Wiltz
18.03.2010 14:19:47
ja samas siis vennad mängivad 4850'dega, 9800/8800 seeria kaartidega isegi high settingutel ja ei kurda eriti võibolla mõnel vanal lihtsalt ei ole arvuti päris nii shape's nagu olema peaks
aga eks maksimaalse silmailu nägemiseks on kindlasti võimekat rauda vaja...teine küsimus, et kui palju see absulootselt maksimaalne silmailu seda väärt on.
9 :: |
226 |
destiny12
18.03.2010 14:25:57
Mina mängin 4850 normali peal siis fps eriti alla 30 ei tiku.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ak47
18.03.2010 14:35:48
Ise mängin profiili masinaga high peal ja directx10 ja jookseb puhtalt ei saa mina aru mis nendega on kellel võimsamad masinad
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Wiltz
18.03.2010 14:54:47
no tegelikult on üsna ilmselge, mis probleem on neil, kellel hullult läägib mäng...või vähemalt mulle tundub see üsna selge.
üks asi on need dx11 featuurid, teine asi on kõrged resod ja anti-aliasing (mitte see mängu oma, AAA). kui see kõik veel korraga peale ja maxi keerata siis on videomälu kasutus ilmselt nii suur, et kooma ei ole kaugel ja noh tundub, et need vägevad dx11 asjad praeguse ati dx11 raua peal veel lihtsalt eriti efektiivselt ei pela!
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
18.03.2010 14:55:05
Lõpuks sain täiesti normilt tööle
DirectX11 Tessalation ON ja see teine DOF OFF.
HIGH settings
1920x1080
Core i7 4GHz
5970Default Catalyst 10.3a
12Gb PC12800
Jookseb nagu siid Very High oli see, mis täiesti kooma tiris + DOF.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
caarel123
18.03.2010 15:36:39
oi jeerum.kuda mina siis enda raaliga seda 1920x1080 jookustan
med vast pigistab ära et päris slide showd ei saaks
aga eks ülehomme näha ole
74 |
mutabor
18.03.2010 17:05:48
Archangel, mis versiooni draiverid?
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-xyx-
18.03.2010 17:09:25
mina mängin Nvidia 8600GT - ga kah low peal küll, aga siiski. "low" setingutega kah pilt ilusam kui enamik mängudel "high" ja mäng ise igati 5+ kahju, et liiga lühike.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Valvejoodik
18.03.2010 18:05:17
| -xyx- kirjutas: |
mina mängin Nvidia 8600GT - ga kah low peal küll, aga siiski. "low" setingutega kah pilt ilusam kui enamik mängudel "high" ja mäng ise igati 5+ kahju, et liiga lühike. |
Siis on mul kah vist lootust
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
destiny12
18.03.2010 18:06:40
| -xyx- kirjutas: |
mis vahe sees see fps kah kõigub?
77 |
Archangel
18.03.2010 18:09:09
| mutabor kirjutas: |
| Archangel, mis versiooni draiverid? |
Uusimad mis Guru3d.com'is üleval. 197.13
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Nokia
Serverid.ee
18.03.2010 19:16:34
Sai ka fraps peale topitud ja asja natuke uuritud siis, tegin siin driver update, defrage, tühjendasin masinat ja natuke ühesõnaga paremaks masinat. FPS nüüd kõigub 25-150 , 1680x1050 reso ja Low.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Archangel
18.03.2010 19:23:01
Panen tähele, et kõige rohkem vast aeglustavad pilti just igasugu tühi-tähi mis õhus ringi hõljub. Küll lõkke suits, tolm jms. Kui hakkad tulistama siis tõuseb veel igasugu möga õhku. Ühes kohas hävitasin granaadiga pool tunnelit ning tolmupilv mis sealt tuli oli ikka selline, et masin oli laksust koomas. Kõik see lisab muidugi atmosfäärile juurde aga ma oleksin palju õnnelikum kui nad oleksid suutnud teha mängu, mis ei peaks oma atmosfääri ainult graafikast ammutama.
25 |
Wiltz
18.03.2010 19:49:37
ega atmosfääfi ei saagi ju otseselt graafikast "ammutada", selle loob siiski environment (ehk kõik, mis sinna sisse/juurde kuulub...visuaalid, soundid, stoori). samas atmosfäär on siiski seda parem, mida detailsem ja/või reaalsem on see, mida mängides enda ümber näed. vähemalt endale tundub küll nii.
Kas seal tõesti siis sinumeelest puuduvad ükskõik millised muud elemendid peale graafiliste efektide, mis aitaks atmosfääri luua?
9 :: |
226 |
mutabor
18.03.2010 20:23:59
imho kui kuulata pealt igasuguseid jutte siis see annab kah palju kaasa. vahest suht masendav isegi kuulata mida räägitakse... esimeses baasis sai ustele koputada, ka sealt tuli huvitavaid jutte. väiksed asjad aga annavad ikka atmosfäärile juurde.
