, põlates ära peerid kes võiksid andmeid kõige kiiremini saata. |
Selliseid aadresse on ilmselt kaduvväike osa kuna mina pole poole kuuse kasutamise juures märganud mingit kiiruselangust.Tõsi - ka mitte meeletut kiirusetõusu aga olen märganud, et wasted osa on veelgi väiksemaks muutunud seega see igal juhul töötab.Kui ikka 1GB+ faili pealt tuleb 1,44MB wasted siis ma loen seda üsna heaks.Varem oli kuskil 5MB kandis.
| HacaX kirjutas: |
| Last, but not least - resursikulu. Nimekiri tahab laadimist ning iga uue IP puhul läbiketramist. Modernse riistvara peal pole see kindlasti probleemiks, vanema raua peal aga maksaks igal juhul järele mõelda kas säärane võhm asja väärt on. Ka eraldi nimekirjata peaks kõik modernsemad torrentikliendid saasta jagavad peerid seenele saatma kui rohkem kui paar-kolm hashfaili peaks andmetega esinema. |
Ei julge teiste klientide kohta sõna võtta aga vähemalt uTorrentiga on nimekirja laadimine kohene.Seega kui käima panen pole mingit viivitust selle tõttu ja pole ka kliendis endas mingit ebanormaalset aeglust täheldanud senise kasutamise juures.Siinpool AMD kahetuumaline prose,2GB mälu ja Win7.Enamus korralikke arvuteid tänapäeval on juba 4GB mälu ja kiirema prosega.Isegi paljud sülearvutid - lauaarvutitest rääkimata seega see on minu silmis suht pseudoprobleem
HacaX
21.04.2010 14:27:10
Pole ka kahjulikkust keegi ära tõestanud.Fakt on see, et objektiivset ülevaadet ei saaksi kunagi, kuna see tähendaks iga nimekirja sõltumatuid teste.Kellel selleks aega on?  |
Seda muidugi. Ma lihtsalt illustreerisin seda et ka nimekirjadel on omad probleemid ning suvalt rakendamise asemel võiks inimene täpselt teada miks ta nad valib. Vähemalt niipalju kui endale silma on hakanud paistab suur hulk rahvast neid kuulikindlateks vestideks pidavat mis neid kogu maailma halva eest kaitseb. Ja siis imestatakse kui siiski pahandusi tekib või kui mingi torrent üldse liikuma ei hakka, ehkki leht kust see tiriti väidab vähemalt paari seedi olemasolu. Lisaks ka see, et neisse nimekirjadesse kipuvad maanduma ka kõikvõimalikud proxyde ja anonümiseerimisteenuste jooksutajad kes võivad olla märksa paremad (loe: kiiremad ja/või usaldusväärsemad) jagajad kui need keda sisse lastakse.
22 |
21.04.2010 15:43:58
| HacaX kirjutas: |
| Vähemalt niipalju kui endale silma on hakanud paistab suur hulk rahvast neid kuulikindlateks vestideks pidavat mis neid kogu maailma halva eest kaitseb. |
Istuvad fooliumimütsikesed peas arvuti ees
Samas see pole midagi väga rasket või keerulist seega proovida võib .Kui ei meeldi või probleeme tekitab kiirusega lihtsalt vaja fail kustutada ja järgmisel käimapanekul endine seis taastatud
s4nder
26.04.2010 23:09:52
Huvi pärast küsin kas see käsk toimib käsurealt(WinKEY+R ja cmd.exe ):
| taskkill.exe /F /IM /T uTorrent.exe |
Kui ei toimi, siis ära pane tähele aga kui toimib, siis saab shortcuti teha ja taskbarile panna, et kiirelt sulgeda
/F paneb jõuga kinni
/T sulgeb ka võimalikud alamprotsessid |
taskkill.exe /F /IM uTorrent.exe /T toimib ja väidab, et sulges protsessi, kuid Task Manageris jookseb ikka edasi . Üsna surematu protsess tundub olevat.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mario.
12.06.2010 23:52:55
Ei suuda kiiruseid ülesse koguda.
On kaks masinat, millel on 1:1 konfiguratsiooniga uTorrent peal. Mõlemal on tulemüüri poolt programm lubatud.
Üks nendest arendab väga häid kiirusi, minu masin ka aga ei taha kuidagi esimesele järgi jõuda.
Olen teinud kõik ametlike ja üldtunnustatud õpetuste järgi, kuid midagi pole paranenud väga. Täna sain natukene kõrgemaks, kuid sellist jõudlust ei saavuta ikka.
