uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Paaviani jahutusega probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
activeone
activeone
sõnum 21.03.2010 12:50:14 Paaviani jahutusega probleem vasta tsitaadiga
Sai siis mingi aastake tagasi järelmaksuga ostetud HP paaviani viienda seeria läpakas, täpsema nimega dv5-1020en. Algusest peale on temaga jamad olnud. Kõigepealt sellest ajast saadik kui ma ta pistikusse panin on laadija imelikku häält teinud. Praktikal olin, siis soovitati mulle see kiirelt ümber vahetada aga siiamaani pole seda teinud. Viimasel ajal nagu pole seda pininat nii kuulnud ka enam. Pinisema hakkab just siis kui koormus taha tuleb, näiteks mängides.
See on siis üks probleem. Teine probleem seiseneb kuumuses.
Peale ostmist mingi kahe kuu pärast avastasin, et prose temperatuur on pidevalt 80 - 90 kandis kui lihtsalt niisama windowsit kasutada ja netis olla. Vendikas möllab all. Ma olen erinevatest kohtadest lugenud, et paaviani jahutus on väga si---ti disainitud ja sellepärast ta ei jahutagi aga krt ei ole just eriti mõnus tunne trükkida sooja läpaka peal. Sai siis termopasta ära vahetatud ja tembid läksid normaalseks sinna 50 kanti.
Nüüd on jälle sama jama icon_confused.gif. Vent all möllab ja hetkel temperatuur 88 kraadi. Ma ei kujuta ette kui ma mingi mängu veel käima lükkan mis sii juhtub?
Sellest siis ka küsimus, et kas oleks mõtet poest minna osta mingi korralikum termopasta ja see uuesti ära vahetada või minna otsejoones Klicki ja nõuda uus masin või selle põhjalik ülevaatamine, kuna see ei ole enam üldse tore.
Panen igaks juhuks everesti reporti ka kaasa. Äkki kellelegi abiks icon_wink.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.03.2010 13:41:11 vasta tsitaadiga
Vast tuleb klickis nõuda täiustatud jahutust vms, enne kui videokivi või midagi muud enam ei tööta...Või kui nemad seda vastu ei võta, otsi korralik termopasta ja termopadjad (kui seal neid on) vms vaheta vasktüki ja termopasta vastu, peaks ka aitama.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
activeone
activeone
sõnum 21.03.2010 14:45:31 vasta tsitaadiga
Mul on miskipärast tunne, et kui ma sinn Klicki kohele lendan ei saavuta ma seal midagi. Aga ei tea kas oleks näiteks selline võimalus, et nad vahetavad selle lihtsalt uuema mudeli vastu ümber mis jääks sama hinna sisse kuna hetkel veel maksan järelmaksu. Ma oleks kasvõi sama mudeliga nõus aga sellisega mis töötaks normaalselt.
Võibolla oskab keegi soovitada head pastat juhuks kui ikkagi Klick ei lahenda mu probleemi ära?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.03.2010 16:44:29 vasta tsitaadiga
Külajutud: Elavhõbedat sisaldav on parim. [Ei oska öelda, kas see ongi nii]
Seda vahetust/garantiid jms asja pead sealt küsima/nõudma.
Alguses proovi vast nõuda uut samas hinnaklassis, kui seda ei saa, siis kordategemist ma arvan. Aga enne kui sinna sellega lähed, tee kõvakettale backup.
