uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti rõdul?! märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 27.01.2010 22:06:27 Arvuti rõdul?! vasta tsitaadiga
Hei huvitav küsimus, et mul kast vedeleb 24/7 rõdul ja tempid on head madalad, ega see miskid ei tee paha nt hdd-dele muidugi hadd-d on riidesse mässitud, et nad rohkem sooja hoiaks ja nende temp on 29C
Prose full load temp on 25c ja idles 10 vahest isegi alla selle.
Mobo näitab 1c Kuid tunne, et see miinuses ja everest pole just kõige usaldusväärsem.hwmonitor näitab 3 ja minimaalselt -5 graafika jääb samuti 20 c kanti
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
kristjan75
kristjan75
sõnum 29.01.2010 19:44:59 vasta tsitaadiga
Niiskus ei tee kindlalt head. Ning kui sa praeguse ilmaga õue topid selle siis sajab lumi peale mis lõpuks jäätub ja niiskust eritab su kasti sisse.
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 20:50:55 vasta tsitaadiga
Minul ei saja rõdule üldse lund. ja loomulikult sellise pasa kaitseks on tekk peal.
Ja kui masin käib siis ei tohiks niiskust tekkida kuna on ühtlane temp, või eksin?
kristjan75
kristjan75
sõnum 29.01.2010 20:55:08 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.01.2010 21:03:32 vasta tsitaadiga
OC ajal võib hoida,kuid jah 24/7 vast ei hoiaks ise ka icon_rolleyes.gif Kuigi ega hullu vast ei juhtu kui kinnine rõdu,pmst nagu mingi veranda ju.
CoiL
CoiL
sõnum 29.01.2010 21:04:12 vasta tsitaadiga
Jann1, saa aru, et ikkagi tekib sellise ilmaga kondents/jää ning võid oma arvuti pekki keerata. See tekk seal arvuti peal ei aita eriti imo. HDD-de optimaalne töötemperatuur peaks ~40c* ringis olema kui ma ei eksi. Külm ei tee HDD-le head. Üleüldse, mis on selle rõdunduse point icon_question.gif Mis sa sellega saavutada tahad?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 21:06:53 vasta tsitaadiga
Pole nagu veranda aga ainult kerg aknad ees et solk sisse ei saja ja tuult tuppa ei puhu icon_biggrin.gif (hoiab sooja paremini icon_lol.gif )
Aga arvutil tempid madalad miks mitte. Ja mis põhiline müra pole icon_smile.gif
HDD on riidesisse mässitud ja nende temp on 35*C
Jõuda tahan sellega, et esiteks on vaikne ja teiseks arvutil temperatuurid plaju madalamad.
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.01.2010 21:07:25 vasta tsitaadiga
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 21:08:43 vasta tsitaadiga
Pole veel kuulnud, et arvuti madalate tempide pärast otsad annab.
CoiL
CoiL
sõnum 29.01.2010 21:10:34 vasta tsitaadiga
e: Jann1, kui sa ei ole kuulnud, siis see ei tähenda, et seda ei juhtuks. Mina tean küll juhtumeid kus külmaga kettad peeti keeratud nt.
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.01.2010 21:11:19 vasta tsitaadiga
Ei annagi,mul töö juures samuti vahest 0 ja alla selle icon_lol.gif Ei ole 6a ükski kast ära surnud seal.
Ja kui kast juba õues olnud jahedas pikalt,siis ei teki ka mingit kondentsi. Lihtsalt rõdule tõstes ära lülita kohe sisse vaid lase temperatuuridel ühtida.
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 21:15:21 vasta tsitaadiga
see on ilmselge, et kohe õue viies ei tohi käima panna ja tuppa tues samuti peab kõigepealt @liist tunnikese seisma.
Ja kuna HDD on riide sisse mätsitud ei juhtu nendega ka miskid kuniks arvuti töötab ja hdd-d tiirlevad ja maha ei jahtu ja siis kohe käima ei topi.
ja see kast ongi seestab rõdul, et katsetada kas nt nädalaga juhtub miskit või ei. Veendumaks, et saaks paremat kasti ka jahedas hoida. Ja seda enam kuna arvuti laud on radika lähedal siis pole see kohe kuidagi parem kui jahedas hoidmine.