Mõlemal on XP.
Mul häda ei ole, kuna enamasti toimub jagamine ja olen kannatlik, kuid huvitab küll, millest selline nähtus.
6 :: |
217 |
13.06.2010 00:23:00
| MarioA. kirjutas: |
Mõlemal on XP.
Mul häda ei ole, kuna enamasti toimub jagamine ja olen kannatlik, kuid huvitab küll, millest selline nähtus. |
Mõlemad samad versioonid ja kui nii siis mis on versiooninumbriks?
Siin oli kah ühel kasutajal jama.Tegi downgrade 1.8.5 peale ja kiirused jälle normis
Mario.
13.06.2010 00:33:19
Viimased. Ma pole jälginud versioone, kuna töötasid muretult. Kuid viimati sai värske OP süsteem peale pandud ning ka modifitseeritud täpselt nii, nagu eelnev sellele, mis töötas.
Aga tõesti, eks ma pean proovima varasemat.
6 :: |
217 |
K3ndu
23.08.2010 11:32:51
| Ma ei saa aru milles kala mul kohe üldse ei uploadi max 10kb/s ja kogumoos, ükskõik mis torrent.
121 |
Ollaz
23.08.2010 11:35:50
| Limiidid on maas ikka?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
K3ndu
23.08.2010 11:57:16
| Ollaz kirjutas: |
| Limiidid on maas ikka? |
Jah
Versioon 2.0.3
121 |
karts3
24.08.2010 20:31:52
| Ei saanud ka uute versioonidega hakkama,läksin samuti 1.8.5 peale tagasi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
24.08.2010 20:44:03
Endal 2.0.3 ja töötab nagu kulda...
1.8.5 puhul on download miskipärast poole aeglasem ja väidab ka, et pordid on kinni...
196 |
1dumbpcuser
24.08.2010 22:10:00
3.0 Alpha-t kasutan ("testin"). Kohati näitab aiateibad. "Done" lahter näitab palju kogu torrentist on tõmmatud, mitte soovitud failidest- võib-olla saab seda kusagilt ka muuta, pole viitsinud otsida. Vähemalt töötab
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
xpander
26.08.2010 01:05:52
katsetasin ka utorrentit vahepeal. mingi jama jah 2.xx versiooniga. uut alphat pole veel proovinud.
hetkel kasutan siiski edasi Deluge 1.3 rc2
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
karts3
29.08.2010 10:12:01
| Kas keegi on juba 2.0.4 proovinud. Tsiteerin ühest kinnisest trackerist..- Today uTorrent 2.0.4 build 21586 was released, which fixes a tracker retry bug.
62 |
29.08.2010 10:46:17
| 2.0.4 on ka Windowsi turvaaugu parandus.
Ainivana
29.08.2010 15:01:11
mul töötab siiani korralikult ja nii kui pakub uut versiooni tirin kohe ja kõik tiptop
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
Heineken
29.08.2010 15:14:43
2.0.4 töötab siiani korralikult...
23 |
martin366
13.09.2010 14:53:41
| Just tuli 2.2 (21882) beta välja millel palju paremad kiirused. Eelmisega tõmbas 300 kanti, nüüd laseb 600-1200kb/sek.. eitea mis magic see on, kas mingi kokkusattumus vms.. aga igastahes ma rahul. Vähe teistsugune kujunus on kah. 5+
172 |
Ra*
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
11.12.2010 03:28:05
Eriti see VLC oma on täielik jama.Lugege seda kommi ja saate aru miks :
I’m sadly forced to agree with those describing µTorrent’s VLC-app as useless bloat. I tried it out and I’m very relieved it’s a purely optional download.
µTorrent has labels for sorting files and playback controls built into it by default (you can already use it to run whatever application you want for whatever file you want), so µTorrent+VLC seems entirely redundant to begin with.
The app insisted on installing it’s own complete version of VLC – it didn’t seem to want to use my existing installation.
Once it finished installing, I started the app and it started searching the files in µTorrent to see what it could play. I waited. Eventually, I tried to click on one of the other icons. I got an Internet Explorer error message: “A script on this page has stopped responding.”
On cancelling the error message, the actual files listing appeared, which was very simplistic and rather ugly. I saw no options not already easily achievable in normal, vanilla µTorrent. There was a button in the top-right corner which seems to be some sort of communications option, but all it did for me was produce another identical error message.
The thing was so horrible to look at that I no longer cared whether it would play a file and so slow I’d forgotten what it was I actually wanted to watch. I uninstalled it.