P.S Õnneks minu pavilion tehti garantiikorras korda, garantii 1 aastat, aga aeg oli juba peaaegu aasta sellest üle (muidugi polnud klickist ostetud icon_razz.gif) Loodan, et ka jahutus on korda tehtud.
activeone
activeone
sõnum 22.03.2010 19:48:30 vasta tsitaadiga
Avastasin, et garantii oli juba 12. detsembril kahjuks läbi saanud ja seega läksin poodi ja ostsin uue termpasta ja vahetasin ära. Nüüd jääb temperatuur 55 - 60 kanti ja kui panna everesti koormustest peale siis temp üle 80 ei taha minna. Ennem oli idle juba 85. icon_smile.gif
Nii mõnus... jahutust pole enam teise tuppa kuulda aga ikkagi, paaviani ma enam ei osta ja ei soovita ka kellelegi icon_wink.gif
Võib siis teema lukku panna või kui admin tahab siis ära ka kaututada icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.03.2010 09:52:07 vasta tsitaadiga
Väga hea et korda sai, mul oli idles 100 kraadi, kui nüüd korda seda ei tehtud, pean ise pastat hakkama vahetama icon_biggrin.gif
siLc
sõnum 26.03.2010 20:54:12 vasta tsitaadiga
Klickis ei oleks tõenäoliselt arvutiga sittagi tehtud vaid arvuti oleks otsejoones ServiceNet'i saadetud.
Jahutus tolmune polnudki, et edu ainult termopasta vahetusega saavutati?
activeone
activeone
sõnum 26.03.2010 23:53:39 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Jep... ma ikka aegajalt lasen suruõhuga üle siis ei lähe tolmuseks. Aga jamh paar päeva ta mul püsis nüüd jälle temp 80 kraadi peal pidevalt. Krt aru ma ei saa mis selle masinaga toimub icon_confused.gif.
Niipea kui võimalik tuleb kinni maksta ja lahti sellest jamast saada...
sõnum 27.03.2010 00:08:51 vasta tsitaadiga
K6ik s6ltub masinast. N2iteks AMD-protsessoritega masinad jooksevaki nii 80-90 kraadi tuliseks, kui suurem koormus peal on.
Ja see, et see temp. nii k6rge on, tuleb sellest, et ventilaator pannakse to"o"le liialt k6rgel temperatuuril - kusagil a 55-60 kraadi.
Yks tuntud vaiksemaks saamise v6te on Pavilioni t6stmine lauapinnast a 2-5cm k6rgemale ning mittekasutamine voodis, p6randal jms. tolmustes - vendi avasid kinnikatvates kohtades.
Postitatud mobile device
activeone
activeone
sõnum 27.03.2010 09:49:30 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
AMD prose on mul tõesti aga kui proset üldse ei kasuta ja idles on mul 80 kraadi, noo see ei ole küll eriti normaalne... ma saaks aru kui mängides läheks nii kuumaks. Aga ma ei saa ikkagi aru kuda ta mul paar päeva pidas nii hea tempi peal? Kas see termopasta oli nii jama siis?
Tänu sellele tõstab ta GPU tempi ka päris korralikult ja ma kardan, et ühel päeval viskab sellepärast üldse see masin pildi taskusse.
Seda tõestmismeetodit olen proovind ja läheb küll temp natuke allapoole.
Uurisin siin erinevatest kohtadest ja foorumitest asja ja sellel seerial ehk siis dv-5 seerial pidigi jahutus halvasti tetud olema. Aga noh ma ei saa ju ometi mingit puust jalga talle alla teha icon_lol.gif
sõnum 27.03.2010 11:08:48 vasta tsitaadiga
2ra v2ga sydamesse v6ta, neid toodetaksegi nii 3-6 kuuliseks kasutamiseks. P2rast seda visatakse nad minema ja ostetakse uus. Ja seda USA firmat see küll ei huvita, mida mingi Euroopa asjast arvab, tema peamine turg on USA, muu maailm on teisej2rguline.
Madalama temp. saavutamiseks pead kogu jahutuse ja ventilaatori to"o" ymber tegema.
