Jann1
27.01.2010 21:06:27
Arvuti rõdul?! |
Hei huvitav küsimus, et mul kast vedeleb 24/7 rõdul ja tempid on head madalad, ega see miskid ei tee paha nt hdd-dele muidugi hadd-d on riidesse mässitud, et nad rohkem sooja hoiaks ja nende temp on 29C
Prose full load temp on 25c ja idles 10 vahest isegi alla selle.
Mobo näitab 1c Kuid tunne, et see miinuses ja everest pole just kõige usaldusväärsem.hwmonitor näitab 3 ja minimaalselt -5 graafika jääb samuti 20 c kanti
128 |
kristjan75
29.01.2010 18:44:59
| Niiskus ei tee kindlalt head. Ning kui sa praeguse ilmaga õue topid selle siis sajab lumi peale mis lõpuks jäätub ja niiskust eritab su kasti sisse.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Jann1
29.01.2010 19:50:55
Mustamäel vist kahtlased rõdud kuhu lumi sajab sisse?
Minul ei saja rõdule üldse lund. ja loomulikult sellise pasa kaitseks on tekk peal.
Ja kui masin käib siis ei tohiks niiskust tekkida kuna on ühtlane temp, või eksin?
128 |
kristjan75
29.01.2010 19:55:08
Mina ei paneks rõdule
9 |
omgwtf
29.01.2010 20:03:32
OC ajal võib hoida,kuid jah 24/7 vast ei hoiaks ise ka Kuigi ega hullu vast ei juhtu kui kinnine rõdu,pmst nagu mingi veranda ju.
137 |
CoiL
29.01.2010 20:04:12
Jann1, saa aru, et ikkagi tekib sellise ilmaga kondents/jää ning võid oma arvuti pekki keerata. See tekk seal arvuti peal ei aita eriti imo. HDD-de optimaalne töötemperatuur peaks ~40c* ringis olema kui ma ei eksi. Külm ei tee HDD-le head. Üleüldse, mis on selle rõdunduse point Mis sa sellega saavutada tahad?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Jann1
29.01.2010 20:06:53
Pole nagu veranda aga ainult kerg aknad ees et solk sisse ei saja ja tuult tuppa ei puhu (hoiab sooja paremini )
Aga arvutil tempid madalad miks mitte. Ja mis põhiline müra pole
HDD on riidesisse mässitud ja nende temp on 35*C
Jõuda tahan sellega, et esiteks on vaikne ja teiseks arvutil temperatuurid plaju madalamad.
128 |
omgwtf
29.01.2010 20:07:25
Samas kui tegemist selle arvutiga mis profiilis,siis savi
137 |
Jann1
29.01.2010 20:08:43
| Pole veel kuulnud, et arvuti madalate tempide pärast otsad annab.
128 |
CoiL
29.01.2010 20:10:34
sellise vana juustu võib jah vast õue visata
e: Jann1, kui sa ei ole kuulnud, siis see ei tähenda, et seda ei juhtuks. Mina tean küll juhtumeid kus külmaga kettad peeti keeratud nt.
83 |
omgwtf
29.01.2010 20:11:19
Ei annagi,mul töö juures samuti vahest 0 ja alla selle Ei ole 6a ükski kast ära surnud seal.
Ja kui kast juba õues olnud jahedas pikalt,siis ei teki ka mingit kondentsi. Lihtsalt rõdule tõstes ära lülita kohe sisse vaid lase temperatuuridel ühtida.
137 |
Jann1
29.01.2010 20:15:21
see on ilmselge, et kohe õue viies ei tohi käima panna ja tuppa tues samuti peab kõigepealt @liist tunnikese seisma.
Ja kuna HDD on riide sisse mätsitud ei juhtu nendega ka miskid kuniks arvuti töötab ja hdd-d tiirlevad ja maha ei jahtu ja siis kohe käima ei topi.
ja see kast ongi seestab rõdul, et katsetada kas nt nädalaga juhtub miskit või ei. Veendumaks, et saaks paremat kasti ka jahedas hoida. Ja seda enam kuna arvuti laud on radika lähedal siis pole see kohe kuidagi parem kui jahedas hoidmine.
128 |
arvi16
29.01.2010 20:19:01
õues kõigub temp suures ulatuses pidevalt ülesse alla, siis see küll komponentidele head ei tee, pigem esimesena surevad HDD sellise solgutamise peale
kevade tulekul tuleb kondents mängu ja hommikul on nagunii kõik pinnad niisked - hommikune kaste
viimati muutis arvi16 29.01.2010 20:23:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
Jann1
29.01.2010 20:22:07
| hdd temp on ühtalselt 32-37 see pole teab mis suur kõikumine see ei tapa neid kindlasti mitte kohe. Ja ega õues pole kõikumine tunni ajaga paarküment kraadi, et see mõjutaks miskit.
