uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 72, 73, 74  järgmine
maakas1
maakas1
sõnum 24.03.2010 12:40:05 vasta tsitaadiga
Mis puutub nüüd Unite-sse, siis file sharing, media player ja photo sharing töötavad 100%. Media player on uskumatult hea: kuulad mujalt lugusid, nagu oma arvutist. Serverit pole veel proovinud, aga peaks sellegi ära katsuma. Kui Unitest räägiti esmakordselt 10 versiooni ilmumisega, siis see oli kindlasti väärt ootamist!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 24.03.2010 13:19:09 vasta tsitaadiga
Unite'iga on see probleem, et peab pordid avama. Seega näiteks töö juures kodus oleva nodi kuulamiseks-allalaadimiseks ma seda kasutada ei saa.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
aPoiss
aPoiss
sõnum 24.03.2010 13:30:55 vasta tsitaadiga
Mul on 10.51 uskumatult ebastabiilne, iga teise liigutuse peale paneb pildi tasku - pole sellist asja värem täheldand lõppversiooniga. Kas keegi veel kurdab vüi pean viga oma masinast otsima ?
sõnum 24.03.2010 13:54:34 vasta tsitaadiga
10.51 on tunduvalt aeglasem kui 10.50. Lisaks sain pärast 10.50 pealt 10.51 peale uuendamist sellise teate icon_eek.gif
maakas1
maakas1
sõnum 24.03.2010 14:20:05 vasta tsitaadiga
Huvitav, eile uuendasin kodus ja tööl uuendasin täna.. ei mingeid probleeme.
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.03.2010 14:46:51 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
ka minul tekkis selline kahtlus, kas jsut tunduvalt aga paremaks kindlasti ei läinud icon_confused.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
weedstone
weedstone
sõnum 24.03.2010 15:24:28 vasta tsitaadiga
heh, mul oli just eelmise versiooniga seike jama et pani pidevalt pange jne icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
Lemmy
sõnum 24.03.2010 15:24:37 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mu meelest ei pea. Kui pordid kinni, siis siis käib läbi Opera proxy.
Igatahes ise proovisin just, et UPnP võtsin maha, routeris porte ei suunanud ning media player oli kenasti väljast ligi pääsetav.
Vähem möla, pikem samm!
maakas1
maakas1
sõnum 24.03.2010 15:40:23 vasta tsitaadiga
Where are Opera Unite servers located?
The Opera Unite server is located in your Opera browser on your computer as part of Opera Unite. A proxy server is used when no direct connection is established, and this proxy server is currently located in Norway. No data is stored on any Opera-owned servers.
Sihuke jut siis dev faq-is http://unite.opera.com/develop/faq/#about
HacaX
HacaX
sõnum 24.03.2010 16:17:51 vasta tsitaadiga
Niipalju kui sätetes uurisin sääraseid asju silma ei hakanud, ilmselt olen ise saamatu aga mõni pikemaajalisem kasutaja võiks suuna ette näidata: kas Operas mittekasutatud järjehoidjate automaatne peitmine on kah võimalik?
IMO & GPLed
its2cold
sõnum 24.03.2010 19:42:09 vasta tsitaadiga
HacaX, ei ole, kui just mingit pluginat vms pole saadaval.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
äss
äss
sõnum 27.03.2010 19:02:20 vasta tsitaadiga
Ei tea kas arutletud aga Operga selline jama, et kui vajutada hiire paremat klahvi jookseb browser kokku(mitte iga kord aga siiski tihti). Peal on viimane Opera. Proobleem oli ka eelmise Operaga.
viimati muutis äss 27.03.2010 19:36:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
YvaaT
sõnum 27.03.2010 19:30:54 vasta tsitaadiga
opera 10.51 imeb täiega, ma olen kahe masina peal seda kasutandu..
esimesel lasin kohe peale menüüde kadumist maha, teisel hakkasin uurima...
ok menüüd sai tagasi, peaaegu nagu oli vana opera, aga häirivaid asju oli ikka rohekem ja maha lasin ta ka, aga mõned tähelepanekud:
otsin googlest :pdf vaatan seda pdf faili ja back vajutamisega jookseb kogu opera kokku, lisaks välimus imeb. oli vaja need nupud jälle niis uureks teha, kui ma olen juba väikestega harjunud.
ok, edu neile, ikkagi parim browser antud hetkel, aga mitte see uus.