Pmst. on see v6imalik, n6uab yksjagu aega ehitamiseks ja meisterdamiseks.
activeone
activeone
sõnum 27.03.2010 12:55:24 vasta tsitaadiga
Ei hakka vast aretama midagi... niikuinii klaveril ka 1 nupp katki... elan taga niikaua ära kuni see majanduskriis läbi saab siis ostan midagi paremat. Viimasel ajal on Vaio peale silm jäänud või siis midagi äkki Delli valikust. Aga noh äkki selleks ajaks tuleb midagi veel paremat välja icon_smile.gif. HP-d ei osta enam kunagi... täiesti mõttetu firma!
avax
avax
sõnum 26.04.2010 01:11:03 vasta tsitaadiga
Elavhõbedat need pastad nüüd küll ei sisalda, pigem ikka hõbedat ... Arctic Silver tooted on popid olnud läbi aegade, neid võib proovida.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
waux
waux
sõnum 26.04.2010 07:48:22 vasta tsitaadiga
1) tiri nhc ja proovi sellega prose volti ja ventilaatori kiirust muuta. volti alla ja jahutust suuremaks.
2) osta või tee aevuti alla cooling pad.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
activeone
activeone
sõnum 26.04.2010 10:10:24 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Seda võiks täitsa proovida.
wfiles kirjutas:
Pigem ma ostan juba uue läpaka icon_biggrin.gif.
Huvitav. Ma ei saa aru nendest inimestest kellel pole paavianiga probleeme. Mõni on oma paaviani üle lausa õnnelik. Minu jaoks on see tõsine peavalu.
Muideks eile mõtles mu paaviani Atherose wifi kaart, et ta ei viitsi enam töötada. Arvuti käima paned siis nagu veits aega töötab aga nii kui koormus taha tuleb kaardile nii lihtsalt dropib ühenduse maha. Proovisin ka teisest pesast ja sama asi. Õnneks siin HV-s neid liigub ja loodetavasti Inteli 5100 seeria oma mis ma ära tellisin kärab paremini.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.04.2010 15:06:59 vasta tsitaadiga
intel 3945 töötab 5+.
Mingil pavvil pidigi tüüpviga olema see, et wifi hakkab jamama.
Nüüd kui paaviani korda sain, olen suht õnnelik tegelt, poole aasta pärast puhastan seest ära ja nii hakkangi tegema, vast peab kauem siis vastu.
avax
avax
sõnum 26.04.2010 16:45:15 vasta tsitaadiga
Kui paaviani wifi kaob siis on oodata järgmisena BT kadumist ja peale selle video pimedaksjäämist. Kurvad kogemused erinevate dv6xxx seeria pannidega olemas.
activeone
activeone
sõnum 26.04.2010 20:32:58 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Ära nüüd hirmuta :/
Õnneks mul bt-d pole niiet siiis varsti läheb video ja siis emaplaat. Nojah ma ei imesta miks räägitakse, et paavian hakkab peale garantiid jamama. Endal sai märtsis läbi ja nüüd vead tulevad.
Kuradi HP. Korjaku oma jama maailmast kokku ja andke kasutajatele uued arvutid!!! See ei ole enam naljakas ka.
activeone
activeone
sõnum 25.05.2010 16:20:14 vasta tsitaadiga
Uuendan natuke seda teemat.
Nimelt sai siin vahepeal proovitud mingit klaaspurgis zalmani termopastat. Sellega oli nii, et kaks nädalat pidas enamvähem ja siis viskas jälle temperatuurid lakke.
Täna tuli postiga mulle Arctic Silver 5 termopasta 4g tuub. Lammutasin oma paaviani laiali panin selle ilusti kõigile kolmele (prose, chipset ja video) kiibile ja ka jahutusele selle peale ja voilaa, temperatuurid kukkusid nagu kolinal. Nüüd prose temp idles üle 55 ei lähe (ennem oli idles keskmiselt 85 icon_lol.gif ) ja üldtemp jääb sinna 60 kanti. Vahepeal kui näiteks photoshopiga tööd tegin, viskas üldtembi isegi 100 peale aga nüüd koormasin pool tunnikest proset ja mälu orthosega ning üle 96 ei lähe.
Ja mis asjajuures kõigeparem. Isegi koormustesti ajal oli läpaka korpus mõnusalt jahe mitte tulikuum nagu eelnevalt.
