Mario.
17.02.2010 18:22:50
USB 3.0 laienduskaart maksab 300.- EEK ringis. Endalegi muretsetud nostaligahõngulise kasti jaoks
6 :: |
217 |
Juan Pablo
17.02.2010 20:24:31
Päris hää ja hindki ei ole midagi kallis
29 |
Optimist
17.02.2010 22:13:01
Naza nutune kontroller kuidagi. USB3 peaks läbi laskma kuni 4,8Gbit/s ehk 572MB/s aga SiSoft Sandas pumpas SSD ainult 117MB/s, samas kui SATA2 kaudu tuli 233MB/s läbi (siin võiks SSD enda kiirus pudelikaelaks olla). Muidugi USB2 33MB/s kõrval küll hea number aga vägisi meenub see aeg kui tulid esimesed gigabit ethernet kardid, mis reaalsuses 3-4x vähem andmeid suutsid läbi lasta kui spec lubas
Edit: teisel platformil sai USB3.0 kontroller 193MB/s kätte, äkki osad emaplaadid ei suuda selliste andmevoogudega toime tulla.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
omgwtf
17.02.2010 22:20:15
VÕi asi vähe toores veel Küll tuleb paremaid Emaplaat ei tohiks pidurdada PCI-E 1x peaks vist 500mb laskam läbi ja SATAIII kaart on vist 4x,seega emaplaat ei tohiks pidurdada asja
137 |
SurfData
18.02.2010 02:31:02
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| janek5 kirjutas: |
Päris hää ja hindki ei ole midagi kallis  |
Millal üldse Sata III kettad tulevad?
USB 3.0-ga tulevad siis suvaliselt mälupulgalt palju kiiremini kohale? Või siiski mälupulgas eneses asi kinni |
sata-III kettaid on lisaks seagatele (2TB) nüüd väljas ka WD-l (1TB) ning usb3 väliseid kettaid on ka WD-lt juba eestis saada.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
AJ
18.02.2010 23:38:50
OCZ intros speedy Vertex Limited Edition SSDs
http://www.techspot.com/news/37954-ocz-intros-speedy-vertex-limited-edition-ssds.html
OCZ has added a new "LE" (Limited Edition) solid-state drive to the Vertex line. Aimed at power users, the Vertex LE is based on a "cutting-edge new architecture" and uses the latest controller technology -- presumably the same SandForce part as the upcoming Vertex 2 family.
OCZ will ship two iterations of the drive, one offers 100GB of storage, while the other has 200GB. Both use MLC NAND flash memory and SATA II, and boast top read/write speeds of 270MB/s and 250MB/s, sustained write of up to 235MB/s, 15,000 IOPS (4K random write), and TRIM support.
The company says its Vertex LE offers speed, reliability, efficiency, and affordability -- but failed to mention an MSRP in its press release. Thankfully, Amazon has both capacities available for preorder. The 100GB Vertex LE runs $440, while the 200GB model is priced at $920. We will have a review on the drive shortly. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Denke
AJ
36 |
maxman007
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
maxman007
25.02.2010 23:52:04
OCZ Colossus Series 3.5" Solid State Disk (SSD) - 120 GB - SATA II 1 5 875,83 EEK 5 875,83 EEK
Zen Engagement - Colossus Series 3.5" Solid State Disk (SSD) - 120 GB - SATA II 1 496,51 EEK 496,51 EEK
Standard kohaletoimetamine 4-5 päeva (Find out more) 8,15 EEK 8,15 EEK
Total number of products sold by Pixmania 6 372,34 EEK
http://www.pixmania.com/ee/ee/3482350/art/ocz/colossus-series-3-5-solid.html kuid hind on tõusnud kokku hetkel maksaks 7500
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
19 |
HDTanel
Overclocker
25.02.2010 23:54:03
maxman007, tea palju asi on kiirem kahest tavalisest kettast raid0-is? Kummitab ikka, et palju reaalselt ketaste kiiruse vahe on nii. Programmide avamisel, pakkimisel, kopeerimisel
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
maxman007
25.02.2010 23:58:07
| Numbrid on ikka väga erinevad
19 |
Kristoferr
216 |
HDTanel
Overclocker
26.02.2010 00:04:53
| maxman007 kirjutas: |
| Numbrid on ikka väga erinevad |
Noomaitea, sul veidike imelikud tulemused seal või väga vanad kettad..
