gemini
23.10.2003 16:00:06
Hulgaliselt Radeon 9x00 modide pilte |
link :: ViperJohn's Radeon 9x00 Mods
viimati muutis gemini 23.10.2003 18:01:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Nu
23.10.2003 16:29:23
plaanin, ka oma radeoni radikaid täis toppida (core radika prototüüp sai ka täna valmis tehtud)
aga no 3 sellist jurakat ühe väikse kaardi peal
see on juba liig.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 23.10.2003 16:30:49, muudetud 1 kord |
157 |
pang
23.10.2003 16:30:39
| Nu kirjutas: |
see on juba liig. |
mida rohkem, seda uhkem aga eks ta jahutab ka ikka
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
EvilMick007
23.10.2003 16:49:33
Hmm kas selline kaal ei ole mitte natuke ohtlik juba seal masinas + kuidas seda üldse ära mahutada, pildilt jääb mulje nagu minu arvutisse see ei mahuks(prose jääks ette)
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Nu
23.10.2003 16:51:52
| mida rohkem, seda uhkem |
seda küll aga mingist hetkest hakkab efektiivsus langema.
ja antud juhul oli see hetk siis kui need jurakad ventikad sinna radikate otsa topiti.
ss |
157 |
Superglue
23.10.2003 16:55:26
| väga mõttetu asi. Vesijahutus sama efektiivne.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
23.10.2003 17:02:54
| väga robustne, enne juba vesijahutus.
313 |
gemini
23.10.2003 18:05:16
| EvilMick007 kirjutas: |
| Hmm kas selline kaal ei ole mitte natuke ohtlik juba seal masinas + kuidas seda üldse ära mahutada, pildilt jääb mulje nagu minu arvutisse see ei mahuks(prose jääks ette) |
Prose jääb ette? Mõtle nüüd veidike, kuspool kaarti GPU on... Kõik need GPU coolerid lähevad allapoole ju. Minu Ti4200SE jahutuse juures ongi see probleem, et esimesse kahte PCI slotti ei saa midagi panna ja kolmandas slotis asuv võrkar on pea-aegu vastu venti.
61 |
EvilMick007
23.10.2003 21:45:18
Sellel radeonil tundus ümberringi siuke suur kobakas ehitus olevat...
Kuigi jah lähemalt uurides siiski jõudis kohale, et eksisin
41 |
24.10.2003 19:10:14
| karm....aga tundub, et liialt robustne...ja miks ei kasutata vaske...
200 |
gemini
24.10.2003 19:41:08
| Magic kirjutas: |
| karm....aga tundub, et liialt robustne...ja miks ei kasutata vaske... |
Vask on lihtsalt raskem kui alu. Sellistes koguses vaskradikate massi ei kannataks ükski videokaart välja.
61 |
tools
24.10.2003 19:55:34
| Tundub natukene ülepakutud ja tekib küsimus kas need radikad on sinna pandud parema jõudluse saavutamiseks või lihtsalt välise efekti loomiseks.
95 |
pang
24.10.2003 19:59:32
| tools kirjutas: |
| Tundub natukene ülepakutud ja tekib küsimus kas need radikad on sinna pandud parema jõudluse saavutamiseks või lihtsalt välise efekti loomiseks. |
pakun et mõlema jaoks
46 |
Nu
24.10.2003 20:13:46
need radikad on sinna pandud aint sellepärast, et poes midagi asjaliku ei müüda ja ise teha ei viicita/osata
ning siis suvaline prose radikas (ilma modimatta) on kõige lihtsam külge panna.
ss |
157 |
24.10.2003 21:36:10
| gemini kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Vask on lihtsalt raskem kui alu. Sellistes koguses vaskradikate massi ei kannataks ükski videokaart välja. |
miks peaks seal siis selline kogus vaske olema...piisab ju hulga väiksemast kogusest
200 |
Wiltz
25.10.2003 21:54:24
tahate näha vaske, varsti teen pildid
anyway, teemaaluse ehitise kohta, üldiselt ilus ja suht asjalik, kuid kahjuks jah pole radikad just suuremad asjad ja ka õhu liikumise efektiivsusele pole just liiga suurt tähelepanu pööratud.
vesijahutus...on ikka hulka suurem jamamine, kallim, ja kui ainult videole näiteks seda teha sis minu arvates ikkagi palju mõtetum kui sellistlaadi asjake! videoga on üldse sellised lood, et sellele on vaja karmi jahutust ainult mängude ajal, no paned kasvõi korpuse peale on/off nupu ja lülitad sis sellex ajax, ega pea ju see lärm koguaeg taga olema...