Niiet kõik kellel paaviani jahutusega jamasid ja julgeb oma läpaka lahti võtta siis soovitan omalpoolt Arctic Silver 5 pastat. Kiibistiku pealt võib vabalt ka selle kummitaolise asja ära võtta ja sinna asemele panna termopasta. Jahutab paljuparemini kui see kummijulla. thumbs_up.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2010 17:01:28 vasta tsitaadiga
Aga kummijulla ju suht paks, kuda seda pastat sinna tolle asemele panna? Vaskplaat?
activeone
activeone
sõnum 25.05.2010 17:18:53 vasta tsitaadiga
funky_monk kirjutas:
Jep, kummijulla on paks kuid kui sa seda tiba lähemalt vaatad siis jahutuse alla surutakse ta suhteliselt õhukeseks sinna vahele. Tal on kohe näha märgatav jälg peal. Ma alguses mõtlesin ka, et kas ikka väheks ei jää pastat aga võtsin korraks peale pasta panemist veel jahutuse pealt ära ja pasta oli ilusti omas kohas. Asi töötab suurepäraselt.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.05.2010 18:15:10 vasta tsitaadiga
Ok, eks siis järgmine kord teab paremini, siis uurin. Ei pannud seda tähelegi, et ta nii surub.
Ainivana
Ainivana
sõnum 29.05.2010 16:02:57 vasta tsitaadiga
hmm,ma jändasin ka oma dv2000,pole mõtet pastadega jännata,see vaid lühiajaline effect icon_neutral.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.05.2010 17:13:14 vasta tsitaadiga
Nu aga kui pasta lühiajaline, siis mida klick sinna paneb?
virks
sõnum 29.05.2010 17:22:08 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Järelikult teed midagi valesti.
Korralik pasta ja korralik töö = jahe läpakas aastateks. Regulaarne tolmust puhastamine on asja võti (pastat iga kord vahetama ei pea).
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Ainivana
Ainivana
sõnum 29.05.2010 18:33:05 vasta tsitaadiga
no krt mul oli masin,mille gpu temp oli 80c deafuldis(desktop)
ja mõtle loogiliselt,panin ceemicu pool artic silverit,ocz,vaske,patju,igast paska
ja lõpuks ikka see raibe kärvas ära.
missiis,et ma phms igapäev kokku ja lahti ta kiskusin,niiet ei tahtnud paaviani nähagi.
pastaga sain ainult 2-3 päevaks tembid 60cpeale ja siis jälle 90,80,79c
virks
sõnum 29.05.2010 18:39:42 vasta tsitaadiga
Hooldan tuttavate masinaid (sealhulgas päris palju DV6 seeria masinaid).
Siiani ei ole ükski oma töölepingut lõpetanud.
Tolmust tuleb puhastada ENNE kui masin üle kuumenema hakkab!!!
Kui paks tolmukiht on radika ja vendi vahel, siis on juba hiljaks jäädud.
Pasta paari päevaga ei kuiva - viga peitub sul mujal.
Ainivana
Ainivana
sõnum 29.05.2010 20:24:28 vasta tsitaadiga
ei pasta on normaalne,aga ta viskab tembid lakke,ma puhastasin koguaeg teda,lihtsalt oli veaga plate ilmselt dv2007ea,kunagi küsisin radikat,sest arvasin et heatpipest gaas väljas,aga heatpipe oli 100% terve
angel
angel
sõnum 29.05.2010 20:37:32 vasta tsitaadiga
sitt jahutus või jahutuse ja kuumust tootva pinna vahel olev kontakt on vilets. Ühel paavianil oli suht "õhk" seal vahel. Sai spets selle tarvis valmis lihvitud üks alumiinium "tükk" et pinnad omavahel kontakti saaks.
See reegel kah eriti ei kehti et uus pasta etc korralikult pandud jne = jahe läppar. Kui jahutus on vilets siis ei päästa see pasteet seal vahel kah enamasti midagi. Kui just tootja poolt pole pool läpparit pastaga täis lastud.