22 |
Archangel
18.03.2010 20:58:41
Mul ongi kuidagi segased tunded selle mängu suhtes. On ja nagu ei ole ka seda nn. atmosfääri. Vahepeal kuulad juttu siis on küll ehe tunne. Just läbisin ühe koha, kus station oli maha tapetud. Suht karm värk vaadata, et kõik kohad surnuid täis. Mingid laste mänguasjad jne. Selles suhtes kõik väga pro.
Aga mäng on jube lineaarne. Avastamisrõõmu selles suhtes ei ole. Vahest saad kompassi teelt paar sammu kõrvale astuda aga enamasti pole seal muud kui mõned ammo ja relva tükid. See ongi vist asi mis häirib.
Oleks vist õigem öelda, et ei puudu mitte atmosfäär kui selline. Lihtsalt kerge klaustrofoobia tunne sees. Stalkeris valisid mistahes suuna ja sa ei tea kunagi mis ees ootas. Mingi suvaline mahajäetud maja, kus keldris mingi koll. Võibolla lihtsalt panipaik vms. Anomaaliad jne. Siin on tunnel tunneli järel ning kui ka saad vahepeal maa peale siis ei ole lõpmatuseni aega ringi uurida - gaasimask ei kannata niikaua.
Kahju, et ei saa tegelaste ise juttu alustada. Kui tegelased ise räägivad siis on norm jutt. Oleks lahe kui saaks kasvõi nende käest 2-3 standard vastust. Kuidas läheb, mis toimub jne.
Pole kahjuks raamatud lugenud. Olen kuulnud, et suht üks ühele on mäng tehtud. Eks see seab omad piirangud kuidas asju teha annab. Aga üldiselt siiski väga hea mäng. Nagu ta kipub olema - mida parem mäng seda rohkem kobisevad inimesed mõttetute pisiasjade üle
25 |
Nokia
Serverid.ee
18.03.2010 21:07:26
Keegi seda kella värki oskab seletada? Ma alguses vist magasin seletuse maha, et mis need värvid seal näitavad ja mis need osutid?
Värvide all pean silmas kellal olevaid, mitte neid üleval LED-e.
43 |
Archangel
18.03.2010 21:40:16
| Nokia kirjutas: |
Värvide all pean silmas kellal olevaid, mitte neid üleval LED-e. |
Peaks olema see, et kaua gaasimaski filter peab. Kuidagi imelik see süsteem on. Panen peale maski siis näitab 5min. Kui saab otsa siis ta hakkab ise automaatselt varu filtreid kasutama kuigi osuti näitaja aega juurde ei anna. Kui vahetad manuaalselt siis lükkab uuesti 5min peale. Samas paar korda olen ise vahetades saanud ka 10min peale. Kas mingid spets filtrid või mis?
Muidu äge feature.
25 |
Aah
18.03.2010 22:19:10
Nii et system requirements peab paika. Mida suurem seda uhkem?
Kuidas gameplay on? Tasub mängimist.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Xcater
18.03.2010 23:48:07
| Minu arust tegu väga hea mänguga. Meeldib just ülesse ehitus. Graafika on hea, tegelased on realistlikud, lisa funktsioone on palju jne. Saaks vaid korralikult jooksma selle. Ise panin tähele, et mõnes kohas jookseb dx10 paremini ja mõnes halvemini, vahetasin siis dx9 peale ning sain jälle FPS-i juurde.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
denis28
18.03.2010 23:52:41
eks ta tahab jah saada ühte patchi või midagi , aga mäng üli hea
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
T1m
18.03.2010 23:56:30
| No minu HD 5770 ja Phenom II 545-ga DX10 , High settingud FPS 40-60, reso 1600x900, 1920x1080 peal pole proovinud ( mu 22'' molul vahet nendel resodel nagunii ei märka). õues seal alguses oli 25 mingi minimum, 30 ringis muidu väljas. Maa all jookseb ilusti puhtalt ära, aga õues tahaks veitsake graafikat maha keerata. Kui alguses mängu läksin, settingud olid Very High peal, ja ronisid seal,üleval ukse juures oli fps ka 30 ringis, 29-31 vms, aga sellega liiga vastik juba mängida. üsna kooma tõmbaks arvuti suuremas rüseluses või õues. eriti vahet High ja Very high vahel nagu ei märganud.
44 |
kriist
18.03.2010 23:57:05
| Enda HD 5770- ga oli täpselt sama lugu. Dx11 ja Very high settingud kukutasid fpsi kohati isegi 5 peale.
