blas
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
elukaz
11.03.2010 13:03:21
Laiatarbesse see ilmselt ei liigu sest ei saa läbi odava hd paneeliga ja töötab ainult teatud vaatepunktides, ei saa suvaliselt vedeleda teleka ees.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
KillFrenzy
11.03.2010 23:05:03
Telekas Samsung LE32B530, videokaart 8600GT.
DVI->VGA - resolutsioon 1920x1080 ja pilt väga ilus.
DVI->DVI kaabel 1m->DVI to HDMI üleminek - resolutsioon 1920x1080 ja pilt on välja venitatud, kruttides reso 1840x1028 peale mahub alles kõik ekraanile, teravust pole ja värvid pole ka täiesi õiged.
Mis viga võib olla, kas saast kaabel või üleminek võib nii teha?
133 |
murdoch
12.03.2010 08:55:27
üks kiire küsimus HDMI kaabli kohta.
vaja ühendada kodukino ja telekas.
kas hdmi kaabli versioon on ka seljuures tähtis 1.3 või 1.2 või pole vahet?
kullatud ostsaga või mitte?
kus kohast osta?
vaatasin ,et oomi poes suht norm hinnad.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jonnipunn
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
murdoch
12.03.2010 10:49:51
kahtlane koht, kuid hind on küll hea
Flavius
12.03.2010 10:57:43
| Enda HDMI (1.3, kullatud) 1.5m pikune kaabel saabus eile $0.99 eest, tellitud ebayst, tarneaeg 5 nädalat, töötab ilusti.
118 |
murdoch
12.03.2010 11:02:31
äkki sealt nad siis ostavadki neid. ja siin turustavad 100.- eest.
telleks ka odavalt kusagilt netist, kuid oleks juba täna õhtuks tarvis.
1dumbpcuser
12.03.2010 12:18:17
Ise ostsin ka nädala algul Serigo-st hdmi kaabli ning töötab korralikult
_________________ M: |
96 |
Ruks
7 :: |
360 |
KillFrenzy
12.03.2010 13:28:01
| KillFrenzy kirjutas: |
Mis viga võib olla, kas saast kaabel või üleminek võib nii teha? |
Proovisin DVI->HDMI kaablit, ikka sama jama.
Peab proovima teise videokaardiga ka veel.
133 |
jaanpht
12.03.2010 19:57:26
| Flavius kirjutas: |
| Enda HDMI (1.3, kullatud) 1.5m pikune kaabel saabus eile $0.99 eest, tellitud ebayst, tarneaeg 5 nädalat, töötab ilusti. |
sama siin. Ebay, inglismaalt, tellisin HDMI 5 meetrit 1.3, kullatud, 60 eek. Töötab ideaalselt, LE40B651 teleriga.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
inca
12.03.2010 20:31:39
Tanel, LG H5000 seeriast ehk? Täiesti vaadatava pildiga ja hea hinnaga telekas.
Hinnapiir muidugi seaks asjad paika.
_________________ KASS |
158 |
Maldur
12.03.2010 21:15:15
Peab proovima teise videokaardiga ka veel. |
Seadista nii et pilt oleks "unscaled". Värvid ei pruugi ka siis õiged olla kui teler on teleka reziimis, proovi ka saab PC-Mode kasutada. TV mode korral käib pilt läbi sellistest asjadest mis miskit head pildi peendetailidele ei tee. PC mode korral on eeldatav signaali liikumine lühem, sest see ei läbi kõikvõimalikke "pildiparandajaid".
KillFrenzy
12.03.2010 22:34:08
| Maldur kirjutas: |
Seadista nii et pilt oleks "unscaled". Värvid ei pruugi ka siis õiged olla kui teler on teleka reziimis, proovi ka saab PC-Mode kasutada. TV mode korral käib pilt läbi sellistest asjadest mis miskit head pildi peendetailidele ei tee. PC mode korral on eeldatav signaali liikumine lühem, sest see ei läbi kõikvõimalikke "pildiparandajaid". |
Seda unscaled peaks otsima telekast või arvutist?
Ühendatud on sellisesse HDMI pessa kuhu sulgudes on (DVI) kirjutatud.
133 |
Maldur
13.03.2010 01:21:50
Mul eip pole küll LG telekat et vaadata kuid jah, telekas peaks leiduma see "Unscaled". Arvutis pole muud teha kui lihtsalt panna reso 1920x1080 ja kui saab siis refresh 50Hz (kui soovid et PAL kontent probleemitult esituks). Telekas peaks avastama et siseneb 1080p signaal.
Erinevatel tootjatel võib see nimetus muidugi erineda, kuid põhimõtteliselt tulemus peaks olema mitteskaleeritud pilt, 1:1 see mis siseneb.
KillFrenzy
13.03.2010 14:59:01
Google translate ja mingi saksakeelne foorum aitasid hädast välja
Menüüst tuleb valida Source List ja siis Rename, ja seal siis pakub erinevaid nimesi sisendile, valides nimeks DVI PC või PC muudetakse ka teleka seadeid ja pilt on hetkega terav ja värvid ka korras. Täiesti ajuvaba
133 |
Karujev
14.03.2010 13:03:34
| Tanel kirjutas: |
Soovitage 32-37" LCD, mis mängiks USB pulga pealt filme. Eelistatult ehk Samsung, LG?
Digitüüneri olemasolu pole tähtis, telekas läheks Elion DigiTV taha. |
Pulga pealt mängib kõige paremini LG LH5000 seeria ja kõrgemad (LH3000 saab ka panna mängima DivX, MKV jne faile aga see mudel ilma 100Hz-ta ja reageerimine aeglasem kui "viiendal")
Digitüünerid on Eestis müüdavatel täna kõigil.
WerteX
14.03.2010 13:04:58
| LH5000 on värvid ka natuke paremad ja heli peaks olema ka täiustatum.
306 |
tuut
14.03.2010 14:28:39
| Karujev, kuidas see reageerimine väljendub? Kui tahta konsooliga mängida, siis LH5000 input lag on hullem LH3000 omast
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Maldur
14.03.2010 20:42:53
LH5000 peabki suuremat lag'i omama kuna protsesse enne kuvamist tehakse ju rohkem. Lülitage DNI ja 100Hz välja ning võib juhtuda et lag on sarnane nagu LH3000 puhul.
LH5000 on S-IPS paneeliga LG-Philipsi koostöö ajast, sellest ka veidi parem (subjektiivne) pilt.
mirko27
14.03.2010 20:54:13
| Mis hetkel 15k juures parim valik oleks? Samsung B650?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ronn
15.03.2010 08:57:22
| äkki pana plasmad
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
VR53
15.03.2010 10:06:44
IMO endiselt alla 17k parim ost 42PFL8404H (LG paneeliga, mitte Sharp) ja etem kui Pana G10. Panal on küll must toon parem. Panasonic kulutab 2-4 korda rohkem energiat võrreldes Philipsiga.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