Ainivana
Ainivana
sõnum 29.05.2010 20:44:28 vasta tsitaadiga
no ma sain undeadilt vaske,igast träni sai proovitud sinna,lõpuks lõikasin üldse tolle osa video pealt ära,ja panin vask õhukese radika,mis videotel mälude peal on icon_wink.gif siis sain II platega tembid49c peale
sõnum 29.05.2010 21:36:04 vasta tsitaadiga
ainstain: Aga Paavianides ongi temperatuur nii 60 kraadi täiesti normaalne, liigtemperatuuriks võib pidada temp-i alates a 70 kraadi ja ülespoole.
Ainivana
Ainivana
sõnum 29.05.2010 21:45:46 vasta tsitaadiga
noh jah,aga 80c ja79 desktopil pole normaalne,samalajal see dv6154eu-l on gpu 46-48c
ja sedagi call of dyty4 pelades,kus siin loogika on?
ainult core läheb 52c
angel
angel
sõnum 29.05.2010 22:18:01 vasta tsitaadiga
olen näinud neid pavilion käkke kahte sorti suht... ühed mis toimivad ja suht "jahedad" ühed mis on räme kuumad ja... jooksevad kokku või siis mõne aja pärast karvavad.
Ehk siis neid on kah igasuguseid. Aga enamasti on pavilion üks kena hunnik ... jama ja peavalu.
Ainivana
Ainivana
sõnum 29.05.2010 22:28:30 vasta tsitaadiga
activeone
activeone
sõnum 29.05.2010 23:07:18 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Noo pole teiste seeriatega kogemust kuid paistab, et mu omale see Arctic Silver peab praegu. Eelmisega oli vist Cooler Masteri oma mis mingi pisikese klaaspurgi sees ja pintsel kaasas. See pidas tõesti 3 päeva vist aint icon_biggrin.gif. Ime pole ka, too oli vedel nagu ila seal purgis icon_lol.gif. Praegu temp 60 ringis ja mis kõigeparem, korpus on jahe. Ennem oli korpus ja klaver vahepeal niikuumad, et ei saanud käsigi peal hoida. Ma imestan, et sellel masinal veel elu sees on. Ta oli ikka pääris mitu nädalat pidevalt 90- 100 vahel icon_biggrin.gif
Ainivana
Ainivana
sõnum 30.05.2010 11:58:00 vasta tsitaadiga
ega see 60 ka hea ole,püüa saada 50 kanti,speedfaniga vaata,siis näed,kui roheline linnuke siis ok:)
sõnum 30.05.2010 12:14:49 vasta tsitaadiga
ainstain: Ära nüüd ülearu paanitse - paljudel läpparitel, s,h, paljudel DV6000 seeritatel pannaksegi ventikas alles siis tööle, kui prosa temperatuur on 60 kraadi. icon_wink.gif
Ja mis Speedfänni puutub, siis ära üleliia leilis ka ole icon_cool.gif - Speedfänn valetab väga paljude arvutite andurite korral.
Nii, et kui väga põdeda, siis tuleb võtta termomeeter ja tegelik temperatuur ära mõõta. thumbs_up.gif
Ning mis puutub kõikvõimalikesse DV6000 läppidesse, siis ma olen juba "mustmiljon korda" korranud, et nende emaplaatide suremus pole kinni mitte niiväga prosa kõrges temperatuuris, vaid hoopis selles, et korpus on tehtud pehmest, läbipainduvast materjalist ning korpus väändub edasi-tagasi läbi ja sellega kaasneb ka emaplaadi edasi-tagasi vääne kuni mõni detali skeemist lahti väändub.
