Kas kasutad HDMI ühendust? |
Jah, lauaarvuti ja televiisor |
24% |
[ 33 ] |
Jah, televiisor ja selle kõrval olev seade |
21% |
[ 29 ] |
Jah, kaasaskantava seadmega |
6% |
[ 9 ] |
Jah, muu lahendus |
4% |
[ 6 ] |
Ei, televiisor ei võimalda või pole seda |
14% |
[ 19 ] |
Ei, arvuti/videokaart ei võimalda |
4% |
[ 6 ] |
Ei, pole võimalust/soovi |
10% |
[ 14 ] |
Ei, võimalus on, kuid ei vaja |
13% |
[ 18 ] |
hääli kokku : 134 |
asjameez
11.02.2010 03:22:28
Läpakal ja teleril mõlemal on HDMI, aga pole nendega miskit peale hakata. Ei hakka eraldi HDMI kaablit ka ostma.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
arnis
11.02.2010 18:44:03
Miks siis nii? Telekas pole reklaamide jaoks ju tehtud
100-200 eeku kaabli kohta pole palju ju
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
117 |
korsten
11.02.2010 19:20:28
Teler ja blu-ray mängija on HDMI ühenduses. Arvuti pilt läheb igale poole DVI-ga ja heli on reeglina optilise kaabli abil juhitud.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Domeen
10.03.2010 10:17:07
Huvitav kas ATI Mobility FireGL V5000 suvatseb ka DVI audiot toetada
_________________ Press Ctrl-Alt-Delete to login. Press Start to logout. To connect, click Work Offline. |
arnis
10.03.2010 18:51:57
Jutt käib sülearvuti DVI otsast?
Kardan et see video pole selleks loodud.
Samas saad 3.5mm otsikut kasutada ja kaks kaablit telkusse panna,
KUI telku võimaldab HDMI puhul heli vastuvõttu teisest august.
117 |
Domeen
14.03.2010 10:37:48
jutt tegelt lausa sellisest keemiast: läppar -> dokk -> dvi2hdmi -> telku . Lihtsalt tuli mõte, et huvitav kas nii toimiks
marxveix
14.03.2010 10:44:14
Domeen kirjutas: |
jutt tegelt lausa sellisest keemiast: läppar -> dokk -> dvi2hdmi -> telku . Lihtsalt tuli mõte, et huvitav kas nii toimiks  |
pildi saatmiseks ikka toimib.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
47th ronin
14.03.2010 12:29:46
marxveix kirjutas: |
Domeen kirjutas: |
pildi saatmiseks ikka toimib. |
alati ei pruugi. tuttaval oli samuti dokil dvi väljund, aga sobilikku signaali ei tulnud sinna kuskilt, ainult dvi-vga üleminekuga sai vga signaali kätte.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
attrs
14.03.2010 12:35:36
läppar - lcd-tv. Ei pea helijuhet eraldi ühendama.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
lamp
14.03.2010 13:42:35
tv hdmiga arvuti taga ja olude sunnil ka monitor hdmiga küljes (alternatiivne opsysteem antud videokaardiga lubab kasutada ainult hdmi porti).
kuna telekas vaatan asja hdmi heliga, siis pean filmivaatamise ajaks arvutimonitori vga peale ümber lülitama - ati draiver ei lase valida, kumba väljundisse
ta hdmi audiot pritsib ja loomulikult valib ta esimese väljundi. milleks on monitor.
arnis, vastus su ühele vanemale küsimusele siin:
nvidia kaardid toetavad hdmi audiod kuid ainult sisemise juhtmega - heli genereerib siiski su olemasolev helikaart.
ja et saada heli korraga nii hdmist kui ka line-out'ist, peab mahamängimisega toetav programm seda toetama.
hetkel ei tulegi pähe, mis seda teeks, enamusel saab küll valida, mis outi heli saadetakse, aga mitte seda, et mitmesse korraga..
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
arnis
15.03.2010 05:38:04
lamp kirjutas: |
Esimese all mõtled esimest väljundit videokaardil või primaarset ekraani kusagil driveris?
Kas primaarse ekraani teleka peale panemine tekitab probleeme juurde?
117 |
lamp
15.03.2010 09:15:36
esimene ekraan siis driveris. kui telekas panna primaarseks, siis oleks natuke tyytu, sest startmenyy ja taskbar jne läheks kõik sinna
praegu muidu süsteem suht mugav.
mpc optionsitest valitud, et kasutaks hdmi audiot ja fullscreen videoks tv. niiet arvutis saab samal ajal segamatult kasvõi mängida kui telekas hd film jookseb.
164 |
KillerXP
15.03.2010 10:16:42
Teleri taha jookseb lauaarvutist DVI-HDMI juhe (teise monitorina dualview) ja kodukino on samuti HDMI kaabliga ühenduses. Tegelikult jookseb arvutist muidu ka S/PDIF koaksiaalkaabel aga see on kord telerisse, kord kodukinosse..
