Wiltz
18.03.2010 14:19:47
ja samas siis vennad mängivad 4850'dega, 9800/8800 seeria kaartidega isegi high settingutel ja ei kurda eriti võibolla mõnel vanal lihtsalt ei ole arvuti päris nii shape's nagu olema peaks
aga eks maksimaalse silmailu nägemiseks on kindlasti võimekat rauda vaja...teine küsimus, et kui palju see absulootselt maksimaalne silmailu seda väärt on.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
destiny12
18.03.2010 14:25:57
Mina mängin 4850 normali peal siis fps eriti alla 30 ei tiku.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ak47
18.03.2010 14:35:48
Ise mängin profiili masinaga high peal ja directx10 ja jookseb puhtalt ei saa mina aru mis nendega on kellel võimsamad masinad
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Wiltz
18.03.2010 14:54:47
no tegelikult on üsna ilmselge, mis probleem on neil, kellel hullult läägib mäng...või vähemalt mulle tundub see üsna selge.
üks asi on need dx11 featuurid, teine asi on kõrged resod ja anti-aliasing (mitte see mängu oma, AAA). kui see kõik veel korraga peale ja maxi keerata siis on videomälu kasutus ilmselt nii suur, et kooma ei ole kaugel ja noh tundub, et need vägevad dx11 asjad praeguse ati dx11 raua peal veel lihtsalt eriti efektiivselt ei pela!
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
18.03.2010 14:55:05
Lõpuks sain täiesti normilt tööle
DirectX11 Tessalation ON ja see teine DOF OFF.
HIGH settings
1920x1080
Core i7 4GHz
5970Default Catalyst 10.3a
12Gb PC12800
Jookseb nagu siid Very High oli see, mis täiesti kooma tiris + DOF.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
caarel123
18.03.2010 15:36:39
oi jeerum.kuda mina siis enda raaliga seda 1920x1080 jookustan
med vast pigistab ära et päris slide showd ei saaks
aga eks ülehomme näha ole
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
mutabor
18.03.2010 17:05:48
Archangel, mis versiooni draiverid?
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-xyx-
18.03.2010 17:09:25
mina mängin Nvidia 8600GT - ga kah low peal küll, aga siiski. "low" setingutega kah pilt ilusam kui enamik mängudel "high" ja mäng ise igati 5+ kahju, et liiga lühike.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Valvejoodik
18.03.2010 18:05:17
-xyx- kirjutas: |
mina mängin Nvidia 8600GT - ga kah low peal küll, aga siiski. "low" setingutega kah pilt ilusam kui enamik mängudel "high" ja mäng ise igati 5+ kahju, et liiga lühike. |
Siis on mul kah vist lootust
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
destiny12
18.03.2010 18:06:40
-xyx- kirjutas: |
mis vahe sees see fps kah kõigub?
77 |
Archangel
18.03.2010 18:09:09
mutabor kirjutas: |
Archangel, mis versiooni draiverid? |
Uusimad mis Guru3d.com'is üleval. 197.13
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Nokia
Serverid.ee
18.03.2010 19:16:34
Sai ka fraps peale topitud ja asja natuke uuritud siis, tegin siin driver update, defrage, tühjendasin masinat ja natuke ühesõnaga paremaks masinat. FPS nüüd kõigub 25-150 , 1680x1050 reso ja Low.
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Archangel
18.03.2010 19:23:01
Panen tähele, et kõige rohkem vast aeglustavad pilti just igasugu tühi-tähi mis õhus ringi hõljub. Küll lõkke suits, tolm jms. Kui hakkad tulistama siis tõuseb veel igasugu möga õhku. Ühes kohas hävitasin granaadiga pool tunnelit ning tolmupilv mis sealt tuli oli ikka selline, et masin oli laksust koomas. Kõik see lisab muidugi atmosfäärile juurde aga ma oleksin palju õnnelikum kui nad oleksid suutnud teha mängu, mis ei peaks oma atmosfääri ainult graafikast ammutama.
25 |
Wiltz
18.03.2010 19:49:37
ega atmosfääfi ei saagi ju otseselt graafikast "ammutada", selle loob siiski environment (ehk kõik, mis sinna sisse/juurde kuulub...visuaalid, soundid, stoori). samas atmosfäär on siiski seda parem, mida detailsem ja/või reaalsem on see, mida mängides enda ümber näed. vähemalt endale tundub küll nii.
Kas seal tõesti siis sinumeelest puuduvad ükskõik millised muud elemendid peale graafiliste efektide, mis aitaks atmosfääri luua?
9 :: |
226 |
mutabor
18.03.2010 20:23:59
imho kui kuulata pealt igasuguseid jutte siis see annab kah palju kaasa. vahest suht masendav isegi kuulata mida räägitakse... esimeses baasis sai ustele koputada, ka sealt tuli huvitavaid jutte. väiksed asjad aga annavad ikka atmosfäärile juurde.