After uninstalling the µTorrent-app (cancelling the app’s attempt to forcibly uninstall VLC itself), I tried VLC to see if it had interfered with my preferences. It hadn’t, but I checked and found the app-installed VLC wasn’t even the latest version, so I had to update that again.
What a complete and utter waste of time and bandwidth.
I can see no current advantage whatsoever to having VLC bolted into the torrent client – as far as I can see, it does absolutely nothing that the two separate applications can’t already do far, far better.
µTorrent = good. VLC = good.
µTorrent + VLC app = the top dictionary definition of crap sandwich. |
14.12.2010 10:56:18
| Mul 2.2 uuendatud, aga testida pole jõudnud. Üldiselt uTorrent on ikka väga stabiilne ja lollikindel torrent.
201 |
martin366
14.12.2010 13:48:28
2.2 stable on siiamaani parim olnud minuarust, tuleb kenasti alla. Samas ennem kasutasin viimast betat (eitea kas enam on see sama viimane) mis oli paras pask, jooksis kokku jnejne..
172 |
20.04.2011 00:29:15
Muutsin teema pealkirja ja esimese posti
Ühtlasi läksin kuskil 3 nädalat tagasi lõpuks uuema peale üle.Varem olin 1.8.5 peal, kuna 2.0 ei kõlvanud (minu meelest) kassi saba alla kah.
Nüüd siis uusima stabiilse 2.2.1 peal.Üldiselt on kiirem kui 1.8.5 kui uTP välja lülida (sellest allpool juttu).
UI muutsin küll teema abil tagasi 1.8.5 peale, et veidi kodusem oleks ja statistika tõin kah üle .
Nüüd siis kiirusetestid mis ma loetud nädalad tagasi jooksutasin, et otsutada kas ülemineku kasuks või kahjuks:
2.2.1 uTP sisselülitatud:
1.8.5:
2.2.1 sätted üle toodud ja uTP väljas:
Nagu näha pole vaja kaugelt otsida põhjust miks ma uTP välja lülitasin.Tegu on täieliku jamaga .Isegi kui taustal ei toimu testi ajal mittemingisugust võrguliiklust suudab see raip ikka allalaadimiskiirustele põntsu panna
1.8.5 vs 2.2.1 kaks viimast testi mahuvad pmst statistilise vea piiresse, kuna 3 sekundit pole teab mis märgatav vahe.
Siiski UDP tracker support mulle meeldib + veel mõned uuendused 2.2.1-s
EDIT 20.04.2011:
uTorrent 3.0 Adds Ratings, Comments and Streaming
http://torrentfreak.com/utorrent-3-adds-ratings-comments-and-streaming-110419/
Tegin ühe ettepaneku kah:
http://uservoice.com/a/fWRZf
WäntWõll
make.believe
20.04.2011 00:44:18
sulle on üsna üheselt vastatud
300 |
WAV
23.04.2011 16:35:27
| See 2.2.1 tundub juba paras bloat olema, vähemalt Windowsi all. Isegi kui installimisel selektida maha kõik linnukesed, et mitte lubada tal lisaks crap-toolbar'i installida, siis pärast selgub et ta on ikkagi selle salamahti ära installinud. Selle mahasaamiseks tuleb siis eraldi remove-software alt utorrent-toolbar eemaldus teha ja lisaks samast listist veel "conduit engine" (mille ta ka lisanud on) ka maha võtta, muidu ei aita.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vahur
23.04.2011 16:43:05
| WAV, ei tea, minule ta küll midagi sellist installinud pole. Vast jäi sul mõni linnuke kahe silmavahele.
388 |
23.04.2011 16:58:19
| WAV kirjutas: |
| See 2.2.1 tundub juba paras bloat olema, vähemalt Windowsi all. Isegi kui installimisel selektida maha kõik linnukesed, et mitte lubada tal lisaks crap-toolbar'i installida, siis pärast selgub et ta on ikkagi selle salamahti ära installinud. Selle mahasaamiseks tuleb siis eraldi remove-software alt utorrent-toolbar eemaldus teha ja lisaks samast listist veel "conduit engine" (mille ta ka lisanud on) ka maha võtta, muidu ei aita. |
Proovi käsurealt installida selle käsuga:
Hetkel ei mäleta kas eemaldasin käsitsi või neid ei paigaldatud, kuna kasutasin käsurida.