Kui nüüd mingi aeg peaks HD digiboks tulema, siis peab vist uue teleri peale mõtlema hakkama, millel vähemalt 3 HDMI pesa oleks.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
MaitK
15.03.2010 10:44:28
HDMI kaableid kasutusel kaks. Lauaarvuti->LCD telekas. ja Elioni digiboks->LCD telekas. Ressiiveril on küll 2 HDMI pesa, kuid need on ainult HDMI passthrough ning heli need ressiiverisse ei vii. Seega heli jaoks on erinev kaabeldus. Digitaalne koaksiaalkaabel arvutist ressiiverisse heli jaoks. Samuti digiboksist ressiiverisse sama kaabel.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
fn
16.03.2010 22:54:37
HDMI kaableid kokku 4, arvuti-> ressiiver, DVD-> ressiiver, ressiiver-> TV, Elioni Motorola-> TV, Elioni poksist coax-> ressiiver
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
NATAS999
16.03.2010 23:11:59
pole võimalust/ei soovi. põmst videokaardist saaks HDMI, kui vaja peaks minema, aga pole sellist monitori/telekat arvuti jaoks, kuhu HDMI käiks ja ressiiveril puudub samuti HDMI võimalus. pilt läheb DVI'ga videokaardist otse monitorisse ja heli coax kablaga helikaardist ressiiverisse. pealegi DVI pidavat olema parema pildiga, kui HDMI. digitaalne värk küll, aga HDMI, on kuskilt lugedes meelde jäänd, et ei pidavat nii hea olema, kui DVI. võimalik, et jälle midagi valesti meeles.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Alan
17.03.2010 11:13:41
NATAS999 kirjutas: |
pole võimalust/ei soovi. põmst videokaardist saaks HDMI, kui vaja peaks minema, aga pole sellist monitori/telekat arvuti jaoks, kuhu HDMI käiks ja ressiiveril puudub samuti HDMI võimalus. pilt läheb DVI'ga videokaardist otse monitorisse ja heli coax kablaga helikaardist ressiiverisse. pealegi DVI pidavat olema parema pildiga, kui HDMI. digitaalne värk küll, aga HDMI, on kuskilt lugedes meelde jäänd, et ei pidavat nii hea olema, kui DVI. võimalik, et jälle midagi valesti meeles. |
tsitaat: |
First, to clear away one element that can be confusing: DVI and HDMI are exactly the same as one another, image-quality-wise. The principal differences are that HDMI carries audio as well as video, and uses a different type of connector, but both use the same encoding scheme, and that's why a DVI source can be connected to an HDMI monitor, or vice versa, with a DVI/HDMI cable, with no intervening converter box. |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
NATAS999
17.03.2010 14:28:16
juu siis on jälle valesti meeles midagi. samas HDMI kaablis on oluliselt vähem "karvu" võrreldes DVI kaabliga.
39 |
SirVorkars
20.03.2010 03:58:30
Samsungi TV ühendamiseks kasutan dvi ja tavalist audiokaablit. Peale seda kui 5770 ostsin, ja LG teleka taha ühendasin lauaarvuti HDMI- kaabliga, üllatusin kui heli ka läbi sama kaabli liikus telekasse. Vedas, et ennem kaablit testisin kui koos hdmi kaabliga ka uue heli kaabli oleks ostnud (lolli peaga) Ütleks, et HDMI on mugavam. Samas kui HDMI-d kasutan pole kasu mu X-FI helikaardist ( heli ikka palju parem läbi selle ja pole leidnud võimalust, et kui HDMI aktiveeritud, siis läbi helikaardi eraldi heli tuleks). Pildi vahes mingit vahet ei tee, kas hdmi või DVI (üks tavaline ja teine HD telekas, HD taga DVI kaablit proovind pole. Ja teen vahet Xvidi-l ja DVD-l. Tavalist xvid filmi ei vaata. Enamasti ikka DVD filmid.)
viimati muutis SirVorkars 20.03.2010 04:01:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
HA
20.03.2010 03:58:59
SirVorkars kirjutas: |
Pildi vahes mingit vahet ei tee, kas hdmi või DVI... |
seal polegi mingit vahet
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
SirVorkars
20.03.2010 04:06:30
HA kirjutas:
Keegi siin kaks-kolm posti tagasi ütles ,et "DVI pidavat parema pildiga olema kui hdmi........" Mina ka vahet ei tee. Ainuke et heli vahe oleks
56 |
tumbuser
21.03.2010 09:47:29
Samsungi TV ühendamiseks kasutan dvi ja tavalist audiokaablit. Peale seda kui 5770 ostsin, ja LG teleka taha ühendasin lauaarvuti HDMI- kaabliga, üllatusin kui heli ka läbi sama kaabli liikus telekasse. Vedas, et ennem kaablit testisin kui koos hdmi kaabliga ka uue heli kaabli oleks ostnud (lolli peaga) |
Kas sul oli videokaardil hdmi väljund? Kui dvi siis pagan ma ei saa aru miks mul ei tule heli läbi ühe ja sama kaabli. Endal ka lg teler.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arnis
22.03.2010 03:22:38
tumbuser, see adapter peab olema selleks võimeline.
Kas kasutad videokaardiga kaasa tulnud adapterit või ise muretsetud asja?
117 |
loox
22.03.2010 12:15:54
juu siis on jälle valesti meeles midagi. samas HDMI kaablis on oluliselt vähem "karvu" võrreldes DVI kaabliga.  |
DVI pistikus on kahe paralleelse DVI ühenduse jagu karvu (Dual Link võimalus), samuti analoogsignaalide jaoks 5 karva (DVI-A) http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
SirVorkars
29.03.2010 10:55:58
tumbuser , videokaardil on HDMI väljund
56 |
