Markxy10
26.03.2010 23:18:50
Ülikõrged temperatuurid ? 4890 vapor-x |
| tavaliselt underklokkin videokaardi 500Mhz Core 525Mhz Memory, kui see idles on, või ei mängi, siis on 62c juba. Mängides läheb ta vahepeal 105c ja nii, kui klokk on 870/1050, mis on default. korpuse kaane peal võiks mune praadida. Mis teiste 4890 kasutajate temperatuurid on ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
reints
27.03.2010 18:28:49
Puhasta tolmust ära või pane uus pasta vahele, kui see ka ei aita siis pane uus jahutus
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Markxy10
27.03.2010 18:51:08
| reints, See Kaart ei tohiks eriti tolmune olla, sain selle jaanuari alguses umbes. Kas korpusest võib see ka oleneda? sest mul on see alumises pci-e slotis, mis on 10 cm korpuse põhjast ja sellel pole hea õhu ringlus
reints
27.03.2010 20:26:56
Jäta kaan külje pealt lahti ja vaata mis siis teeb
203 |
Markxy10
27.03.2010 21:32:31
nüüd on idles samade sätete peal 50-52c ja mängides BF Bad Company 2 max setingutega, on 85c maksimum, oligi plaan uus korpus osta
Zadoc
27.03.2010 21:50:31
| ma arvan et piisaks lisavendi s2ttimine, et tekiks 6huvool. mul küll teistmoodi systeem aga kui ventide paigutusega m2ssasin, sain tembid allapoole. m6ne temperatuure j2lgiva programmiga saad vaadata ka mobo tempi, siis lihtsam s2ttida.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
malukas
28.03.2010 02:50:36
Sapphire HD4890 töötab mul idles 60C peal ning mängides on 80C umbes. Väike klokk ka tehtud asjale (900/1000). See peaks vist OK olema sellel kaardile?
_________________ Müün konsoole, tarvikuid, mänge! Küsi hinda!
M: Playstation 3 Slim 160GB (UUS) + GT5 P - 275€ |
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
95 |
Markxy10
07.04.2010 14:55:04
malukas, sul on päris head temperatuurid siis, kui mul see üle saja läks esimest korda, siis ma mõtlesin, et olen kaardi juba kuidagi ära kututanud :/ aga vist ei olegi nii hull, lihtsalt jama korpus ja selle õhu ringlus
E: Ostsin HAF 922 korpuse, tulemused on nagu wau. 30C Prose idles, enne oli 42c, ja GPU on nüüd 42c idles ja mängides ei lähe kunagi üle 80c, enne oli 60c ja üle 105c ei läinud
heretic666
08.04.2010 15:14:33
| Mängudes endal reference jahutusega 90 kraadi suure koormusega (HD4890 siis), Furmarkis nägin 107 kraadi ära. Sellistel kangematel kaartidel ei soovitaks esimese asjana jahutust maha kakkuda, see pole nagu 8800GT puhul, et mingi väike vaseplaadikene koos vurriga GPU peale tagasi asetada ja kõik.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