93 |
mirko27
18.03.2010 23:59:22
| Homme proovin 5770 CrossFire ära, vaatame kas saab parema elamuse :p Kuigi ma kardan, et siin on perf videomälu taga kinni ning seda CF juurde ei anna kahjuks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
heretic666
19.03.2010 00:35:24
Optimum System Requirements:
Core i7 CPU
NVIDIA DirectX 11 compliant graphics card (GeForce GTX 480 and 470)
As much RAM as possible (8GB+)
Fast HDD or SSD
On alles nvidihoolikud küll. Soovitavad kaarte, mida pole väljaski.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Wiltz
19.03.2010 00:38:09
kogust mitte, aga läbilaset siiski annab...ta võib ühe kui teise taga kinni olla
9 :: |
226 |
denis28
19.03.2010 00:38:56
ega need päris nõuded ei ole ju
8gb + ram
naljaga pooleks
mutabor
19.03.2010 01:35:45
See et nvidia kaardid pole väljas ei tähenda seda et devvidel nende prototyype pole. Ärgem unustagem koostööd nvidiaga.
8gb+ ram ei ole tänapäeval enam mingi ulme, eriti selliste hindade juures(alles tahtsin töö juures oma poistele tellida i7 980X ja 24Gb rammi aga liiga uus prose ja kasti hind tuli natuke soolane, pidi 4 corega ja 16Gb rammiga leppima...)..
22 |
NeroEST
19.03.2010 01:43:43
| T1m kirjutas: |
| No minu HD 5770 ja Phenom II 545-ga DX10 , High settingud FPS 40-60, reso 1600x900, 1920x1080 peal pole proovinud ( mu 22'' molul vahet nendel resodel nagunii ei märka). õues seal alguses oli 25 mingi minimum, 30 ringis muidu väljas. Maa all jookseb ilusti puhtalt ära, aga õues tahaks veitsake graafikat maha keerata. Kui alguses mängu läksin, settingud olid Very High peal, ja ronisid seal,üleval ukse juures oli fps ka 30 ringis, 29-31 vms, aga sellega liiga vastik juba mängida. üsna kooma tõmbaks arvuti suuremas rüseluses või õues. eriti vahet High ja Very high vahel nagu ei märganud. |
Mul on 5750 oc'tud enamvähem 5770 tasemele, kuid high peal dx 10 versioonis ma küll niipalju fpsi ei saa. healjuhul 20 fpsi.
prose on phenom II x4 955 3.7ghz peale keeratud. Reso pidin 1280x800 panema, et mäng üldse mängitav oleks.
1920x1200 ja dx11 + very high = ~5fpsi ilma actionita.
Muide, kellele veel selle mängu puhul fov ei meeldi siis:
http://filenetworks.blogspot.com/2010/03/fix-metro-2033-crash-black-screen.html
Hard core FPS gamers might find this game’s FOV (Field of Vision) settings to be undesirable. Make the following adjustments to make it more playable:
1. Go to the user.cfg file located at X:\Users\<user name>\AppData\Local\4A Games\Metro 2033
2. Edit it with a text editor such as Notepad
3. Find the value called: sick_fov 45.
4. Change this value to sick_fov 90. (including the period at the end) [ 90 on veits liiga palju ka btw, avastasin, et bc2 Fov calc sobib siia ka ]
5. Save and close the file. Now start the game.
Note – This fix was taken from NFOHump forums and was first posted by user Radicalus. |
On keegi veel leidnud mingeid viise, kuidas graafikat customizeda vms?
_________________ Winter is coming...
viimati muutis NeroEST 19.03.2010 01:45:51, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Wiltz
19.03.2010 01:44:55
right, aga kasutada ükski mäng seda 8gb rami ei saa vist oli nii, et 4gb max saab üks app omale lubada 7 all ja 2gb XP all
9 :: |
226 |
Dyzone
19.03.2010 01:48:48
Mul on jama lugu, pean kiiremas korras VRM radikad ära vahetama kuna very high settingutega pangestub lihtsalt seal, kus gaasimaski pähe pidi tõmbama ja suurde ruumi minema. High settingutega pole veel üle kuumenenud. FPS on sujuv, spiked tekivad korraks ainult loadimise ajal.
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
Xcater
19.03.2010 02:07:01
| Endal pidevalt langeb FPS suht lampi 20-lt mingi 2-4 peale, siis pean korraks alt+tab panema ning peale seda jälle OK. Peaks ehk graafika draivereid uuendama. Nvidial muidu uued 197.13 väljas.