Minu kolm terabaidist ketast raid0-is
Ei ütlegi, et peaks konkureerima kolme kettaga aga nagu kuskohast see hea kiirus tal välja tuleb? access time näiteks
Kristoferr, See juba päris hea jah aga kole raha ka all
496 |
maxman007
26.02.2010 00:09:04
| Ei ütlegi, et peaks konkureerima kolme kettaga aga nagu kuskohast see hea kiirus tal välja tuleb? access time näiteks Täpselt nii!!! Muidugi mul on vanad 150gb raid 0 täna tehtud testid:D
19 |
HDTanel
Overclocker
26.02.2010 00:10:13
maxman007, okei aga igapäevaselt kuskohast see access time välja tuleb? Pekki, ega enne vist ei saagi teada kui ise ple järgi proovinud
496 |
maxman007
19 |
tqz
26.02.2010 00:34:13
| maxman007, tea palju asi on kiirem kahest tavalisest kettast raid0-is? Kummitab ikka, et palju reaalselt ketaste kiiruse vahe on nii. Programmide avamisel, pakkimisel, kopeerimisel |
Annab ehk mingi ettekujutuse:
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
HDTanel
Overclocker
26.02.2010 00:39:34
tqz, okei ja see kõik oleneb access time-st? Mitte read speedist?
496 |
tqz
26.02.2010 09:17:28
| Ei. Aga on sel tähtsust? Mind need access time, read speed jne eriti ei huvitagi, tähtis on, milline on asja "real world performance" ja see ei sõltu peaaegu kunagi ainult ühest ainsast näitajast. Ise küsisid ka, palju on reaalselt ketaste kiiruse vahe programmide avamisel.
71 |
Kristoferr
26.02.2010 16:10:39
Nii. Tegin paar testi täna OCZ Vertex 120gb kettaga. Plaadiks on GA-790FXTA, millel siis SB750 kontrollitud Sata II pordid ja Marvell 9128 kiibi kontrolli all Sata III pordid.
Kiired testid näitasid, et niikaua kuni Marvell ja Gigabyte pole korralikke draivereid teinud, pole Sata 3 portide ja üksiku SSD kettaga suurt miskit peale hakata. Sata II töötab paremini.
Jõudluse vahe polnud testides suur, kui siiski märgatav. Paaris üksikus asjas võitis ka Sata III, kui üldjoones on Sata II koos üksiku SSD sata2 kettaga siiski parem selle plaadi peal.
Esimesel pildil on ketas Sata II otsas. Winnerid on punase kastiga märgitud. Kettal peal uusin 1.5 firmware.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Denke
26.02.2010 16:21:07
Kuna reaalses elus loetakse/kirjutatakse kettale suurtes kogustes imepisikesi mahte , mitte +700MB faile siis on accesstime ikka väga oluline.
AJ
36 |
1dumbpcuser
02.03.2010 11:05:18
| AJ kirjutas: |
Plextor shows Marvell-based SSDs at CES
http://techreport.com/discussions.x/18274
A longtime a manufacturer of optical drives, Plextor will dip its toes into the solid-state market in 2010 with a pair of SSDs based on a 3Gbps Marvell SSD controller. The drives use flash memory from Samsung and will be available in 64 and 128GB capacities in February. Final versions weren't on display at Plextor's suite, but the only changes to the drives pictured below will be cosmetic etching on the casing.
These first two models have already been qualified for use by Dell. Plextor has additional models planned for the summer, as well. Expect those drives to use a newer Marvell controller, presumably with 6Gbps SATA support. Plextor also told us that its second batch of SSDs will use flash memory from Toshiba. |
Plextor Jumps Into SSD Fray With 64GB, 128GB
TomsHW
Plextor, the famed maker of optical drives earlier this year announced that it will be jumping into solid-state drives (SSDs). Today the company announced the release of its first line of SSDs, the PX-64M1S (64GB) and the PX-128M1S (128GB).
The company's first generation of SSDs use Marvell controller chipsets, which will help the 64GB version deliver up to 110MB/s sequential read, 65MB/s in sequential write, and up to 4,200 random read IOPS and 1,200 random write IOPS. The 128GB version will run a little faster and deliver up to 130MB/s sequential read, 70MB/s sequential write, and up to 4,300 random read IOPS and 1,800 random write IOPS.
Plextor boasts that its SSDs will be equipped with a unique Wear Leveling algorithm that the company claims can prevent degradation of drive performance and prolong product life. The initial press info did not specify whether or not the drives support the TRIM command for Windows 7 users.
Both models are available now, with MSRP around $225 for 64GB and $400 for 128GB. |
_________________ M: |
97 |
AJ
04.03.2010 01:04:26
Western Digital ka SSD-si valmistama hakanud
Western Digital SiliconEdge Blue SSDs launched for notebooks and desktop PCs
http://www.dvhardware.net/article41407.html
| WD SiliconEdge Blue SSDs are available through select distributors and resellers. The manufacturers suggested retail price (MSRP) for WD SiliconEdge Blue SSD 64 GB (model SSC-D0064SC-2100) capacity is $279.00, the 128 GB (model SSC-D0128SC-2100) capacity is $529.00 and the 256 GB (SSC-D0256SC-2100) capacity is $999.00 USD. The WD SiliconEdge Blue drive is backed by WD's world-class technical support and comes with a three-year limited warranty. |
WD leht http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=789
Western Digital SiliconEdge Blue Review: WD Enters the Consumer SSD Market
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=3757
36 |
