maakas1
24.03.2010 12:40:05
Mis puutub nüüd Unite-sse, siis file sharing, media player ja photo sharing töötavad 100%. Media player on uskumatult hea: kuulad mujalt lugusid, nagu oma arvutist. Serverit pole veel proovinud, aga peaks sellegi ära katsuma. Kui Unitest räägiti esmakordselt 10 versiooni ilmumisega, siis see oli kindlasti väärt ootamist!
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24.03.2010 13:19:09
Unite'iga on see probleem, et peab pordid avama. Seega näiteks töö juures kodus oleva nodi kuulamiseks-allalaadimiseks ma seda kasutada ei saa.
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
aPoiss
24.03.2010 13:30:55
Mul on 10.51 uskumatult ebastabiilne, iga teise liigutuse peale paneb pildi tasku - pole sellist asja värem täheldand lõppversiooniga. Kas keegi veel kurdab vüi pean viga oma masinast otsima ?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
24.03.2010 13:54:34
10.51 on tunduvalt aeglasem kui 10.50. Lisaks sain pärast 10.50 pealt 10.51 peale uuendamist sellise teate
554 |
maakas1
24.03.2010 14:20:05
Huvitav, eile uuendasin kodus ja tööl uuendasin täna.. ei mingeid probleeme.
kaspar00
24.03.2010 14:46:51
Betamax kirjutas: |
10.51 on tunduvalt aeglasem kui 10.50. |
ka minul tekkis selline kahtlus, kas jsut tunduvalt aga paremaks kindlasti ei läinud
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
weedstone
24.03.2010 15:24:28
heh, mul oli just eelmise versiooniga seike jama et pani pidevalt pange jne
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
Lemmy
24.03.2010 15:24:37
Betamax kirjutas: |
Unite'iga on see probleem, et peab pordid avama. Seega näiteks töö juures kodus oleva nodi kuulamiseks-allalaadimiseks ma seda kasutada ei saa. |
Mu meelest ei pea. Kui pordid kinni, siis siis käib läbi Opera proxy.
Igatahes ise proovisin just, et UPnP võtsin maha, routeris porte ei suunanud ning media player oli kenasti väljast ligi pääsetav.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
maakas1
24.03.2010 15:40:23
Where are Opera Unite servers located?
The Opera Unite server is located in your Opera browser on your computer as part of Opera Unite. A proxy server is used when no direct connection is established, and this proxy server is currently located in Norway. No data is stored on any Opera-owned servers.
Sihuke jut siis dev faq-is http://unite.opera.com/develop/faq/#about
HacaX
24.03.2010 16:17:51
Niipalju kui sätetes uurisin sääraseid asju silma ei hakanud, ilmselt olen ise saamatu aga mõni pikemaajalisem kasutaja võiks suuna ette näidata: kas Operas mittekasutatud järjehoidjate automaatne peitmine on kah võimalik?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
its2cold
24.03.2010 19:42:09
HacaX, ei ole, kui just mingit pluginat vms pole saadaval.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
äss
27.03.2010 19:02:20
Ei tea kas arutletud aga Operga selline jama, et kui vajutada hiire paremat klahvi jookseb browser kokku(mitte iga kord aga siiski tihti). Peal on viimane Opera. Proobleem oli ka eelmise Operaga.
viimati muutis äss 27.03.2010 19:36:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
YvaaT
27.03.2010 19:30:54
opera 10.51 imeb täiega, ma olen kahe masina peal seda kasutandu..
esimesel lasin kohe peale menüüde kadumist maha, teisel hakkasin uurima...
ok menüüd sai tagasi, peaaegu nagu oli vana opera, aga häirivaid asju oli ikka rohekem ja maha lasin ta ka, aga mõned tähelepanekud:
otsin googlest :pdf vaatan seda pdf faili ja back vajutamisega jookseb kogu opera kokku, lisaks välimus imeb. oli vaja need nupud jälle niis uureks teha, kui ma olen juba väikestega harjunud.
ok, edu neile, ikkagi parim browser antud hetkel, aga mitte see uus.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
AJ
27.03.2010 19:51:54
Huvitav, minul töötab kõik ilusti. Peale bdf faili vaatamist võin rahulikult back vajutada, kokku ei jookse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
KillerXP
27.03.2010 20:41:35
PDF viga oli vist varaste 10.10 buildidega või 10.0 buildidega... pre-alpha vms. tundub, et sul mingi vanadest versioondiest jama kaasas. Nupud saad kenasti ise teha täpselt nii suureks, kui vaja. Appearance'i all valik täitsa olemas.
10.52 snapshotid on ka saadaval tegelikult keda huvitavad, eile tuli alles viimane mis oli nii win, unix kui ka mac.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Mart352
27.03.2010 23:47:56
Kas sellest Opera nupust ei saagi kuidagi lahti? Võtan maha ja kui ahpeal browseri kinni panen ja uuesti tööle siis on ta tagasi
seda mõtlen siis
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
vutt
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
YvaaT
28.03.2010 09:37:47
ma arvan ka, et oleneb readerist. tööl kasutan kahjuks töö pärast Adobe Acrobat Professional 7-t. aga ju tuleb järgmist versiooni ootama jääda, seni kasutan 10.10-t edasi
AJ
28.03.2010 17:16:52
Mina kasutan ka Foxit-it.
36 |
randar99
29.03.2010 12:51:39
Mart352 kirjutas: |
seda mõtlen siis  |
Parem klõps selle nupu peale, siis Customize > Appearance... > Toolbars > Placement > Off
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mart352
29.03.2010 20:53:46
randar99 kirjutas: |
Mart352 kirjutas: |
seda mõtlen siis  |
Parem klõps selle nupu peale, siis Customize > Appearance... > Toolbars > Placement > Off |
otsisin ka vahepeal ja mõtlesin et ei saagi sellest asjast lahti.
Nüüd jälle tabidele rohkem ruumi
51 |
AJ
29.03.2010 21:24:43
Mart352 kirjutas: |
Mart352 kirjutas: |
seda mõtlen siis  |
Nüüd jälle tabidele rohkem ruumi  |
Palju sul siis neid tabe korraga lahti on, et iga millimeeter arvel?
36 |
Mart352
29.03.2010 21:36:27
AJ kirjutas: |
Palju sul siis neid tabe korraga lahti on, et iga millimeeter arvel?  |
1920x1200 reso juures tuleb vahest ruumist puudust jah Vahest on Opera pooles aknas ja teises pooles on mõni teine programm siis tuleb ka ruttu ruumist puudust. Peamine mure, et lehekülje nimed ei mahu ära ja ei leia kohe seda vajalikku tabi.
Töö juures läpakal 1024x768 reso nii et seal on jah iga mm arvel
Lisaks riivas see Opera nupp silma ka. alt-iga saab menüüle ligi kui vaja
51 |
hyyk
29.03.2010 22:47:43
10.51 on täis pask, maisa aru mis juhtus, peale palgapäeva tehtud? Delfis on mul flashiga mingi jama koguaeg ja jube aeglaseks on ka läinud + veel igasugust paska mida ei viitsi hakata lahti kirjutama siin, mine või gromile üle, ise olen juba paar aastat operat kasutanud, praegune on hullem kui mingi beeta raisk, samas mul seda pdf-i jama ei ole - adobe reader
viimati muutis hyyk 29.03.2010 23:09:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
ErkiT
29.03.2010 23:06:34
hyyk Naljakas, et sul on jamasid. Minul toimib kõik küll väga hästi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