Kui teha DV6000 korpus metallist, siis võib see prosa temperatuur vabalt uhada mingi 80-90 kraadiga, iseasi, kas keegi seda ventika lärmi ka välja suudab kannatada. icon_biggrin.gif
Ainivana
Ainivana
sõnum 30.05.2010 20:00:15 vasta tsitaadiga
no ma ei tea,mu paavian,mis 30c juures ja mõõdetud lazer termomeetriga,speedfan ei valetanud nii dv2000 ja ka selle 6000 juures icon_cool.gif
no mind ta ei häiri,aga kahinat õrnalt kuulda,aga seisma vent pole veel jäänud icon_wink.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.05.2010 20:14:02 vasta tsitaadiga
Võtsin ka täna naise HP tõsisemalt käsile(HP Presari CQ60)
Asi läks ka vihaselt kuumaks, lõpuks ei saanud enam youtuubis enam videoidki vaadata kui pilt taskus.
Panin värske wini algatuseks peale kuna kast oli nii saasta täis ja pühastamine ei oleks nii palju kasu andnud.
HW monitor näitas ennem Gpu tempi 90-100+ nüüd sain 65+ jama ainult selles et ei näe CPU tempi, mingit näitab aga see on nagu "freezinud"...kindel number ühesõnaga mis ei muutu.
Kahju et asi selline võileib on, ei taha krt mitte ise lahti võtta ja vaadata, äkki saasta täis icon_neutral.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 21.08.2010 21:58:27 vasta tsitaadiga
Arctic Silver 5- kus ostsid/ tellisid... pean ka enda hp lammutama hakkama icon_sad.gif
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
activeone
activeone
sõnum 22.08.2010 12:26:15 vasta tsitaadiga
gertp kirjutas:
ModiKomp!
Minuarust jummala hää pood. Toodi 3 päevaga puha ukseette ära ja võrreldes teiste poodidega siis hind oli ka tiba soodsam.
Siiamaani on toimind see pasta, kuigi noh 70 kraadi on ikkagi keskmine temp. Vähemalt ei lähe enam korpus kuumaks nagu ennem. Soojuse ärajuhtimine on tunduvalt parem.
Arctic Silver 5 pasta siin! - Sellest mulle täitsa aitas nii protsessori kui video jaoks ja tiba jai ülegi. icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 22.08.2010 12:39:18 vasta tsitaadiga
AS5 sellest tuubist mis seal välja toodud on mul aidanud mingi .. 2 + aastaks. Ja vahepeal sai stabiilselt prosesid paigaldatud ja vga'de jahutustega jamada. Sellest piisab enam kui mõne prose ja vga jahutuse paigaldamiseks. Kui just asja raiskama ei kipu ehk siis valesti ei kasuta - ujudad kõik kohad selle lögaga üle mis annab enamasti vastupidise efekti.
activeone
activeone
sõnum 22.08.2010 12:50:46 vasta tsitaadiga
angel, jep kui võtta lauaarvuti siis küll, kuid paavianil on chipi ja jahutuse vahel default selline pehme kummi moodi jahutuspadi. Selle võtsin ma ära ja panin tiba rohkem pastat asemele. Kraad kukkus küll allapoole.
angel
angel
sõnum 22.08.2010 12:55:48 vasta tsitaadiga
eee siis ei ole tast eriti tolku. Endal paranduses käinud paavianil oli kah suur vahe gpu ja jahuti vahel kus enne oli mingi "kumm" mis pms hõljus seal kahe vahel. Siis tuleb kasutada termopatju (ei ole näinud kusagil müügil kuid küsinud) või siis teha nagu ma tegin -> võtta üks hästi juhtiv metall (vask, alumiinium), lasta mõlemalt poolt peegel siledaks (ei tohi kumer vms olla), panna gpu vms pinnale pastat, panna see plaat, ja panna plaadi peale pastat (hästi vähe, mitte upputada ja plätserdada). Ning seejärel jahutus peale. Saad selle suure vahe kinni ning ka kontakti korda.
See et sul seal pasteet vahel on ei oma eriti tolku kuna termopasta ülesanne on ikka täita mikropragusid mitte olla paks soojusjuht seal vahel.
ehk siis seda AS5 tuubi pastat jätkub ikka päris pikaks ajaks või siis päris paljudele pindadele kui seda õigesti kasutada.
arnis
arnis
sõnum 27.08.2010 01:22:17 vasta tsitaadiga
angel, see reegel tõesti kehtib korraliku jahutuse puhul.