Siiski jah bloat kohe üldse ei meeldi
Kuidas teistel 2.2.1 sulgemiskiirusega on?.Mul istub veel kümmekond sekundit pärast sulgemist.Kui bt.graceful_shutdown true panna siis veelgi kauem
EDIT:
Ei hetkel seda probleemi polnud kummagi sättega.Ju siis mingi one-off insident
WäntWõll
make.believe
23.04.2011 16:59:48
Ei tule mingit bloati kaasa, user ise hämab midagi
Sulgemisel sulgub 1-2 sek.
W7 64bit ja nüüdseks juba 3.xxxx beta peal.
300 |
WAV
23.04.2011 17:15:24
| [VaHuR] kirjutas: |
| WAV, ei tea, minule ta küll midagi sellist installinud pole. Vast jäi sul mõni linnuke kahe silmavahele. |
Ei oska enam tagantjärgi täpselt arvata. Uuesti proovida ka ei julge enam. Samas tundub, et ma pole ainus sellise probleemiga:
http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=90382
Võimalik, et kuidagi kasutaja enda süsteemiga ka seotud.
23.04.2011 17:31:26
| WäntWõll kirjutas: |
| W7 64bit ja nüüdseks juba 3.xxxx beta peal. |
µT betasi küll ei julge kasutada.Need on minevikus ikka väga bugised olnud
Õnneks saab testida kah:
Encapsulated "Installation"
While %AppData%\uTorrent is the default directory for storing the settings, µTorrent actually searches the directory that the executable file is located in first before looking in %AppData%\uTorrent. As such, so long as the directory that the executable is located in contains a settings.dat file (even a blank one), µTorrent will look no further, and use only the files located in its current directory instead. With this behavior, it is possible to create encapsulated µTorrent "installations" for use on portable flash drives, or just to have an isolated copy for any other reason.
If you don't already have an encapsulated install, you can manually move the contents of %AppData%\uTorrent into the same directory as the µTorrent executable to create such an install. |
WäntWõll
make.believe
23.04.2011 18:43:48
Pseudoprobleem ja minevikus ei viitsi nagunii eriti elada
300 |
23.04.2011 23:03:18
Pseudoprobleem ja minevikus ei viitsi nagunii eriti elada  |
Vaata fix liste releasede juures ja näed palju asju alati Beta-Release parandatud on.See on ikka pikk list.
Minu arvamus on ja jääb, et µT betad ei kõlba muuks kui korra näppimiseks aga oma profiili ei usalda kasutada sellega.
d3t
24.04.2011 00:10:08
Millegipärast pole mul uTorrentiga mingeid jamasid. Käivitamisel valin et on 10mbit ühendus ja edasi töötab kõik kenasti. 1MB sekundis download on niiehknaa maksimum mida mu ühendus võimaldab ja see on pidevalt ees kah.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
72 |
WäntWõll
make.believe
24.04.2011 00:22:00
Minu arvamus on ja jääb, et µT betad ei kõlba muuks kui korra näppimiseks aga oma profiili ei usalda kasutada sellega. |
Ei tea ikkagi, äkki sul mingid jamad browsimisega FF pole just kõige tugevam tarkvara
Siiani siin kõik ok ja kiiruste vahed olematud, võrreldes eelnevatega.
Usun et tihendi viga või kinni keeratud W bygid, edu
300 |
HukkunudAlpinist
26.07.2011 21:30:30
UUes arvutis uus U-Torrent ja ma ei leia kuidagi üles seda kohta kust saaks ära muuta torrentite automaatse käivitamise? Kui ühe torrenti all on näiteks kümme kausta aga ma tahan ainult alla laadida ühe siis ma ei saa ülejäänud üheksal linnukesi eest ära võtta.Vanas arvutis sain.
_________________ Me kõik oleme ise valinud kellena siia maailma sündida. |
26.07.2011 21:49:36
| HukkunudAlpinist kirjutas: |
| UUes arvutis uus U-Torrent ja ma ei leia kuidagi üles seda kohta kust saaks ära muuta torrentite automaatse käivitamise? Kui ühe torrenti all on näiteks kümme kausta aga ma tahan ainult alla laadida ühe siis ma ei saa ülejäänud üheksal linnukesi eest ära võtta.Vanas arvutis sain. |
Options - Preferences - UI Settings - Don't start the download automatically - linnuke ette.
Selleks, et valida ainult osa asju failide nimekirjas hoia CTRL klahvi all samal ajal kui sa nende peale klikkad.Siis Don't download ja neid ei laetagi alla.
Ma ei tea aga 2.2.1 versioonis mul linnukesi küll ees pole failide ees seal nimekirjas.