26 |
mutabor
19.03.2010 02:10:46
| ot: |
| Wiltz kirjutas: |
right, aga kasutada ükski mäng seda 8gb rami ei saa vist oli nii, et 4gb max saab üks app omale lubada 7 all ja 2gb XP all  |
tõsi. mängude jaoks vb väga ei päde sest samal ajal nagu teist softi väga palju jooksma ei jäeta. kui aga kasutad aftekat näiteks mis vajadusel tulistab mitu protsessi käima või paned korraga 3ds max, lightwave, mudbox, photoshop käima siis seda mälukest syyakse ysna kärmelt ära... |
22 |
Nokia
Serverid.ee
19.03.2010 02:39:00
| Xcater kirjutas: |
| Endal pidevalt langeb FPS suht lampi 20-lt mingi 2-4 peale, siis pean korraks alt+tab panema ning peale seda jälle OK. Peaks ehk graafika draivereid uuendama. Nvidial muidu uued 197.13 väljas. |
Ma endal uuendasin nende peale ja enam probleemi pole, et hullu FPS dropi tuleks.
43 |
Mario153
19.03.2010 07:31:35
| mutabor kirjutas: |
8gb+ ram ei ole tänapäeval enam mingi ulme, eriti selliste hindade juures(alles tahtsin töö juures oma poistele tellida i7 980X ja 24Gb rammi aga liiga uus prose ja kasti hind tuli natuke soolane, pidi 4 corega ja 16Gb rammiga leppima...).. |
24gb rammi Kukkunud olete või.....mis point sellel on
Äkki oleks ikka võtnud vähe parema prose ja pannud 4gb head mälud peale.......
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mutabor
19.03.2010 11:51:16
Mario153, vt mu järgmist OT postitust. soft on selline mis vajab mälu... parema prose
viimati muutis mutabor 19.03.2010 11:52:54, muudetud 1 kord |
22 |
Nokia
Serverid.ee
19.03.2010 11:52:25
| mutabor kirjutas: |
Mario153, vt mu järgmist OT postitust. soft on selline mis sööb mälu... parema prose  |
Jep nii ta on, igakord ei viitsigi asju kinni panna.
43 |
heretic666
19.03.2010 12:13:39
Shoppi maru raske ristist kinni ikka panna küll enne appi launchimist.
destiny12
77 |
mutabor
19.03.2010 13:13:45
| ot: |
heretic666, kui on oluline kiire töötulemus siis ikka kasutad võimalusel kiiremat rauda ja ei klõpsi kinni-lahti terve päev programme. pealegi osade asjadega töötad paralleelselt(PS+AE, PS+Mudbox näiteks).
Adobe recommended for Production Premium - et oleks 'memory rarely an issue' - 32Giga |
22 |
Nokia
Serverid.ee
19.03.2010 13:14:53
Kuidagi lühike mäng on tõesti, ma saanud isegi seda paremat rauda endale osta selga, mäng juba läbi.
43 |
scarface
42 |
Wiltz
19.03.2010 14:57:23
palju neid mängutunde siis tuli, mingi 3 või?
noh, AvP'st hullem ikka ei saa olla ja olulisem vast isegi on see, millise fantastilise asjaga graafika osas hakkama on saadud, küll nüüd tuleb sarnaseid mänge veel lähiajal, kus ka uus sisu siis
9 :: |
226 |
erick
19.03.2010 15:22:59
| denis28 kirjutas: |
8gb + ram
naljaga pooleks |
Selle mängu puhul päriselus ebavajalik. Windows Vista ja 7 all peaks reaalne mälukasutus mängu poolt olema 256MB kandis, mänguinformatsiooni hoitakse väga suures mahus videomälus.
96 |
Wiltz
19.03.2010 15:42:55
sellel on mingi mõistlik põhjus ka muidu? et videomälus hoida kasulikum seda mänguinfi kui siis arvuti põhimälus?
9 :: |
226 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
erick
19.03.2010 16:25:19
| tomorrow kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
| sellel on mingi mõistlik põhjus ka muidu? et videomälus hoida kasulikum seda mänguinfi kui siis arvuti põhimälus? |
Loomulikult
Videomälu>RAM>SSD>HDD on kiirused kiireimast madalaimani  |
173 - 32 GB/s > 25 - 3,2GB/s > 220 - 100 MB/s > 130 - ... MB/s
96 |
Archangel
25 |
Paganarh
19.03.2010 16:30:52
mäng on väga pädev. ei oodanud sellist täiskvaliteeti idaploki maadest. paistab et hakkavad järele jõudma, mis on väga pro
õnneks raamatu lugemisest 4 aastat möödas ning väga enam ei mäleta, niiet huvitav mängida kah
igatahes, suurepärane koridorishooter
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Wiltz
19.03.2010 16:37:38
tomorrow, eh???
kas sa tahad öelda sellega, et käesolev mäng enam CPU'd kui sellist üldse ei kasuta ja kogu asi toimub vaid graafikakaardi peal? grafa memory läbilase on suur ja ilus muidugi, aga seda ainult gpu ja grafa mälu vahelisel ribal! või on üle pcie siini tõesti nii kiire asju liigutada nüüd juba, et ramil nagu enam rakendust polegi selle koha pealt
9 :: |
226 |