9 :: |
226 |
erick
27.10.2003 11:21:44
Paras kobakas tõesti. Imestan, et kaart säärase massi all paindesse ei lähe, kui tüüp millegagi neid mäluradikaid just ei toeta. Efektiivsus on muidugi teataval määral olemas, aga siin hakkab rolli mängima see, KUIDAS täpselt need radikad mälude külge kinnitati, kui hea on soojustjuhtiv pasta, kui kõva surve mälukiipidele jne. Ja muidugi neelab säärane kaart tublisti voolu - R9500 ja ülespoole kaardid on ju janused niigi, ja siis see veli topib sinna veel mingi kolm suurt ventikat ka otsa
96 |
Nu
27.10.2003 12:19:43
| Wiltz kirjutas: |
tahame küll. nii et pane pildid üles muidu uhkustad niisama
mul endal sai GPU radikas täna hommikul valmis ja panen õhtul peale kah.
vb isegi mem radikad kui jõuan täna.
ss |
157 |
Wiltz
27.10.2003 20:26:15
to nu:
millised mem radikad peale paned, needsamad vaskjupid, mis juba mõnda aega tagasi valmis meisterdasid, või oled vahepeal veel midagi uut ehitanud?
pilte nendest oma radikatest saaks tegelt juba ka näidata, sest radikad ise mul ammu valmis, aga kaardi peale pole veel siiani jõudnud aga proovin mõne radikapildi sis kuskile üles ajada, ja viskan lingi varsti 8)
9 :: |
226 |
Nu
27.10.2003 20:29:04
kõik mis ma siiani olen teinud on ka ühele või teisele kaardile küllge panndud.
nüüd teen uued BGA mäludele kohandatud.
mingit monstrumit ei hakka tegama.
GPU oma on selline:
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/r300_gpu.jpg
ss |
157 |
Wiltz
28.10.2003 17:31:27
see on sul tehtud millest? sellepärast kysin, et ma näen, vask on mingi teise aine sisaldusega...aga ma ei saa nimodi küll praegu aru, mis see on. omal on paar vasetykki, mis on võetud karjäärikopa mootoritest, need on graniidi sisaldusega
9 :: |
226 |
Nu
28.10.2003 18:06:51
täiesti puhas 99,9% vask aga liivapritsiga üle lastud (va põhi muidugi).
mälu radikad said ka valmis aga külge ei viitsi täna panna veel. ehk homme.
ss |
157 |
Wiltz
28.10.2003 18:23:08
vb sis fotokas kuidagi võimandas seda sädelevate osakeste effekti seal
9 :: |
226 |
Nu
29.10.2003 09:55:59
mälu omad on sellised:
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/r300_mem.jpg
põhja veel lihvin üle, kui keegi arvab et liiga karvane on
kaks ühe hinnaga ehk siis üks radikas kahele kiibile.
ss |
157 |
Wiltz
29.10.2003 13:53:06
head mazinad on sul omast käest võtta, nagu näha. ja monstrumit pole sul tõesti plaanis teha ma vaatan aga kaardi välimus tuleb igaljuhul vägev nende asjadega!
muide, kuidas kinnitad kui tohib kysida, teed mingid klambrid?
minu radikate pildid:
http://www.hot.ee/andy111/1484.jpg
http://www.hot.ee/andy111/1485.jpg
noh, ega nad välimuselt vb väga atraktiivsed ei ole, sest see vaskpulk oli nagu ta oli, osad nurgad vähe lömmis jne ja sooned tegin küll pingis, aga sae mitte freesiga, ja käsitsi nihkega, mistõttu kõik ribid ei ole päris ühepaxused aga üldiselt olen tulemusega ise vägagi rahul, sest sellise asja jahutusefektiivsus on siiski ülimalt suur tännu ribide suurusele ja arvule. muide, parema õhuvoolu tagamisex tõmban need ribid veel laiali kui radikaid peale hakkan panema. laiali umbes nii, nagu olid need zalmani radikad.
9 :: |
226 |