arvi16
sõnum 29.01.2010 21:19:01 vasta tsitaadiga
õues kõigub temp suures ulatuses pidevalt ülesse alla, siis see küll komponentidele head ei tee, pigem esimesena surevad HDD sellise solgutamise peale icon_rolleyes.gif
kevade tulekul tuleb kondents mängu ja hommikul on nagunii kõik pinnad niisked - hommikune kaste
viimati muutis arvi16 29.01.2010 21:23:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 21:22:07 vasta tsitaadiga
hdd temp on ühtalselt 32-37 see pole teab mis suur kõikumine see ei tapa neid kindlasti mitte kohe. Ja ega õues pole kõikumine tunni ajaga paarküment kraadi, et see mõjutaks miskit.
arvi16
sõnum 29.01.2010 21:28:03 vasta tsitaadiga
ta võib töötamise ajal sul stabiilse tempiga olla, aga kui jahedamal hommikul 5 kraadi pealt ketta kiirelt 35 peale ajad siis teeb paha, kettad peaksid sellised temp kõikumise suhtes tundlikud ka olema icon_rolleyes.gif parandage kui eksin
kui 24/7 noh ei tea vahest tuleb neid sisse-väljalülitamisi ikka ette
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 21:29:27 vasta tsitaadiga
arvuti käib 24/7 ja kui pean sissevälja välja sisse lükkama siis tõstan tuppa kui tõesti pean kinni panema või kui el kaob, aga muidu käib küll 24/7
NATAS999
sõnum 29.01.2010 21:44:38 vasta tsitaadiga
mis kondents? kust kohast sa selle niiskuse sellise külmaga võtad, kui küsida tohib? icon_lol.gif kui külma hakkab juba vähemaks jääma, midagi sinna -5 ja nulli poole üles hakkab temp õues minema, siis võiks ikka kasti tuppa kuivakätte tuua. praegu, kui tööl näiteks akna korraks lahti teen, siis näha kohe, kuidas tempteratuuri langedes niiskus ruumist plehku paneb. HDD ja vendid on jah iseküsimus muidugi, kuidas need vastu peavad seal, aga kui sul 24/7 sees masin, siis ei tohiks midagi juhtuda.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
arvi16
sõnum 29.01.2010 21:45:24 vasta tsitaadiga
A high level of humidity can cause internal components of PCs to rust and degrade some of their essential properties, such as electrical resistance or thermal conductivity. Under extreme conditions, humidity can cause computers to short-circuit, resulting in effects ranging from loss of data to physical damage of some system components. This situation can be aggravated further when computers are in environments that are not climate controlled such as warehouses
ilm.ee näitab praegu õhuniiskus 92%, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Relative humidity levels between 45% and 60% are best for computing environments. Laptops may be able to go to a more extreme 30%-80%
NATAS999
sõnum 29.01.2010 21:54:56 vasta tsitaadiga
tead ka, kui palju tegelikult õhus niiskust sellise külmaga on? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif võid oma alukad õue kuivama panna vabalt. veidike kanged on alguses, kui õues kuivada oled last, aga vähemalt palju kuivemad on, kui peale pesu.
praegu kruat vaatan, et soojaks on läind vahepeal meil siin need ilmad. icon_neutral.gif vb praegu tõesti veidike hullem see olukord, aga üldiselt soojemasse keskkonda külma õhuga mingit niiskust küll ei teki.
arvi16
sõnum 29.01.2010 21:55:09 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, ilm.ee-s iga linna kohta välja toodud õhuniiskus ja ka tead veel millega---selle külmaga icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 29.01.2010 21:56:49 vasta tsitaadiga
praegu on soojaks läind järsku, selle pärast. -15 ja -20 ja alla selle oli meil siin vahepeal. suht üllatus mu jaoks, et juba -9 on. my bad.
arvi16
sõnum 29.01.2010 22:07:46 vasta tsitaadiga
eks neid külmemaid kui miinus 10 päevi ole talve kohta üsna vähe, keskmine jääb ikka soojem. aga töötavate arvuti komponentide pinnad on siiski soojemad kui välisõhk, kiibid, kontaktid ja muu jura seal emaplaadil, see peaks täiesti piisav olema ,et tekiks need eelnevalt väljatoodud sümptomid, kui õhuniiskus seal 80% - 90% prossa juures, aga huvitav oleks teada, kui kaua ta siis nii töötab, saaks siis tõestuse elust enesest, kas peab paika icon_lol.gif
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 22:12:36 vasta tsitaadiga
huvi selles ongi, et kaua funksib,
Aga see sinu õhuniiskuse jutt on BS icon_biggrin.gif kontents ei teki nimodi icon_wink.gif koolis mõni keemia tund vahele jäänud?