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
AJ
AJ
sõnum 27.03.2010 19:51:54 vasta tsitaadiga
Huvitav, minul töötab kõik ilusti. Peale bdf faili vaatamist võin rahulikult back vajutada, kokku ei jookse. icon_rolleyes.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 27.03.2010 20:41:35 vasta tsitaadiga
PDF viga oli vist varaste 10.10 buildidega või 10.0 buildidega... pre-alpha vms. tundub, et sul mingi vanadest versioondiest jama kaasas. Nupud saad kenasti ise teha täpselt nii suureks, kui vaja. Appearance'i all valik täitsa olemas.
10.52 snapshotid on ka saadaval tegelikult keda huvitavad, eile tuli alles viimane mis oli nii win, unix kui ka mac.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Mart352
Mart352
sõnum 27.03.2010 23:47:56 vasta tsitaadiga
Kas sellest Opera nupust ei saagi kuidagi lahti? Võtan maha ja kui ahpeal browseri kinni panen ja uuesti tööle siis on ta tagasi icon_mad.gif
seda mõtlen siis
Imperfection is perfect
vutt
sõnum 28.03.2010 01:09:22 vasta tsitaadiga
PDF-iga sõltub milllist readerit kasutad. Mul on foxit http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ reader ja sellega küll probleeme ei ole.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
YvaaT
sõnum 28.03.2010 09:37:47 vasta tsitaadiga
ma arvan ka, et oleneb readerist. tööl kasutan kahjuks töö pärast Adobe Acrobat Professional 7-t. aga ju tuleb järgmist versiooni ootama jääda, seni kasutan 10.10-t edasi
AJ
AJ
sõnum 28.03.2010 17:16:52 vasta tsitaadiga
vutt kirjutas:
Mina kasutan ka Foxit-it.
randar99
sõnum 29.03.2010 12:51:39 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
seda mõtlen siis
Parem klõps selle nupu peale, siis Customize > Appearance... > Toolbars > Placement > Off
Mart352
Mart352
sõnum 29.03.2010 20:53:46 vasta tsitaadiga
randar99 kirjutas:
Mart352 kirjutas:
seda mõtlen siis
thumbs_up.gif otsisin ka vahepeal ja mõtlesin et ei saagi sellest asjast lahti.
AJ
AJ
sõnum 29.03.2010 21:24:43 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
randar99 kirjutas:
Mart352 kirjutas:
seda mõtlen siis
Palju sul siis neid tabe korraga lahti on, et iga millimeeter arvel? icon_eek.gif
Mart352
Mart352
sõnum 29.03.2010 21:36:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
1920x1200 reso juures tuleb vahest ruumist puudust jah icon_redface.gif icon_smile.gif Vahest on Opera pooles aknas ja teises pooles on mõni teine programm siis tuleb ka ruttu ruumist puudust. Peamine mure, et lehekülje nimed ei mahu ära ja ei leia kohe seda vajalikku tabi.
Töö juures läpakal 1024x768 reso nii et seal on jah iga mm arvel
Lisaks riivas see Opera nupp silma ka. alt-iga saab menüüle ligi kui vaja
hyyk
sõnum 29.03.2010 22:47:43 vasta tsitaadiga
10.51 on täis pask, maisa aru mis juhtus, peale palgapäeva tehtud? Delfis on mul flashiga mingi jama koguaeg ja jube aeglaseks on ka läinud + veel igasugust paska mida ei viitsi hakata lahti kirjutama siin, mine või gromile üle, ise olen juba paar aastat operat kasutanud, praegune on hullem kui mingi beeta raisk, samas mul seda pdf-i jama ei ole - adobe reader
viimati muutis hyyk 29.03.2010 23:09:59, muudetud 1 kord
ErkiT
sõnum 29.03.2010 23:06:34 vasta tsitaadiga
hyyk Naljakas, et sul on jamasid. Minul toimib kõik küll väga hästi. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 72, 73, 74  järgmine
