mcjaaxon
20.03.2010 22:35:46
Suur mure NVIDI geforce 8500gt-ga..aidake palun |
Mure nvidia geforce 8500gt-ga
Mure selline:kaardil on dvi , s-video ja hdmi..pc oli yhendatud monitoriga ja tv-ga s-video kaudu-selline adapter,millel on pc pool s-video pesasse käiv ocik ja teisel pool vaid rca-kollane.see kollane oli yhendatud tv-ga,kuid väike jõmm tuli ja torkas selle rca ociku tv-l audio pessa ja pc tegi shut down'i!
Hiljem ei saanud muudmoodi tööle,kui kas sefimode's v ilma driveriteta ja kasutades integreeritud vga yhendust emaplaadil.
PC-l on pc win 7 ultim. 64 bitine ja ei saa mitte mingit moodi kaarti tööle.
Kaart oli inimese käes,kes sai pildi ette,kuid 32 pitisel vaid ja oli kasutanud 6-seeria drivereid..
Kas on kellelgi pakkuda variante,mis võixid aidata mind..
Ma pole äpu,kuid ysna kehva netiga olen kasutanud igasuguseid võimalusi-alustades eridriveritest ja lõpetades foorumitega nii siin,-kui sealpool eestit
Tänan ette juba vastajaid
Arvutix on see: hp elite m9058.sc
link
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
20.03.2010 22:48:00
| biose reset ja vanad driverid korralikult alt ja restart ja siis läbi update uued driverid peale
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
mcjaaxon
21.03.2010 09:17:04
tegin kylastuse biosis,kuid veel ei julgenud seal midagi näppida..vaatasin yle,mis-kus ja nüüd kysin-nägin seal küll vga-le v monitorile vihjet,kuid ma ei julgend seal midagi ise muuta..
Mis on see,mida peaxin seal muutma v kuidas toimida?
Kas oleks võimalik step by step anda abi?
Tänud.
15 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.03.2010 09:18:46
| näppima ei peagi võta tee cmos clear ehk taasta biose algseaded
mcjaaxon
21.03.2010 09:53:00
| mehaanic kirjutas: |
| biose reset ja vanad driverid korralikult alt ja restart ja siis läbi update uued driverid peale |
Kas need driverid ei oleks parem,mille tirisin nvidia kodukalt ja ongi täpselt win7 64bit-le?
Kas see CMOS on sama põhimõtteliselt,kui biosis valin f5 ehk default settings?
terv.
15 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.03.2010 10:19:39
| parem ikka läbi update driverid peale lasta ja cmos clear on mõttekam teha patarei eemaldamisega või pinnide lühistamisega (vaata manuali)
mcjaaxon
21.03.2010 10:41:06
ok
ma valixin igaxjuhux patarei versiooni
see on vist see sama patarei,mis on emakal üks ja ainus jah?
kas pc peaks olema välja lylitatud?
ega ei juhtu midagi sellist,millega hiljem tuleb veel rohkem v väga raskelt vaeva näha?
15 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.03.2010 10:48:14
kindlasti lülita välja ja toitejuhe tagant ära
ja jah sama patarei mis emaplaadil (emakast sa seda patareid ei leia)
mcjaaxon
21.03.2010 10:57:58
tänud..proovin paar h jooxul-hetkel toimetusi
15 |
21.03.2010 11:01:07
Pigem sai see emaplaat maandamata telerist 110V elektrimataka kätte.
Sel juhul tasub proovida mõne teise iseseisva videokaardiga, et mida see teeb.
Tõenäoliselt on see siis samuti "pime".
Sel juhul on küsimus, et mille see "elektrilitakas" ära tappis ja kas see emaplaat on veel remonditav või mitte.
211 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.03.2010 11:06:16
| tahanteada kirjutas: |
Sel juhul on küsimus, et mille see "elektrilitakas" ära tappis ja kas see emaplaat on veel remonditav või mitte. |
"Hiljem ei saanud muudmoodi tööle,kui kas sefimode's v ilma driveriteta ja kasutades integreeritud vga yhendust emaplaadil"
kui safemodes töötab siis võib kas kaart kutu olla või lihtsalt bios või driverid segi
ja enne kui oma teemat panna loe palun mida kirjutatakse ja ära külva paanikat
21.03.2010 11:26:31
mehaanic: Ja kas seda lauset kah lugesid, et :"pc tegi shut down'i!"
Selline "kinnilendamine" näitab üsna selgelt, et kas teler või PC või mõlemad on maandamata ja sel juhul - kui üht ühendatakse teisega TÖÖTAMISE AJAL tekibki maanduste vahel seesama elekter 110V. Vahest tekivad kahjustused, vahest mitte.
Olen ajaloos piisavalt näinud nii videokaarte, arvuteid kui telereid, mis on samamoodi on lennanud kas osaliselt või lõplikult - tänu sellele, et neid töö ajal omavahel ühendatakse.
Tegelikult tasuks kriitilise pilguga ka toiteplokk üle kontrollida - väljundpinged siis, et kas need jäid paika ja et kas toide on OK või sai see ka mingitpidi väljalülitusega litaka kätte.
211 |
mcjaaxon
21.03.2010 13:40:19
selle yleliixe elektrilöögile olen ka ise mõelnud,et vb sai mingi kondekas v mis seal ka pole löögi ja sealt "õnnex" edasi midagi ei juhtunud..
point nüüd selles,et ok..selle kaardiga nagunii ei saa tasemel mänge näiteks mängida,kuid samas oleks ju põhimõtteliselt õige,kui see funcioon ylce olemas on.
tv-ga sai küll yhendatud töökäigus,sest ehk olen loll,kuid nii olen pc tv-ga ikka yhendanud..
ma ise algul arvasin,et kaardil põles läbi esimene asi,mis ette jäi ja nõrgemax ostus e siis viga kaardis,kuid tegin nüüd ka biosile cmos reseti,kuid see ei aidanud ka windows update-ga uued driverid..
kas on kellelgi aimu v ideid,mida nüüd ette võtta..
on ehk olemas selline program v soft,mille abil saaks ehk cekkida asja..
aga jah..mul oli veel üks kaart siin tegelikult ati x800 ja see tegi sama pulli peale driverite inctallimist..
ma palun vabandust minu imeliku kirjapildi pärast ja võimalike kirjavigeda pärast..
15 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.03.2010 14:24:32
| kus kaugel asud? ilmselt emaplaat õhtal kui teise videoga kah ei toimi