128 |
arvi16
29.01.2010 20:28:03
ta võib töötamise ajal sul stabiilse tempiga olla, aga kui jahedamal hommikul 5 kraadi pealt ketta kiirelt 35 peale ajad siis teeb paha, kettad peaksid sellised temp kõikumise suhtes tundlikud ka olema parandage kui eksin
kui 24/7 noh ei tea vahest tuleb neid sisse-väljalülitamisi ikka ette
89 |
Jann1
29.01.2010 20:29:27
| arvuti käib 24/7 ja kui pean sissevälja välja sisse lükkama siis tõstan tuppa kui tõesti pean kinni panema või kui el kaob, aga muidu käib küll 24/7
128 |
NATAS999
29.01.2010 20:44:38
mis kondents? kust kohast sa selle niiskuse sellise külmaga võtad, kui küsida tohib? kui külma hakkab juba vähemaks jääma, midagi sinna -5 ja nulli poole üles hakkab temp õues minema, siis võiks ikka kasti tuppa kuivakätte tuua. praegu, kui tööl näiteks akna korraks lahti teen, siis näha kohe, kuidas tempteratuuri langedes niiskus ruumist plehku paneb. HDD ja vendid on jah iseküsimus muidugi, kuidas need vastu peavad seal, aga kui sul 24/7 sees masin, siis ei tohiks midagi juhtuda.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
arvi16
29.01.2010 20:45:24
A high level of humidity can cause internal components of PCs to rust and degrade some of their essential properties, such as electrical resistance or thermal conductivity. Under extreme conditions, humidity can cause computers to short-circuit, resulting in effects ranging from loss of data to physical damage of some system components. This situation can be aggravated further when computers are in environments that are not climate controlled such as warehouses
ilm.ee näitab praegu õhuniiskus 92%,
Relative humidity levels between 45% and 60% are best for computing environments. Laptops may be able to go to a more extreme 30%-80%
89 |
NATAS999
29.01.2010 20:54:56
tead ka, kui palju tegelikult õhus niiskust sellise külmaga on? võid oma alukad õue kuivama panna vabalt. veidike kanged on alguses, kui õues kuivada oled last, aga vähemalt palju kuivemad on, kui peale pesu.
praegu kruat vaatan, et soojaks on läind vahepeal meil siin need ilmad. vb praegu tõesti veidike hullem see olukord, aga üldiselt soojemasse keskkonda külma õhuga mingit niiskust küll ei teki.
39 |
arvi16
29.01.2010 20:55:09
meteoroloogid ajavad kägu ?
no ma ei tea, ilm.ee-s iga linna kohta välja toodud õhuniiskus ja ka tead veel millega---selle külmaga
89 |
NATAS999
29.01.2010 20:56:49
praegu on soojaks läind järsku, selle pärast. -15 ja -20 ja alla selle oli meil siin vahepeal. suht üllatus mu jaoks, et juba -9 on. my bad.
39 |
arvi16
29.01.2010 21:07:46
eks neid külmemaid kui miinus 10 päevi ole talve kohta üsna vähe, keskmine jääb ikka soojem. aga töötavate arvuti komponentide pinnad on siiski soojemad kui välisõhk, kiibid, kontaktid ja muu jura seal emaplaadil, see peaks täiesti piisav olema ,et tekiks need eelnevalt väljatoodud sümptomid, kui õhuniiskus seal 80% - 90% prossa juures, aga huvitav oleks teada, kui kaua ta siis nii töötab, saaks siis tõestuse elust enesest, kas peab paika
89 |
Jann1
29.01.2010 21:12:36
huvi selles ongi, et kaua funksib,
Aga see sinu õhuniiskuse jutt on BS kontents ei teki nimodi koolis mõni keemia tund vahele jäänud?
128 |
NATAS999
29.01.2010 21:16:03
Jann1, pigem füüsika siiski
asi on selles, et vesi kondenseerub alati külmemale pinnale ja mitte kunagi soojemale. seega jama tekib siis, kui korpuses on õhk veel soe, aga korpus ise on maha jahtund, siis hakkab seal sees vesi õhust kopuse külge kondenseeruma ja siis sealt lõpuks ka alla poole mööda kasti pinda alla sadama.
39 |
Jann1
29.01.2010 21:16:41
| NATAS999 kirjutas: |
asi on selles, et vesi kondenseerub alati külmemale pinnale ja mitte kunagi soojemale. seega jama tekib siis, kui korpuses on õhk veel soe, aga korpus ise on maha jahtund, siis hakkab seal sees vesi õhust kopuse külge kondenseeruma ja siis sealt lõpuks ka alla poole mööda kasti pinda alla sadama. |
Seestab ma räägingi, et kividele ja radikatele ei ole võimalik, et tekib kontents ja miskit juhtub.
128 |