Pavilione olen juba palju lahti võtnud. Üle poole omavad KATASTROOFILIST
jahutuse värgendust. Ühel näiteks, oli CPU-HEATSINK kontaktpinnal n.ö.
keevituse pritsmed peal, mis termokleepsu tõttu ei mõjunud, kuid termopasta
puhul need takistasid kohe väga.
Pavilionide puhul tuleks üle kontrollida need pinnad ja ERANDLIKULT, soovitan
panna paksult termopastat. See pind seal on üsna küsitav, kas ta üldse on sirgelt
ja kas need kruvid funsivad korrektselt jne jne. Tõesti paks kiht on jama, AGA,
kui seal vahel õhk on, siis on vapsee null.
Ma paneks kohe 8mm seda pastat sinna icon_neutral.gif mitte 2mm
Need muud kiibid, mis omavad termopatja peal, need ka tihti vajavad asukoha
parandust, vahest on aint pool kiipi kaetud. Ka termoplaadile kannan pastat,
tundub mõistlik, sest mõni plaat on tolmune (seega kontakt teise pinnaga puudu).
Tuletan muidu meelde, et võtad sa metallplaadi või AS5 (99,9% hõbe), siis
teoreetiliselt töötavad mõlemad hästi. Ainult et AS5 3mm'ses vahes ei püsi,
kui arvutit kasutada ja väntsutada/väänata, vist icon_confused.gif
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 27.08.2010 01:32:00 vasta tsitaadiga
arnis: Niipalju siis keemiaalastest teadmistest - ykski pasta ei kata 1-2mm 6huvahet. See on m6ttetu myyt - 6hk vudib sellises vahes samapalju, kui ilma selle m6ttetu pastata ja oksydeerib selle pasta peagi sama k6vaks kiviks, kui Linda kujugi on.
Ja selliselt parandatud masinad j6uavad peatselt j2rgmisesse "parandusringi". Isesi, kas siis veel midagi on parandada v6i on see sild v6i video l6plikult surnud...
angel
angel
sõnum 27.08.2010 16:31:27 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
nagu öeldud siis selle asemel et pastaga läkerdada tuleks jahutus natuke ümber teha või siis nagu mina tegin "kaasa aidata". Ei ole vaja pasteediga ujutada ning on ka kontakt asjalik. Pms kiire fix probleemile.
ertr2
ertr2
sõnum 04.09.2010 16:23:35 vasta tsitaadiga
kuidas te kaasa aitate, mul on pavilion dv6, hetkel idles 77c mängudes jookseb 110 välja ja siis arvuti ise hibrate reziimi
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
angel
angel
sõnum 04.09.2010 20:03:12 vasta tsitaadiga
Jahutus üle kontrollida ehk siis kas on kontakt hea, tolmust puhtaks ning pasta vahetus (ujutada pole mõtet imo, võib vastupidise efekti saavutada). Aga enamasti ongi nende paavianide jahutus jura ning korpus .. jama. Imo läpparil tundub ka korpus jahutav element olevat. Endal läheb compaq nõrgalt soojaks ja nii kui käega katsud juhitakse soojus kohe edasi ehk siis jahtub asi maha. Selle pärast ongi selle jama hind odav kuna asjad mis läppari puhul tähtsust omavad on olematud ning ainuke asi mille eest maksnud oled on riistvara ja ekraan.
Jann1
Jann1
sõnum 04.09.2010 20:06:51 vasta tsitaadiga
mina panin oma fs-ile graafikale paksema vasetüki nii, et see ulatub prose jahutusega ideaalselt kokku ja nüüd ka tempid madalamad.
Tuttav pani oma paavianil kaa ja nüüd on seal tempid ja kõik normaalsed.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Paaviani jahutusega probleem mine lehele 1, 2  järgmine