22 |
Archangel
18.03.2010 20:58:41
Mul ongi kuidagi segased tunded selle mängu suhtes. On ja nagu ei ole ka seda nn. atmosfääri. Vahepeal kuulad juttu siis on küll ehe tunne. Just läbisin ühe koha, kus station oli maha tapetud. Suht karm värk vaadata, et kõik kohad surnuid täis. Mingid laste mänguasjad jne. Selles suhtes kõik väga pro.
Aga mäng on jube lineaarne. Avastamisrõõmu selles suhtes ei ole. Vahest saad kompassi teelt paar sammu kõrvale astuda aga enamasti pole seal muud kui mõned ammo ja relva tükid. See ongi vist asi mis häirib.
Oleks vist õigem öelda, et ei puudu mitte atmosfäär kui selline. Lihtsalt kerge klaustrofoobia tunne sees. Stalkeris valisid mistahes suuna ja sa ei tea kunagi mis ees ootas. Mingi suvaline mahajäetud maja, kus keldris mingi koll. Võibolla lihtsalt panipaik vms. Anomaaliad jne. Siin on tunnel tunneli järel ning kui ka saad vahepeal maa peale siis ei ole lõpmatuseni aega ringi uurida - gaasimask ei kannata niikaua.
Kahju, et ei saa tegelaste ise juttu alustada. Kui tegelased ise räägivad siis on norm jutt. Oleks lahe kui saaks kasvõi nende käest 2-3 standard vastust. Kuidas läheb, mis toimub jne.
Pole kahjuks raamatud lugenud. Olen kuulnud, et suht üks ühele on mäng tehtud. Eks see seab omad piirangud kuidas asju teha annab. Aga üldiselt siiski väga hea mäng. Nagu ta kipub olema - mida parem mäng seda rohkem kobisevad inimesed mõttetute pisiasjade üle
25 |
Nokia
Serverid.ee
18.03.2010 21:07:26
Keegi seda kella värki oskab seletada? Ma alguses vist magasin seletuse maha, et mis need värvid seal näitavad ja mis need osutid?
Värvide all pean silmas kellal olevaid, mitte neid üleval LED-e.
43 |
Archangel
18.03.2010 21:40:16
Nokia kirjutas: |
Värvide all pean silmas kellal olevaid, mitte neid üleval LED-e. |
Peaks olema see, et kaua gaasimaski filter peab. Kuidagi imelik see süsteem on. Panen peale maski siis näitab 5min. Kui saab otsa siis ta hakkab ise automaatselt varu filtreid kasutama kuigi osuti näitaja aega juurde ei anna. Kui vahetad manuaalselt siis lükkab uuesti 5min peale. Samas paar korda olen ise vahetades saanud ka 10min peale. Kas mingid spets filtrid või mis?
Muidu äge feature.
25 |
Aah
18.03.2010 22:19:10
Nii et system requirements peab paika. Mida suurem seda uhkem?
Kuidas gameplay on? Tasub mängimist.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Xcater
18.03.2010 23:48:07
Minu arust tegu väga hea mänguga. Meeldib just ülesse ehitus. Graafika on hea, tegelased on realistlikud, lisa funktsioone on palju jne. Saaks vaid korralikult jooksma selle. Ise panin tähele, et mõnes kohas jookseb dx10 paremini ja mõnes halvemini, vahetasin siis dx9 peale ning sain jälle FPS-i juurde.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
denis28
18.03.2010 23:52:41
eks ta tahab jah saada ühte patchi või midagi , aga mäng üli hea
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
T1m
18.03.2010 23:56:30
No minu HD 5770 ja Phenom II 545-ga DX10 , High settingud FPS 40-60, reso 1600x900, 1920x1080 peal pole proovinud ( mu 22'' molul vahet nendel resodel nagunii ei märka). õues seal alguses oli 25 mingi minimum, 30 ringis muidu väljas. Maa all jookseb ilusti puhtalt ära, aga õues tahaks veitsake graafikat maha keerata. Kui alguses mängu läksin, settingud olid Very High peal, ja ronisid seal,üleval ukse juures oli fps ka 30 ringis, 29-31 vms, aga sellega liiga vastik juba mängida. üsna kooma tõmbaks arvuti suuremas rüseluses või õues. eriti vahet High ja Very high vahel nagu ei märganud.
44 |
kriist
18.03.2010 23:57:05
Enda HD 5770- ga oli täpselt sama lugu. Dx11 ja Very high settingud kukutasid fpsi kohati isegi 5 peale.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
mirko27
18.03.2010 23:59:22
Homme proovin 5770 CrossFire ära, vaatame kas saab parema elamuse :p Kuigi ma kardan, et siin on perf videomälu taga kinni ning seda CF juurde ei anna kahjuks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
heretic666
19.03.2010 00:35:24
Optimum System Requirements:
Core i7 CPU
NVIDIA DirectX 11 compliant graphics card (GeForce GTX 480 and 470)
As much RAM as possible (8GB+)
Fast HDD or SSD
On alles nvidihoolikud küll. Soovitavad kaarte, mida pole väljaski.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