NATAS999
sõnum 29.01.2010 22:16:03 vasta tsitaadiga
Jann1, pigem füüsika siiski
asi on selles, et vesi kondenseerub alati külmemale pinnale ja mitte kunagi soojemale. seega jama tekib siis, kui korpuses on õhk veel soe, aga korpus ise on maha jahtund, siis hakkab seal sees vesi õhust kopuse külge kondenseeruma ja siis sealt lõpuks ka alla poole mööda kasti pinda alla sadama.
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 22:16:41 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Seestab ma räägingi, et kividele ja radikatele ei ole võimalik, et tekib kontents ja miskit juhtub.
arvi16
sõnum 29.01.2010 22:23:16 vasta tsitaadiga
seal artiklis ei olnudki kirjas, et kondenseeruv vms, lihtsalt õhuniiskus. mitte ,et kondents tapab vaid õhuniiskusel on selline efekt.
aga eks ma keemia tunnis magama küll jäänud,
milles siis ikka küsimus icon_biggrin.gif vunkab, ei vunka teemale on vaidlus läinud, aga sa vist ise arvad sama, et ega see head ei tee, siis mis sa ise arvad mis talle otsa teeb?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 29.01.2010 22:23:27 vasta tsitaadiga
Kui arvuti käima läheb, siis ei tee külm temperatuur midagi hullu. Alla nulli võib esineda anomaaliaid (coldbug), kuid kui masin juba töötemperatuuril, siis OK. Seni kuni korpus seest kuiv (kõige ohtlikum on vist hommikul käima pannes, kui sinna sisse jääd või lund on sattunud) töötab ta rahulikult.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 22:26:12 vasta tsitaadiga
Mina ei ole näinud põhjust miks ta peaks seal saba andma. Ei loogiliselt ei füüsiliselt kuigi jah homme lubas soojale minna siis peaks tagasi sisse tõsta kuna rõdu võib minna väga niiskeks ja siis ehk miskit teha kuid muidu sellest küll ei tohiks miski läbi minna.
Ja samas kuna töö juures vahest on öösel ruumis isegi miinus kraadid ja arvuti käima pannes uugab vähem kui muidu ja pole hdd-dele ka miskit teinud. Samas kuna seal suht ainult mängud ja muusika siis pole kahju ka kui peeti läheb.
Seee on jah kohati juba vaidluseks läind, ning rõdul hoidmine on maitse küsimus icon_biggrin.gif tuleb nii välja icon_lol.gif icon_lol.gif
arvi16
sõnum 29.01.2010 22:33:27 vasta tsitaadiga
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2010 22:34:32 vasta tsitaadiga
Seda ei juhtu icon_lol.gif Kuid mobiile on küll lennanud icon_biggrin.gif thumbs_up.gif icon_lol.gif
Wiltz
sõnum 01.02.2010 17:08:39 vasta tsitaadiga
küll on ikka kari hirmutajaid siin teemas koos jälle, küll on kondentsid ja happeline tuvikaka icon_lol.gif olete keegi ise proovinud ka arvutit mitte-tubases kliimas käitada või ajate niisama teoreetiliselt pada?
selge see, et arvuti võib asetada natukene külmemasse kliimasse töötama kui seda on standard tubane 20-25c. ise ka plaanis sedasama teha kui nüüd varsti kolimine rõduga korterisse thumbs_up.gif
Spezz
sõnum 02.02.2010 21:15:21 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Kle aga miks sa üldse nõu tulid küsima kui sa iga asja kohta tead, et see kindlasti halvasti ei mõju icon_lol.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Aeg maha 1p
sõnum 02.02.2010 21:17:09 vasta tsitaadiga
Spezz, sa lihtsalt ei taba janni loogikat...
Spezz
sõnum 02.02.2010 22:55:38 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
oldandwar
sõnum 16.02.2010 23:32:27 vasta tsitaadiga
kui siin juba hdd tempidest jutuks läks siis mul on avutis maxtori 1 vana isend ata oma selle jaoks sa pandud ventikas ette puhuma temp tollel nüüd 33C samas teised 2 sata2 kõvakat seagate omad on tempidega kuski 18 C äkki mõjub see neile viimastele halvasti
Wiltz
sõnum 17.02.2010 05:16:42 vasta tsitaadiga
ei mõju
sõnum 21.02.2010 17:02:36 vasta tsitaadiga
Oot oot.Kas ma saan õieti aru, et arvuti rõdul ja HDD tempid 30 ringis või veidi üle? icon_eek.gif .Mul on isegi toas 20-25 enamasti icon_razz1.gif
Sõltub rõdust ma arvan.Kui on kinnine rõdu kuhu midagi sisse ei saja ja kus mingit hullu niiskust pole vaid veidi külmem siis ok.Muul juhul ise tead millega riskid icon_smile.gif
Jann1
Jann1
sõnum 21.02.2010 21:17:25 vasta tsitaadiga
Minumeelest kui kastis on hea õhuvool siis ei ole võimalust niiskusel tekkida ka icon_wink.gif
Hdd temp seestab oli selline kuna sai nad ridesse mässitud, et nad külma ei saaks.
Kuid hetkel pole viitsimist rohkem tegelda sellega ja seisab laua kõrval
Kuid suutsin välja pigistada rõdul 3,8Ghz mis toas võimatu icon_wink.gif thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 23.02.2010 19:49:30 vasta tsitaadiga
rõdul ringleva välisõhu suhteline õhuniiskus võib ju olla suurem kui toaõhul, kuid tegelikkuses hoiab see külm õhk endas väga vähe vett (võrreldes oluliselt soojema toaõhuga). lisaks sellele pole mingit põhjust, miks peaks õhust seda vähest niiskust hakkama kondenseeruma õhust pisut soojemale pinnale (a'la radikas, kõvaketas). kui rõdul on tagatad normaalne ventilatsioon ja seal asetsevat arvutit pidevalt soojast peast tuppa ja tagasi külmale rõdule ei tassi siis pole mingist niiskusest kui probleemist üldse mõtet rääkima hakatagi!
kui mingi asi üldse arvuti õues käitamisega probleeme võiks valmistada siis oleks see väga järsk ja suureskaalaline õhutemperatuuri muutus otseselt arvutikomponentidega kokkupuutuvas õhus. aga seda probleemi ei ole nii keeruline vältida icon_wink.gif
kui keegi hakkab nüüd jonnima või mingit "sind lolli ikka ei usuks" juttu ajama siis soovitaks 2 asja icon_biggrin.gif 1) proovige äkki kõigepealt ISE praktikas järgi! ...mina juba olen proovinud 2) tutvuge näiteks mingite teaduslike materjalidega, ühe softi ja arusaadava lingi võin välja pakkuda -> http://www.blueflame.org/datasheets/humidity.html
Jann1, kõvaketta puhul tasub hoolt kanda selle eest, et ta töötaks oma operating ranges. madal piir on tõenäoliselt tulem sellest, et kui juba alla nulli tempidel ketast käivitama hakata siis võib käivitusvool minna suhteliselt suureks.
mingi suvalise ketta operating range'd kuskilt leitud:
Operating Temperature and Humidity
Temperature 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Humidity 5-95% RH non-condensing
Thermal Gradient 20°C/hour (maximum)
Jann1
Jann1
sõnum 09.03.2010 12:07:45 vasta tsitaadiga
Wiltz, Väga asjalik jutt, kuid ise ka koolis sellega kokku puutund ja isegi sellest miskit meelde jäänud icon_smile.gif
Kuid tuleb välja, et meil on AHV-e kes lihtsalt tahavad juttu ajada mõttetul teemal....
Kustav
Kustav
sõnum 19.03.2010 00:19:09 vasta tsitaadiga
Mul terve talv garages arvuti voolutaga ja vajadusel käivitan, küll vahest on kõvaketta ja prose radika peal selline valge härmatis aga noh, kärab küll icon_biggrin.gif garages siis temp. päris madalad icon_smile.gif siiamaani pole midagi juhtunud.
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
Zadoc
Zadoc
sõnum 19.03.2010 00:42:54 vasta tsitaadiga
"Kastepunkt (ehk kastepunkti temperatuur) – temperatuur, milleni tuleks õhu temperatuuri alandada, et õhus olev veeaur hakkaks veelduma ehk kondenseeruma.
Kui maapinna temperatuur langeb öösel allapoole kastepunkti temperatuuri, hakkab õhus olev veeaur murule ja taimedele kondenseeruma, tekib kaste."
ymber t6lkides: soojemale pinnale ei teki kondentsi.
